Smartcontrol Adapter, mehrere DAtenpunkte ändern
@gluecksmann Stell mal bitte das logging des Adapters auf debug und poste es hier.
Ähm, was?
@gluecksmann sagte in Smartcontrol Adapter, mehrere DAtenpunkte ändern:
Ähm, was?
Du gehst zu den Instanzen, aktivierst die Experteneinstellungen (Kopf-Symbol ganz oben). Gehst zum Adapter stellst das logging auf „debug“. Dann gehst du zum logging, filterst nach LightControl und kopierst das gesamte logging.
Dann fügst du es hier ein. Aber bitte im Code-Tags.
Dann sehe ich deine Konfiguration und kann dir helfen. -
@schmakus sagte in Smartcontrol Adapter, mehrere DAtenpunkte ändern:
Den Light Control Adapter? da kann ich nix einstellen...
Nun alles markieren und hier posten mit Code-Tags (
Code-Tags
Ich komme mir doof vor... aber bei mir sieht das so aus...
Kein Problem! Jetzt fährst du mit der Maus über die Zeile des Adapters, dann erscheint eine Hand und klickst und schon öffnet sich die weiteren Einstellmöglichkeiten.
Ah...der Käfer erscheint erst wenn man das aktiviert hat... ok...wir kommen näher...
lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.941 debug [ SetLightState ] Set State "All.anyOn" to false from function="noFunction" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.940 debug [ onStateChange ] state lightcontrol.0.All.power changed: false (ack = true) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.877 info Successfully activated LightControl for 5 of 5 states, will do my Job until you stop me! lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.877 debug [ InitCustomStates ] subscribed all foreign objects to detect (de)activation of LightControl enabled states lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.872 info Initialization of lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.872 warn [ buildStateDetailsArray ] No Group Name defined for StateID: lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled. Initalisation aborted lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.865 debug [ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.864 debug [ InitCustomStates ] Initialising (5 of 5) "lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.864 info Initialization of lightcontrol.0.Keller.bri successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.863 debug [ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.862 debug [ buildStateDetailsArray ] completed for lightcontrol.0.Keller.bri. lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.862 debug [ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}}] and Light: {"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}} with Index: 1 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.860 debug [ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED RGB Rund"} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.853 debug [ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.bri lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.852 debug [ InitCustomStates ] Initialising (4 of 5) "lightcontrol.0.Keller.bri" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.852 info Initialization of lightcontrol.0.Keller.power successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.851 debug [ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.850 debug [ buildStateDetailsArray ] completed for lightcontrol.0.Keller.power. lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.850 debug [ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}}] and Light: {"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}} with Index: -1 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.849 debug [ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"group":"Keller","description":"LED RGB Rund"} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.840 debug [ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.power lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.839 debug [ InitCustomStates ] Initialising (3 of 5) "lightcontrol.0.Keller.power" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.839 info Initialization of hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.838 debug [ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.838 debug [ buildStateDetailsArray ] completed for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri. lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.837 debug [ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}}] and Light: {"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}} with Index: -1 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.836 debug [ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":254,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED Rund RGB"} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.830 debug [ buildStateDetailsArray ] started for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.830 debug [ InitCustomStates ] Initialising (2 of 5) "hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.829 info Initialization of hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.829 warn [ buildStateDetailsArray ] No Group Name defined for StateID: hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on. Initalisation aborted lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.814 debug [ buildStateDetailsArray ] started for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.813 debug [ InitCustomStates ] Initialising (1 of 5) "hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.812 info Found 5 LightControl enabled states lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.812 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.811 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.811 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.bri lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.810 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.810 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.power lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.809 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.809 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.808 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.808 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.807 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.807 debug [ InitCustomStates ] All states with custom items : {"rows":[{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle_x","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle_y","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.vibration","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"description":"Deckenlampe RGB Rund"}}},{"id":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":254,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED Rund RGB"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.power","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.bri","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false}}}]} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.748 debug [ AdaptiveCt ] adaptiveCtLinear="2853" adaptiveCtSolar="2801" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.745 debug [ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", sunset="1684868945291", sunrise="1684810885831", solarNoon="1684839915561" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.745 debug [ AdaptiveCt // getAstroDate] sunsetDate="Tue May 23 2023 21:09:05 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", sunriseDate="Tue May 23 2023 05:01:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", solarNoonDate="Tue May 23 2023 13:05:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.743 debug Init => Created LightGroups Memory: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.742 info Init finished. lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.742 debug [ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 13:05:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.741 debug [ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunrise, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 05:01:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.739 debug [ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 21:09:05 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.736 debug [ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", CtRange="3800" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.735 debug [ GetSystemData ] longitude: 13.224449157714846 | latitude: 52.59074363115479 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.588 debug [ StateCreate ] Group="All", Prop1="power", powerNewVal="false" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.345 debug [ StatesCreate ] Group="Keller", Prop1="power", powerNewVal="false" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.333 debug [ DoAllTheLuxSensorThings ] No Luxsensor for Group="Keller" defined, set actualLux = 0, skip handling lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.332 debug [ DoAllTheMotionSensorThings ] Reaching, Group = "Keller lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.061 debug [ StatesCreate ] Group="Wohnzimmer", Prop1="power", powerNewVal="false" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.052 debug [ DoAllTheLuxSensorThings ] No Luxsensor for Group="Wohnzimmer" defined, set actualLux = 0, skip handling lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.051 debug [ DoAllTheMotionSensorThings ] Reaching, Group = "Wohnzimmer lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.013 debug [ StatesCreate ] Start Creating devices... lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.011 info Init is starting... lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.010 debug {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.008 debug [ CreateLightGroupsObject ] LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.007 debug [ CreateLightGroupsObject ] LightGroups are defined in instance settings lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.006 debug [ onReady ] LightGroups from Settings: [{"Group":"Wohnzimmer","GroupLuxSensor":""},{"Group":"Keller","GroupLuxSensor":""}] lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.964 info starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightcontrol, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.492 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.941 debug [ SetLightState ] Set State "All.anyOn" to false from function="noFunction" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.940 debug [ onStateChange ] state lightcontrol.0.All.power changed: false (ack = true) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.877 info Successfully activated LightControl for 5 of 5 states, will do my Job until you stop me! lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.877 debug [ InitCustomStates ] subscribed all foreign objects to detect (de)activation of LightControl enabled states lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.872 info Initialization of lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.872 warn [ buildStateDetailsArray ] No Group Name defined for StateID: lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled. Initalisation aborted lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.865 debug [ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.864 debug [ InitCustomStates ] Initialising (5 of 5) "lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.864 info Initialization of lightcontrol.0.Keller.bri successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.863 debug [ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.862 debug [ buildStateDetailsArray ] completed for lightcontrol.0.Keller.bri. lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.862 debug [ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}}] and Light: {"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false},"bri":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.bri","minVal":0,"maxVal":100,"defaultBri":100,"useBri":true}} with Index: 1 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.860 debug [ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED RGB Rund"} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.853 debug [ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.bri lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.852 debug [ InitCustomStates ] Initialising (4 of 5) "lightcontrol.0.Keller.bri" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.852 info Initialization of lightcontrol.0.Keller.power successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.851 debug [ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.850 debug [ buildStateDetailsArray ] completed for lightcontrol.0.Keller.power. lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.850 debug [ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}},{"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}}] and Light: {"description":"LED RGB Rund","power":{"oid":"lightcontrol.0.Keller.power","onVal":true,"offVal":false}} with Index: -1 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.849 debug [ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"group":"Keller","description":"LED RGB Rund"} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.840 debug [ buildStateDetailsArray ] started for lightcontrol.0.Keller.power lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.839 debug [ InitCustomStates ] Initialising (3 of 5) "lightcontrol.0.Keller.power" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.839 info Initialization of hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.838 debug [ buildStateDetailsArray ] Updated LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}}],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.838 debug [ buildStateDetailsArray ] completed for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri. lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.837 debug [ buildStateDetailsArray ] Type: Light, in Group: Keller with Lights: [{"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}}] and Light: {"description":"LED Rund RGB","bri":{"oid":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","minVal":0,"maxVal":254,"defaultBri":100,"useBri":true}} with Index: -1 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.836 debug [ buildLightGroupParameter ] customData {"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":254,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED Rund RGB"} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.830 debug [ buildStateDetailsArray ] started for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.830 debug [ InitCustomStates ] Initialising (2 of 5) "hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.829 info Initialization of hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on successfully lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.829 warn [ buildStateDetailsArray ] No Group Name defined for StateID: hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on. Initalisation aborted lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.814 debug [ buildStateDetailsArray ] started for hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.813 debug [ InitCustomStates ] Initialising (1 of 5) "hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.812 info Found 5 LightControl enabled states lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.812 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.811 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.811 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.bri lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.810 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.810 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found lightcontrol.0.Keller.power lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.809 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.809 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.808 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.808 debug [ InitCustomStates ] LightControl enabled state found hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.807 debug [ InitCustomStates ] LightControl configuration found lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.807 debug [ InitCustomStates ] All states with custom items : {"rows":[{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle_x","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.tilt_angle_y","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":true,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":960,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"zigbee.0.00158d000808f812.vibration","value":{"history.0":{"enabled":true,"aliasId":"","debounceTime":0,"blockTime":0,"changesOnly":false,"changesRelogInterval":0,"changesMinDelta":0,"ignoreBelowNumber":"","disableSkippedValueLogging":false,"retention":31536000,"customRetentionDuration":365,"maxLength":10,"enableDebugLogs":false,"debounce":0}}},{"id":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.on","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"description":"Deckenlampe RGB Rund"}}},{"id":"hue.0.Deckenlampe_LED_RGB_Rund.bri","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":254,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED Rund RGB"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.power","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false,"group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.bri","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"bri","onVal":1,"offVal":0,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":"On","noMotionVal":"Off","group":"Keller","description":"LED RGB Rund"}}},{"id":"lightcontrol.0.Keller.autoOnMotion.enabled","value":{"lightcontrol.0":{"enabled":true,"CtReverse":false,"defaultBri":"100","whiteModeVal":"false","colorModeVal":"true","colorType":"hex","defaultColor":"#FFFFFF","sendCt":true,"sendSat":true,"sendColor":true,"sendModeswitch":true,"useBri":true,"type":"light","func":"power","onVal":true,"offVal":false,"minVal":0,"maxVal":100,"motionVal":true,"noMotionVal":false}}}]} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.748 debug [ AdaptiveCt ] adaptiveCtLinear="2853" adaptiveCtSolar="2801" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.745 debug [ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", sunset="1684868945291", sunrise="1684810885831", solarNoon="1684839915561" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.745 debug [ AdaptiveCt // getAstroDate] sunsetDate="Tue May 23 2023 21:09:05 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", sunriseDate="Tue May 23 2023 05:01:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)", solarNoonDate="Tue May 23 2023 13:05:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.743 debug Init => Created LightGroups