    5. [gelöst] Ordnerinhalt mit Leerzeichen abfragen (Linux)
    • DJMarc75
      DJMarc75 last edited by DJMarc75
      Tag,
      heutiges Projekt ist folgendes:
      Ich habe einen Plexserver welchen ich über Tautulli überwache (Nebensache).
      Im Tautulli exportiere ich regelmässig Filmlisten meiner Filmdatenbank als JSON.
      Bisher habe ich den JSON-Inhalt einfach kopiert und in ein JSON-Objekt in iob eingefügt um den Inhalt dann zu verarbeiten.
      Jetzt bin ich faul geworden und würde gerne den Inhalt der originalen JSON per Blockly in meinen DP kopieren.
      Der Ansatz funktioniert schon mal:
      Ordner vom Tautulli gemountet und den Inhalt nach der neusten Datei (Ordner) durchsucht
      ls -t /var/plexlisten |head -1
      Blockly:
      Im LOG der Ordner:
      Library - Filme - All [7].20230519175902
      Dies wäre korrekt ist aber nur der neuste Ordner und nicht das File.
      Nun würde ich gerne diesen Ordner (auch in Blockly) per ls durchsuchen scheitere aber an den Leerzeichen und
      ...im Dateinamen darunter sind auch Leerzeichen drin.
      Obs da wohl einen Trick gibt um unter Linux Leerzeichen "auszutricksen" ?
      Merci schonmal 🙂
        Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75 sagte in Ordnerinhalt mit Leerzeichen abfragen (Linux-Ordner):
        Escapen oder Ticks ` setzen.
        Und generell sind Leerzeichen eher unkomfortabel. Nicht nur unter Linux.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in Ordnerinhalt mit Leerzeichen abfragen (Linux-Ordner):
          Ticks sind ?
          oder
          und Escapen mache ich wie genau ?
          Bin mir dessen bewusst aber so sind leider die Ordner und Dateinamen welche Tautulli vorgibt.
            Thomas Braun Most Active @DJMarc75 last edited by Thomas Braun
            @djmarc75
            Um ehrlich zu sein müsste ich da jetzt auch basteln, ich komme aber gerade nicht an ein Terminal ran wo ich herumfrickeln könnte.
            Edit:
            https://taskwarrior.org/docs/escapes/
            • DJMarc75
              So gehts mir auch schon die ganze Zeit.
              Über die Konsole geht das ja mit diesen '
              cd /var/plexlisten/'Library - Filme - All [7].20230519175902'
              /var/plexlisten/Library - Filme - All [7].20230519175902$
              wohooo....
              Konsole:
              sudo cp /var/plexlisten/'Library - Filme - All [7].20230519175902'/'Library - Filme - All [7].json' /media/002.json
              Jetzt noch in Blockly umsetzen und passt 😀
