    4. SMA Mod-Bus einbinden ( Register )
    • wendy2702
      wendy2702 @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Zeig doch mal die Adapter und Register einstellungen und ein vielleicht ein Logfile im Debug mode.
      Zufällig der Haken bei "Nutze Aliase" noch gesetzt?
        bob der 1. @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
        "Nutze Aliase"
        Joop, und siehe da .....wenn da der Haken raus ist sieht das schon besser aus.
        eine komplette Liste der alles register ? gibt es die oder ist der 1. Link doch die richtige Liste???
        melde mich sobald ich wieder daheim bin.....
        • wendy2702
          @bob-der-1 gibt hier zu SMA x Themen und auch ne Sammlung.
          Hier habe ich mal paar Links zusammengesucht
          https://forum.iobroker.net/topic/64760/sma-photovoltaik-mit-batterie-integrieren/3?_=1683831054683
            @wendy2702
            Danke schon mal,leider war noch keine Zeit genauer zu suchen was ich noch brauche.Die verlinkten Themen helfen aber schon mal sehr weit.
            War erfreulich war der Kontakt zu SMA,den Mod-Bus hatte ich innerhalb eines Tages frei.
            • wendy2702
              @bob-der-1 sonst zeige nochmal das aktuell Debug log und die Einstellungen vom Adapter und der Register .
              Nach entfernen des Hakens zwingend die Register kontrollieren
                @wendy2702
                Mitlerweile habe ich den Mod-Bus am laufen,Daten werden gezogen und mit dem Energieadapter auch in meinem VIS angezeigt.
                Ich muss nur mal Zeit finden die ganzen Register die ich haben will zu finden.Die Batterie macht noch Probleme,da der Ladetzustand auch im App von SMA ewig braucht bis der Ladezustand aktuell ist.
                Ich nehme nochmal die ganze PV vom Netz und schaue ob da durch die vielen Updates ein kleiner "Schluckauf" entstanden ist....
                Klar melde ich mich dann nochmal
                  @wendy2702
                  Ich komme nicht weiter,die Verbidnung zum MOD-BUS steht aber.
                  die richtigen register finde ich nach und nach, was ich aber icht hinbekomme
                  • einbindung Batterie über den Adapter BYDbatt bzw. register 30845 Ladung in % der Batt.
                  • das Register 30871, verbrauch intern
                    bob der 1. @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1
                    So nach nun vielen gelesenen Seite...Stunden am Adapter und einem defekten NAS......brauche ich bitte eure Hilfe.
                    Ich bekomme keine Werte aus der Batterie angezeigt,genau wie beim Verbrauch des Hauses.Ich weis nicht wie viele Texte ich gelesen habe und Regiester eingetragen habe...nichts.Endweder sehe ich die Lösung nicht oder ich werde echt alt.
                    Bitte helft mir mal auf dwn Weg,die verlinkten Themen habe ich durch,aber ohne Erfolg.
                    arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
                      @bob-der-1 denVerbrauch findest du nicht.. den musst du dir errechnen.. die Daten wenn du diese bekommst hast du dann alle
                      hier sind meine ModBus Datenpunkte
                      ansonsten würde ich dir empfehlen keine hier im Forum zu schauen . es gibt genügend Hinweisse
                      https://forum.iobroker.net/topic/43011/test-adapter-sma-em-v0-7-x-latest/246?_=1684815745260
                      • wendy2702
                        @bob-der-1 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
                        Wie @arteck schon sagt. Verbrauch berechnen macht SMA auch auf seinem Portal soweit mir bekannt.
                        Wie sehen die Register für Batterie aus und was kommt im Debug log ?
                          bob der 1. @wendy2702 last edited by bob der 1.
