    4. Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?
    • michl75
      michl75 @Jey Cee last edited by
      @jey-cee Noch eine Frage: Der Stromnetzstecker/-trafo ist dabei? Ich hab kein Netzwerk im Garten mit einen entsprechenden Switsch... Hab in einem SChaltschrank einen TP-Link Switsh 0815...
      • amg_666
        amg_666 @michl75 last edited by
        @michl75 Das ist eine PoE Kamera, sprich Strom kommt üner das LAN-Kabel. Wenn du kein PoE in deinem Netzwerk hast brauchst du einen "Power Injector" (oder einen PoE fähigen Switch)
          Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
          @amg_666 sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
          oder über Netzteil in die Power-Buchse
          michl75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • michl75
            michl75 @Homoran last edited by
            @homoran Hab jetzt mal die Bestellung storniert. Muss mir das morgen mal in Ruhe genauer anschauen.
            Gibts die Kamera zufällig 🙂 auch normal ohne PoE ?
            amg_666 BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • amg_666
              amg_666 @michl75 last edited by amg_666
              @michl75 Wenn du auf den Amazon Link von @Jey-Cee gehst, dann zeigt das 4. Bild von der Produktbeschreibung wie das mit einem PoE Switch verbaut wird.
              Nachteil der Kamera: du brauchst halt einen PoE Switch oder einen Power Injector.
              Vorteil (der für mich überwiegen würde): Wenn du die aussen anbringst und ein Loch durch eine Aussenwand bohren musst dann musst du da nur 1 Kabel (LAN) durchziehen, nix mit Außensteckdose, nix mit Netzteil, was im Aussenbereich verwendet werden muss.
              Wenn du eine WLAN fähige Kamera nimmst, dann hast du da auch ein Netzteil und kannst die "normal" mit Strom versorgen, z.B. reolink rlc 510wa (einfach mal bei Amazon suchen, Kostet allerdings etwas mehr (90 EUR)
              • Jey Cee
                Ich kauf mir immer die PoE Netzteile von unifi Gebraucht. Sind günstig zu bekommen und kann man einfach vorm Switch rein hängen oder direkt bei der Kamera.
                Wenn du kein LAN an der stelle hast musst du auf die WLAN Variante gehen, wie @amg_666 geschrieben hat.
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @michl75 last edited by
                  @michl75 glaub uns allen, du willst PoE!
                  michl75 Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • michl75
                    michl75 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Guten Morgen, ich glaub da sofort, dass dies mega praktisch ist und viele Vorteile hat. Aber für mich, ich hab überall wo Kameras sind, hab 6 allein im Außenbereich, überall Stromkabel die ausreichend dimensioniert sind ziehen lassen... und an dem Platz wo die Kamera aufgehängt wird, sind große Aufputzdosen gesetzt worden.
                    Und da ich kein PoE Switsh habe und vorm 24er Switsh nicht extra Geräte baumeln 🙂 haben will... verzichte ich lieber mal auf PoE...
                    @bananajoe said in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                    🙂 bisschen einen Floh hast mir mit dem Spruch schon gesetzt :)))
                    MartinP amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      MartinP @michl75 last edited by
                      @michl75 Stromkabel hast Du ziehen lassen, aber kein LAN?
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                        Japp, mit einem PoE Switch ist das einfach ne saubere sache. Netzwerkkabel rein und fertig. Keine Zusätzlichen Kabel und geringer aufwand.
                        @michl75 sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                        Und da ich kein PoE Switsh habe und vorm 24er Switsh nicht extra Geräte baumeln haben will... verzichte ich lieber mal auf PoE...
                        Kann ich verstehen, das verursacht auch etwas Unordnung.
                        • Wszene
                          Wszene @Jey Cee last edited by
                          @jey-cee
                          Hallo
                          Ich nutze auch die RLC-510A
                          ich hatte auch den Adapter ausprobiert
                          Leider habe ich da das Ganze mit der Bewegungserkennung nicht hinbekommen
                          Kannst du mir evtl. zeigen wie du das bei dir gemacht hast
                          Danke im Voraus
                          Marcel
                          • MartinP
                            MartinP @Jey Cee last edited by
                            @jey-cee Das kommt natürlich etwas auf die Anzahl von Kameras an. Da muss man wohl Datenblätter wälzen, und schauen, wie die Leistungsaufnahme der Kameras und die PoE Leistungsabgabe des Switches ist.
