    4. [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system
      mirage @ChrisChros last edited by
      @chrischros
      bei mir das Gleiche, seit 13:30 alle 5 min die selbe Fehlermeldung.
      Keine Änderung am System.
        Pino72 @mirage last edited by
        Dito....
        jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jpgorganizer
          jpgorganizer @Pino72 last edited by
          https://forum.iobroker.net/topic/65105/adapter-smartgarden-fehler-403/5?_=1683207342760
            Pistus @jpgorganizer last edited by
            @jpgorganizer Hallo, auf meinem Raspberry Py 3B V2.1 habe ich iobroker installiert und kann mittels ssh und auch über die URL auf iobroker zugreifen.
            Bei Husqvarna habe ich mich registriert und habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret
            Gardena smart Garden habe ich installiert und muss in der Instanz jetzt key und secret eintragen. Aber von welcher API? Entschuldigt bitte die simple Frage, aber ich bin absoluter Neuling und unbedarft. Ich möchte iobroker nutzen um meinen smart Sileno Möhroboter bei Regen zu stoppen.
            Grüße, Franz
            • jpgorganizer
              jpgorganizer @Pistus last edited by
              @pistus sagte in [neuer Adapter] smartgarden adapter for Gardena smart system:
              .... ich habe jetzt eine Authentication API, eine Automover Connect API und eine Gardena smart System API. Alle drei API's haben ein Applications Key un ein Applications sekret ...
              falsch, du hast eine Applikation mit zugeordneten APIs und die Applikation hat einen key und ein secret - ich glaube nicht, dass das bei dir anders sein wird
              und die Automower Connect API brauchst du für den smartgarden Adapter nicht.
              siehe https://github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden#requirements
                @jpgorganizer Danke für die Info und den Link, den ich noch nicht kannte.
                  Pistus @Pistus last edited by Pistus
                  @pistus Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot. Das Testskript habe ich im Editor kopiert. Ich bekomme das seit 2 Tagen nicht hin.
                  smartgarden.0
                  2023-05-16 13:27:53.284 error Error: request returned 404 Not Found
                    könnte sich bitte jemand die Logdatei ansehen und mir mitteilen, was falsch ist?
                    M jpgorganizer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      mameier1234 @Pistus last edited by
                      @pistus Im Husquarna Developer Portal wurden die API-Keys verbunden ?
                      At the next page you get the application key and application secret. You will need those values for your adapter instance configuration. And you have to connect the APIs
                      Authentication API and
                      GARDENA smart system API.
                      For this press button CONNECT NEW API and select the first API. And repeat for the second API.
                        Pistus @mameier1234 last edited by
                        @mameier1234 Wurden verbunden.
                        Grüße, Franz
                          @pistus Was Martin geschrieben hat, habe ich alles gemacht. Gibt es sonst Niemand hier im Forum, der sich meine Lock-Datei ansehen kann mir helfen kann?
                          Ich sehe in der Lock-Datei, der Kontakt nach Husqvarna funktioniert, aber mit dem response gibt es Probleme.
                          • jpgorganizer
                            @pistus
                            vmtl hast du nichts falsch gemacht, aber der Gardena Server lässt dich nicht wirklich zugreifen.
                            Hast du API Key usw. schon mal neu erzeugt - alternativ eine neue Application angelegt im Gardena/Husqvarna Portal?
                              @jpgorganizer, danke dass du geantwortet und dir die Lock-Datei angesehen hast.
                              Ich habe Husqvarna angeschrieben und dem Schreiben die Lockdateien angehängt. Bevor ich deine Empfehlungen ausführe, möchte ich noch ein paarTage auf Antwort warten. Hätte ich besser Gardena anschreiben sollen?
                              Meine Mailadresse und Passwort für die Registrierung vor einem Jahr bei Gardena, für die Inbetriebnahme meines smart Sileno 750 Mäher erforderlich, habe ich bei der Husqvarna Registrierung ebenfalls benutzt.
                                @jpgorganizer Ich habe bei Husqvarna die gleiche Mailadresse und das gleiche Passwort benutzt, wie vor einem Jahr bei der Registrierung des Mäher bei Gardena.
                                Ist das o.k?
                                Ich werde wohl eine neue Application anlegen müssen. Wenn das nicht funktioniert, gebe ich auf. Ich warte noch einen Tag auf eine Antwort von Huqvarna.
                                • jpgorganizer
                                  Ist das o.k?
                                  ja
                                  das habe ich ja oben schon geschrieben ...
                                  naja, Husqvarna bzw. Gardena kann ja auch mit dem Log nichts anfangen, insofern wundert mich nicht, dass du keine Antwort bekommst. Wenn du von Gardena wissen willst warum etwas nicht geht, dann wirst du das Testscript von der Webseite nehmen müssen. Und wenn es da nicht geht, dann kann Gardena grundsätzlich mal helfen.
                                    @jpgorganizer Ich habe eine neue Application angelegt.
                                    Kein Erfolg. Protokolldatei wie vor mit dem gleichen Fehler 'no location response'
                                    • jpgorganizer
                                      jpgorganizer @Pistus last edited by jpgorganizer
                                      ich habe eine neue Application angelegt
                                      und ganz bestimmt die neuen Key + Secret im Adapter eingetragen 🙂
                                      Du hast eine Gardena-App, die dir mit den Login-Daten mind. ein Gerät anzeigt?
                                      Hast du das Testscript von Gardena ausprobiert? Was passiert da?
                                        @jpgorganizer Ich habe Key und Sekret mit dem Kopierbutton übertragen
                                        Mit meiner Gardena APP wird mein smart Sileno Mähromotor gesteuert und auch angezeigt
                                        Das ist da Ergebnis, nachdem das Testscript im Terminal auf meinem Mac ausgeführt wurde
        {"data":[{"id":"aexxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx“,“type":"LOCATION","attributes":{"name":"My Garden"}}]}
                                        • jpgorganizer
                                          läuft dein ioBroker auch auf dem Mac?
                                          wenn nein, dann bitte Testscript auf dem gleichen Rechner wie ioBroker laufen lassen
                                            @jpgorganizer Ich habe im Terminal auf meinem Mac mittels ssh ioBroker auf dem Raspberry Pi geöffnet und somit das Script auf dem Rapberry Pi / ioBroker ausgeführt.
                                            gardena smart system smartgarden
                                            108
                                            1080
                                            278085
