    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      stephan61 last edited by
      Hallo Knoppers die warnmeldungen hatte ich beim update vom Host auch
      habe mit
      sudo npm install greenlock –production
      sudo npm install jszip --production
      und so weiter
      die fehlenden Dateien installiert keine Ahnung was da passiert war
      Gruß Stephan
        knopers1 last edited by
        ok,
        es geht jetzt! Schalten geht auch. Super!
        Jetzt möchte ich einen zweiten Tasmota einbinden. Kann ich den gleichen Port sowie Benutzername und Passwort nehmen?
        Muß ich eine neue Instanz des Adapters installieren?
        • kmxak
          Auf jedem Sonoff die gleichen Daten eingeben. Ein Adapter. Aber immer eine andere Client ID vergeben.
          • chucky666
            chucky666 last edited by
            Hallo
            Der sonoff Th10 wird noch nicht unterstützt?
            • kmxak
              Ich denke Bluefox hat die Geräte nicht alle selber daher bat er uns Debugs zu schicken.
              Aktivier mal bitte Debug bei dem Adapter und schau mal ob der Sonoff Daten sendet. Schick das ganze mal Bluefox oder füg es hier an dann kann er das im Adapter aufnehmen.
              • chucky666
                Weiß nicht ob das richtig ist
                mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.648	info	publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.648	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.DVES_0736F2\..*/
                mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.647	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.DVES_0736F2.#" with regex /^cmnd\.DVES_0736F2\..*/
                mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.407	info	publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.407	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoffs\..*/
                mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.406	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoffs.#" with regex /^cmnd\.sonoffs\..*/
                mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.274	info	publishOnSubscribe send all known states
                mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.274	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^mqtt\.0\.cmnd\.sonoff5\..*/
                mqtt.0	2017-10-03 14:49:50.273	info	Client [DVES_0736F2] subscribes on "cmnd.sonoff5.#" with regex /^cmnd\.sonoff5\..*/
                Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)
                • kmxak
                  du hast den mqtt adapter geloggt xD
                  Hast du unter Instanzen den Adapter auf Debug gesetzt? (Expertenansicht aktivieren)
                  Nimm lieber den Sonoff und benutze die```
                  <code>[code]hier den code einfügen[/code]</code>
                  • chucky666
                    sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
                    sonoff.0 2017-10-03 15:03:08.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
                    sonoff.0 2017-10-03 15:03:05.018 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.830 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:53.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:50.017 debug Client [DVES_41ECEC] pingreq
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.829 debug Client [DVES_0736F2] pingreq
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:38.340 debug Client [DVES_42009A] pingreq
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.968 debug [DVES_41ECEC] Received: cmnd/sonoff2/POWER =
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.940 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.938 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035754933,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754933}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.929 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.928 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2,DVES_41ECEC","ack":true,"ts":1507035754925,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035754925}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:34.924 info Client [DVES_41ECEC] connected
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.972 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/SENSOR = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "AM2301-14":{"Temperature":21.6, "Humidity":54.7}, "TempUnit":"C"}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.910 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.POWER: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.907 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI: {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc: {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.906 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.POWER {"val":false,"ack":true,"ts":1507035745898,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745898}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.905 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.RSSI {"val":84,"ack":true,"ts":1507035745897,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745897}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.904 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.Vcc {"val":3.177,"ack":true,"ts":1507035745896,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035745896}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:25.886 debug [DVES_0736F2] Received: tele/sonoff5/STATE = {"Time":"2017-10-03T14:02:25", "Uptime":16, "Vcc":3.177, "POWER":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"Chucky", "RSSI":84, "APMac":"CC:CE:1E:A3:6C:D3"}}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.693 debug [DVES_0736F2] Received: cmnd/sonoff5/POWER =
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.666 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.663 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743661,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743661}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.659 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.655 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A,DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507035743648,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743648}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.645 info Client [DVES_0736F2] connected
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.348 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.347 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743342,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743342}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.346 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1507035743341,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743341}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.328 debug [DVES_42009A] Received: cmnd/sonoff3/POWER =
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.258 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.254 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_42009A","ack":true,"ts":1507035743241,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507035743241}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_41ECEC.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.239 debug stateChange sonoff.0.DVES_42009A.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.238 debug stateChange sonoff.0.DVES_0736F2.alive: {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.237 debug stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.222 info Client [DVES_42009A] connected
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.206 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_41ECEC.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743194,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409102}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.204 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_42009A.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409099}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.203 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.DVES_0736F2.alive {"val":false,"ack":true,"ts":1507035743193,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506976409098}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.197 debug redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"","ack":true,"ts":1507035743192,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1506975964976}
                    sonoff.0 2017-10-03 15:02:23.121 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                    ****geändert: Code in Code-Tags und spoiler; Homoran (Mod)****
                      habe vorerst 4 Stück an den Sonoff Adapter gekoppelt. Bis jetzt nichts negatives zu berichten.
                      Die hue Instanzen wurden gelöscht, dadurch um die 100MB RAM frei geworden. Geil, darauf habe ich gewartet.
                      • N
                        noxx last edited by
                        läuft, trotz fehler beim installieren
                        https://pastebin.com/raw/5AyQYApp
                        Aber, wieso bekomme ich die Temperatur nicht angezeigt im iobroker?
