    4. Tablet Rahmen - Wandeinbau
      andyb last edited by
      Kann ich auch nur empfehlen, ist bei mir seit ca. halben Jahr in der Wand und sieht einfach gut aus
      • kmxak
        8-)
        Welches Netzteil nutzt ihr?
        • Meistertr
          @kmxak:
          8-)
          Welches Netzteil nutzt ihr? ` Hab die Platine direkt mit dem Rahmen bestellt. Habe Zwei Dosen da hinter eine mit der netzteilplatine ind in der anderen ist ein hm Aktor
          Gesendet von meinem Handy
          • kmxak
            Ah ok die kenne ich hatte ich aber vergessen mitzubestellen. Wozu ist der HM Aktor?
            • Meistertr
              Damit das tab nicht durchgehen am Strom hängt, so wird es nur geladen wenn es nötig ist
              • eric2905
                eric2905 last edited by
                Ich habe für mein Flurtablett (Android) den paw-Adapter installiert.
                Damit lese ich den Akkustand des Tabletts aus und schalte den Aktor bei 20% bzw. 80%.
                So hat das Tabeltt immer Saft und ich muss mich nicht drum kümmern.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  pix last edited by
                  ich habe das iPad Air als Flurtablet. Es steckt auch in einem dieser Rahmen von Holger und ich bin immer noch begeistert.
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=1935&p=30574&hilit=ipad+pix+rahmen#p30574
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=24080&start=130#p226804
                  Da der Ladezustand des iPad-Akkus nicht verläßlich ausgelesen werden kann, hatte ich eine Zeitsteuerung aktiviert. Paar Stunden an, paar Stunden aus. Seit letzter Woche hängt das iPad allerdings über den Lightning-USB3-Kameraadapter am LAN-Kabel, da mein WLAN eine Katastrophe ist :evil: . Der Adapter mag es nicht, wenn man den Strom abstellt, deshalb gibt es jetzt wieder Dauerstrom.
                  Pix
                  • kmxak
                    So eingebaut ist der Rahmen inzwischen. Irgendwie ganz schön Pixelig das Bild :?
                      SchuetzeSchulz last edited by
                      ich plane auch den Wandeinbau mit einem "Holger-Rahmen".
                      Das Tablet soll direkt an eine noch zu errichtende Trockenbauwand.
                      Was spricht denn dagegen, einfach das originale Netzteil hinter einer Steckdose hinter der Trockenbauwand zu verwenden?
                      Ich meine, das Tablet kann doch ruhig dauerhaft geladen werden, oder?
                      Ich wüsste nicht, wozu dann noch den HM-Aktor, oder habe ich da einen Denkfehler?
                      • kmxak
                        Tja da gibt es verschiedene Meinungen. Einige kaufen sich da spezielle UP Netzteile. Andere kaufen dann noch einen schaltbaren Stromanschluss der je nach Akkustand aktiviert wird.
                        Ich habe einfach das Loch tiefer gemacht und das originale NT genommen und dran gehängt. Ich hoffe Samsung hat eine Intelligente Ladeelektronik aber davon gehe ich mal aus. Ob es den Akku kaputt macht ist mir egal. Den Akku abklemmen wäre toll aber möchte das Gerät ungerne öffnen :roll:
                          @SchuetzeSchulz:
                          Ich wüsste nicht, wozu dann noch den HM-Aktor, oder habe ich da einen Denkfehler? `
                          Ein Akku soll am längsten leben, wenn er arbeiten darf, also nicht ständig am Ladegerät hängt. Darauf beruhend bauen viele eben z.B. einen HM-Aktor zum Schalten des Netzteil ein.
                          Enrico
                            Hallo Enrico,
                            ja das mag ja sein, aber wenn ich das Tablet eh für einen "Festeinbau" plane, kann mir der Akku
                            doch so ziemlich egal sein oder?
                            Ich meine, in ein paar Jahren ist das Ding wahrscheinlich eh reif für den Müll weil man
                            sich für was neues/besseres entschieden hat, oder sehe ich das falsch?
                            Oder läuft das Tablet auch am Dauerstrom evtl. nicht, wenn der Akku quasi "hin" ist?
                              Ich weiß nicht, was passiert, wenn der Akku defekt ist und angeschlossen ist. Ich habe jedenfalls ein sehr altes Tablet, dass ich als Bilderrahmen und Webcam bei Abwesenheit verwende, das ohne Akku mit Netzteil nicht ging. Der Akku war damals defekt und hatte sich richtig aufgebläht. Den habe ich dann entfernt und ohne Akku ging das Ding dann nicht!
                              Ich habe mir dann einen ganz kleinen Akku geholt, der nur ca. 5 min durchhält, reicht dafür aber und funzt! Der Grund für den kleinen Akku war aber, dass ich mit Sicherheit den richtigen Stecker haben wollte und eben für einen sehr kleinen Preis.
                              Ich meine auch, dass die Ladegeräte eine gewisse "Restspannung" vom Akku erwarten. Das erlebe ich immer beim Tablet meiner Tochter, da ist der Akku soweit hin, dass er öfter unter seine Spannung von eigentlich 3,7V abfällt und ich dann das Gerät mit externer Spannung und angeschlossenem Ladegerät "wiederbelebe". Kann jetzt nicht genau sagen ab wann, aber so ca. bei 3,5V springt das Ladegerät wieder an! 😄
                              Enrico
                              • thexbrain
                                thexbrain last edited by
                                Ich habe jetzt mein Galaxy Tab 2 auch in die Wand eingebaut.
                                Mit dem Spannungswandler kann ich das Tablet jetzt ohne Akku betreiben.
                                  Skenik last edited by
                                  Hallo thexbrain
                                  Kannst du bitte etwas genauer erklären wie du das Geschaft hast das Tablet ohne Akku zum Laufen zubringen.
                                  • Jey Cee
                                    @Skenik:
                                    Hallo thexbrain
                                    Kannst du bitte etwas genauer erklären wie du das Geschaft hast das Tablet ohne Akku zum Laufen zubringen. ` Er hat die beiden Spannungswandler parallel geschalten und statt des Akkus an den Anschluss wo normal der Akku ist. Das gaukelt dem Tablet vor das dort ein Akku ist.
                                    Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                                      Danke für die schnelle Antwort
                                      Welche spannungswanler benötige ich?
                                      Wo kann ich passende bestellen
                                        Marcel85 last edited by
                                        Hallo Gemeinde,
                                        ich werde mir die Tage auch einen Rahmen bei Holger bestellen.
                                        Aktuell bin ich mir aber noch nicht sicher welches Tab ich nehmen soll.
                                        Ich habe mir schon das Fire HD 10 von Amazon bestellt, habe aber gesehen, dass die Acer Rahmen nun auch bestellbar sind.
                                        Welches Tab würdet ihr empfehlen?
                                        Marcel
                                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          ahfreezer last edited by
                                          da es in diesem Thread im wesentlichen um den Rahmen von Holger geht mal eine Frage. Ist es möglich den Rahmen auch Aufputz zu montieren oder wäre das optisch eine Katastrophe?
                                          VG
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ahfreezer last edited by
                                            @ahfreezer
                                            Es gibt ur noch den Universalrahmen, der wahlweise auf- oder unterputz montiert werden kann.
                                            Dann steht die Blende etwas (um die Stärke des Tablers + Materialstärke des Rahmens) vor
                                            27
                                            14664
