    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Oekofen
    SOLVED Oekofen
      Mark @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oekofen-json, node: v18.14.0, js-controller: 4.0.24
      [initialScan_axios.get.catch] Error: getaddrinfo ENOTFOUND http - Adapter exiting now.
      Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      terminating
      Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      • SchlaMatt
        SchlaMatt @Mark last edited by
        @mark
        Welchen Port hast du beim Adapter oekofen-json eingestellt?
        Ich habe den Port 4321 eingestellt und es funktioniert einwandfrei.
        Das JSON Passwort findest du bei der Pellematic am Bedienteil:
        Erweiterter Modus aktivieren (Schlosssymbol rechts oben)
        • Allgemein
        • IPConfig
        • JSON Passwort
        Bei Modbus folgende Einstellungen:
        • Modbus - TCP Server
        • Version - Home Auto.
        • Port - 502
        M P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @Mark last edited by
          @mark kenne den Adapter nicht aber muss man dort eine Adresse konfigurieren?
            @wendy2702
            Ja, es kann IP, Port, Poll und Passwort eingegeben werden.
            Den Debug hab ich nun auch gefunden. Dadurch wird schon einiges klarer: er setzt bei der Adresse das http 2mal.
            Das konnte ich nun lösen, das heißt er geht an die richtige Ip, den richtigen port und das ganze mit dem richtigen Passwort.
            [initialScan] called with url: http://192.168.188.xxx:502/passwort and encoding: latin1
            [initialScan_axios.get.catch] Error: Parse Error: Expected HTTP/ - Adapter exiting now.
            [initialScan_axios.get.catch] error while initial request has occured, disable adapter.
            Hab jetzt auch versucht, die url direkt aufzurufen. Dabei reagiert die Heizung und liefert Werte zurück. Nur der Adapter streikt.
            • wendy2702
              wendy2702 @Mark last edited by wendy2702
              @mark Kannst du das log mal komplett zeigen vom Adapter start.
              Und welchen link gibts du im Browser ein?
              Ach, interne IP Adressen muss man nicht unkenntlich machen, da gibt es Millionen von womit niemand etwas anfangen kann.
              Kannst du vom IObroker Rechner die IP an pingen?
              Läuft iobroker in einem Container oder wo installiert?
              • SchlaMatt
                @mark
                • Allgemein
                • IPConfig
                • JSON Passwort
                • Port - 502
                  Mark @SchlaMatt last edited by
                  @schlamatt
                  JSON Port. Das war der Fehler. Ich hab den Port vom Modbus angegeben.
                  Da ich das Update auf die neue Version erst seit kurzem habe, und der Techniker von Ökofen immer betonte, dass die WebAnsicht nun 1:1 mit dem Bedienteil ist hab ich das gar nicht gefunden. Kann man offensichtlich doch nur direkt an der Heizung ändern und einstellen.
                  Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!
                    PetersenLA @SchlaMatt last edited by
                    @schlamatt
                    ich habe das selbe Problem. Adapter startet, wird kurz grün und wird dann wieder gestoppt
                    IP-Adresse der Heizung stimmt.
                    json Passwort stimmt,
                    json Port stimmt
                    json Modus steht auf "Ein", ("Ein komatibel" wurde ebenfalls getestet.
                    über die url im Webbrowser liefert die Heizung alle Werte:
                    http://192.168.102.126:4321/XXXX/all
                    Die Heizung ist eine Pellematic Condens 12kw mit der neusten Software "Touch V4.02a_P"
                    host.ioBroker
                    2023-05-21 22:17:20.968	info	instance system.adapter.oekofen-json.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    host.ioBroker
                    2023-05-21 22:17:20.439	info	stopInstance system.adapter.oekofen-json.0 send kill signal
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:20.416	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:20.414	info	terminating
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:20.409	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    host.ioBroker
                    2023-05-21 22:17:20.396	info	stopInstance system.adapter.oekofen-json.0 (force=false, process=true)
                    host.ioBroker
                    2023-05-21 22:17:20.396	info	"system.adapter.oekofen-json.0" disabled
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:20.377	debug	[initialScan_axios.get.catch] error while initial request has occured, disable adapter.
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:20.376	error	[initialScan_axios.get.catch] axios response code 200 - Adapter exiting now.
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:19.235	debug	[initialScan] called with url: http://192.168.102.126:4321/XXXX and encoding: latin1
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:09.234	debug	[onReady] set info.connection to initial false
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:09.234	debug	[onReady] created timeout for 1st scan
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:09.233	debug	[onReady] set failedConnectCounter explicitely to 0
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:09.225	debug	[onReady] info.update set to false
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:09.030	debug	[onReady] info.rescan value set to false
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:09.028	debug	[onReady] subscribed to update datapoint
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:09.025	debug	[onReady] subscribed to rescan datapoint
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:09.014	debug	[onReady] Generated URL for requests: http://192.168.102.126:4321/XXXX
                    oekofen-json.0
                    2023-05-21 22:17:08.977	info	starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oekofen-json, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
                    host.ioBroker
                    2023-05-21 22:17:07.345	info	instance system.adapter.oekofen-json.0 started with pid 4046
                    host.ioBroker
                    2023-05-21 22:17:07.279	info	"system.adapter.oekofen-json.0" enabled
                    Meister-x 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      @schlamatt
                      noch ein Hinweis:
                      iobroker läuft im Docker Container auf einer Synology Diskstation
                      • Meister-x
                        Meister-x @PetersenLA last edited by
                        @petersenla
                        darf ich eine Frage dazu stellen ?
                        Muss am Bedienteil json noch freigegeben werden ?
                        Bekomme keine Verbindung über 192.168.188.XXX:4321/XXXX/all
                        Modbus Anbindung klappt leider auch nicht -schaltet leider auch immer wieder auf Fehler.
                        Danke und Grüße
                        Gerhard
                        SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • SchlaMatt
                          SchlaMatt @Meister-x last edited by
                          @meister-x
                          Servus Gerhard
                          Bei IP-Config ganz runter scrollen, da gibts die Punkte
                          • JSON Modus (Ein)
                          • JSON Port (4321)
                            und
                          • JSON Passwort
                          Mit diesen Daten müsste es funktionieren
                          LG Matt
                          • Meister-x
                            @schlamatt
                            Servus Matt,
                            super.. vielen Dank - habe es gefunden und funktioniert .
                            Muss mich mit den Werten noch bisschen vertraut machen - gerade den Verbrauch der Pellets.
                            Viele Grüße
                            Gerhard
                              PetersenLA @Meister-x last edited by
                              @meister-x super, dann funktioniert es wenigstens bei dir.
                              bei mir klappt es noch immer nicht
                              • wendy2702
                                wendy2702 @PetersenLA last edited by
                                @petersenla sagte in Oekofen:
                                @schlamatt
                                noch ein Hinweis:
                                Dann musst du wahrscheinlich die notwendigen Ports in/aus dem Container weiterleiten
                                • Meister-x
                                  @petersenla
                                  achso ..
                                  ich hab den Adapter " ÖkoFEN JSON" einfach genommen und die Zugangsdaten eingetragen.
                                    Hoss0305 last edited by Hoss0305
                                    ich nutze den OekoFen-Adapter v.1.0.5 (oekofen-json adapter for ioBroker). Er funktioniert soweit auch gut, allerdings erhalte ich sehr häufig eine Meldung im ioBroker-Log und weiß nicht warum. Kannst Du mir da weiterhelfen? Die Meldung im ioBroker-Log lautet:
                                    Über einen Tip zur Behebung der Fehlermeldung wäre sehr dankbar.
                                    2852
