SOLVED Oekofen
@mark Bild kann ich auf dem Handy nichts mit anfangen.
Bitte als Text posten wie eben beschrieben
Sieht auch so aus als wenn du nur den Filter auf Debug gestellt hast.
Du musst in der Instanz von Info auf Debug stellen
@mark
Welchen Port hast du beim Adapter oekofen-json eingestellt?
Ich habe den Port 4321 eingestellt und es funktioniert einwandfrei.Das JSON Passwort findest du bei der Pellematic am Bedienteil:
Erweiterter Modus aktivieren (Schlosssymbol rechts oben)
- Allgemein
- IPConfig
- JSON Passwort
Bei Modbus folgende Einstellungen:
- Modbus - TCP Server
- Version - Home Auto.
- Port - 502
starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oekofen-json, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24 [initialScan_axios.get.catch] Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - Adapter exiting now. Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF terminating Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason -
@mark kenne den Adapter nicht aber muss man dort eine Adresse konfigurieren?
@wendy2702
Ja, es kann IP, Port, Poll und Passwort eingegeben werden.
Den Debug hab ich nun auch gefunden. Dadurch wird schon einiges klarer: er setzt bei der Adresse das http 2mal.
Das konnte ich nun lösen, das heißt er geht an die richtige Ip, den richtigen port und das ganze mit dem richtigen Passwort.[initialScan] called with url: http://192.168.188.xxx:502/passwort and encoding: latin1 [initialScan_axios.get.catch] Error: Parse Error: Expected HTTP/ - Adapter exiting now. [initialScan_axios.get.catch] error while initial request has occured, disable adapter.Hab jetzt auch versucht, die url direkt aufzurufen. Dabei reagiert die Heizung und liefert Werte zurück. Nur der Adapter streikt.
@mark Kannst du das log mal komplett zeigen vom Adapter start.
Und welchen link gibts du im Browser ein?
Ach, interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen, da gibt es Millionen von womit niemand etwas anfangen kann.
Kannst du vom IObroker Rechner die IP an pingen?
Läuft iobroker in einem Container oder wo installiert?
@mark
- Allgemein
- IPConfig
- JSON Passwort
- Port - 502
@schlamatt
JSON Port. Das war der Fehler. Ich hab den Port vom Modbus angegeben.
Da ich das Update auf die neue Version erst seit kurzem habe, und der Techniker von Ökofen immer betonte, dass die WebAnsicht nun 1:1 mit dem Bedienteil ist hab ich das gar nicht gefunden. Kann man offensichtlich doch nur direkt an der Heizung ändern und einstellen.
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!! -
@schlamatt
ich habe das selbe Problem. Adapter startet, wird kurz grün und wird dann wieder gestopptIP-Adresse der Heizung stimmt.
json Passwort stimmt,
json Port stimmt
json Modus steht auf "Ein", ("Ein komatibel" wurde ebenfalls getestet.über die url im Webbrowser liefert die Heizung alle Werte:
http://192.168.102.126:4321/XXXX/allDie Heizung ist eine Pellematic Condens 12kw mit der neusten Software "Touch V4.02a_P"
host.ioBroker 2023-05-21 22:17:20.968 info instance system.adapter.oekofen-json.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) host.ioBroker 2023-05-21 22:17:20.439 info stopInstance system.adapter.oekofen-json.0 send kill signal oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:20.416 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:20.414 info terminating oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:20.409 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF host.ioBroker 2023-05-21 22:17:20.396 info stopInstance system.adapter.oekofen-json.0 (force=false, process=true) host.ioBroker 2023-05-21 22:17:20.396 info "system.adapter.oekofen-json.0" disabled oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:20.377 debug [initialScan_axios.get.catch] error while initial request has occured, disable adapter. oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:20.376 error [initialScan_axios.get.catch] axios response code 200 - Adapter exiting now. oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:19.235 debug [initialScan] called with url: http://192.168.102.126:4321/XXXX and encoding: latin1 oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:09.234 debug [onReady] set info.connection to initial false oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:09.234 debug [onReady] created timeout for 1st scan oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:09.233 debug [onReady] set failedConnectCounter explicitely to 0 oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:09.225 debug [onReady] info.update set to false oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:09.030 debug [onReady] info.rescan value set to false oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:09.028 debug [onReady] subscribed to update datapoint oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:09.025 debug [onReady] subscribed to rescan datapoint oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:09.014 debug [onReady] Generated URL for requests: http://192.168.102.126:4321/XXXX oekofen-json.0 2023-05-21 22:17:08.977 info starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oekofen-json, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24 host.ioBroker 2023-05-21 22:17:07.345 info instance system.adapter.oekofen-json.0 started with pid 4046 host.ioBroker 2023-05-21 22:17:07.279 info "system.adapter.oekofen-json.0" enabled -
@schlamatt
noch ein Hinweis:
iobroker läuft im Docker Container auf einer Synology Diskstation -
@petersenla
darf ich eine Frage dazu stellen ?
Muss am Bedienteil json noch freigegeben werden ?
Bekomme keine Verbindung über 192.168.188.XXX:4321/XXXX/all
Modbus Anbindung klappt leider auch nicht -schaltet leider auch immer wieder auf Fehler.Danke und Grüße
Gerhard -
@meister-x
Servus Gerhard
Bei IP-Config ganz runter scrollen, da gibts die Punkte- JSON Modus (Ein)
- JSON Port (4321)
und - JSON Passwort
Mit diesen Daten müsste es funktionieren
LG Matt -
@schlamatt
Servus Matt,
super.. vielen Dank - habe es gefunden und funktioniert .
Muss mich mit den Werten noch bisschen vertraut machen - gerade den Verbrauch der Pellets.
Viele Grüße
Gerhard -
@meister-x super, dann funktioniert es wenigstens bei dir.
bei mir klappt es noch immer nicht -
@petersenla sagte in Oekofen:
@schlamatt
noch ein Hinweis:
iobroker läuft im Docker Container auf einer Synology DiskstationDann musst du wahrscheinlich die notwendigen Ports in/aus dem Container weiterleiten
@petersenla
achso ..
ich hab den Adapter " ÖkoFEN JSON" einfach genommen und die Zugangsdaten eingetragen. -
ich nutze den OekoFen-Adapter v.1.0.5 (oekofen-json adapter for ioBroker). Er funktioniert soweit auch gut, allerdings erhalte ich sehr häufig eine Meldung im ioBroker-Log und weiß nicht warum. Kannst Du mir da weiterhelfen? Die Meldung im ioBroker-Log lautet:
Über einen Tip zur Behebung der Fehlermeldung wäre sehr dankbar.
