    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      bku last edited by
      Also bei mir geht das Setzen der Werte aus vis heraus jetzt.
      Danke!
      Gruß Bernd
        linuxdep last edited by
        @Meistertr
        kannst hier bitte mal schauen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=8080
        alle anderen natürlich auch gerne.
        Update:
        ist erledigt, beim dritten Anlauf hat es heute geklappt den Adapter zu installieren, keine Ahnung was da war.
        Aber jetzt zu VIS, ist deine View schon soweit das man die sich auch einbinden könnte? Das wäre nett wenn du das zur Verfügung stellen könntest.
        • Meistertr
          Der Worx server scheint zur zeit offline zu sein
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @Meistertr:
            Der Worx server scheint zur zeit offline zu sein `
            Ah. Deswegen. Da ich über app auch keine Verbindung bekomme, war schon klar, dass es nicht am Adapter liegt.
            Aber trotzdem steht auch im log "logged in as XXXX - user token retrieved from API." Deswegen dachte ich, es findet schon eine Verbindung zum worx server statt.
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:38.709	info	Downloaded guest token
            sql.0	2017-10-05 08:03:38.596	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalTime
            sql.0	2017-10-05 08:03:38.596	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalBladeTime
            sql.0	2017-10-05 08:03:38.582	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalDistance
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:38.484	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.4
            host.brix-3150	2017-10-05 08:03:37.195	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 26579
            host.brix-3150	2017-10-05 08:03:07.182	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
            host.brix-3150	2017-10-05 08:03:07.182	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2017-10-05 08:03:07.182	error	by controller[0]: at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38) code: 'CERT_HAS_EXPIRED' }
            Caught	2017-10-05 08:03:07.182	error	by controller[0]: at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8)
            Caught	2017-10-05 08:03:07.182	error	by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:185:7)
            Caught	2017-10-05 08:03:07.181	error	by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
            Caught	2017-10-05 08:03:07.181	error	by controller[0]: at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38)
            Caught	2017-10-05 08:03:07.181	error	by controller[0]: at Error (native)
            Caught	2017-10-05 08:03:07.180	error	by controller[0]: { Error: certificate has expired
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.142	info	terminating
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.130	info	cleaned everything up...
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38)
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8)
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSSocket.emit (events.js:185:7)
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at emitNone (events.js:86:13)
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38)
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	at Error (native)
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	Error: certificate has expired
            landroid-s.0	2017-10-05 08:03:07.128	error	uncaught exception: certificate has expired
              bku last edited by
              meine App funktioniert (jetzt) aber, aber der iobroker-Adapter nicht und auch Eisha's Win-App geht nicht.
              Gruß Bernd
              • lobomau
                @bku:
                Gruß Bernd `
                Stimmt. Bei mir geht jetzt die Handy App, aber nicht der Adapter. Ist es normal, dass da zwei verschiedene API token geholt werden (beispielhaft 111111… und 22222...)?
                host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.115	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSWrap.ssl.onhandshakedone (_tls_wrap.js:440:38) code: 'CERT_HAS_EXPIRED' }
                host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket._finishInit (_tls_wrap.js:610:8)
                host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket.emit (events.js:185:7)
                host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at TLSSocket. (_tls_wrap.js:1092:38)
                host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.114	error	Caught by controller[0]: at Error (native)
                host.brix-3150	2017-10-05 12:54:15.113	error	Caught by controller[0]: { Error: certificate has expired
                landroid-s.0	2017-10-05 12:54:15.072	error	uncaught exception: certificate has expired
                landroid-s.0	2017-10-05 12:54:14.846	info	Connecting to MQTT broker
                landroid-s.0	2017-10-05 12:54:14.420	info	Fetching root CA
                landroid-s.0	2017-10-05 12:54:14.345	info	Certificate retrieved
                landroid-s.0	2017-10-05 12:53:57.095	info	API token set to 22222222222222222
                landroid-s.0	2017-10-05 12:53:57.094	info	Logged in as email@email.com - user token retrieved from API
                landroid-s.0	2017-10-05 12:53:42.939	info	API token set to 111111111111111111
                landroid-s.0	2017-10-05 12:53:42.936	info	Downloaded guest token
                • Meistertr
                  Die App geht aber auch nicht vollkommen rund. Habe gerade gelesen dass das neu einrichten der App wohl auch zz nicht geht das ist das was die winapp und Adapter beim Start machen. Ich schau es mir noch genauer an, aber ich glaube die haben da gerade einfach nur Serverprobleme. Beim Start werden mehrere Server kontaktiert da die Daten dezentral sind. Das token sich ändert sollte normal sein.
                  Gesendet von meinem Handy
                  • Meistertr
                    Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt
                    • lobomau
                      Und Grad kam ein android App Update. Man erkennt jetzt ein Batterie und WiFi symbol.
