    4. Test Adapter OctoPrint
    • Phantomkommander
      Phantomkommander @haus-automatisierung last edited by Phantomkommander
      Hi zusammen, vielen dank für den tollen Adapter.
        Mike Hellracer @haus-automatisierung last edited by
        Auch ich bedanke mich für den tollen Adapter,
        Leider bekomme ich keine Thumbnail.url hin, weder mit dem Slicer Addin noch mit dem Script.
        In meinem Filenamen steht auch nur folgendes "SS_03-21_Wasserzaehler_main-cap_RevA.gcode"
        Mit dem "Cura Thumbnail" Plugin bekomme ich in dem Octopi Gui die Thumbnails angezeigt.
        Mit dem "Slicer AddIn" ist auch da Fehlanzeige.
        Stehe ich da auf der Leitung?
        Oder gibt es vlt. Pläne auch das "Cura Thumbnail" Addin zu unterstützen?
        • da_Woody
          da_Woody @Mike Hellracer last edited by
          @mike-hellracer sagte in Test Adapter OctoPrint:
          IMHO ist der datei name das prob. zu lange, zu viele sonderzeichen.
            Hi, wäre es möglich auch das Cura Thumbnail Plugin zu unterstützen?
            • da_Woody
              @mike-hellracer
              4.0.1 (2022-10-14)
              Tested with OctoPrint 1.8.4
              (klein0r) Just download every thumbnail once (requires plugin Slicer Thumbnails)
                jensven last edited by
                Ich bekomme folgenden Fehler angezeigt:
                octoprint.0
                2023-04-18 09:25:20.360	warn	[refreshFiles] [plugin slicer thumbnails] received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/schlüsselaufhänger/CE3E3V2_tail.png?20230412183159
                octoprint.0
                2023-04-18 09:25:20.319	warn	[refreshFiles] [plugin slicer thumbnails] received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/schlüsselaufhänger/CE3E3V2_cover.png?20230412153845
                octoprint.0
                2023-04-18 09:25:20.223	warn	[refreshFiles] [plugin slicer thumbnails] received 400 response from plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/schlüsselaufhänger/CE3E3V2_box.png?20230412153552
                octoprint.0
                2023-04-18 09:25:08.271	info	error ECONNABORTED from /api/printer/bed: timeout of 2000ms exceeded
                octoprint.0
                2023-04-18 09:24:55.544	warn	received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                und die letzten 3 fehler (received 400 response) wiederholt sich dann immer wieder alle 30 Sekunden.
                Die Datenpunkte für diese Datei sind vorhanden und auch die URL, welche im der jeweiligen DP steht funktioniert auch.
                  Mike Hellracer @da_Woody last edited by
                  @da_woody
                  sorry, das ich mich erst jetzt melde, Ich habe beide plugins installiert. ebenso den Display Layer Progess. Mit Cura Thumbnails bekomme ich in der GUI alle Icons angezeigt und mit Slicer Thumbnail nicht. Noch eine Idee, ob ich das irgendwie hin bekomme?
                  ESP8266 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ESP8266
                    ESP8266 @Mike Hellracer last edited by ESP8266
                    @mike-hellracer , dann eröffne ein Issue auf dem Github.
                    • da_Woody
                      @mike-hellracer hab jetzt länger nichts gedruckt. Im Moment kann ich nix sagen...
                      • Merlin123
                        Merlin123 @da_Woody last edited by
                        Hat jemand mittlerweile eine Lösung für das Thumbnail Problem (fehlende thumbnail_url) gefunden?
                        Mir ist auch aufgefallen, dass das bei mir nicht mehr geht 😞
                        frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • frana120500
                          frana120500 @Merlin123 last edited by
                          @merlin123 bei mir geht es immer noch nicht. Lösung habe ich keine gefunden. Da es eh nur Spielerei ist, hab ich da keine weitere Energie reingesteckt
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @jensven last edited by
                            @jensven sagte in Test Adapter OctoPrint:
                            Mh, kannst Du die URL denn direkt im Browser aufrufen? Funktioniert das? Eventuell machen die Umlaute oder andere Sonderzeichen Probleme.
                            da_Woody J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung bei mir funktioniert das in letzter zeit gut.
                              auch wenn ich direkt aus Cura drucke.
                                JohnnyBahama last edited by
                                Versuche gerade den Adapter einzubinden, aber ich bekomme ständig
                                error ENOTFOUND from /api/version: getaddrinfo ENOTFOUND http
                                Egal ob 4.0.0 oder 5.0.1
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @JohnnyBahama last edited by
                                  @johnnybahama , hast du auch die API vom Drucker eingetragen?
                                    JohnnyBahama @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 Ja, deswegen wundert mich das. Hab auch zur Sicherheit eine neue generiert und die eingetragen. Beide Male kommt die Meldung.
                                      Thomas Braun Most Active @JohnnyBahama last edited by
                                      @johnnybahama
                                      Welche nodejs-Version?
                                      Läuft Sentry für den Adapter?
                                        JohnnyBahama @Thomas Braun last edited by JohnnyBahama
                                        @thomas-braun node v16.18.1
                                        Wo sehe ich das mit dem Sentry?
                                        EDIT: Fehler gefunden. Ich hab die ganze Adresse (http) der IP reingeschrieben und nicht nur die IP alleine.
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 last edited by Merlin123
                                          Ich habe immer noch das Problem, dass ich keine Thumbnail URL bekomme
                                          In Octoprint werden die Thumbnails angezeigt.
                                          Macht das Slicerplugin für Cura was anders, als andere Slicer, die Thumbnails erzeugen?
                                          Hat jemand ne Idee?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Merlin123 last edited by
                                            @merlin123 gestern wieder was gedruckt. mir fällt nur auf, wenn ich direkt von cura an den drucker schicke, dann bekomm ich die URL erst am ende des drucks.
                                            in octo ist das tumbnail gleich zu sehn.
                                            gerade getestet. druck direkt in octo gestartet, thumb ist sofort da.
                                            3799e100-e6d2-4219-bf78-feea7fdc76c3-grafik.png eeae43c1-4d7c-44d8-8862-4f304933a70d-grafik.png
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95839
