    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      StephanH @SKB last edited by
      @skb super danke. Bin gespannt was da sich noch so alles tut. 😉
      • SKB
        SKB Developer Most Active @StephanH last edited by
        @stephanh soviel, wie an Wünschen oder Anmerkungen kommen, kann ich einbauen.
        Der Adapter ist quasi "dynamisch" aufgebaut, sodass ich fast alles einbauen kann, ohne das es gravierende Einschränkungen gibt.
        Beim alten Adapter hatte ich ein anderes Konzept und bin von der Flut an Ideen überrannt worden 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
          @skb
          Da bist du in guter Gesellschaft!
          das Problem gab es bei ioBroker auch.
          ccu.io war noch monolithisch aufgebaut und musste bei jeder Änderung angefasst werden. Daraufhin wurde das Konzept und der Name geändert.
          SKB sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Ich denke, das passierte Bill Gates in seiner Garage damals auch, wo er sagte "Ein Computer wird niemals mehr als 512kilobyte RAM brauchen!" 😄
              sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
              Hallo, sag mal wie hast du das Datum und die Zeit gekürzt?
              SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 Er hat einen String im Datenpunkt - diesen zeigt er dort an.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Ok, kannst du das auch bei Timestamp einbauen?
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                    @sigi234 Das ist ein Punkt, den erledigt der User selbst.
                    Du hast einen Datenpunkt, der eine Zeit/String beinhaltet, gibst diesen als DataSource an und er erscheint als String auf dem Workspace.
                    Oder, möchtest Du, das der Timestamp "Kürzer" erscheinen kann?
                      Jupp
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        @sigi234 Vorschlag:
                          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                          @skb
                          210523 - 09:44
                          • SKB
                            @sigi234 Geht auch "länger" mit Jahr.
                              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                              wie @SKB schon schrieb ist das die Hochrechnung der Ent(-)Ladedauer
                              als String in eigenem DP
                                @SKB
                                Besteht die Möglichkeit die Start- und/oder Zielpunkte der Linien zu editieren.
                                Wenn ich mal umarrangiere, muss ich die Linien mit all 8hren Eigenschaften löschen und an einer anderen Dockingstelle komplett neu erstellen.
                                Alternativ wäre eine Kopie eines Objekts oder ein Steal der Eigenschaften eine Hilfe
                                • SKB
                                  @homoran das ließe sich einbauen.
                                  Schaue ich mir an - muss erst noch ein Bisschen aus der Liste fertig stellen 😉
                                  schaefersklaus 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. (0.0.2-alpha.5)
                                    Folgendes kam hinzu:
                                    • Hinzugefügt: Berechnung der Batterielaufzeit (Laden & Entladen) kann über die Quelle berechnet und durchgeführt werden
                                    • Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
                                    • Hinzugefügt: Textausrichtung ist möglich (rechts, mitte, links)
                                    • Hinzugefügt: Zeitstempel der letzten Änderung auf weitere Formate erweitert
                                    • Hinzugefügt: Linie kann geändert werden (neue Start- und/oder Endposition). Nützlich, wenn viele Einstellungen vorgenommen wurden und eine Linie verschoben werden muss
                                    Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                    • SKB
                                      ... direkt noch einen Fix hinterher 🙂
                                      • FIX: Linie konnte unter bestimmten Umständen nicht wiederhergestellt werden
                                      • FIX: Die Linie konnte nach der Änderung von Anfang und Ende nicht mehr bearbeitet werden
                                        @skb Danke, aber... 😉
                                        der canvas verschiebt sich auch noch beim Versuch ein Objekt zu bewegen.
                                        Reproduzierbar bei Datasource, bei Rechteck ist es mir nicht mehr aufgefallen
                                        • SKB
                                          @homoran Verstehe nicht, was Du verschieben möchtest?
                                            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
                                            @skb ich hatte das gesamte Objekt"paket" (UV Keller) verschoben und wollte die Verbindung jetzt wieder neu herstellen.
                                            von Mitte rechts im Keller zu Mitte links beim Auto, damir 3s ordentlich aussieht.
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5648341
