    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Anmeldung bei Grafana [gelöst]
      A Former User @Duffy last edited by
      @duffy
      Moin,
      kein Problem.
      Wenn Du in der UI von influxDB bist, erstes Bild. Dann musst Du mal, dahin klicken, wo mein roter Pfeil hinzeigt.
      Dann sollte etwas in etwa so kommen
      Das, was dann da steht, ist die Abfrage, die neue Sprache FLUX, das musst Du kopieren und da einfügen
      VG
      Bernd
      • Duffy
        Duffy @Guest last edited by Duffy
        @dp20eic
        Hallo Bernd,
        ich bin soeben nach Deiner Beschreibung vorgegangen und was soll ich sagen, es hat geklappt, ich sehe zumindest mal etwas.
        Was mir aber noch nicht wirklich klar ist warum ich:
        from(bucket: "iobroker-data")
          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.114181016387.0.power" or r["_measurement"] == "mqtt.0.solar.112173309582.0.power" or r["_measurement"] == "0_userdata.0.Solaranlage.Gesamtstromproduktion")
          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
          |> aggregateWindow(every: v.windowPeriod, fn: mean, createEmpty: false)
          |> yield(name: "mean")
        diesen Text nach Grafana kopieren musste. Ich hätte erwartet, und ich meine es auch schon in div. youtube Videos gesehen zu haben, das die "Erklärenden" direkt auf den Button influxDB in Grafana gegangen sind und dort dann direkt die einzelnen Meßreihen (Datenreihen) erschienen sind.
        Was ich mit Button influxDB meine:
        Was ich mit Button Meßreihen (Datenreihen) meine:
        Was wirklich schön ist das es erheblich schneller die Werte anzeigt als Flot oder Echarts.
        Grafana scheint aber schon ein verdammt mächtiges Instrument zu sein das wird dauern bis man da was hin bekommt.
        Danke für deinen bebilderten Support!!
        Viele Grüße Duffy
          A Former User @Duffy last edited by A Former User
          @duffy sagte in Anmeldung bei Grafana:
          Moin,
          Du musst Dir immer anschauen, für welche Version die Videos sind, in der alten Kombination influxDB V 1.8 und Grafana, wurde noch auf die Abfragesprache influxQL gebaut, da konnte man in der GUI von Grafana noch alles zusammen klicken, siehe
          Wenn Du influxDB V 2.x nutzt und dort nicht explizit sagst, dass Dein erstelltes Bucket mit influxQL abgefragt werden soll, weil Du vielleicht schon 100 Dashboards hast und die nicht auf FLUX umstellen möchtest, dann ist die Standardabfragesprache FLUX.
          Die Grafana Macher haben sich da noch keine Logik ausgedacht, es auch wieder mit Klickie Bunt zu machen, da FLUX anders als influxQL arbeitet, vielleicht kommt da irgendwann mal was, ist aber nicht wichtig wie ich finde.
          Über kurz oder lang, wirst Du Deine x Abfragen haben und die dann nur noch kopieren und modifizieren, oder über die influxDB UI Dir das zusammenbauen und kopieren.
          VG
          Bernd
          P.S.: Da gerade erst anfängst, solltest Du Dich gleich mit dem aktuellen beschäftigen und nicht auf etwas Altes setzten, keiner weiß, wie lange es das noch geben wird.
          P.P.S.: Du kannst Dir auch ein wenig das Leben leichter machen und üben,
          Welche Buckets gibt es?
          Welche Measurments sind im Bucket vorhanden
          Hier das Ergebnis aus den zwei Abfragen von zuvor
          • Duffy
            @dp20eic
            Hallo Bernd,
            danke für den Tip, das werde ich mal versuchen.
            Es heisst aber für mich das ich jetzt für jedes Dashboard was ich anlegen möchte immer erst die Datenpunkte aus InfluxDB ausselktieren muß und diese dann in das Dashboard einfügen, richtig?
            Und mehrere Buckets muss ich in InfluxDB nur anlegen wenn ich unterscheidliche Aufbewarungszeiten der Daten habe möchte, oder?
            Viele Grüße Duffy
              Moin,
              Ja, Du musst entweder den Namen kennen, das hängt ein wenig davon ab, wie Du die Daten in influxDB abspeicherst, heißt, wenn Du die Namen so nimmst wie sie vom ioBroker kommen, dann sind sie alle etwas kryptisch und lang.
