    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. IO Broker übers Internet bedienen
      WilliKlein @Thomas Braun last edited by
      Lese morgen, was in dem Link steht. Muss jetzt erst mal schlafen.
        Homoran Global Moderator Administrators @WilliKlein last edited by
        @williklein sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
        Ich hatte vorher auch keine Ahnung wie das mit einem Raspberry und IOBroker geht
        wenn"s da nicht klappt bleibt das Wasser kalt.
        Wenn du für den Zugriff aus dem Internet den allerkleinsten Fehler machst, hast du innerhalb von Sekunden ungebetenen Besuch in deinem gesamten Heimnetz.
        Den bekommst du möglicherweise nie wieder los
          smarthome2020 @Homoran last edited by
          Nur mal so aus Interesse . Kann man ungebetenen Besuch ausfindig machen ? Ich nutze VPN über die 7590 über WireGuard am iPhone .
          War mit der Lösung über das Abo vom ioBroker (IoT) auch super zufrieden .
          Homoran OliverIO haselchen 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active last edited by
            @smarthome2020
            Per Mausklick vermutlich eher nicht. Hängt auch davon ab wie clever der Besucher sich verhält.
            Es gibt aber mit IT-Forensik einen eigenen Zweig in der IT, sie sich damit beschäftigt.
              Homoran Global Moderator Administrators @smarthome2020 last edited by
              @smarthome2020 sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
              nicht unbedingt!
              wenn er es z.B. geschafft hätte auf deinen Netzwerkreceiver oder Webcam zu kommen wüsste ich nicht, wie man ihn ohne großen Aufwand finden kann.
              • OliverIO
                OliverIO @smarthome2020 last edited by
                Irgendwo Einbrechen heißt in der IT meist nur das erlangen irgendwelcher Rechte. Ob das durch versehentlich geschaffene Lücken (offener Port) oder das ausnützen von sicherheitslücken (softwarefehler) oder mit richtigen Zugangsdaten (erraten, brute force, social engineering, phishing) erfolgt ist relativ egal.
                Wenn jemand Rechte erlangt hat, dann kann er so agieren wie du. Mit Glück nur auf einem System, mit Pech im ganzen Netzwerk.
                Wenn du in der Lage bist von deinen Aktivitäten aufgrund von log Einträgen nachträglich ein Protokoll zu erstellen, dann könntest du es auch vom Einbrecher.
                Leider ist das nicht so einfach und daher sind die it forensiker auch hoch bezahlte und gesuchte Leute.
                Firmen treiben da nicht unerheblichen Aufwand um verdächtige Aktivitäten von normalen Aktivitäten unterscheiden zu können.
                Als Beispiel wäre da https://en.wikipedia.org/wiki/Security_information_and_event_management
                zu nennen.
                  WilliKlein @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
                  habe eine 6490 und Paul hat geschrieben die kann das nicht
                  ich habe ein Problem mit dem Cloud Adapter. Wenn ich den starte, wird er nicht grün.
                  Ich habe mir den APP Key geholt wie beschreiben und eingefügt, so wie er da steht mit der Emailadresse und dem Key alles in einem.
                  Kann mir da jemand helfen ?
                    Thomas Braun Most Active @WilliKlein last edited by
                    Schau in das Logfile rein und beobachte den Start des Adapters.
                      @thomas-braun sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
                      Danke, hat geholfen
                        @williklein
                        Und was war es nun?
                        Hilft vielleicht anderen mit ähnlichen Problemen.
                        • haselchen
                          haselchen Most Active @smarthome2020 last edited by
                          @smarthome2020
                          Gibt es da irgendeinen Fallstrick, den man übersehen kann?
                          Ich kriege ums Verrecke keine VPN Verbindung auf die 7590 mehr hin.
                          SW ist die 7.57
                          Wireguard ist ja kinderleicht einzurichten.
                          App auf dem Iphone, QR Code von der Box scannen.
                          Auf dem Phone steht verbunden. In der Box bleibt das Verbindungssymbol grau.
                          Hatte x Jahre ne VPN Verbindung über den normalen Weg der FB.
                          Zack, weg, kein raufkommen mehr auf die Box.
                          Ob das jetzt an einem IOS Update oder der FB lag, keine Ahnung. Ich hab jedenfalls nix verändert.
                          Marc Berg Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @haselchen last edited by
                            @haselchen sagte in IO Broker übers Internet bedienen:
                            Diesen Effekt kann ich nur provozieren, wenn ich die "aktiv" Checkbox ausschalte. Das iPhone sagt fröhlich "Verbunden", tut aber nix und der Knopf in der FB bleibt grau.
                            Vielleicht einfach mal deaktivieren, speichern und neu aktivieren, auch wenn's ein dünner Strohhalm ist.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Marc Berg last edited by
                              @marc-berg
                              Mysteriöserweise bekam ich vor x Wochen die Nachricht: Ein Konfigurationsfehler ist aufgetreten
                              auf dem Iphone.
                              Alles fein nach Anleitung gemacht.
                              Tippfehler ausgeschlossen.
                              Auch beim normalen FB VPN ist keine Verbindung mehr möglich.
                              Ich bin komplett ratlos.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @haselchen last edited by Marc Berg
                                @haselchen Habe die gleiche Konstellation
                                ..aber leider keine Idee, was das sein könnte.
                                EDIT: Bekommt das iPhone wenigstens eine IP-Adresse zugewiesen?
                                • haselchen
                                  @marc-berg
                                  Es ging ja so viele Jahre.
                                  Muss ich fürs VPN andere Funktionen in der Box anhaken?
                                  Übers Internet erreichbar ....
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @haselchen last edited by
                                    IOS Update
                                    schau mal nach IPsec Version, hat mir beim Android den Tag versaut 🙂
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Ralla66 last edited by
                                      @ralla66
                                      Versaut mir gerade mehrere Wochen....
                                      Übers WLAN geht es ....da steht die Verbindung und zeigt alles an.
                                      Echttest über LTE dann , nüscht geht mehr.
                                      Hilf mir auf die Sprünge, IPSec? Iphone? Wie was wo?
                                        WilliKlein @Dr. Bakterius last edited by WilliKlein
                                        @dr-bakterius
                                        ich hatte letztes Jahr schon mal probiert, im Urlaub auf den IObroker und die Vis zuzugreifen, was mir nicht gelungen war. Ich habe mich jetzt mal über IOBroker.net angemeldet und dort gibt es eine Free Version.
                                        Da habe ich mir einen APP-Key erstellt und soll den in den Konfigurationsdialog des iobroker.cloud-Adapters kopieren.
                                        Kannst du mir schreiben, wie das geht.
                                        Da ich nicht zu Hause bin, kann ich den IObroker nicht öffnet
                                        Gruss Karl-Heinz
                                        D Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          dimaiv @WilliKlein last edited by
                                          @williklein
                                          Hi. Dir wurde schon letztes Jahr gesagt, mach das wenn du zu Hause bist.
                                          Jetzt schon wieder die gleiche Frage...
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active @WilliKlein last edited by
                                            @williklein Keine Ahnung, ich verwende den Adapter nicht. Bin mit WireGuard sehr zufrieden. Davor hatte ich openVPN. Hat auch sehr gut funktioniert, war aber etwas komplizierter und auch langsamer.
                                            Solche Dinge richtet man auch ein, wenn man vor Ort ist und testet es bevor man es in der Praxis benötigt.
                                            76
                                            4423
