    4. Solarman PV, Bosswerk MI & Deye
    • Rene55
      Rene55 @thilo.frank last edited by
      @thilo-frank Die Umstellung war etwas holprig. Ich hatte die Anpassung ja schon 'blind' vor der Umstellung gemacht. So hatten wir die Wahl auf 'alt' 0.3.2 oder 'neu' 0.4.0.
      Inzwischen sollten aber alle Accounts umgestellt sein.
        Bambulko last edited by
        Sehr seltsam. Diese Nacht hat die API bei meinen beiden Wechselrichtern um zwei Uhr angezeigt, dass sie für eine Stunde Strom produziert hätten, was natürlich unmöglich ist. In der Solarman App finde ich davon nichts.
        Ö 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ö
          Öler @Bambulko last edited by
          mein Name ist Marko ich bin noch neu im Bereich IOBroker, hätte aber trotzdem gerne die Daten von meinem Wechselrichter. Ich habe den Adapter installiert und auch schon meinen Zugangscode. Es scheint auch irgendwas zu laufen. Aber das was ich bekomme ist eine 20Stellige buchstaben Zahlenkombination nit der ich nicht anfangen kann. Ich habe aber auch einen anderen WR DEYE "SUN-3.6/5K-SG01/03LP1-EU"
          Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
          Gruß Marko
          • Rene55
            Rene55 @Öler last edited by
            @öler Beschreib mal kurz, was du eingegeben hast und was unter den Objekten erstellt worden ist. Persönliche Dinge kannst du ein wenig ausIxxen.
            • Ö
              Öler @Rene55 last edited by
              @rene55 Ich habe mein Login daten von Solarman eingetragen, die APP ID und die APP Secrets.
              Erstellt wurde der Ordner SolarmanPV, 0 und checksumUserDaten
              Das ist alles was ich sehe.🤷‍♂️
              "type": "state",
              "common": {
              "name": {
              "en": "Checksum user data",
              "de": "Checksumme Benutzerdaten",
              "ru": "Проверьте данные пользователя Checksum",
              "pt": "Dados do usuário do checksum",
              "nl": "Vertaling:",
              "fr": "Vérifier les données utilisateur",
              "it": "Dati utente di checksum",
              "es": "Datos de usuario de checksum",
              "pl": "Checksum data",
              "uk": "Перевірити дані користувачів",
              "zh-cn": "用户数据"
              "type": "string",
              "role": "state",
              "read": true,
              "write": false,
              "custom": {
              "sql.0": {
              "enabled": true,
              "storageType": "",
              "counter": false,
              "aliasId": "",
              "debounceTime": 0,
              "blockTime": 0,
              "changesOnly": false,
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "ignoreBelowNumber": "",
              "disableSkippedValueLogging": false,
              "retention": 31536000,
              "customRetentionDuration": 365,
              "maxLength": 10,
              "enableDebugLogs": false,
              "debounce": 0
              "native": {},
              "_id": "solarmanpv.0.checksumUserData",
              "user": "system.user.XXXX",
              "ts": XXXXXXXX
              • Rene55
                @öler Danke für den Auszug - ist noch ein bisschen Mager. Welche Version hast du installiert? Es sieht so aus, dass du noch keinen Token bekommen hast.
                • Ö
                  Öler last edited by
                  @rene55 Die Version 0.3.2 ist installiert.
                  • Rene55
                    @öler Diese Version läuft seit dem 17.04. nicht mehr. Solarman hat die Platform gewechselt. Installiere bitte die Version 0.4.0. Dann sollte mehr kommen.
                    Ö blue231181 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Ö
                      @rene55 Danke schön. Jetzt scheit es zu laufen.
                      • blue231181
                        blue231181 @Rene55 last edited by
                        @rene55 Installiert und funktioniert - VIELEN DANK 🙂
                        • Rene55
                          Rene55 @blue231181 last edited by
                          @blue231181 Gerne. 😳
                          • Joe Glockner
                            Joe Glockner last edited by
                            Hey Leute und Hallo!
                            Bekomme bei dem Adapter folgenden Feherl:
                            2023-05-23 14:00:00.646 error instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            Vielleicht könnte mir jemand einen Tip geben?
                            Viele Grüsse
                              AG21368 @Rene55 last edited by
                              @rene55 Ich betreibe mehrere Deye Inverter und möchte daher den Business Account nutzen wo ich alle Standorte drin habe, funktioniert das auch?
                              • Rene55
                                Rene55 @AG21368 last edited by
                                @ag21368 Wenn alle Inverter in der App sind, und mit einer Kombi (User/Password/AppID/AppSecrets) laufen, werden die Daten auch alle abgerufen. Ist dann möglicherweise recht unübersichtlich.
                                Wenn die Inverter alle einzeln eingebunden sind, dann einfach für jeden eine separate Instanz anlegen - sollte auch funktionieren.
                                  Fichte @Rene55 last edited by
                                  @rene55 Dann noch mal hier neu 🙂
                                  Ich hab den Fehler
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Fichte last edited by
                                    @fichte Kann verschiedene Ursachen haben: entweder eigenes WLAN wacklig oder die Cloud ist nicht erreichbar. Beim ersten kann man selber forschen, beim zweiten ist man Hilflos.
                                    • webwalker2001
                                      webwalker2001 last edited by webwalker2001
                                      Hi zusammen,
                                      bei mir werden in der Version 0.4.2 die Statistischen Datenpunkte (Täglicher Ertrag, gesamter Ertrag usw) nicht aktualisiert. Die Datenpunkte mit den aktuellen Werten schon. In der Version 0.4.0 klappt alles.
                                      Hat noch Jemand das Problem?
                                      Webwalker2001
                                      • Rene55
                                        Rene55 @webwalker2001 last edited by Rene55
                                        @webwalker2001 Unter "Systemmodule" > "Ausgewähltes Untermodul" müssen deine Geräte angehakt sein. Systemmodule.png
                                        Sollte da nichts sein, bitte den Adapter komplett deinstallieren und dann neu installieren.
                                        S webwalker2001 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          StephanH @Rene55 last edited by StephanH
                                          @Rene55
                                          Hallo Rene,
                                          hab da ein kleines Problem mit dem neuen Adapter. Bei mir werden nicht alle "Untermodule" angezeigt. Es wird nur der die erste Anlage bei mir angezeigt. Die zweite nicht.
                                          Hier der zweite Anlage liegen zwei WR, mit der Adapter Version 0.4.0 wurde die Angezeigt. Logger beginnen mit den Nummern 39xxx und 41xxx
                                          Danke schon mal für die Hilfe
                                          • Rene55
                                            @stephanh Danke für den Hinweis. Da ich nur einen Inverter habe, ist mir das nicht direkt aufgefallen. Ich teste gerade die Version 0.4.3 - damit sollten alle Untermodule auswertbar sein.
                                            jetz
                                            67
                                            564
                                            136749