              A = der kryptische Name
              B = hier könntest Du Dir einen sprechenden Namen ausdenken, der dann anstelle von A genommen wird
              Also ist der Weg über die GUI von influxDB am Anfang der leichteste Weg, später hast Du ja schon ein paar Panels oder ganze Dashboards, die Du dann in Grafana nur kopieren musst und dann nur an passen musst, z.B.: Strom pro Tag soll Strom pro Woche werden.
              Heimautomatisierung ist nicht nur eine Frage der Technik und der Sensoren/Aktoren, die man nutzt, sondern ein weitaus größer Teil erstreckt sich auf die logische Abbildung der zu steuernden Abläufe und Sichten, z.B.: Visualisierungen, Namen.
              Ich fing ganz blauäugig an, bis ich festgestellt habe, dass es ein heilloses Durcheinander war, dann habe ich angefangen mir erst einmal Gedanken zu machen, wie ich das Grundstück, das Haus, die Etagen, die Zimmer in den Aufzählungen und den Funktionen anlege, dann die Geräte in logische Aliase bringe, die ich dann den Räumen und Funktionen zuordne, die ich dann Historisiere mit Namen die ich verstehe.
              Was soll ich sagen, ich fange zum dritten Mal an 🙂
              Ja, das ist auf mehrere Möglichkeiten zu bewerkstelligen, Du kannst Dir eine oder x influxDB - Adapter unter ioBroker anlegen und dort die Retention/Aufbewahrungsfrist angeben, z.B.: 1 Jahr, 3 Monate, 1 Woche und dann bei jedem DP entscheiden zu welchem Bucket er am besten passt, oder Du legst Dir nur ein ioBroker Bucket an, mit einer kurzen Haltedauer von z.B.: 1 Monat und lernst wie Du Dir unter influxDB Tasks anlegst, welche Dir dann die Daten in andere Buckets schreiben, mit anderen Aufbewahrungsfristen.
              Welche Lösung für Dich die sinnvollste ist, kann ich nicht sagen, das hängt von Deinen zu speichernden Daten, Qualität und Quantität ab und natürlich auch von Dir und der Bereitschaft, Dich in die Materie einzuarbeiten.
              Ich würde aber erst einmal anfangen und schauen, wo Dich der Weg hinführt.
              VG
              Bernd
              • Duffy
                @dp20eic
                Hallo Bernd,
                das ist ein guter Tip mit dem Alias daduch wird es doch gleich etwas übersichtlicher.
                Jetzt klappt das schon mal recht gut mit dem darstellen der Werte in einer Grafik nur will es mir leider noch nicht gelingen den Link zu der Grafik in Vis einzubinden. Wenn ich den Link in "iFrame" einsetze wird dieser von den Browsern gesperrt. (Firefox / Edge)
                Mit Links von echarts oder FLOT funktioniert es aber anstandslos.
                Das ist aber eher ein Thema für die Vis Ecke 🙂
                Vile Grüße Duffy
                  Moin,
                  ja 😉
                  Aber es gibt hier schon ganz viele Beiträge zu diesem Thema, such mal hier im Forum nach Grafana und iframe 😉
                  VG
                  Bernd
                  P.S.: Lies dir mal den Thread durch https://forum.iobroker.net/topic/64907/grafana-dashboard-in-vis-einbinden/11
                  • Duffy
                    @dp20eic
                    Danke für den Link, allerdings hat mir für das Vorgehen beim ändern der Grafana.ini das Grundwissen gefehlt.
                    Ich habe dann auf YT ein Video gefunden was das ändern wie ich finde sehr schön beschreibt allerdings bekommen ich nach dem Befehl:
                    nano /etc/grafna/grafan.ini
                    folgende Meldung:
                    Demzufolge kann ich halt auch nicht die notwendigen Einstellungen für VIS vornehmen.
