    4. Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?
    • MartinP
      MartinP @Jey Cee last edited by
      @jey-cee Die Kamera sieht wirklich gut aus ...
      https://reolink.com/de/product/rlc-510a/?_gl=11qe5ap1_gaNTE2MTg5OTM4LjE2ODQ4MzkyNjE._ga_Q2NV1EV2K8*MTY4NDgzOTI2MC4xLjAuMTY4NDgzOTI2MC4wLjAuMA..#specifications
      • Wie lang ist die Kabelpeitsche?
      • Was ist am kameraseitigen Ende der Kabelpeitsche? Kann man sie entfernen?
      • Wie groß muss die Bohrung durch die Außenmauer sein, um die Kabelpeitsche direkt hinter der Kamera ins Haus zu führen? Falls sie fest mit der Kamera verbunden ist, muss man da schon ein recht großes Loch in die Außenmauer bohren ...
        https://youtu.be/KIFVOQrAwoQ
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @MartinP last edited by
        @martinp sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
        Hab ich nie gemessen, aber dürften 50cm sein.
        Nein die kann man nicht entfernen, das Kabel ist fest an der Kamera.
        Ja das müsste groß sein, Wermutstropfen bei der Geschichte. Das hab ich bisher immer Umgangen und Verteiler Dosen gesetzt wo es nötig war.
        • michl75
          michl75 @Jey Cee last edited by
          @jey-cee Habe mir eben zwei davon bestellt. Werde Sie mal testen 🙂 Auf den Adapter und die Bewegungsmeldung bin ich sehr gespannt.
          Bewegungserkennung deswegen, da ich meine Teich überwachte und ich hab hier so ein paar nette Katzen die der Meinung sind sich regelmäßig Frühstück zu holen und das trotz Kuhweidezaun schon herum.
          Danke für den Tip 🙂
          • michl75
            @jey-cee Noch eine Frage: Der Stromnetzstecker/-trafo ist dabei? Ich hab kein Netzwerk im Garten mit einen entsprechenden Switsch... Hab in einem SChaltschrank einen TP-Link Switsh 0815...
            • amg_666
              amg_666 @michl75 last edited by
              @michl75 Das ist eine PoE Kamera, sprich Strom kommt üner das LAN-Kabel. Wenn du kein PoE in deinem Netzwerk hast brauchst du einen "Power Injector" (oder einen PoE fähigen Switch)
                Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                @amg_666 sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                oder über Netzteil in die Power-Buchse
                michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • michl75
                  michl75 @Homoran last edited by
                  @homoran Hab jetzt mal die Bestellung storniert. Muss mir das morgen mal in Ruhe genauer anschauen.
                  Gibts die Kamera zufällig 🙂 auch normal ohne PoE ?
                  amg_666 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • amg_666
                    amg_666 @michl75 last edited by amg_666
                    @michl75 Wenn du auf den Amazon Link von @Jey-Cee gehst, dann zeigt das 4. Bild von der Produktbeschreibung wie das mit einem PoE Switch verbaut wird.
                    Nachteil der Kamera: du brauchst halt einen PoE Switch oder einen Power Injector.
                    Vorteil (der für mich überwiegen würde): Wenn du die aussen anbringst und ein Loch durch eine Aussenwand bohren musst dann musst du da nur 1 Kabel (LAN) durchziehen, nix mit Außensteckdose, nix mit Netzteil, was im Aussenbereich verwendet werden muss.
                    Wenn du eine WLAN fähige Kamera nimmst, dann hast du da auch ein Netzteil und kannst die "normal" mit Strom versorgen, z.B. reolink rlc 510wa (einfach mal bei Amazon suchen, Kostet allerdings etwas mehr (90 EUR)
                    • Jey Cee
                      Ich kauf mir immer die PoE Netzteile von unifi Gebraucht. Sind günstig zu bekommen und kann man einfach vorm Switch rein hängen oder direkt bei der Kamera.
                      Wenn du kein LAN an der stelle hast musst du auf die WLAN Variante gehen, wie @amg_666 geschrieben hat.
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @michl75 last edited by
                        @michl75 glaub uns allen, du willst PoE!
                        michl75 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • michl75
                          michl75 @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe Guten Morgen, ich glaub da sofort, dass dies mega praktisch ist und viele Vorteile hat. Aber für mich, ich hab überall wo Kameras sind, hab 6 allein im Außenbereich, überall Stromkabel die ausreichend dimensioniert sind ziehen lassen... und an dem Platz wo die Kamera aufgehängt wird, sind große Aufputzdosen gesetzt worden.
                          Und da ich kein PoE Switsh habe und vorm 24er Switsh nicht extra Geräte baumeln 🙂 haben will... verzichte ich lieber mal auf PoE...
                          @bananajoe said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                          🙂 bisschen einen Floh hast mir mit dem Spruch schon gesetzt :)))
                          MartinP amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @michl75 last edited by
                            @michl75 Stromkabel hast Du ziehen lassen, aber kein LAN?
                            • Jey Cee
                              Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
                              @bananajoe sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                              Japp, mit einem PoE Switch ist das einfach ne saubere sache. Netzwerkkabel rein und fertig. Keine Zusätzlichen Kabel und geringer aufwand.
                              @michl75 sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                              Und da ich kein PoE Switsh habe und vorm 24er Switsh nicht extra Geräte baumeln haben will... verzichte ich lieber mal auf PoE...
                              Kann ich verstehen, das verursacht auch etwas Unordnung.
                              • Wszene
                                Wszene @Jey Cee last edited by
                                @jey-cee
                                Hallo
                                Ich nutze auch die RLC-510A
                                ich hatte auch den Adapter ausprobiert
                                Leider habe ich da das Ganze mit der Bewegungserkennung nicht hinbekommen
                                Kannst du mir evtl. zeigen wie du das bei dir gemacht hast
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                • MartinP
                                  @jey-cee Das kommt natürlich etwas auf die Anzahl von Kameras an. Da muss man wohl Datenblätter wälzen, und schauen, wie die Leistungsaufnahme der Kameras und die PoE Leistungsabgabe des Switches ist.
                                  Im Kamera Datenblatt steht etwas von 12V / 1A über den Spannungsversorgungsstecker
                                  • amg_666
                                    Ich hab bei mir auch z.T. Außensteckdosen. größter Nachteil ist imho dass die Kameranetzteile nicht für außen geeignet sind (einfaches Netzteil, kein Spritzwasserschutz) und dann musst du dir da eine häßliche Installationsdose setzen wo das Netzteil reinkommt.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                      wie ich schrob!
                                      @homoran sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                                      • michl75
                                        michl75 @MartinP last edited by
                                        @martinp nein nein 🙂 Stromkabel und auch CAT6
                                        • michl75
                                          michl75 @amg_666 last edited by
                                          @amg_666 an alles Stellen wo eine Kamera ist, habe ich eine Aufputzdose hinmachen lassen, so dass auch die Netzteile geschützt sind. Ist zwar nicht jedermanns Geschmack, aber die sind teils so versteckt, dass es den meisten nicht mal auffällt
                                          • michl75
                                            @jey-cee Hab jetzt mal zwei RLC-410WS bestellt... kommen morgen, dann testen. Wenn das funktioniert, kommen bei den anderen die 510 + Netzteil ran.
                                            49
                                            5291
