    3. Einsteigerfragen
    4. Smartcontrol Adapter, mehrere DAtenpunkte ändern
      gluecksmann @Schmakus last edited by
      @schmakus
      Hätte ich gern ausprobiert...sieht bei mir Null aus wie in der Beschreibung...auch
      DAs finde ich nicht...
      Schmakus 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Schmakus
        Schmakus Developer @gluecksmann last edited by
        @gluecksmann Das findest du, wenn du beim entsprechenden Datenpunkt ganz rechts auf das Zahnrädchen klickst. Dann kommst du zu den Einstellungen des Datenpunkts. Selbiges wie wenn man den Datenpunkt für ein logging mit dem History-Adapter oder Influx nutzt.
          @schmakus
          Sorry...raffe das immer noch nicht... die Zahnräder habe ich...gehe ich drauf, kann dann bei Powerstate z.B. den Namen angeben von der entsprechenden Lampe...aber wie ordne ich das dann z.B. einer Zigbee Lampe zu?
          • Schmakus
            Schmakus Developer @gluecksmann last edited by Schmakus
            @gluecksmann du gehst bei deiner Lampe auf die Einstellungen des power Datenpunkts, aktivierst LightControl, definierst den Datenpunkt als Licht mit dem Typ Power.
            Gleiches machst mit dem Brightness, Color, etc. Datenpunkt.
            Und immer den selben LichtNamen verwenden.
            Beispiel Brightness:
            Beispiel Power/State:
              gluecksmann last edited by gluecksmann
              @schmakus
              OK, bei den Geräten direkt...
              OMG...
              Na mal weitersehen...so richtig klappt das mit dem Bewegungsmelder nicht..wenn ich das richtig verstehe muss ich AutoOnMotion und AutoOffTimed jeweils aktivieren?
              • Schmakus
                @gluecksmann sagte in Smartcontrol Adapter, mehrere DAtenpunkte ändern:
                @schmakus
                OMG...
                Genau.
                  @schmakus
                  OK... Licht mag aber nicht angehen... obwohl lampe und Bewegungsmelder im selben Raum definiert sind...
                  • Schmakus
                    @gluecksmann Stell mal bitte das logging des Adapters auf debug und poste es hier.
                      @schmakus
                      Ähm, was?
                      • Schmakus
                        @schmakus
                        Ähm, was?
                        Du gehst zu den Instanzen, aktivierst die Experteneinstellungen (Kopf-Symbol ganz oben). Gehst zum Adapter stellst das logging auf „debug“. Dann gehst du zum logging, filterst nach LightControl und kopierst das gesamte logging.
                        Dann fügst du es hier ein. Aber bitte im Code-Tags.
                        Dann sehe ich deine Konfiguration und kann dir helfen.
                          @schmakus sagte in Smartcontrol Adapter, mehrere DAtenpunkte ändern:
                          Den Light Control Adapter? da kann ich nix einstellen...
                          • Schmakus
                            Nun alles markieren und hier posten mit Code-Tags (Code-Tags )
                              @schmakus
                              Ich komme mir doof vor... aber bei mir sieht das so aus...
                              • Schmakus
                                @schmakus
                                Kein Problem! Jetzt fährst du mit der Maus über die Zeile des Adapters, dann erscheint eine Hand und klickst und schon öffnet sich die weiteren Einstellmöglichkeiten.
                                  @schmakus
                                  Ah...der Käfer erscheint erst wenn man das aktiviert hat... ok...wir kommen näher...
                                  G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    gluecksmann @gluecksmann last edited by
                                    @gluecksmann
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.941	debug	[ SetLightState ] Set State "All.anyOn" to false from function="noFunction"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.940	debug	[ onStateChange ] state lightcontrol.0.All.power changed: false (ack = true)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.877	info	Successfully activated LightControl for 5 of 5 states, will do my Job until you stop me!
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.877	debug	[ InitCustomStates ] subscribed all foreign objects to detect (de)activation of LightControl enabled states
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.872	info	Initialization of lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled successfully
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.872	warn	[ buildStateDetailsArray ] No Group Name defined for StateID: lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled. Initalisation aborted
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.865	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.864	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (5 of 5) "lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.864	info	Initialization of lightcontrol.0.Keller.bri successfully
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.863	debug	[ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.862	debug	[ buildStateDetailsArray ] completed for lightcontrol.0.Keller.bri.
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.862	debug	[ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}}] and Light: {"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}} with Index: 1
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.860	debug	[ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.853	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.bri
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.852	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (4 of 5) "lightcontrol.0.Keller.bri"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.852	info	Initialization of lightcontrol.0.Keller.power successfully
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.851	debug	[ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.850	debug	[ buildStateDetailsArray ] completed for lightcontrol.0.Keller.power.
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.850	debug	[ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}}] and Light: {"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}} with Index: -1
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.849	debug	[ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.840	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.power
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.839	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (3 of 5) "lightcontrol.0.Keller.power"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.839	info	Initialization of hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri successfully
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.838	debug	[ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.838	debug	[ buildStateDetailsArray ] completed for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri.
