    4. SMA Mod-Bus einbinden ( Register )
    • wendy2702
      wendy2702 @bob der 1. last edited by
      @bob-der-1 Sei Froh das du SMA hast.
      Zugegeben die Bezeichnungen sind teilweise nicht wirklich selbsterklärend aber gibt genug andere Hersteller da sieht es wesentlich wilder aus.
      Ich orientiere mich immer an der Spalte "Name (SMA Speedwire)", die ist aus meiner Sicht eher erklärend.
        bob der 1. @wendy2702 last edited by bob der 1.
        @wendy2702
        Zufrieden bin ich,aber das ist ein wirrwarr....also für mich.
        Den Thread mit den Berechnungen (Blockly) werde ich erstmal seim lassen....brauch ja erstmal die Daten.
        Oder was wäre deine Empfehlung?Blockly....oder
        • wendy2702
          @bob-der-1 Da fragst du den richtigen... Ich kann (wenn überhaupt) nur Blockly 🙂
          Bin Javascript legastheniker und werde das wohl auch nicht mehr ändern.
          Da du einen Hybrid der neuen Gen hast, vielleicht könnt ihr euch hier austauschen/Ergänzen -->
          https://forum.iobroker.net/post/993687
          @chuck2941 steht vor dem Berechnungsproblem, hat aber schon die Werte Bezug/Einspeisung in iobroker
            @wendy2702 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
            Willkommen im Club.....Java ist nee Insel.....für sowas bin ich zu doof.
            Ich versuche mal alle Werte zu bekommen mit der neuen Liste.....dann melde ich mich.
            Danke schon mal für deine Zeit
              @wendy2702
              Was mir aufgefallen ist.
              Die PV Leistung ist auch errechnet...
              Im App werden 2700 W angezeigt im Modbus 500 W rechne ich dann die Batterie dazu die mit 2200 W geladen wird, passt das wieder! oder irre ich mich da.
              • wendy2702
                @bob-der-1 Das Scheinen die neuen Hybrid WR von SMA anders zu machen als meine beiden alten. Bei mir ist das Register 30775 gleich der Summe der Leistungen der Strings.
                Sieht für mich so aus als ob das Register nur die Leistung ausgibt die weiterhin für andere Verbraucher zur Verfügung steht.
                Vielleicht gibt es auch ein Register das den kompletten Wert enthält.
                Ich habe nur zwei alte SMA WR (Nix Hybrid), da passt der Wert natürlich immer.
                B A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  die Werte zusammenrechnen ist ja kein Ding, müsste man nur dem nächsten auch sagen der das sucht.
                  muss schon sagen SMA passt sehr gut in meinen Brocker...auch dank dir.... ist halt schon tricki dan alles in den Energiefluss Adapter zu bringen das die Linien passen...also aktuell wird meine Batterie vom Netz geladen, was eigentlich gar nicht geht.
                  also ist da noch nee Baustelle 😞
                  arteck wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @bob der 1. last edited by
                    @bob-der-1 mach die linie neu.. war bei mir auch.. da passte die richtung nicht
                    • wendy2702
                      @bob-der-1 Welchen Energiefluss Adapter nutzt du denn?
                      Den "alten" oder erweiterten?
                      Da ich aber keinen Akku habe und den erweiterten derzeit nicht nutze kann ich da nicht viel zu beitragen.
                        @arteck sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
                        da muss ich erst sehen wie das geht
                        @wendy2702
                        den alten wohl energiefluss v3.6.0
                        • wendy2702
                          @bob-der-1 OK.
                          Dann am besten im passenden Thread Screenshots der Verwendeten Objekte und Einstellungen Adapter zeigen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/63300/energiefluss-adapter-support
                            @bob-der-1 OK.
                            oder soll ich gleich auf den neueren umstellen, wäre sonst doppelte Arbeit
                            • derAlff
                              derAlff Developer last edited by derAlff
                              Ich lese immer wieder das jemand Probleme mit Wechselrichtern und Modbus hat. Was hältst du denn von einem SMA-Modbus Adapter? Sollte sich recht schnell machen lassen 😅😎
                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                wendy2702 @derAlff last edited by
                                @deralff Naja,
                                da die Register von WR zu WR und zusätzlich zur verwendeten SW Version verschieden sein können weiss ich nicht ob das so easy wird.
                                Aber... ich denke es gibt einige die dir dankbar sein werden.
                                derAlff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • wendy2702
                                  @bob-der-1 sagte in SMA Mod-Bus einbinden ( Register ):
                                  Also der neue erfordert wesentlich mehr Konfigurationsarbeit als der alte. (weshalb bei mir noch der alte läuft).
                                  Wenn du eine große Installation hast mit vielen stellen an denen gemessen wird nimm den neuen da der alte in der Anzahl der Elemente begrenzt ist.
                                  Wenn du aber nicht jede einzelne Steckdose misst, sollte der alte ausreichend sein. Der ist allerdings von der Anordnung der Objekte nicht ganz so flexibel.
                                  • derAlff
                                    derAlff Developer @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 ich schau mir die Register dann mal an. Habe selbst nur einen Sunny Tripower STP-8000TL-10 zum Testen. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel 😅.
                                      @wendy2702
                                      Hey ,
                                      ich bin schritt für Schritt weitergekommen, sobald ic mal ein 1. ansehnliches Ergebnis habe beschreibe ich das hier mal....
                                      da aktuell SMA wohl viele Updates fährt kommt es halt zu Übertragungsfehlern.Aber ansich passt die Grundlage schon mal und ich denke die Batterieanlagen werden immer mehr.
                                      • derAlff
                                        Ich glaube ich baue mal einen Adapter.
                                        Falls hier wer mitliest und funktionierende Modbus-Register hat, kann er sie gerne hier posten 👍.
                                        Text in code Tags find ich am besten… Screenshots reichen mir aber auch 😉
                                          arteck Developer Most Active @derAlff last edited by
                                          @deralff es gibt einen modbus adapter.. der funktioniert enwandfrei..
                                          ich sehe da keinen mehrwert einen expliziten SMA Adater der ehh per modbus kommuniziert
                                          B derAlff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            bob der 1. @arteck last edited by
                                            was Sinn macht das man die wichtigsten Regiester auch teilt, der Mod Bus geht ja super.
                                            Gibt ja auch ein Thema dazu, aber da ist auch alles durcheinander so das man genau suchen muss.
                                            deshalb will ich wenn es dann alles passt hier auch mal das zeigen was andere brauchen könnten.
                                            derAlff arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2825
