    4. Modbus Register für SMA
      den Verbrauch liefert der WR oder HomeManager nicht.. den müsst ihr euch errechnen
        chuck2941 last edited by
        Hier ein Bild von meiner VIS, ja sieht noch nicht gut aus da ich gerade erst damit angefangen habe.
        Aber oben links und rechts neben der Sonne sind die Werte von Strin 1+2
        Unter dem Haus der Wert 30775 der zeigt doch den Verbrauch an den ich gerade im Haus habe, das würde doch gar nicht zu den obrigen Werten passen.
        Später dann steht da der Wert der zusammengerechnet von String 1+2 sich ergibt was dann überhaupt nicht zu dem passt was ich zu Hause verbrauche.
        Ich will es ja nur verstehen.
        @arteck wie würde denn sowas errechnet werden?
          arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by arteck
          @chuck2941 sry aber.. mathe 3 klasse...
          • wendy2702
            wendy2702 @chuck2941 last edited by
            @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
            @tobrog ich meine den Wert hier:
            oder kommt dieser Wert vom Home Manager 2.0?
            Möglich das der Homemanger 2 den berechnet.
            Früher mit Homemanager 1 wurde es von SMA im Portal einfach berechnet da der Homemanager + WR nur die vom WR erzeugte Leistung und der Homemanager den Wert Netzbezug/Einspeisung geliefert hat.
              Wer hat den Home Manager denn noch, wie ist das bei euch?
              Ich will doch einfach nur wissen wie ich das mache das ich die Werte getrennt von einander sehen kann.
              Und nicht das der Wert ständig wechselt.
              Winni wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Winni
                Winni @chuck2941 last edited by
                @chuck2941 ich habe den Homemanager 1 am laufen. Früher nutzte ich die beiden Adapter sma-em und sma-speedwire zum ermitteln der Werte. Der sma-em liefert die Werte über Netzbezug bzw. Einspeissung, der sma-speedwire über die Solarproduktion. Also Netzbezug, bzw. Einspeissung minus Solarproduktion ergibt dein Verbrauch bzw. Einspeissung. Aktuell mache ich das über den Innogy Adapter, da ich den sowieso laufen habe und so weniger Ressourcen benötigte.
                • wendy2702
                  @chuck2941
                  Scheinbar machen die SMA Hybrid WR das anders als die Nicht Hybrid.
                  Möglicherweise ein effekt der Ersatzstromversorgung und der dafür notwendigen Ermittlung ob Strom vom EVU anliegt oder nicht.
                  Wenn die Anzeige im Register 30775 wechselt könnte man mal bei SMA fragen ob das so gewollt ist oder sich den Wert der Erzeugung aus den Strings berechnen.
                    Wenn der Wert immer für den errechneten Hausverbrauch bleiben würde, könnte ich die Strings zusammenzählen und hätte dann meinen Wert.
                    Aber er wechselt ja, morgens der Hausverbrauch, später dann was vom Dach kommt und Abends wieder zurück.
                    Jetzt auch, PV macht bei dem miesen Wetter nur 500W, 300 gehen in den Akku 200 ins Haus, dieser Wert wird mir auch gerade angezeigt.
                    • wendy2702
                      Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine Verstanden zu haben das bei deinem Register 30775 mal der Wert PV-Erzeugung im Wechsel mit Hausverbrauch ausgegeben wird. Habe ich das richtig verstanden?
                      Wenn ja nimm doch die Register für die einzelnen Strings und addiere diese, damit hast du dann immer den Wert der PV-Erzeugung.
                      Mit dem Wert kannst du dann auch den Verbrauch berechnen.
                      Hast du auch die Werte des Homemanagers in iobroker?
                        Die Werte dem Homemangers habe ich nicht drin, dachte ich brauche nur die des WR.
                        Ja, der Wert wechselt zwischen PV Erzeugung und Hausverbrauch.
                        Dann addiere ich die beiden Strings und schau mal wie ich den Verbrauch dann auch errechne.
                        Wie gesagt ich bin neu auf dem Gebiet und kenne mich mit Formeln oder Skripten usw. gar nicht aus.
                        Aber danke für eure Hilfe.
