    4. Test Adapter Garmin
    Test Adapter Garmin
      kirbsi last edited by
      Ich habe es jetzt auf 120 min gestellt und hoffe das es jetzt durch läuft. Meine Visu habe ich versucht so darzustellen wie es auf der App ist. Hat n Wochenende gedauert.😀 98479e83-3ddf-4848-91d0-2858b4d76102-image.png
      Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        Wo bekommt man denn M
        FA her?
        • Curtis777
          Curtis777 @kirbsi last edited by
          @kirbsi genious!
          Wärst du bereit dein Wochenende zu teilen ?
          Hab mal mein Beginn / versuch in eine TXT gepackt.
          einfach zu importieren
          garmin.txt
            Ich nutze keine Vis Oberfläche. Sorry
            Curtis777 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Curtis777
              @kirbsi was verwendest du ?
              Eventuell sollte ich mich nach neuen Zeugs umsehen.
              Hab derzeit sowieso Probleme mit der VIS
                Edomi ist meine Oberfläche. Habe KNX im Haus und dafür ist es perfekt.
                  bommel_030 @kirbsi last edited by
                  @kirbsi
                  Kannst du in deinem Konto aktivieren, z.b. https://support.garmin.com/de-DE/?faq=uGHS8ZqOIhA0usBzBMdJu7
                  Wie stellst du die Liegestütze dar? Ist das eine Aktivität?
                  Nutzt du alias Datenpunkte? Dann würde ich die Stockwerke ganzzahlig runden.
                    Diese Funktion ist leider extra. Hat nichts mit Garmin zu tun. Und danke für die Info.
                    • N
                      newbie0815 @bommel_030 last edited by
                      Hallo, vielen Dank für den Adapter. Ich habe heute versucht den zu installieren und zu starten. Ich habe MFA aktiviert für mein Garmin Konto. Nachdem ich meine Zugangsdaten eingeben hatte (Email und Passwort) habe ich in kurzer Zeit mehrere E-Mails mit dem mFA code bekommen. Die E-Mail kamen in so kurzer Zeit, dass ich bei der Eingabe keine Möglichkeit hatte den richtigen code einzugeben, da schon ein neuer unterwegs war. Ich versuche dass morgen noch einmal mit deaktivierter MFA. Aktuell bekomme ich erst wieder nach 24 Stunden einen neuen Code. Habe aktuelle Node 18 und 0.03 des Garmin Adapters
                      • Curtis777
                        Curtis777 last edited by
                        in meinem Test Iobroker lief der Adapter gut, allerdings jetzt wo meine aktive IObroker installation auf Node.js
                        v18.16.0 is habe ich es hier versucht und bekomme folgende Fehlermeldung... die mir nichts sagt.
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.035	info	Restart adapter system.adapter.garmin.0 because enabled
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.035	error	instance system.adapter.garmin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: Node.js v18.16.0
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: }
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.035	error	Caught by controller[0]: code: 'ERR_REQUIRE_ESM'
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:11:13) {
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: Instead change the require of index.js in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js to a dynamic import() which is available in all CommonJS modules.
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: Error [ERR_REQUIRE_ESM]: require() of ES Module /opt/iobroker/node_modules/got/dist/source/index.js from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js not supported.
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: const got = require("got").default;
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:11.034	error	Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.garmin/main.js:11
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:10.236	info	instance system.adapter.garmin.0 started with pid 30710
                        host.HomeBeast
                        2023-05-23 10:53:10.178	info	"system.adapter.garmin.0" enabled
                          tombox @Curtis777 last edited by
                          @curtis777 sollte nicht passieren liegt auch nicht direkt an node 18
                          bitte mal die github version testen
                          • Curtis777
                            Curtis777 @tombox last edited by
                            @tombox Danke, funktioniert wieder.
                            Läuft wie am Schnürchen.
                            Gibts denn schon selbst gebaute Widgets ?
                            um das ganze Optisch gut darzustellen ?
                            • Agrippinenser
                              Agrippinenser @tombox last edited by
                              Ich habe testweise Garmin v0.0.4 installiert. Node.js v18.16.0. Kein MFA.
                              Dabei treten reichlich Fehler auf. Ich hatte testweise alle 15 Minuten aktualisiert - nun wieder auf 60 Minuten hoch gesetzt. Kann das mit der "geringen" Aktualisierung Zeit zusammen hängen?
                              {"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","error":"WebApplicationException"}
                              garmin.0
                              2023-06-09 15:40:45.376	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              garmin.0
                              2023-06-09 15:40:45.376	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/weight-service/weight/dateRange?startDate=2023-06-03&endDate=2023-06-09
                              garmin.0
                              2023-06-09 15:40:45.151	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","error":"WebApplicationException"}
                              garmin.0
                              2023-06-09 15:40:45.151	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                              garmin.0
                              2023-06-09 15:40:45.151	error	https://connect.garmin.com/modern/proxy/activitylist-service/activities/search/activities?start=0&limit=10
                              garmin.0
                              2023-06-09 15:40:44.915	error	{"clientMessage":"Reference Error ID in error logs for further information","errorId":"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx","error":"WebApplicationException"}
                              • Agrippinenser
                                Agrippinenser last edited by
                                gerade mal das Konto mit MFA konfiguriert. Aber wie @newbie0815 zuvor geschrieben hat sendete Garmin im Sekundentakt 5-10 Codes. Werde der erste noch der letzte funktionierte. Zu guter Letzt war das Garmin Konto wegen zu vieler Anmeldeversuche gesperrt.
                                Agrippinenser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Agrippinenser
                                  Agrippinenser @Agrippinenser last edited by
                                  Ein Frage noch. Unter Garmin.0 liegen hier 13795 Datenpunkte. Das ist schon ne Menge Zeugs denke ich, zumal ich nur ca. 10 davon einmal am Tag brauche.
                                  Kann man ermitteln wie lange der Aktualisierungsvorgang dauert ?
                                  Die Idee war den Adapter morgens zur bestimmten Uhrzeit per Script zu starten und nach Aktualisierung der Daten wieder zu beenden.
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by
                                    Ein Garmin Adapter klingt sehr vielversprechend.
                                    Allerdings zeichne ich seit 15 Jahren auf, und als Triathlet kommen so einige Objekte zusammen.
                                    Deshalb habe ich etwas Angst das System zu zerschießen, zumal ich nur 4GB RAM habe.
                                    Kann man das irgendwie begrenzen?
                                      tombox @hg6806 last edited by
                                      @hg6806 Wo sind denn genau zuviel Objekte
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Es wurde berichtet, dass teilweise über 100.000 Objekte geladen wurden, und da ich nur ein 4GB RasPi habe bin ich da vorsichtig.
                                        Deshalb die Frage ob man das begrenzen kann wie z.B. nur einen bestimmten Zeitraum.
                                          micha182 @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Toller Adapter, herzlichen Dank!
                                            Hallo Leute. Bekommt ihr noch Daten von Garmin. Seit dem 20.10.2023 kommt bei mir nichts mehr rein!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            141
                                            15953
