    3. Einsteigerfragen
    4. Worx Adapter läuft nicht "File index.html not found"
      Bill S. Preston last edited by Bill S. Preston
      Hallo, habe heute den Worx Adapter installiert
      und beim öffnen der Einstellungen des Adapters wird nur "File index.html not found" angezeigt. Adapter ist gelb. Kann mir da jemand weiterhelfen?
      Log zeigt Folgendes...
      T haselchen ? Thomas Braun 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Bill S. Preston last edited by
        @bill-s-preston Schon probiert nochmal zu löschen und neuzuinstallieren
        • haselchen
          haselchen Most Active @Bill S. Preston last edited by
          @bill-s-preston
          Deine Admin Version scheint zu alt zu sein.
          Bin gerade am Handy aber wir sind meine ich schon weit über V6.
            A Former User @Bill S. Preston last edited by
            @bill-s-preston
            Ich empfehle das komplette System auf den aktuellen Stand zu bringen, wenn allein der Admin veraltet ist, ist''s der Rest bestimmt auch..??
            Also mal her mit den Infos, wie Node Versionen, Js-Controller und dem ganzen System.. das kann ja alles und nix sein..
              Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by
              @bill-s-preston
              Schau dir
              iob diag
              an.
                v.2023-04-16
                Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Kernel: 5.10.103-v7l+
                Installation: Native
                Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 1000
                X-Server: true
                Boot Target: graphical.target
                Pending OS-Updates: 89
                Pending iob updates: 26
                Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.19.1
                /usr/bin/node v16.19.1
                /usr/bin/npm 8.19.3
                /usr/local/bin/npx 6.14.12
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 3.8G 2.3G 311M 265M 1.2G 1.7G
                Swap: 99M 53M 46M
                Total: 3.9G 2.4G 357M
                Active iob-Instances: 35
                Active repo(s): Stable (default)
                ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                admin 5.1.28
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 7777, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 13650
                States: 8853
                Size of iob-Database:
                21M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                9.7M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                9.4M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                1.8M /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                Nodejs ist anscheinend nicht korrekt installiert
                  @bill-s-preston sagte in Worx Adapter läuft nicht "File index.html not found":
                  buster
                  Muss auf 'Bullseye' / Debian 11 aktualisiert werden.
                  X-Server: true
                  Das ganze dann ohne Desktop, nur Kommandozeile.
                  DRINGEND alles auf Stand halten.
                  Richtig, npx liegt daneben.
                  Some problems detected, please run 'iob fix' and try to have them fixed
                  Solltest du neben den anderen Dingen auch noch machen.
                    Bill S. Preston @Thomas Braun last edited by
                    Scheint ja ein bisschen mehr im Argen zu sein.
                    Ich werde mal anfangen aufzuräumen.
                      @thomas-braun was meinst genau du mit "npx liegt daneben" ?
                        @bill-s-preston
                        ist der falsche Pfad. Das Programm landet dort nur wenn es händisch installiert wurde und bleibt dann da liegen. Eine ordentliche Installation via Paketmanager landet (wie bei den drei anderen Programmen zu sehen) in /usr/bin
                        Schau in meiner Signatur nach dem nodejs-HowTo, da steht es genauer drin. Und auch wie man das fixt.
                          So, npx liegt jetzt in /usr/bin/
                          Das Update vom Admin Adapter funktioniert nicht.
                          Nachdem ich auf der Info-Seite vom iobroker admin aktualisieren gestartet habe, ist iobroker nicht mehr erreichbar uns muss erst per "iobroker start admin" wieder gestartet werden. Die Version bleibt danach aber die alte (5.1.28).
                          Habe irgendwo gelesen, dass die NodeJS version zu aktuell sein kann und man erstmal downgraden muss für eine höhere admin version.
                            @bill-s-preston
                            Hast du die Hausaufgaben erledigt?
                            iob diag
                            sagt nun?
                            Mach die Updates nicht aus der GUI heraus sondern über die Kommandozeile. Da sieht man u. U. genaueres.
                            iob update
                            iob upgrade admin --debug
                            schaut wie aus?
                              "Hast du die Hausaufgaben erledigt?"
                              Noch nicht ganz. Ich muss noch auf Bullseye' / Debian 11 aktualisieren.
                              "Mach die Updates nicht aus der GUI heraus sondern über die Kommandozeile. Da sieht man u. U. genaueres."
                              So hat es geklappt. Tausend Dank! Konnte den Admin Adapter aktualisieren und den Worx Adapter installieren.
                              Wenn ich Zeit finde werde ich das komplette System updaten.
                              Danke nochmal!
                                @bill-s-preston
                                iob diag
                                sagt nun?
                                  v.2023-04-16
                                  User-ID: 1000
                                  X-Server: true
                                  Pending OS-Updates: 13
                                  Pending iob updates: 22
                                  Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v16.20.0
                                  /usr/bin/node v16.20.0
                                  /usr/bin/npm 8.19.4
                                  /usr/bin/npx 8.19.4
                                  MEMORY:
                                  Mem: 3.8G 2.5G 168M 106M 1.2G 1.5G
                                  Swap: 99M 69M 30M
                                  Total: 3.9G 2.6G 198M
                                  Active iob-Instances: 36
                                  admin 6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States type: jsonl
                                  Objects: 14252
                                  States: 9379
                                  22M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  4.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  pi@iobroker:~ $
                                    Thomas Braun Most Active @Bill S. Preston last edited by Thomas Braun
                                    @bill-s-preston
                                    Ist ja immer noch nicht aktualisiert.
                                    Updates einspielen!!!
                                    Warum läuft der Admin eigentlich auf einem anderem als dem vorgesehenen Port?
                                    373
