      danny_v1 @draexler last edited by
      @draexler said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Unifi
      Nein nicht das ich weiß, wenn die Fritzbox das nicht von selbst irgendwie mitbringt.
      Ich hatte sowas ähnliches schon mal, da konnten sich die Panels nicht mehr verbinden, da stand ein fester Kanal in den WLAN Einstellungen, als ich auf Automatische Kanalwahl gewechselt habe hat alles wieder funktioniert.
        TT-Tom @danny_v1 last edited by
        @danny_v1
        hast du ihn feste IP zugewiesen?
          danny_v1 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Nein, die IPs werden vom Router vergeben.
            TT-Tom @danny_v1 last edited by TT-Tom
            @danny_v1 prüfmal, ob sie wieder ein eigenes Wald aufgebaut haben. sprich ob es ein WLAN ala ESP...... gibt
              @tt-tom Nein über AP sind sie nicht sichtbar, also sollten sie noch ihre WLAN Einstellungen haben.
              Ich nehme fast an das die Panels mit manchen WLAN Kanälen Probleme haben. Im Log vom Router ist auch nichts zu finden von fehlgeschlagenen Anmeldeversuchen von Geräten.
                @danny_v1 die Panels mal neu gestartet?
                  @tt-tom Ja mehrfach, auch den vorderen Teil mal abgenommen.
                  Hab gerade was gefunden, dass die ESP32 bei einem Kanalwechsel gern mal die Verbindung verlieren und dann auch nicht mehr neu verbinden. Ich werde heute Abend noch mal einen festen Kanal einstellen und ggf auch das 5GHz Netz abschalten und schauen ob sie sich verbinden.
                  Kann es sein das einige WLAN Kanäle auch Länderspezifisch sind und die Panels damit Probleme haben wenn ein Kanal größer 10 aktiv ist?
                    @danny_v1
                    da bin ich überfragt, ich weiss nur, dass es bei 5GHz immer mal Aussetzer gibt wegen dem Radar.
                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @TT-Tom last edited by
                      @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @danny_v1
                      ...was aber hier egal wäre, da die ESP32 eh' nur 802.11n machen, und die 5GHz gar nicht "sehen"... 🙂
                      würde aber auch mal auf "Kanalproblem" im 2.4GHz-Bereich tippen.
                      Ich hatte da auch lange einige Probleme, die sich nach gefühlten 57 Unifi-Updates irgendwann aber erledigt hatten...
                        @danny_v1
                        0_userdata.0.NSPanel.xxxx.Tasmota.Wifi.Channel hier kannst du den letzten Kanal sehen, wenn nicht schon überschrieben. siehst du am Zeitstempel
                          @tt-tom Das ist ein guter Tipp da werde ich heute Abend mal nachsehen. Sollte ja noch aktuell sein, da die ja keine Verbindung haben.
                            danny_v1 @JLeg last edited by
                            @jleg Ja das stimmt, hab aber gelesen das es bei den Fritzboxen manchmal Probleme gibt, wenn beide Netze an sind, aber was da dran ist weiß ich nicht, aber kann ja nicht schaden es mal zu testen.
                              danny_v1 last edited by danny_v1
                              So kleines Update zum WLAN Problem der zwei Panels, falls es jemanden interessiert.
                              Das Problem war viel einfacher als gedacht. Ist halt doof wenn man sein WLAN nicht umbenennt und sich die Nachbarin den gleichen Router zulegt und den gleichen Fehler macht! 🙂
                              Und es ist schon ein ganzes Stück Arbeit alle Komponenten ins "neue" WLAN zu bekommen. 😞
                              Also lieber gleich nach dem Kauf umbenennen!!!
                                L4rs last edited by
                                Moin,
                                die Frage ist vielleicht ein bisschen off-topic, aber mir gehen so langsam die Ideen aus. Ich habe von einem Bekannten noch ein weiteres NSPanel geschenkt bekommen, weil er damit nicht klar kommt. Allerdings hat er wohl die Seiten "direkt auf den Display Controller geflasht", wohl direkt aus dem nextion Editor.
                                Ich habe das Panel jetzt noch mal neu mit tasmota geflashed und auch den Berry Driver und die Nextion Firmware neu eingespielt - allerdings ohne Erfolg, die Seiten werden immer noch angezeigt.
                                Die Console liefert zum flashen nur
                                09:22:58.921 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                                09:22:58.933 MQT: SmartHome/NSPanel_E7DDC4/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                09:22:58.970 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                                Laut Datenpunkt (0_userdata) ist die DisplayFirmware aktuell 0/v3.3.1 - ich hätte nach dem FlashNextion allerdings die 50/v4.0.5 erwartet.
                                Hat jemand noch eine Idee, wie ich das Panel zurücksetzen kann bzw. die DisplayFirmware in der richtigen Version geflashed bekomme?
                                  TT-Tom @L4rs last edited by
                                  @l4rs
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.0.5.tft das ist die aktuelle TFT
                                    @l4rs Hast du nach dem Tasmota flashen das Dateisystem mal aufgeräumt, also alle Dateien gelöscht?
                                      L4rs @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      danke Tom, allerdings scheint mein Panel überhaupt kein FlashNextion auszuführen - zumindest steht im DP unter 0_userdata immer noch 0/v3.3.1...
                                      @danny_v1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      ja, ich hab das Panel, wie bei den anderen auch so vorbereitet, wie unter https://docs.nspanel.pky.eu/prepare_nspanel/ beschrieben...
                                        danny_v1 @L4rs last edited by
                                        @l4rs
                                        Machs mal so
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren
                                        und schauen das da auch nur die Dateien drauf sind wie im Bild.
                                          L4rs @danny_v1 last edited by
                                          @danny_v1
                                          Ich hab das Dateisystem noch mal aufgeräumt und nochmals ein FlashNextion versucht, allerdings ohne Erfolg. Es werden immer noch die "alten" Seiten angezeigt
                                            @l4rs sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            welche Meldungen bekommst du den in der Konsole, bite hier posten
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6387797