                            Im Kamera Datenblatt steht etwas von 12V / 1A über den Spannungsversorgungsstecker
                            • amg_666
                              Ich hab bei mir auch z.T. Außensteckdosen. größter Nachteil ist imho dass die Kameranetzteile nicht für außen geeignet sind (einfaches Netzteil, kein Spritzwasserschutz) und dann musst du dir da eine häßliche Installationsdose setzen wo das Netzteil reinkommt.
                                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                                @martinp sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                                wie ich schrob!
                                @homoran sagte in Eine Empfehlung für mich ... IP Kamera?:
                                • michl75
                                  michl75 @MartinP last edited by
                                  @martinp nein nein 🙂 Stromkabel und auch CAT6
                                  • michl75
                                    michl75 @amg_666 last edited by
                                    @amg_666 an alles Stellen wo eine Kamera ist, habe ich eine Aufputzdose hinmachen lassen, so dass auch die Netzteile geschützt sind. Ist zwar nicht jedermanns Geschmack, aber die sind teils so versteckt, dass es den meisten nicht mal auffällt
                                    • michl75
                                      @jey-cee Hab jetzt mal zwei RLC-410WS bestellt... kommen morgen, dann testen. Wenn das funktioniert, kommen bei den anderen die 510 + Netzteil ran.
                                      • MartinP
                                        MartinP @michl75 last edited by MartinP
                                        @michl75 Ich meinte das so, dass die Kamera wohl (wenn man vom 12V/1A Netzteil zurückschließen kann) maximal 12 Watt braucht ... scheint nach Recherche zu stimmen:
                                        https://support.reolink.com/hc/en-us/articles/900000593323-What-is-the-Power-Consumption-of-Reolink-POE-Cameras/
                                        Man muss also wie vermutet mit Worst case 12 Watt pro Kamera rechnen ...
                                        Das scheint aber in aller Regel hinzukommen ...
                                        Beispiel: Am TP-Link TL-SG1005P könnte man vier Kameras anschließen, und der Switch kann in Summe 65 Watt über PoE liefern -> passt
                                        Nachtrag: Der TP-Link kostet gerade einmal knapp 40 Euro - da muss man schon lange nach Switches und Netzteilen suchen um die Kameras günstiger mit LAN und Energie zu versorgen....
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @MartinP last edited by
                                          @martinp @michl75 also meine RLC-520 schlucken am PoE Switch so Tagsüber so 1,8 bis 2,5W pro Stück (je nachdem wieviel Bewegung ist). Nachts sind es meine ich 3 Watt mehr wenn die IR-Beleuchtung angeht. Ich wollte die gerade mal testweise anschalten aber die haben nur "Aus" oder "Auto"
                                          Bei einem PoE Switch / Injektor kommt natürlich noch dessen Umwandlungsverlust hinzu.
                                          Mein 8+2 Port PoE Switch, Managebar braucht 52W um die 32,6W zu erzeugen die gerade gezogen werden.
                                          Ich verbrate also etwa 1kWh am Tag für alle Kameras und Telefone.
                                          Die kleinen unmanaged Switch stehen dabei oft besser da, ich habe hier schon einen liegen den ich mal testen wollte.
                                          Die kleine Ubiquiti-PoE Injektoren haben meine ich nur 1 bis 2 Watt extra verbraten
                                          • MartinP
                                            MartinP @BananaJoe last edited by
                                            Die habe ich im Internet gerade für ca 6...9 € gefunden, da stellt sich die Frage, ob man über den 12 V Stecker an der Kabelpeitsche eine günstigere Versorgung der Kamera hinbekommen kann eigentlich nicht ...
                                            Bei maximal drei Kameras -> POE Injektor, darüber ggfs. einen kleinen POE-Switch ...
                                            Mit POE zur Kamera fällt auch der Wechsel zu einem anderen Fabrikat leichter, als wenn man irgendwie 12 Volt da hin praktiziert hat ...
                                            Noch eine Frage: Wie lange hast Du die Kameras schon? Wenn länger, sieht man irgendetwas, dass der Kunststoffmantel der Kabelpeitsche versprödet?
                                            Bin in der Beziehung ein gebranntes Kind: Ich habe eine Satellitenschüssel, und musste bei einem Umbauversuch alle Antennenleitungen erneuern. Nach 10...12 Jahren zerkrümelte der Kabelmantel gleich beim Anfassen: Kein UV-sicheres Kabel....
                                            Wenn da eine Gefahr besteht würde ich als Lichtschutz ggfs. ein Wellrohr um das Kabel machen.
                                            49
                                            5282