Memory: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":100,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":120,"noAutoOffWhenMotion":true,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":false,"minLux":300,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[],"actualLux":0,"powerNewVal":false,"power":false,"dimmUp":false,"dimmDown":false,"dimmAmount":10,"bri":20,"ct":3300,"color":"#FFFFFF","adaptiveBri":false,"adaptiveCt":false,"adaptiveCtMode":"solar","adaptiveCtTime":"06:00","powerCleaningLight":false,"isMotion":false,"autoOffTimed":{"enabled":false,"autoOffTime":30,"noAutoOffWhenMotion":false,"noticeEnabled":false,"noticeBri":10,"noticeTime":10},"autoOffLux":{"enabled":false,"minLux":500,"dailyLock":false,"operator":">","dailyLockCounter":0},"autoOnMotion":{"enabled":true,"minLux":300,"bri":100,"color":"#FFFF00"},"autoOnLux":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF","switchOnlyWhenPresence":true,"switchOnlyWhenNoPresence":false,"dailyLock":false,"operator":"<","dailyLockCounter":0},"autoOnPresenceIncrease":{"enabled":false,"minLux":50,"bri":0,"color":"#FFFFFF"},"rampOn":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":true},"rampOff":{"enabled":false,"time":10,"switchOutletsLast":false},"blink":{"enabled":false,"start":false,"frequency":1,"blinks":3,"bri":100,"color":"#FF0000"}},"All":{"powerNewVal":false,"power":false,"anyOn":false}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.742 info Init finished. lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.742 debug [ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=solarNoon, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 13:05:15 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.741 debug [ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunrise, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 05:01:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.739 debug [ getAstroDate ] getAstroDate(pattern=sunset, date=Tue May 23 2023 12:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)) => Tue May 23 2023 21:09:05 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.736 debug [ AdaptiveCt ] minCT="2700", maxCt="6500", CtRange="3800" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.735 debug [ GetSystemData ] longitude: 13.224449157714846 | latitude: 52.59074363115479 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.588 debug [ StateCreate ] Group="All", Prop1="power", powerNewVal="false" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.345 debug [ StatesCreate ] Group="Keller", Prop1="power", powerNewVal="false" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.333 debug [ DoAllTheLuxSensorThings ] No Luxsensor for Group="Keller" defined, set actualLux = 0, skip handling lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.332 debug [ DoAllTheMotionSensorThings ] Reaching, Group = "Keller lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.061 debug [ StatesCreate ] Group="Wohnzimmer", Prop1="power", powerNewVal="false" lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.052 debug [ DoAllTheLuxSensorThings ] No Luxsensor for Group="Wohnzimmer" defined, set actualLux = 0, skip handling lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.051 debug [ DoAllTheMotionSensorThings ] Reaching, Group = "Wohnzimmer lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.013 debug [ StatesCreate ] Start Creating devices... lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.011 info Init is starting... lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.010 debug {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.008 debug [ CreateLightGroupsObject ] LightGroups: {"Wohnzimmer":{"description":"Wohnzimmer","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]},"Keller":{"description":"Keller","LuxSensor":"","lights":[],"sensors":[]}} lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.007 debug [ CreateLightGroupsObject ] LightGroups are defined in instance settings lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:38.006 debug [ onReady ] LightGroups from Settings: [{"Group":"Wohnzimmer","GroupLuxSensor":""},{"Group":"Keller","GroupLuxSensor":""}] lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.964 info starting. Version 0.2.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lightcontrol, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.492 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true) lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.310 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.255 debug States create User PubSub Client lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.254 debug States create System PubSub Client lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.222 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.168 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.159 debug Objects client initialize lua scripts lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.047 debug Objects create User PubSub Client lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:37.045 debug Objects create System PubSub Client lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:36.984 debug Objects client ready ... initialize now lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:36.883 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001 lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:31.775 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:31.773 info terminating lightcontrol.0 2023-05-23 20:49:31.770 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
@gluecksmann Hier stimmt was nicht:
Du darfst natürlich nicht die Adapter-Datenpunkte als Lampen hinzufügen!!! Nur Datenpunkte von anderen Adaptern.
BTW: Das muss ich unterbinden.
Hihi...helfe gern...Dumm stellen kann ich mich gut....
Finde jetzt auch nicht wo/wie ich was falsch gemacht hab...hilft da neu installieren?
Nicht wirklich. Du hast unter
lightcontrol.0
Datenpunkte als Licht definiert. Das darfst du natürlich nicht!Filter mal in den Objekten die Einstellungen nach lightcontrol. Dann siehts du alle Datenpunkte, welche lightcontrol zugeordnet wurden. Und bei den Datenpunkten, welche dem Adapter selbst gehören, deaktivierst du die Einstellungen.
Ansonsten kann ich dir nur raten, ioBroker Basics zu lernen. Entweder über YouTube oder den Masterkurs von https://haus-automatisierung.com
Nun würde ich aber gern eine RGB Lampe mit einer Farbe, und eine bestimmten Helligkeit ansteuern. Wie bringe ich das dem Adapter bei?
um zur Ursprünglichen Frage zurück zu kehren
du musst unter Zielgeräte zusätzlich zu deinem DP Lampe(ein/aus) auch die Helligkeit bzw Farbe anlegen
unter Zonen wählst du dann entsprechend deine Zielgeräte, z.b Helligkeit(Wert) color(wert)oder da mal lesen
https://forum.iobroker.net/post/897402
