      TT-Tom @draexler last edited by TT-Tom
      @draexler
      Soll für das letzte Feld eine Verzögerung rein?
      nein, wird nicht benötigt
      EDIT:
      Bis jetzt habe ich die Datenfelder manuell unbestätigt ausgefüllt.
      wenn du unter userdata den popupNotifyText änderst, sollte das Popup erscheinen, auch bei unbestätigt
      draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • draexler
        draexler @TT-Tom last edited by
        @tt-tom So funktioniert wunderbar. Nur die Farben machen mir gerade Probleme. Die werden ja dezimal angegeben. Was wäre den z.B. Grün?
        Gibt es irgendwo einen Colourpicker der mir die richtige Dezimalzahl auswirft?
        • GregorS
          GregorS last edited by
          Frage zum Popup.
          Ich habe mir 2 Blöcklys gebaut, zur Fensterüberwachung und Anzeige mittels Popup im NSPanel.
          Hier wird die Temperatur überwacht (< 12°C) und in ein Objekt geschrieben.
          Hier das Blockly für das Popup.
          Wenn die Temperatur unter 12°C ist un ein Fenster geöffnet wird, wird nach 15 Minuten das Display rot, und der Text im Popup angezeigt.
          Wenn alle Fenster wieder geschlossen werden, wird das Display wieder normal und der Text wird gelöscht.
          Funktioniert soweit, aber wenn die Fenster über nacht aufbleiben und die Temperatur auf unter 12°C sinkt, wird nur das Display rot, aber es erscheint kein Text.
          Bei einer Temperatur von mehr als 12°C wird das Display wieder normal.
          Warum wird bei geöffneten Fenstern und Temperatur unter 12°C nicht das Popup angezeigt?
          Ich trigger hier doch mit der Temperatur.
          Wird das Popup vieleicht durch eine Funktion im NSPanel gelöscht?
            @draexler
            Es gibt da eine Seite die alle möglichen Formate darstellt. Link
            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @GregorS last edited by Armilar
              @gregors
              Wäre möglich - das Panel führt um 3:30 ein Startup durch
              // 3:30 Uhr Startup durchführen und aktuelle TFT-Version empfangen
              schedule({ hour: 3, minute: 30 }, async () => {
                  await setStateAsync(config.panelSendTopic, 'pageType~pageStartup');
              EDIT:
              Der Screensaver baut sich dann mit der aktuell eingestellten Farbe auf, sendet jedoch die Informationen des Popup nicht an den Screensaver. Sollte es also um 3:30 Uhr passieren, dann, wäre das der Grund.
              GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • draexler
                @tt-tom perfekt 🤩
                • GregorS
                  GregorS @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Jup. Habe den Befehl gefunden.
                  Dann wir es so sein.
                  Kann ich glaube ich mit leben.
                    danny_v1 last edited by
                    ich habe mal wieder ein Problem mit meinen Panels. Seit dem gestrigen Gewitter melden sich zwei von vier Panels nicht mehr im WLAN an.
                    Beim Gewitter hatte eine Sicherung ausgelöst und mein Router (Fritz Box 7490) war ausgefallen. Nach einem Neustart der Fritz Box und längerer Wartezeit hat sich ein Panel wieder verbunden. Heute morgen war dann wie von Geisterhand das zweite wieder online. Aber die letzten zwei sind nicht auffindbar. Ich vermute aber das Problem eher auf der Seite des Routers. Ich habe für 2,4GHz und 5GHz jeweils eine andere SSID vergeben, der Haken bei alle Geräte zulassen ist auch gesetzt. Es konnten sich auch alle Geräte wieder verbinden bis auf die zwei Panels, sämtliche andere ESPs haben sich auch problemlos wieder verbunden, die NSPanels scheinen da etwas zickig zu sein.
                    Hat jemand noch einen Tipp wie ich die Geräte wieder ins WLAN bekomme?
                    • draexler
                      draexler @danny_v1 last edited by
                      @danny_v1 zwar keine Lösung… Aber nutzt du Unifi? Ich habe da das Phänomen das bei Stromausfällen etc. ich nachträglich das security Gateway nochmal neu starten muss. Erst dann machen die ESPs keine Probleme mehr.
                        danny_v1 @draexler last edited by
                        @draexler said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Unifi
                        Nein nicht das ich weiß, wenn die Fritzbox das nicht von selbst irgendwie mitbringt.
                        Ich hatte sowas ähnliches schon mal, da konnten sich die Panels nicht mehr verbinden, da stand ein fester Kanal in den WLAN Einstellungen, als ich auf Automatische Kanalwahl gewechselt habe hat alles wieder funktioniert.
                          TT-Tom @danny_v1 last edited by
                          @danny_v1
                          hast du ihn feste IP zugewiesen?
                            danny_v1 @TT-Tom last edited by
                            @tt-tom Nein, die IPs werden vom Router vergeben.
                              TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
                              @danny_v1 prüfmal, ob sie wieder ein eigenes Wald aufgebaut haben. sprich ob es ein WLAN ala ESP...... gibt
                                @tt-tom Nein über AP sind sie nicht sichtbar, also sollten sie noch ihre WLAN Einstellungen haben.
                                Ich nehme fast an das die Panels mit manchen WLAN Kanälen Probleme haben. Im Log vom Router ist auch nichts zu finden von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen von Geräten.
                                  @danny_v1 die Panels mal neu gestartet?
                                    @tt-tom Ja mehrfach, auch den vorderen Teil mal abgenommen.
                                    Hab gerade was gefunden, dass die ESP32 bei einem Kanalwechsel gern mal die Verbindung verlieren und dann auch nicht mehr neu verbinden. Ich werde heute Abend noch mal einen festen Kanal einstellen und ggf auch das 5GHz Netz abschalten und schauen ob sie sich verbinden.
                                    Kann es sein das einige WLAN Kanäle auch Länderspezifisch sind und die Panels damit Probleme haben wenn ein Kanal größer 10 aktiv ist?
                                      @danny_v1
                                      da bin ich überfragt, ich weiss nur, dass es bei 5GHz immer mal Aussetzer gibt wegen dem Radar.
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        JLeg @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        @danny_v1
                                        ...was aber hier egal wäre, da die ESP32 eh' nur 802.11n machen, und die 5GHz gar nicht "sehen"... 🙂
                                        würde aber auch mal auf "Kanalproblem" im 2.4GHz-Bereich tippen.
                                        Ich hatte da auch lange einige Probleme, die sich nach gefühlten 57 Unifi-Updates irgendwann aber erledigt hatten...
                                          @danny_v1
                                          0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Tasmota.Wifi.Channel hier kannst du den letzten Kanal sehen, wenn nicht schon überschrieben. siehst du am Zeitstempel
                                            @tt-tom Das ist ein guter Tipp da werde ich heute Abend mal nachsehen. Sollte ja noch aktuell sein, da die ja keine Verbindung haben.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7665
                                            6439510
