    5. Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten
      paul53 @jokeller last edited by
      @jokeller sagte: beim Schalten einer Stufe, jeweils die anderen beiden Schütze ausgeschaltet werden.
      Das ist einfach:
        Linedancer last edited by
        Das Thema klingt interessant.
        Lass mich bitte mal die Typenbezeichnung des Heizstab es wissen.
          paul53 @jokeller last edited by paul53
          @jokeller sagte: Ist das realistisch umzusetzen?
          Mit verzögertem Einschalten nach Ausschalten:
            jokeller @Linedancer last edited by
            @linedancer
            der Heizstab heisst Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5
            Joachim
              jokeller @paul53 last edited by
              zu den 4 KW (?):
              ich ging davon aus, dass die einzelnen Stufen jeweils nur einzeln geschaltet werden können (dürfen). Vielleicht sollte ich die Anleitung lesen 😉
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe, da das so umsetzbar ist, werde ich die Schütze installieren
                Joachim
                  jokeller @Homoran last edited by
                  so etwas in der Art habe ich schon gelesen, es war aber etwas doch zu viel Automatik, es sollte nur manuell geschaltet werden - zumindest am Anfang.
                  Joachim
                    @jokeller sagte: Weishaupt Elektro-Heizeinsatz 3,5 kW WEH F180 3,5 - 0,5
                    Der lässt sich in 7 Stufen mit je 0,5 kW Abstand schalten.
                    Eine Umschaltpause ist nicht nötig, da jedes Schütz einen anderen Verbraucher schaltet - das sogar mit getrennten Phasen.
                    @jokeller sagte in Heizstab (3 Stufen) über Schütze schalten:
                    Für diese Stufen ist jeweils eine Phase angeschlossen.
                      @paul53 Hallo,
                      ich dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                      Deine erste Lösung habe ich verstanden, diesen Ablauf verstehe ich leider nicht 🙂
                      Kannst Du mir das erklären.
                      Joachim
                        @jokeller sagte: dachte, dass jeweils eine Phase die Stufen steuert.
                        Der Heizstab hat 3 Heizwendeln:
                        • 0,5 kW (Switch1)
                        • 1 kW (Switch2)
                        • 2 kW (Switch3)
                        Damit lassen sich 7 Stufen schalten: 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 kW. Genau das macht das gezeigte Skript:
                        • 0,5 kW bei Stufen 1,3,5,7 (ungerade)
                        • 1 kW bei Stufen 2,3,6,7
                        • 2 kW bei Stufen 4-7
                        1419