                      • lobomau
                        @Meistertr:
                        Bitte den Landroid-S Adapter updaten (Installieren über url und den Github Link angeben). Worx hat Heute nacht den Server umgestellt `
                        Hat leider noch nichts gebracht:
                        landroid-s.0	2017-10-05 18:32:57.471	info	Downloaded guest token
                        landroid-s.0	2017-10-05 18:32:57.284	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v6.11.4
                        sql.0	2017-10-05 18:32:57.352	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalTime
                        sql.0	2017-10-05 18:32:57.347	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalBladeTime
                        sql.0	2017-10-05 18:32:57.337	info	enabled logging of landroid-s.0.mower.totalDistance
                        host.brix-3150	2017-10-05 18:32:55.905	info	instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 26024
                        host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	info	Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                        host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	error	instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                        host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.895	error	Caught by controller[0]: at Timer.listOnTimeout (timers.js:214:5)
                        host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at tryOnTimeout (timers.js:250:5)
                        host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at ontimeout (timers.js:386:11)
                        host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at Timeout.checkStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/main.js:682:14)
                        host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.894	error	Caught by controller[0]: at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16)
                        host.brix-3150	2017-10-05 18:32:25.893	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined
                        landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.840	info	cleaned everything up...
                        landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.840	error	TypeError: Cannot read property 'publish' of undefined at LandroidCloud.sendMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud.js:274:16) at Timeout.checkStatus [as _on
                        landroid-s.0	2017-10-05 18:32:25.839	error	uncaught exception: Cannot read property 'publish' of undefined
                        • Meistertr
                          Bitte einmal die 1.1.4 über url installieren:
                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.l … withoutssl
                          befindet sich gerade im test. Bei mir läuft sie gerade auf 4 Systemen ohne probleme
                            poessi last edited by
                            Mit der 1.1.4 funktioniert es wieder einwandfrei.
                            Vielen Dank für das schnelle Update.
                              R32er last edited by
                              und ich habe mich schon gewundert das keine mails mehr kommen. Danke für das update 🙂
                                bku last edited by
                                Läuft, Danke!
                                  bku last edited by
                                  habe seit 01:06h keine Verbindung mehr: Nach der DSL-Provider-Zwangstrennung ist die Verbindung weg.
                                  • im Netz ist der Landi,
                                  • Eishas-App läuft (jetzt wieder, ging auch heute früh nicht)
                                  • Android-App geht (jetzt wieder, ging auch zwischendurch mal nicht)
                                  Nur: iobroker-Adapter bekomm ich nicht zum Laufen (Versionen: 1.0.3, 1.0.4, 1.1.6)
                                  Kannst Du helfen?
                                  Gruß Bernd
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error instance system.adapter.landroid-s.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage.emit (events.js:166:7)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at emitNone (events.js:72:20)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:179:37)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:71:14
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.retrieveAwsCert (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:84:10)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at LandroidCloud.worx (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s/lib/landroid-cloud-2.js:200:21)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.socket.once.exports.request (https.js:189:15)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.462 error Caught by controller[2]: at Object.exports.request (http.js:31:10)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at new ClientRequest (_http_client.js:79:14)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.461 error Caught by controller[2]: at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11)
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[2]: 2017-10-11 10:54:21.421 - landroid-s.0 Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[1]: 2017-10-11 10:54:21.416 - landroid-s.0 uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:21.460 error Caught by controller[0]: [Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).]
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.433 info cleaned everything up…
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error Error: value required in setHeader("X-Auth-Token", value). at ClientRequest.OutgoingMessage.setHeader (_http_outgoing.js:354:11) at new ClientRequest (_http_client.js:79:14) at Object.ex
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.427 error uncaught exception: value required in setHeader("X-Auth-Token", value).
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info undefined
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.426 info CA certificate done
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.252 info Mqtt Server: undefined
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:21.251 info Logged in as xxxxxxxx API Token Set to : undefined
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info post:{"email":"xxxxxxxx","password":"xxxxxxxx","uuid":"c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470","type":"app","platform":"android"}
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.998 info API token set to
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.997 info Downloaded guest token
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info UUID: c591d8e0-ae61-11e7-8faf-63fa9536b470
                                  ! landroid-s.0 2017-10-11 10:54:20.841 info starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid-s, node: v4.8.0
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:54:19.842 info instance system.adapter.landroid-s.0 started with pid 30447
                                  ! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled
                                  • Meistertr
                                    @bku:
                                    Kannst Du helfen?
                                    Gruß Bernd
                                    ! host.DiskStation 2017-10-11 10:53:49.832 info Restart adapter system.adapter.landroid-s.0 because enabled `
                                    Bitte noch einmal updaten, der Accesskey war abgelaufen, habs gefixed
                                      bku last edited by
                                      Läuft - Danke!
                                        Stoni last edited by
                                        Hallo, ich habe auch auf 1.1.6 geupdatet, nachdem der Landi auf Alexa nicht reagiert hat. Tut sich immer noch nichts. Die Instanz sagt:
                                        Verbunden mit Host falsch
                                        Lebenszeichen falsch
                                        Verbunden Landroid s wahr
                                        Die Apps für Android und iOS funktionieren beide…
                                        Gruß Stoni
                                          bku last edited by
                                          Mit diesem Link updaten:
                                          https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s
                                            @bku:
                                            https://github.com/MeisterTR/ioBroker.landroid-s `
                                            Danke. Habe es über github geupdatet. Hat funktioniert.
                                            1194
                                            451946
