    4. Modbus Register für SMA
    • Winni
      Winni @chuck2941 last edited by
      @chuck2941 ich habe den Homemanager 1 am laufen. Früher nutzte ich die beiden Adapter sma-em und sma-speedwire zum ermitteln der Werte. Der sma-em liefert die Werte über Netzbezug bzw. Einspeissung, der sma-speedwire über die Solarproduktion. Also Netzbezug, bzw. Einspeissung minus Solarproduktion ergibt dein Verbrauch bzw. Einspeissung. Aktuell mache ich das über den Innogy Adapter, da ich den sowieso laufen habe und so weniger Ressourcen benötigte.
      • wendy2702
        wendy2702 @chuck2941 last edited by
        @chuck2941
        Scheinbar machen die SMA Hybrid WR das anders als die Nicht Hybrid.
        Möglicherweise ein effekt der Ersatzstromversorgung und der dafür notwendigen Ermittlung ob Strom vom EVU anliegt oder nicht.
        Wenn die Anzeige im Register 30775 wechselt könnte man mal bei SMA fragen ob das so gewollt ist oder sich den Wert der Erzeugung aus den Strings berechnen.
          Wenn der Wert immer für den errechneten Hausverbrauch bleiben würde, könnte ich die Strings zusammenzählen und hätte dann meinen Wert.
          Aber er wechselt ja, morgens der Hausverbrauch, später dann was vom Dach kommt und Abends wieder zurück.
          Jetzt auch, PV macht bei dem miesen Wetter nur 500W, 300 gehen in den Akku 200 ins Haus, dieser Wert wird mir auch gerade angezeigt.
          • wendy2702
            @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
            Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine Verstanden zu haben das bei deinem Register 30775 mal der Wert PV-Erzeugung im Wechsel mit Hausverbrauch ausgegeben wird. Habe ich das richtig verstanden?
            Wenn ja nimm doch die Register für die einzelnen Strings und addiere diese, damit hast du dann immer den Wert der PV-Erzeugung.
            Mit dem Wert kannst du dann auch den Verbrauch berechnen.
            Hast du auch die Werte des Homemanagers in iobroker?
              Die Werte dem Homemangers habe ich nicht drin, dachte ich brauche nur die des WR.
              Ja, der Wert wechselt zwischen PV Erzeugung und Hausverbrauch.
              Dann addiere ich die beiden Strings und schau mal wie ich den Verbrauch dann auch errechne.
              Wie gesagt ich bin neu auf dem Gebiet und kenne mich mit Formeln oder Skripten usw. gar nicht aus.
              Aber danke für eure Hilfe.
              • wendy2702
                @chuck2941 Addieren geht in Blockly einfach. Um aber den Hausverbrauch zu berechnen musst du die Werte für Bezug/Einspeisung haben, die liefert der Homemanager über den entsprechenden Adapter.
                  Netzbezug 30865 und Einspeisung 30867 habe ich drin
                  • wendy2702
                    @chuck2941 Wenn die Werte plausibel sind kannst du diese ja zum rechnen nehmen.
                      Die passen, so wie alles andere bis auf den 30775.
                      Ich schau mal, danke dir.
                        flyer99 @chuck2941 last edited by
                        @flyer99 Ich bekomme aber manchmal den Wert angezeigt den die PV gerade noch leistet also die 0,67KW.
                        Und manchmal den errechneten Wert also diese 2,64kW.
                        Lt. den Aussagen hier müsste doch immer der Wert vom Dach angezeigt werden.
                        Jetzt um halb 7 morgens macht meine PV gerade ca. 40W, es wird mir jetzt aber der der errechnete Verbrauch angezeigt, ca. 380W.
                        Oder verstehe ich etwas ganz falsch.
                        Auf meiner VIS habe ich im Moment die beiden Werte von String 1+2, das zusammen ergibt den Wert den die PV leistet.
                        Zusammengerechnet sollte das ja der Register Eintrag 30775 sein.
                        Ich bezog mich in dem Bild auf den unteren Bildteil, und der passt zumindest rein rechnerisch.