                    Edit:
                    Fehler gefunden: beim Befehl hat ein Sudo gefehlt.
                    sudo nano /etc/grafana/grafana.ini
                    Nun kann passieren wenn man keine Ahnung hat für was die Befehle sind und man sie nur aus Vorlagen übernimmt 😞
                    Es grüßt euch Duffy
                      folgende Meldung:
                      Moin,
                      bitte keine Bilder von Fehlermeldungen, in diesem Fall, bist Du als einfacher User unterwegs, da musst Du noch ein sudo davor knallen, denn das ist eine Datei, die nicht Dir gehört.
                      Hast Du ja schon selbst herausgefunden, gut so.
                      Du gehst per ssh auf die Kiste?
                      Eigentlich sollte das nach dem Editieren so sein
                      strg o
                          enter/return taste
                      strg x
                      VG
                      Bernd
                      P.S.: Mach Dir kein Kopf, alle haben irgendwann mal klein angefangen, aber ja, hier immer alle Kommandos fertig aufbereitet hineinschreiben, sodass man nur kopieren muss, ohne dass man weiß, was man da macht, ist halt aus meiner Sicht falsch.
                      Auch ich mache hier den Fehler immer wieder 🙂
                      Ich kann Dir nur raten, mal auf einem Bücherflohmarkt oder der Bücherei, mal nach dem Buch Koffler zu suchen, muss nicht das aktuellste sein, denn die meisten UNIX-Befehle gibt es schon seit ~1970 🙂
                      https://kofler.info/buecher/linux/
                      Dann gibt es auch die Möglichkeit, sollte das Dein PC hergeben, sich mal eine Linux-VM mit VirtualBox zu erstellen, um zu spielen.
                      Man kann sich auch nach einer Linux User Group umschauen, https://www.linux-magazin.de/heft-abo/linux-user-groups/
                      Ob da eine in Deiner Nähe ist 🤔 oder ob die noch aktuell ist🤔
                      Und es gibt die sogenannten man pages
                      z.B.: was macht cp - der Kopierbefehl und welche Parameter gibt es? Ja ich weiß, ich bin Root, aber ich weiß auch, was ich tue, meistens jedenfalls :) :)
                      root@debian-nextcloud ~# man cp
                      CP(1)                                               User Commands                                               CP(1)
                      NAME
                             cp - copy files and directories
                      SYNOPSIS
                             cp [OPTION]... [-T] SOURCE DEST
                             cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
                             cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...
                      DESCRIPTION
                             Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.
                             Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
                             -a, --archive
                                    same as -dR --preserve=all
                             --attributes-only
                                    don't copy the file data, just the attributes
                             --backup[=CONTROL]
                                    make a backup of each existing destination file
                             -b     like --backup but does not accept an argument
                             --copy-contents
                                    copy contents of special files when recursive
                             -d     same as --no-dereference --preserve=links
                             -f, --force
                                    if  an existing destination fil
                      • Duffy
                        @dp20eic
                        Hallo Bernd,
                        vielen Dank für deine Mühe.
                        Warum schreibts du keine Bilder von Fehlermeldungen? Würde es schon gerne richtig machen 🙂
                        Zu Deiner Frage, ja ich gehe per ssh auf den Pi drauf.
                        Mir ist es nun auch gelungen die ini zu speichern, die Änderungen sind drin in der ini, das habe ich kontrolliert aber es wird nicht nach Grafana übernommen.
                        So wie in deinem Screenshot
                        sah es bei mir nicht aus ich musste wie geschrieben Strg x; Strg Y und dann Enter machen.
                        Ich habe Grafana mit
                        service grafana-server stop
                        und
                        service grafana-server start
                        neu gestartet aber es kommt nicht in Grafana unter
                        an.
                        Gibt es dafür einen Grund?
                        Habe den Respberry auch schon neu gebootet.
                        Gruß Duffy
                        Nachtrag: habe es nach dem Video probiert (Zeit: 10:45): https://www.youtube.com/watch?v=6C3wxvdh4Ck&ab_channel=EddyD'sSmartHome
                        ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Moin,
                          zur ersten Frage.
                          Wenn es Text ist, sollte man es auch immer als Text posten, denn damit kann man weiterarbeiten, dazu musst Du hier im Editor die Code-Tags benutzen </>.
