    4. JavaScript
    5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
      firebowl last edited by
      Hat jemand ne Idee, wie man sinnvoll die Lüftungsempfehlungen per Blockly verschicken kann? Hab mir zwar was gebastelt aber ich prüfe dabei jeden Raum einzeln. Cooler wäre es direkt ne Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten und welche nicht.
        paul53 last edited by paul53
        @firebowl sagte: Liste ausgeben zu lassen welche Räume gelüftet werden sollten
        Vorschlag:
          firebowl @paul53 last edited by
          @paul53 Teste ich, vielen Dank schon mal!
            @paul53 Irgendwas stimmt noch nicht ganz. Mein Blockly ist glaub identisch zu deinem:
            Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
            Raum lüften:
            Raum
            Raum
            Raum
              paul53 @firebowl last edited by
              @firebowl sagte: Das Ergebnis, das bei mir ankommt sieht aber so aus:
              Muss man das 5. Element nehmen? Ich habe die genaue ID-Struktur nicht im Kopf.
                @paul53 Was genau meinst Du?
                Die Struktur sieht so aus:
                  paul53 @firebowl last edited by paul53
                  @firebowl sagte: Die Struktur sieht so aus:
                  Und das unter "0_userdata.0"? Dann nimm das 5. Element aus der Liste arr.
                    @paul53 Jupp, genau dort. Ich Teste noch mal mit 5.
                      @paul53 Die 5 wars, danke dir!
                      • BanditFG
                        BanditFG last edited by
                        hallo ich nutze das Skript in Version 0.6.5 schon länger um meine Garagen zu Lüften und so die Feuchtigkeit in diesen zu senken.
                        das funktioniert sehr gut..
                        gibt es eine Möglichkeit im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
                        Mit freundlichen Grüßen
                          paul53 @BanditFG last edited by paul53
                          @banditfg sagte: im Sommer über das Skript die Garagen zu kühlen???
                          Das Skript ist ursprünglich so ausgelegt, dass die Lüftungsempfehlung zum Kühlen und Entfeuchten dient.
                          BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • BanditFG
                            BanditFG @paul53 last edited by
                            @paul53 Entfeuchten funktioniert ja super, aber wie stelle ich das ein das auch gekühlt wird??
                            für den Raum (in meinem Fall die Garage) kann ich ja nur eine "TEMP_Minimum" eingeben, keine TEMP_Max..
                            "TEMP_Minimum" : 3.00, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben steht bei mir da drin...
                            wäre sehr dankbar für Hilfe
                              @banditfg sagte: aber wie stelle ich das ein das auch gekühlt wird??
                              Gekühlt wird, wenn die Außentemperatur 0,6 K geringer ist als die Temperatur in der Garage. Wenn allerdings die Außenfeuchte zu hoch ist, wird auch nicht gekühlt.
                                Stadtschloss @boriswerner last edited by Stadtschloss
                                @boriswerner Vielen Dank für das Script! Sehe ich das richtig, dass die Lüftungsempfehlung zum Beispiel. im Wohnzimmer nur angestoßen wird, wenn sich das Thermometer neue Werte liefert?
                                Würde es ggf. Sinn machen, wenn auch die Lüftungsempfung neu berechnet wird (für alle Räume), wenn der Außen-Temperatursensor neue Daten liefert?
                                @paul53 Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
                                  paul53 @Stadtschloss last edited by paul53
                                  @stadtschloss sagte: Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
                                  Sie berücksichtigen, dass Messwerterfassung immer toleranzbehaftet ist und trotzdem sicher gekühlt wird. Bei genaueren Messungen kann man auch reduzieren. Ich verwende 0,4 K bei 0,3 K Hysterese (aber anderes Skript).
                                  • steffen roth
                                    steffen roth last edited by
                                    es ist mir ja ein wenig peinlich aber ich bringe es leider nicht auf die Kette.
                                    Folgendes:
                                    Ich habe das wunderbare Raumklima Script am laufen.
                                    Ich habe eine dezentrale Lüftungsanlage von Lunos.
                                    Die Schalter habe ich durch shellys ersetzt.
                                    AktueScreenshot_2023-06-25-10-06-59-570-edit_com.android.chrome.jpg ll Steuer ich die Lüftung über blockly siehe Bild
                                    Warum über blockly weil ich zu doof bin über Java 🙈 und das als Programmierer 🙈
                                    Kann mir da jemand helfen wie ich es direkt im Raumklima Script einbinde.
                                    Steffen
                                      paul53 @steffen roth last edited by
                                      @steffen-roth sagte: Steuer ich die Lüftung über blockly
                                      Nimm den DP "Lüftungsempfehlung" als Trigger auf "wurde geändert":
                                        Biele @paul53 last edited by
                                        @paul53 Super Danke....
                                        Jetzt hab ich noch eine spezielle Frage.
                                        Bei meiner Lüftung gibt es eine Sommerlüften-Funktion.
                                        Dazu müssen beide Schalter auf an sein, durch 1 x Schalten aus/an wird die Sommerluftfunktion für 8h gestartet.
                                        Wie kann ich sowas in Blockly machen? Steh komplett auf dem Schlauch.
                                        Steffen
                                        • JoJo58
                                          JoJo58 last edited by
                                          @paul53 Guten Morgen,
                                          ich hab die aktuelle Skriptversion "Raumklima - v0.6.4" genommen und die Räume sowie Aussen entsprechend abgeändert. Wenn ich jetzt das Script starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                                          09:11:49.559	info	javascript.0 (7373) Start javascript script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen
                                          09:11:49.562	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen compile failed: at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:1445
                                          Ich gehe davon aus das mit 1445 die Zeilennummer vom Script gemeint ist, oder? Dort steht bei mir:
                                                 // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
                                                 lueftenText = "Fenster zu:
                                          Woran kann das liegen? Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
                                          Noch eine Info. Alle Instanzen sind bei mir aktuell und nodejs ist die Version 18.16.1 und Javascript die v7.0.3.
                                          Gruß Johannes
                                            TT-Tom @JoJo58 last edited by
                                            @jojo58
                                            Die Zeilennummern passen nicht genau. Es werden nur reine Codezeilen gezählt. Also schau mal im Bereich oberhalb von der Zeile.
                                            JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            740
                                            221050