                        Im oberen Bildteil ist der Parameter 30775 mit Verbrauch hinterlegt ?? Bei mir ist 30775 die aktuelle Wirkleistung. In dem Bild sieht man auch die Einzelleistung von L1 L2 und L3, ergeben zusammen bei dir 30775. Die AKTUELLE WIRKLEISTUNG, nicht die erzeugte ...
                        Ich habe keinen Homemanager, das ist bei mir der ioBroker und sieht bei mir so aus:
                          Ich habe den Parameter 30775 Verbrauch genannt da es so angezeigt wird / wurde.
                          Im Register von SMA zum Hybrid WR steht er so drin
                          Ich sitze hier und schaue mir die Werte an um es zu verstehen, ich bin zu doof.
                          Zumindest, so wie ich das sehe, ist String 1+2 addiert nicht der Eintrag 30775.
                          Der passt nicht immer, ich glaube mal muss man den Netzbezug abziehen mal dazurechnen, dann Batterieladung verrechnen.
                          Ich bin einfach zu doof um das zu verstehen.😔
                          F arteck wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @chuck2941 Beschreibung passt doch für 30775 -> AC-Seite-Netzmessungen-Leistung in Watt, also aktuelle AC-Leistung (Nach deinem Wechselrichter) in Watt
                            Auf dem Bild sehe ich nicht String1 und String2 ... ?
                              arteck Developer Most Active @chuck2941 last edited by arteck
                              @chuck2941 ok also nochmal mit Hybriden WR
                              hier die Berechnung
                              verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 + 30865_Aktueller_Netzbezug + modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                              wenn du Netzeinspeisung hast muss du anders rechnen
                              verbrauch = modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_1 + modbus.0.inputRegisters.3.30773_DC-Leistung_2 - modbus.0.inputRegisters.3.30867_Aktuelle_Netzeinspeisung - modbus.0.inputRegisters.3.31395_Momentane_Batterieentladung
                              • wendy2702
                                Bei den Hybrid WR ist das scheinbar nur noch der Wert der AC Seitig für andere Verbraucher zur Verfügung steht und nicht die gesamte erzeugte PV Leistung.
                                Damit ist es nicht wie bei "nicht" Hybrid Wechselrichtern die Summe der einzelnen Strings.
                                Muss man mal schauen ob es noch ein anderes Register gibt oder halt mit den Strings rechnen.
                                • Pepsi1183
                                  Pepsi1183 last edited by
                                  @wendy2702
                                  @chuck2941
                                  Seid Ihr eigentlich seit Mai weitergekommen?
                                  Ich hantiere immernoch rum um mir den richtigen PV-Ertrag zu bekommen, da bei mir auch 30775 eher der berechnete Hausverbrauch wenn ich da mit Betterieladung/-entladung, Einspeisung und Netzbezug rechne, komme ich nah an den Wert der im Sunny Portal, aber nicht dauerhaft (Nachts springt er z.B. mal kurz auf 20W)
                                  wendy2702 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @Pepsi1183 last edited by
                                    @pepsi1183 da ich keinen Hybrid WR und auch keinen Akku habe, habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt
                                      arteck Developer Most Active @Pepsi1183 last edited by
                                      @pepsi1183 sagte in Modbus Register für SMA:
                                      bei mir stimmt es nie.. oder nur selten zu dem was ich berechne..
                                      Pepsi1183 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Pepsi1183
                                        Pepsi1183 @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Ok, also bin ich nicht alleine mit meinem Problem 😞
                                        Naja, dann werde ich mich vorerst weiter mit meinen Werten leben bzw. nochmal schauen, ob mit evlt. ein anderes Register hilfreich sein kann....
                                          @pepsi1183 wenn du was findest sag bescheid.. ich hab es leider nicht..
                                          • Pepsi1183
                                            @arteck
                                            Anscheinend gab es heute ein Update und jetzt bekomme ich die PV-Leistung über 30775.
                                            Gut das ich das bisher nur als anzeige und nicht für irgendwelche Schalt-Logiken verwende....
                                            111
                                            9963