                        • wendy2702
                          @chuck2941 Addieren geht in Blockly einfach. Um aber den Hausverbrauch zu berechnen musst du die Werte für Bezug/Einspeisung haben, die liefert der Homemanager über den entsprechenden Adapter.
                            Netzbezug 30865 und Einspeisung 30867 habe ich drin
                            • wendy2702
                              @chuck2941 Wenn die Werte plausibel sind kannst du diese ja zum rechnen nehmen.
                                Die passen, so wie alles andere bis auf den 30775.
                                Ich schau mal, danke dir.
                                  flyer99 @chuck2941 last edited by
                                  @flyer99 Ich bekomme aber manchmal den Wert angezeigt den die PV gerade noch leistet also die 0,67KW.
                                  Und manchmal den errechneten Wert also diese 2,64kW.
                                  Lt. den Aussagen hier müsste doch immer der Wert vom Dach angezeigt werden.
                                  Jetzt um halb 7 morgens macht meine PV gerade ca. 40W, es wird mir jetzt aber der der errechnete Verbrauch angezeigt, ca. 380W.
                                  Oder verstehe ich etwas ganz falsch.
                                  Auf meiner VIS habe ich im Moment die beiden Werte von String 1+2, das zusammen ergibt den Wert den die PV leistet.
                                  Zusammengerechnet sollte das ja der Register Eintrag 30775 sein.
                                  Ich bezog mich in dem Bild auf den unteren Bildteil, und der passt zumindest rein rechnerisch.
                                  Im oberen Bildteil ist der Parameter 30775 mit Verbrauch hinterlegt ?? Bei mir ist 30775 die aktuelle Wirkleistung. In dem Bild sieht man auch die Einzelleistung von L1 L2 und L3, ergeben zusammen bei dir 30775. Die AKTUELLE WIRKLEISTUNG, nicht die erzeugte ...
                                  Ich habe keinen Homemanager, das ist bei mir der ioBroker und sieht bei mir so aus:
                                    Ich habe den Parameter 30775 Verbrauch genannt da es so angezeigt wird / wurde.
                                    Im Register von SMA zum Hybrid WR steht er so drin
                                    Ich sitze hier und schaue mir die Werte an um es zu verstehen, ich bin zu doof.
                                    Zumindest, so wie ich das sehe, ist String 1+2 addiert nicht der Eintrag 30775.
                                    Der passt nicht immer, ich glaube mal muss man den Netzbezug abziehen mal dazurechnen, dann Batterieladung verrechnen.
                                    Ich bin einfach zu doof um das zu verstehen.😔
                                    F arteck wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @chuck2941 Beschreibung passt doch für 30775 -> AC-Seite-Netzmessungen-Leistung in Watt, also aktuelle AC-Leistung (Nach deinem Wechselrichter) in Watt
                                      Auf dem Bild sehe ich nicht String1 und String2 ... ?
                                        @chuck2941 ok also nochmal mit Hybriden WR
                                        hier die Berechnung
                                        verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 + 30865_Aktueller_Netzbezug + modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                                        wenn du Netzeinspeisung hast muss du anders rechnen
                                        verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 - modbus.0.inputRegisters.3.30867_Aktuelle_Netzeinspeisung - modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                                        • wendy2702
                                          Bei den Hybrid WR ist das scheinbar nur noch der Wert der AC Seitig für andere Verbraucher zur Verfügung steht und nicht die gesamte erzeugte PV Leistung.
                                          Damit ist es nicht wie bei "nicht" Hybrid Wechselrichtern die Summe der einzelnen Strings.
                                          Muss man mal schauen ob es noch ein anderes Register gibt oder halt mit den Strings rechnen.
                                          • Pepsi1183
                                            Pepsi1183 last edited by
                                            @wendy2702
                                            @chuck2941
                                            Seid Ihr eigentlich seit Mai weitergekommen?
                                            Ich hantiere immernoch rum um mir den richtigen PV-Ertrag zu bekommen, da bei mir auch 30775 eher der berechnete Hausverbrauch wenn ich da mit Betterieladung/-entladung, Einspeisung und Netzbezug rechne, komme ich nah an den Wert der im Sunny Portal, aber nicht dauerhaft (Nachts springt er z.B. mal kurz auf 20W)
                                            wendy2702 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            111
                                            9965