                          Also beim Editor nano
        [ Read 44 lines ]
                          ^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location    M-U Undo       M-A Set Mark
                          ^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^_ Go To Line  M-E Redo       M-6 Copy
                          Also Du Editiers den Text, dann drückst Du strg o, wie oben ^o, dann kommt
                          File Name to Write: /etc/grafana/grafana.ini
                          ^G Help                                  M-D DOS Format                           M-A Append                               M-B Backup File
                          ^C Cancel                                M-M Mac Format                           M-P Prepend                              ^T Browse
                          Dann einfach Enter/Return Taste a248490c-7179-4406-9257-f6d0027a7faf-grafik.png
                          Dann bist Du wieder hier
        [ Wrote 1072 lines ]
                          ^G Help         ^O Write Out    ^W Where Is     ^K Cut          ^T Execute      ^C Location     M-U Undo        M-A Set Mark    M-] To Bracket  M-Q Previous
                          ^X Exit         ^R Read File    ^\ Replace      ^U Paste        ^J Justify      ^/ Go To Line   M-E Redo        M-6 Copy        ^Q Where Was    M-W Next
                          Dann noch einmal ^x oder strg x und Du bist wieder raus aus nano
                          Dann zeige doch erst einmal, was Du gemacht hast hier in Code-Tags.
                          VG
                          Bernd
                            Moin,
                            so nun zu dem Problem.
                            Wenn Du wie geschrieben nach der Änderung mit ^x oder strg x rauswillst, dann fragt Dich nano ob Du die Änderung speichern möchte
                            Save modified buffer?
                             Y Yes
                             N No           ^C Cancel
                            Da musst Du nur y tippen, sonnst nix und dann kommt
                            Da dann auch wieder nur Enter/Return und es ist gespeichert.
                            VG
                            Bernd
                            • Duffy
                              @dp20eic
                              Du meinst also meine Änderungen in der grafana.ini über code-tags?
                              Wenn ja, gehe ich das morgen an.
                              Schönen Abend noch.
                              Viele Grüße Duffy
                                Moin,
                                ich habe keine Screenshots gemacht, das sind immer Texte 🙂
                                Beispieltext, hier kannst Du den Befehl selektieren und Kopieren
                                # ls -la ~
                                Das ist ein Bild und Du kannst da nichts mit anfangen, außer, dass Du den Befehl dann abtippen musst 😉
                                Ach so, bitte nicht abtippen, Hat nichts mit Deinem Problem zu tun ist nur ein Beispiel 🙂
                                VG
                                Bernd
                                  Moin,
                                  ja, bei mir sieht das so aus
                                  # set to true if you want to allow browsers to render Grafana in a <frame>, <iframe>, <embed> or <object>. default is false.
                                  allow_embedding = true
                                  #################################### Anonymous Auth ######################[auth.anonymous]
                                  # enable anonymous access
                                  enabled = true
                                  VG
                                  Bernd
                                  • Duffy
                                    @dp20eic
                                    Guten Morgen,
                                    so sieht das bei mir auch aus 👍
                                    Leider ist es noch nicht in Grafana in die Settings übernommen 😕
                                    Gruß Duffy
                                      @dp20eic
                                      Guten Morgen,
                                      Gruß Duffy
                                      Moin,
                                      nicht nur sagen, zeigen 🙂
                                      Du hast auch Grafana neu gestartet und dich bei Grafana neu eingeloggt, hast du nur den Admin User in Grafana oder auch einen privaten User?
                                      Wenn du Grafana neu startest
                                      # sudo systemctl restart grafana
                                      was Zeigt dann
                                      # sudo systemctl status grafana
                                      Wenn du dann als Admin in `Grafana angemeldet bist, suchst du die Einstellungen unter
                                      Home → Administration → Settings
                                      Bei mir sieht es dann so aus, ist hier auf false weil ich das so will, bei dir sollte true stehen.
                                      Und
                                      VG
                                      Bernd
                                      • Duffy
                                        @dp20eic sagte in Anmeldung bei Grafana:
                                        Hallo Bernd,
                                        "Moin,
                                        nicht nur sagen, zeigen 🙂"
                                        Zunächst zu der Frage ob ich Grafana neu gestartet hatte, ja und dazu ein screenshot:
                                        War aber auch schon etwas merkwürdig.
                                        Ich habe mich auch bei Grafana aus und wieder eingeloggt; ich habe nur den admin user.