                          @wendy2702
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.854	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.853	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.01, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.852	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 10
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.851	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.813	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.812	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.811	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.810	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.781	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.780	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.749	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.748	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.747	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.746	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.745	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.716	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:39.715	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Calculation result = 4294967.295, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.660	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30871] Input Value = 4294967295
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.659	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Calculation result = 0, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.658	debug	[DevID_3/inputRegs/30867] Input Value = 0
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Calculation result = 0.003, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.657	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs/30865] Input Value = 3
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.656	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 DONE
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.608	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30865 - 8 registers
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.606	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Calculation result = 0.065, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.605	debug	[DevID_3/inputRegs/30845] Input Value = 65
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.604	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 DONE
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.561	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30845 - 2 registers
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.560	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 DONE
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.523	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30775 - 2 registers
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Calculation result = 3.428, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.521	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.520	debug	[DevID_3/inputRegs/30517] Input Value = 3428
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.518	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Calculation result = 562.307, type = number
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Formula = x/1000
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.517	debug	[DevID_3/inputRegs/30513] Input Value = 562307
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.516	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.481	debug	[DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 8 registers
                          modbus.0
                          	2023-05-23 10:12:38.480	debug	[DevID_3] Poll start ---------------------
                          das noch
                          Regiester wie im 1 Beitrag, somit weis ich nicht obs der richtige ist...sollte aber
                          die Batterie hat ca 65% aktuell und nicht 0,07%
                          • wendy2702
                            wendy2702 @bob der 1. last edited by wendy2702
                            @bob-der-1 Du schreibst: "SMA Sunny Tripower 10.0 Smart Energy", verwendest aber eine Liste für einen "alten" SMA Tripower:
                            Oder sieht dein WR wie der auf dem Bild aus?
                            Wenn du wirklich den von dir genannten hast dann ist das eher deine Liste:
                            PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
                            Link zum SMA Portal
                            Und in dieser gibt es kein Register: 30871
                              @wendy2702
                              nein sieht er natürlich nicht, diese Liste hatte ich nie gefunden!!!
                              abwer auf den 1. Blick auch sehr verwirrend....
                              • wendy2702
                                @bob-der-1 Was ist verwirrend? Der Inhalt der Liste oder das finden dieser?
                                Mit Google nach dem WR gesucht und das erste Ergebnis von SMA gewählt landet man hier
                                Dann auf Downloads und hinter "Parameter/Modbus" das "+" klicken
                                Dann landet man hier:
                                  @wendy2702
                                  Na die Liste, ehrlich gesagt habe ich langsam nicht mehr gewusst nach was ich suche....alles extrem verwirrend.
                                  die Bezeichnungen der Regiester sind...naja nicht Bob freundlich
                                  • wendy2702
                                    @bob-der-1 Sei Froh das du SMA hast.
                                    Zugegeben die Bezeichnungen sind teilweise nicht wirklich selbsterklärend aber gibt genug andere Hersteller da sieht es wesentlich wilder aus.
                                    Ich orientiere mich immer an der Spalte "Name (SMA Speedwire)", die ist aus meiner Sicht eher erklärend.
                                      @wendy2702
                                      Zufrieden bin ich,aber das ist ein wirrwarr....also für mich.
                                      Den Thread mit den Berechnungen (Blockly) werde ich erstmal seim lassen....brauch ja erstmal die Daten.
                                      Oder was wäre deine Empfehlung?Blockly....oder
                                      • wendy2702
                                        @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂
                                        Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.
                                        Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->
                                        https://forum.iobroker.net/post/993687
                                        @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker
                                          Willkommen im Club.....Java ist nee Insel.....für sowas bin ich zu doof.
                                          Ich versuche mal alle Werte zu bekommen mit der neuen Liste.....dann melde ich mich.
                                          Danke schon mal für deine Zeit
                                            @wendy2702
                                            Was mir aufgefallen ist.
                                            Die PV Leistung ist auch errechnet...
                                            Im App werden 2700 W angezeigt im Modbus 500 W rechne ich dann die Batterie dazu die mit 2200 W geladen wird, passt das wieder! oder irre ich mich da.
                                            2825