                        Tasmota-console:
                        17:40:55 MQTT: cmnd/sonoff/POWER =
                        17:40:56 UPnP: Multicast (re)joined
                        17:41:33 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                        17:41:33 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = ON
                        17:41:34 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"ON"}
                        17:41:34 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = ON
                        17:41:35 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"ON"}
                        17:41:35 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = ON
                        17:41:40 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"ON"}
                        17:41:40 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = ON
                        17:41:43 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                        17:41:43 MQTT: stat/sonoff/POWER2 = OFF
                        17:41:44 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
                        17:41:44 MQTT: stat/sonoff/POWER3 = OFF
                        17:41:45 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
                        17:41:45 MQTT: stat/sonoff/POWER4 = OFF
                        17:41:46 MQTT: stat/sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                        17:41:46 MQTT: stat/sonoff/POWER1 = OFF
                        17:43:19 MQTT: tele/sonoff/STATE = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "Uptime":21, "Vcc":3.249, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":2, "SSID":"myhome2_AP", "RSSI":52, "APMac":"F8:1A:67:3D:F2:81"}}
                        17:43:19 MQTT: tele/sonoff/SENSOR = {"Time":"2017-10-05T17:43:19", "DS18x20":{"DS1":{"Type":"DS18B20", "Address":"28FF9ABC7115022A", "Temperature":12.2}}, "TempUnit":"C"}
                        [2880_01.png](/assets/uploads/files/2880_01.png)
                        [2880_02.png](/assets/uploads/files/2880_02.png)
                        • kmxak
                          Die Daten werden schon mal gesendet. Es wird nicht angezeigt weil es aktuell noch nicht eingefügt ist.
                          Bluefox schreibt in seinem letzten Satz: > Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :) Mit PR meint er wohl PN
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            Es gibt updates. 0.2.0
                            • Bluefox
                              @kmxak:
                              Bluefox schreibt in seinem letzten Satz: > Ich habe nur DH28xx angebunden. Für weitere Sensoren brauche ich debug outputs. Am besten per PR :) Mit PR meint er wohl PN `
                              Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github 🙂
                              • chucky666
                                Danke für den Adapter
                                Wäre schön wenn du den Sonoff Th10 mit Temperatur Sensor einbinden könntest.
                                sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.820	debug	stateChange sonoff.0.info.connection: {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
                                sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.818	debug	redis pmessage io.sonoff.0.* io.sonoff.0.info.connection {"val":"DVES_0736F2","ack":true,"ts":1507230639811,"q":0,"from":"system.adapter.sonoff.0","lc":1507230639811}
                                sonoff.0	2017-10-05 21:10:39.599	info	Client [DVES_0736F2] connected
                                • kmxak
                                  @Bluefox:
                                  Mit PR meine ich Pull Request auf dem Github 🙂 `
                                  Ok beim nächsten mal. Muss erstmal herausbekommen wie das geht :lol:
                                  Rückmeldung zum POW Sonoff: Energy läuft. Danke TOP
                                  • Bluefox
                                    @chucky666:
                                    Die Info, die ich brauche sehe ich nicht.
                                    Brauche so was:
                                    [Sonoff4ch] Received: tele/sonoff_4ch/STATE = {"Time":"2017-10-02T19:26:06", "Uptime":0, "Vcc":3.226, "POWER1":"OFF", "POWER2":"OFF", "POWER3":"OFF", "POWER4":"OFF", "Wifi":{"AP":1, "SSId":"AAA", "RSS
                                    • kmxak
                                      hier wäre die:
                                      Edit: Als Idee. Genau wie der Adapter aufgebaut ist könnte man doch auch einen ESPEasy Adapter bauen oder nicht? Nur da könnte man dann noch mehr Hardware reinpacken. Von den Daten her kommt da fast das selbe an siehe meinen Beitrag auf Seite 1.
                                        ich habe ein Sonoff in der Küche, was mit einem Schalter Ein/Aus geschaltet wird. (Sonoff wird Spannungslos- alive –-- false)
                                        Problem. Wenn ich mein Widget für Licht EIN betätige, leuchtet mein Widget für EIN, obwohl das Sonoff Gerät aus ist. (alive --- false)
                                        Um dieses zu vermeiden, habe ich ein Blockly geschrieben.
                                        Falls Sonoff Spannungslos (alive false) und Widget auf true, dann aktualiesiere Widget auf false. Irgendwie läuft mein Blockly nicht und mein Widget bleibt die ganze Zeit an.
                                        Wenn ich aber ein Ping Adapter dazu verwende um ein false oder true vom Sonoff zu bekommen, läuft das Script einwandfrei und das Widget geht nach paar sek. wieder selbständig aus.
                                        Jemand eine Idee wo es klemmt?
                                        EDIT:
                                        habe die Lösung. Mein Blockly war falsch weil den falschen Trigger verwendet...
                                          ccc.ggg73 last edited by
                                          Hallo knopers,
                                          Eine andere Lösung wäre wenn du im vis Editor die Sichtbarkeit des küchenLED widget vom sonoff alive abhängig machst. Also widjet nur zeigen wenn alive true. Somit weißt du auch das dein sonoff gar nicht eingeschaltet ist wenn das widget nicht zu sehen ist.
                                          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                            Ahh Danke, wieder etwas dazu gelernt!
                                            Ich wußte nicht genau ob der Fehler beim Sonoff Adapter, JS-Adapter oder vor dem Monitor gesessen hat.
                                            die dritte Variante wars :mrgreen:
                                            720
                                            202099