                                        so nun scheint wieder was im Argen zu sein 😞
                                        Die von dir angebenen Befehle funktionieren nicht.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana
                                        Failed to restart grafana.service: Unit grafana.service not found.
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana
                                        Unit grafana.service could not be found.
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Mit
                                        Komme ich aber in die grafana.ini.
                                        Dort sieht es so aus:
                                        [auth.anonymous]
                                        ;enabled = true
                                        und unter [security]
                                        ;allow_embedding = true
                                        Installiert hatte ich Grafana so:
                                        wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
                                        echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                        sudo apt-get update
                                        sudo apt-get install -y grafana
                                        sudo /bin/systemctl enable grafana-server
                                        sudo /bin/systemctl start grafana-server
                                        Die Befehle habe ich von: https://grafana.com/tutorials/install-grafana-on-raspberry-pi/
                                        Ich habe nun die Befehle von dir etwas an die Installationsbefehle von Grafana angepasst (also in grafana-server) und das sieht dann so aus:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl restart grafana-server
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status grafana-server
                                        ● grafana-server.service - Grafana instance
                                             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                             Active: active (running) since Wed 2023-05-24 18:45:07 CEST; 19s ago
                                               Docs: http://docs.grafana.org
                                           Main PID: 184649 (grafana)
                                              Tasks: 10 (limit: 3932)
                                                CPU: 6.445s
                                             CGroup: /system.slice/grafana-server.service
                                                     └─184649 /usr/share/grafana/bin/grafana server --config=/etc/grafana/grafana.ini --pidfile=/run/grafana/gr>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=modules t=2023-05-24T18:45:13.323644247+02:00 level=warn msg="No mo>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=grafanaStorageLogger t=2023-05-24T18:45:13.326384611+02:00 level=in>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.state.manager t=2023-05-24T18:45:13.3337746+02:00 level=inf>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.state.manager t=2023-05-24T18:45:13.334478816+02:00 level=i>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ticker t=2023-05-24T18:45:13.33486196+02:00 level=info msg=starting>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=ngalert.multiorg.alertmanager t=2023-05-24T18:45:13.338633315+02:00>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=http.server t=2023-05-24T18:45:13.341050515+02:00 level=info msg="H>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=context userId=1 orgId=1 uname=admin t=2023-05-24T18:45:13.41697212>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=grafana.update.checker t=2023-05-24T18:45:13.428186724+02:00 level=>
                                        May 24 18:45:13 raspberrypi grafana[184649]: logger=plugins.update.checker t=2023-05-24T18:45:13.480327677+02:00 level=>
                                        lines 1-20/20 (END)
                                        Sieht es dann unverändert so aus:
                                        und bei Security so:
                                        Vielleicht hast du schon wieder gesehen wo der Fehler liegt? 😉
                                        Gruß Duffy
                                          Moin,
                                          ja, ok, da war ich ungenau, da habe ich nur aus dem Gedächtnis getippt, Du hast das gut gelöst, so ist der Befehl richtig 🙂
                                          Zu Deinem Fehler, Du hast immer noch ein ; davor stehen, korrekt ist
                                          [auth.anonymous]
                                          enabled = true               <- hier das ; weg
                                          allow_embedding = true       <- hier das ; weg
                                          Mit , am Anfang der Zeile, bedeutet, dass alles was nach dem ; kommt wird ignoriert, also an den beiden Stellen das ; wegnehmen und gut ist, dann Grafana neu starten und Du solltest Deine Diagramme in der VISU anzeigen können.
                                          VG
                                          Bernd
                                          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Duffy
                                            @dp20eic
                                            Bernd, es ist vollbracht! und es funktioniert!.
                                            Jetzt kann ich versuchen mal verschieden Dashboards anzulegen und diese dann in Vis rein zu bringen.
                                            Ohne deine unendliche Mühe, Geduld und vor allem hilfreichen Screenshots wäre das vermutlich nichts geworden.
                                            Deshalb herzlichen Dank für deinen Support. 👍 👍 👍 👍
                                            Alles was in diesem Topic steht und zur Installation von Grafana und Einrichtung gebraucht wird habe ich jetzt dokumentiert; so das es bei einem iob Neuaufbau keine Probleme mehr geben sollte.
                                            Viele Grüße Duffy
                                            6478