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.837	debug	[ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}}] and Light: {"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}} with Index: -1
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.836	debug	[ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":254,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED Rund RGB"}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.830	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.830	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (2 of 5) "hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.829	info	Initialization of hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on successfully
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.829	warn	[ buildStateDetailsArray ] No Group Name defined for StateID: hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on. Initalisation aborted
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.814	debug	[ buildStateDetailsArray ] started for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.813	debug	[ InitCustomStates ] Initialising (1 of 5) "hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.812	info	Found 5 LightControl enabled states
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.812	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.811	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.811	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.bri
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.810	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.810	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.power
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.809	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.809	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.808	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.808	debug	[ InitCustomStates ] LightControl enabled state found hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.807	debug	[ InitCustomStates ] LightControl configuration found
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.807	debug	[ InitCustomStates ] All states with custom items : {"rows":[{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle_x","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle_y","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.vibration","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"description":"Deckenlampe RGB Rund"}}},{"id":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":254,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED Rund RGB"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.power","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.bri","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false}}}]}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.748	debug	[ AdaptiveCt ] adaptiveCtLinear="2853" adaptiveCtSolar="2801"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.745	debug	[ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", sunset="1684868945291", sunrise="1684810885831", solarNoon="1684839915561"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.745	debug	[ AdaptiveCt // getAstroDate] sunsetDate="Tue May 23 2023 21:09:05 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", sunriseDate="Tue May 23 2023 05:01:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", solarNoonDate="Tue May 23 2023 13:05:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.743	debug	Init => Created LightGroups Memory: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.742	info	Init finished.
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.742	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 13:05:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.741	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunrise, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 05:01:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.739	debug	[ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 21:09:05 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.736	debug	[ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", CtRange="3800"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.735	debug	[ GetSystemData ] longitude: 13.224449157714846 | latitude: 52.59074363115479
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.588	debug	[ StateCreate ] Group="All", Prop1="power", powerNewVal="false"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.345	debug	[ StatesCreate ] Group="Keller", Prop1="power", powerNewVal="false"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.333	debug	[ DoAllTheLuxSensorThings ] No Luxsensor for Group="Keller" defined, set actualLux = 0, skip handling
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.332	debug	[ DoAllTheMotionSensorThings ] Reaching, Group = "Keller
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.061	debug	[ StatesCreate ] Group="Wohnzimmer", Prop1="power", powerNewVal="false"
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.052	debug	[ DoAllTheLuxSensorThings ] No Luxsensor for Group="Wohnzimmer" defined, set actualLux = 0, skip handling
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.051	debug	[ DoAllTheMotionSensorThings ] Reaching, Group = "Wohnzimmer
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.013	debug	[ StatesCreate ] Start Creating devices...
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.011	info	Init is starting...
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.010	debug	{"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.008	debug	[ CreateLightGroupsObject ] LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]}}
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.007	debug	[ CreateLightGroupsObject ] LightGroups are defined in instance settings
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:38.006	debug	[ onReady ] LightGroups from Settings: [{"Group":"Wohnzimmer","GroupLuxSensor":""},{"Group":"Keller","GroupLuxSensor":""}]
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.964	info	starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightcontrol, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.492	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.310	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.255	debug	States create User PubSub Client
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.254	debug	States create System PubSub Client
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.222	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.168	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.159	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.047	debug	Objects create User PubSub Client
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:37.045	debug	Objects create System PubSub Client
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:36.984	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:36.883	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:31.775	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:31.773	info	terminating
                                    lightcontrol.0
                                    	2023-05-23 20:49:31.770	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      @gluecksmann
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      lightcontrol.0
                                      • Schmakus
                                        @gluecksmann Hier stimmt was nicht:
                                        Du darfst natürlich nicht die Adapter-Datenpunkte als Lampen hinzufügen!!! Nur Datenpunkte von anderen Adaptern.
                                        BTW: Das muss ich unterbinden. 😀
                                          @schmakus
                                          Hihi...helfe gern...Dumm stellen kann ich mich gut....
                                          Finde jetzt auch nicht wo/wie ich was falsch gemacht hab...hilft da neu installieren?
                                          • Schmakus
                                            @schmakus
                                            Nicht wirklich. Du hast unter lightcontrol.0 Datenpunkte als Licht definiert. Das darfst du natürlich nicht!
                                            Filter mal in den Objekten die Einstellungen nach lightcontrol. Dann siehts du alle Datenpunkte, welche lightcontrol zugeordnet wurden. Und bei den Datenpunkten, welche dem Adapter selbst gehören, deaktivierst du die Einstellungen.
                                            Ansonsten kann ich dir nur raten, ioBroker Basics zu lernen. Entweder über YouTube oder den Masterkurs von https://haus-automatisierung.com
                                            517
