    5. JS Funktion für Blockly anpassen
    • David G.
      David G. last edited by
      ich habe folgende kleine JS-Funktion in einem Blockly:
      var end = new Date().getTime();
      getHistory('sql.0', {
              id:         'sourceanalytix.0.alias__0__Zaehler__Gas__kwh.currentYear.consumed.01_previousDay',
              start:      end - 77600000,
              end:        end,
            //  aggregate:  'm4',
              timeout:    2000
          }, function (err, result) {
              if (err) console.error(err);
              if (result) {
                  log(JSON.stringify(result))
                  for (var i = 0; i < result.length; i++) {
                  result = (result[i].val + ' ' + new Date(result[i].ts).toISOString());
      (Obere Bereich im Bild (get_sql))
      gerne würde ich diese anpassen, damit ich folgenden Baustein so verwenden kann:
      (untere Bereich im Bild (so soll es sein))
      Leider bekomme ich es nicht hin, den Code so anzupassen, dass er meine Variablen annimmt und ein Ergebnis für den Debug auswirft.
      Zusätzlich würde ich gerne noch mit timestamp der SQL-Werte rechnen. Dafür ist die Variable ts_versatz.
      Als Ergebnis hätte ich gerne wie im oberen Beispiel einen JSON-String, nur mit den umgerechneten Werten.
        paul53 @David G. last edited by paul53
        @david-g
        Wenn man die Datenpunkt-ID, start und stop an die Funktion übergibt, muss man diese auch auswerten. Eine Rückgabe an den Aufruf ist aus einer Callback-Funktion nicht möglich, sondern man muss das Ergebnis auf eine globale Variable (Liste) verweisen. Die Liste kann man auch gut mit Blockly weiter verarbeiten.
            start: start,
            end: stop,
            //  aggregate:  'm4',
            timeout:    2000
            if (result) Liste = result;
        • David G.
          David G. @paul53 last edited by
          Danke, werde ich morgen testen können.
          Kann es ja so wirklich alles schön umrechnen und dann wieder mit Objekt nach json umformatieren.
            @david-g
            Denke daran, dass get_sql() asynchron ausgeführt wird, die Liste also verzögert gefüllt wird.
            David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              Okay, dann baue ich da eine Pause ein.
              • David G.
                David G. @paul53 last edited by David G.
                Irgendwo scheint ein Fehler zu sein:
                15:59:13.422	info	javascript.0 (16961) Start javascript script.js.Eigene_Scripte.Tests.Read_sql
                15:59:13.443	info	javascript.0 (16961) script.js.Eigene_Scripte.Tests.Read_sql: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                15:59:13.445	error	javascript.0 (16961) script.js.Eigene_Scripte.Tests.Read_sql: ReferenceError: stop is not defined
                15:59:13.445	error	javascript.0 (16961) at get_sql (script.js.Eigene_Scripte.Tests.Read_sql:8:14)
                15:59:13.445	error	javascript.0 (16961) at script.js.Eigene_Scripte.Tests.Read_sql:19:7
                15:59:13.445	error	javascript.0 (16961) at script.js.Eigene_Scripte.Tests.Read_sql:22:3
                    start: start,
                    end: stop,
                    //  aggregate:  'm4',
                    timeout:    2000
                  @david-g sagte: ReferenceError: stop is not defined
                  Schau mal in den vom Blockly erzeugten Javascript-Code. Wurde stop in stop2 geändert? Dann ändere es entsprechend in Zeile 4.
                  • David G.
                    Das war es.
                    Jetzt hab ich aber eine andere Frage.
                    In der zuerst generierten Liste (ka wie man das nennt) gehören ts und val immer zusammen.
                    Wenn ich jetzt mit der Liste weuterarbeite wird das aufgelöst.
                    18:03:56.340	warn	javascript.0 (16961) script.js.Eigene_Scripte.Tests.Read_sql: [{"ts":1684780235339,"val":8.797098765432098,"i":true},{"ts":1684792728939,"val":17.99}]
                    18:03:56.341	error	javascript.0 (16961) script.js.Eigene_Scripte.Tests.Read_sql: [1684780235339,8.797098765432098,1684792728939,17.99]
                    Das val und ts muss ich noch mit erstelle Text aus vor machen?
                    Würde mit den {} natürlich auch gehen.
                    Vermute aber das geht eleganter?
                      @david-g sagte: Das val und ts muss ich noch mit erstelle Text aus vor machen?
                      Was soll mit den val und ts passieren, was ist das Ziel?
                      • David G.
                        Die json möchte ich in eCharts verwenden.
                        Möchte in der Visu verschiedene DPs, Zeiträume auswählen können und die Zeitachse was verschieben (im test noch nicht eingebaut) können.
                        So recht ein Chart für zig Kombination.
                        eCharts gibt das Format der json vor.
                        Sie wie im warn aus meinem letzten Beitrag.
                        Nur das i":true darf nicht vorkommen.
                          @david-g sagte: wie im warn aus meinem letzten Beitrag. Nur das i":true darf nicht vorkommen.
                          ts soll in ms bleiben?
                          • David G.
                            Sowas in der Art hatte ich auch schon getestet. Ohne Erfolg. Da waren die " immer zwischen 2 /.
                            So klappt es jetzt.
                            Allerdings habe ich zu Beginn immer ein leeres {}, und dann kommen erst befülle Werte.
                            javascript.0 (16961) script.js.Eigene_Scripte.Tests.Read_sql: [{},{"ts":1684274470454,"val":16.03},{"ts":1684360352054,"val":10.5},{"ts":1684447443254,"val":4.21},{"ts":1684533324854,"val":4.28},{"ts":1684620416054,"val":4.28},{"ts":1684706297654,"val":8.74},{"ts":1684793388854,"val":17.99}]
                            Funktioniert aber trotzdem in eCharts.
                            • David G.
                              Hier mein (sehr rudimentärer) Testaufbau für was es die json ist.
                              Erst kann man einen DP auswählen. Im Beispiel Tages/Wochen/Monats/Jahreswerte vom Gasverbrauch.
                              Dann den Zeitraum.
                              ECharts hat mit den Jsons aber mal noch 1-2 Problemchen...
                              205
