    4. Energiefluss Adapter - Support
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer Du kannst entweder die Werte umrechnen lassen, wie @Codierknecht sagte, oder Du änderst den Wert der Einheit. Wie dir beliebt.
      Oder, Du verwendest gleich den neuen Adapter, wo Du alles einstellen kannst 😉
        Mike Hellracer @SKB last edited by
        @skb
        Danke, die Version habe ich und jetzt auch die Funktion für die Einheit der "Anzeige" und der "alternativen DP" gefunden 🙂
        Die Umrechnung gilt jedoch für alle DP.
        Gibt es auch eine Trennung der Umrechnung zwischen Anzeige und der Alternativen DP?
        Also "Anzeige in Watt" und "Alternative DP in kW" berechnen
        • SKB
          @mike-hellracer Nein, eine Unterscheidung macht ja keinen Sinn.
          Man schaut auf die Anzeige und da sollten schon alle Werte die gleiche Einheit haben.
            @skb
            Da hast du recht,
            Hier handelt es sich ja auch um 2 verschiedene Werte mit unterschiedlichen Einheiten.
            Leistung (W) und Energie (W*h)
            • SKB
              @mike-hellracer Richtig. Die sollten aber dann für die 2 möglichen Einheiten auch gleich für alle Werte sein.
                @skb
                Ja, du hast recht,
                wahrscheinlich eher "Schmuck am Nachthemd"
                  Dynamic1707 last edited by
                  erstmal herzlichen Dank für den super Adapter und die sehr ansprechende Visualisierung.
                  Ich habe Tibber als Stromanbieter und lese den Zähler via IR mit dem Tibber Pulse aus.
                  Die Daten landen über die API im ioBroker.
                  Für Netzbezug und Netzeinspeisung gibt es zwei getrennte Datenpunkte.
                  Beide mit positivem Wert.
                  Netzbezug "power"
                  Netzeinspeisung "power production"
                  Auch bei Netzbezug bleibt der Datenpunk production gerne mal bei irgendwas zwischen 4 und 12W stehen.
                  Ich gehe davon aus das ich erstmal alles richtig eingerichtet habe.
                  Leider bleibt die Bubble "Netz" immer bei 0 Watt stehen.
                  Den Verbrauch lasse ich über Erzeugung und Netz berechnen.
                  Das scheint auch zu stimmen.
                  Meine Vermutung ist das der Energiefluss Adapter nicht mit dem unlogischen Vorgang einer Einspeisung bei gleichzeitigem Netzbezug umgehen kann, und deswegen 0W anzeigt.
                  Es wird ja weder der Datenpunkt "power" noch "power production" angezeigt, sondern einfach 0W.
                  Wenn ich die Checkbox "Unterschiedliche Zustände für Netzeinspeisung und Verbrauch" testweise ausschalte, zeigt die Bubble "Netz" die falschen 4W aus dem Datenpunkt "power production"
                  Ich hatte noch nicht die Wetterlage um zu sehen was passiert wenn die Solaranlagen mehr produzieren als gerade benötigt wird.
                  gut möglich bei einer echten Netzeinspeisung der Datenpunkt Netzbezug "power" auch bei 4W o.ö. hängenbleibt.
                  Mir ist klar das der Fehler eigentlich in der Tibber Pulse API liegt.
                  Aber eventuell gibt es ja trotzdem einen Workaround.
                  p.s. wo ist der Unterscheid zwischen den Elementen "Solarproduktion" und "Balkonkraftwerk" ?
                  Vielen Dank
                  Jonas
                  wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • wendy2702
                    wendy2702 @Dynamic1707 last edited by
                    @dynamic1707 hatten wir das nicht schon woanders?
                    https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest/2244?_=1683831054679
                    Was erwartest du denn jetzt hier?
                      stoneii last edited by stoneii
                      ich hab mir gesten den Energiefluss Adapter Installiert
                      nun hab ich das Problem das er bei mir nicht Startet. Kann mir hir einer helfen.
                      URIError: Failed to decode param '%web_protocol%://192.168.1.164:%web_port%/energiefluss/index.html'
                          at decodeURIComponent (<anonymous>)
                          at decode_param (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:172:12)
                          at Layer.match (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:148:15)
                          at matchLayer (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:585:18)
                          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:226:15)
                          at compression (/opt/iobroker/node_modules/compression/index.js:220:5)
                          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
                          at trim_prefix (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:328:13)
                          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:286:9
                          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:346:12)
                      • wendy2702
                        wendy2702 @stoneii last edited by
                        @stoneii Guckst du hier: https://forum.iobroker.net/post/963437
                          Thanks @wendy2702
                          hab zwar etwas gebraucht bis ich es verstanden haben aber es rennt!
                          ich habe ioBroker.web Instaliert.
                          DANKE
                            thorkillar @Dynamic1707 last edited by thorkillar
                            • bitte löschen -
                              Bassfreak85 last edited by
                              Hallo liebe VIS Gemeinde.
                              Der Energiefluss Adapter funktioniert super in der VIS App auf meinem Samsung Galaxy S10.
                              Nun habe ich aber noch ein altes Galaxy TAB 3 und TAB 4. Auf der VIS App wird erst an der stelle wo der Energiefluss Adapter dargestellt werden soll das Ladebild angezeigt, dann verschwindet er und hinterlässt einen leeren Bereich.
                              Liegt es am Alter des Tablet. Hab auch schon mit Costum Rom probiert. Gleiches Problem
                                Homoran Global Moderator Administrators @Bassfreak85 last edited by
                                @bassfreak85 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                Welche android Version?
                                  Bassfreak85 @Homoran last edited by
                                  @homoran Android 6.0.1
                                    damit sollte es laufen.
                                    wie soll er dargestellt werden?
                                      @homoran Naja an der Stelle habe ich ein iframe eingefügt und hab die Adresse vom energiefluss Adapter eingegeben. Was mich nun irritiert, auf dem Handy geht es und auf den alten Tablets (TAB 3 & TAB 4) geht es nicht. Auf dem Tab im Firefox geht's aber eben nicht in der VIS App aus dem Play store.
                                      Ich bin noch blutiger Anfänger was iobroker und VIS angeht. Ich bin da ran gegangen weil meine neue PV Anlage halt über die Solar APp nur alle 3 Minuten eine Aktualisierung raus gibt. Daher über MODBus und iobroker.
                                        wie genau?
                                        zeigen! zeigen! zeigen!
                                          @homoran !
                                          Bin wie gesagt noch ganz am Anfang
                                            @bassfreak85 bitte bild als bild hochladen, nicht als file.
                                            wie vermutet istces absolut und nicht relativ.
                                            nimm die ip und den port raus und nimm nur alles ab /energiefl....
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128934
