    4. Homeduino an Iobroker anbinden
      Hi, Johnny,
      vielen Dank für den Hinweis. Habe mal bei Apollon77 nach den Limitationen gefragt. Denke, dann wissen wir mehr.
        PrinzEisenherz1 last edited by
        Hi klassisch, die Limitierung der Gesamtlänge der URL ist n Problem vom ethernet shield. Hat, glaub ich mal gelesen zu haben, nen Zusammenhang mit der SPI Schnittstelle wo das ethernet shield andockt.
          Gut, das macht Sinn. Bei meinen ESP8266 bin ich bei der Web-Ausgabe an den Browser auch an eine soche Grenze gestoßen. Wenn die Antwort zu lang wird, fehlt plötzlich ein Teil, also ein Großteil.
          Apollon hat ja auch geantwortet, daß wissentlich und willentlich keine Limitation in den Adapter eingeabut ist. Es wird aber irgendwo in der Kette eine geben.
            Also über spi ist der buffer wohl 64 Byte groß.
            Für mich stellt sich die Frage wie man am besten mit client.print die Übertragung mit setBulk kombiniert.
            Derzeit sende ich über set jede Variable in einer eigenen URL. Mit setBulk wäre das natürlich ne leitungslösung da ich dann nur immer einmal übertragen musste um alle Variablen zu aktualisieren.
            Gruß Johnny
              schneidy76 last edited by
              als blutiger homeduino Anfänger habe ich da ne Frage:
               createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_IP", 0, {read: true, write: true, name: 'Homeduino IP', desc: 'Homeduino IP'});
              muss da die IP vom Homeduino rein, oder holt der sie sich selber? :?:
                Hi
                In dem state hinterlegt der Homeduino später seine IP Adresse die er vom Router bekommen hat.
                Dann siehst du welche IP Adresse dein Homeduino hat
                Gruß Johnny
                  heul, ich kriege es nicht hin 😞
                  wollte hier D2 und 3 konfigurieren
                  function CreateAllStates(){
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D2", false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Wintergarten Fenster links kipp', desc: 'true = geschlossen, false=offen'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D3", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Wintergarten Fenster links offen', desc: 'true = geschlossen, false=offen'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D4", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Bewegungsmelder Gartennlage', desc: 'true = inaktiv, false=Bewegung'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D4", false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'LED-Fluter Garten', desc: 'false=aus, true=an'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D5", false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Alarm-LED grün rot', desc: 'Alarm-LED grün rot'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D6", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'RFID-Haustür', desc: 'RFID-Haustür'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D7", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Briefkastensperre', desc: 'Briefkastensperre'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D8", false, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Briefeinwurf', desc: 'Briefeinwurf'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D9", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Garagentor', desc: 'Garagentor'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D10", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Wintergarten DHT22 Temperatur', desc: 'Wintergarten DHT22 Temperatur', unit:'°C'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D11", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Wintergarten DHT22 Luftfeuchte', desc: 'Wintergarten DHT22 Luftfeuchte', unit:'%'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D12", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Pufferspeicher Kerntemperatur', desc: 'Pufferspeicher Kerntemperatur', unit:'°C'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D13", 0, {read: true, write: true, type: 'number', name: 'Austritt Warmwasser', desc: 'Austritt Warmwasser', unit:'°C'});
                  CreateAllStates();
                  und hier das Script,
                  aber ich bekomme weder was raus noch rein.
                  Nur die states die im script stehen habe ich auch so als Object,
                  die gefundene IP passt
                  update: das mit den Eingängen habe ich hin bekommen, was noch fehlt die Ausgänge…
                  geht das mit dem io20 überhaupt?
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D2", 0, {read: true, write: true, type: 'state', name: 'Wintergarten Fenster links kipp', desc: 'true = geschlossen, false=offen'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D4", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'LED-Fluter Garten', desc: 'false=aus, true=an'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D5", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Alarm-LED grün rot', desc: 'Alarm-LED grün rot'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D8", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Briefeinwurf', desc: 'Briefeinwurf'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D10", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Wintergarten DHT22 Temperatur', desc: 'Wintergarten DHT22 Temperatur'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D11", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Wintergarten DHT22 Luftfeuchte', desc: 'Wintergarten DHT22 Luftfeuchte'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D12", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Pufferspeicher Kerntemperatur', desc: 'Pufferspeicher Kerntemperatur'});
                     createState("javascript.0.Technikraum.Homeduino.homeduino_001_D13", true, {read: true, write: true, type: 'boolean', name: 'Austritt Warmwasser', desc: 'Austritt Warmwasser'});
                  CreateAllStates();
                    Hi schneidy76 (lach… heißt wohl Schneider und bist 76 geboren - wie ich ...lach)
                    also zum schalten von Ausgängen musst über script machen. Einfach den state ändern geht leider nicht.
                    hier mal n Beispiel zum schalten eines Ausgangs.
                    Nehmen wir mal Deinen konfigurierten Port D11. Den hast de ja als digital output konfiguriert.
                    Wenn Du jetzt im Browser folgendes eingibst:
                    http://<ip-adresse deines/homeduino="">/?D11:1</ip-adresse>
                    Dann schaltet der Port D11 am homeduino ein und wenn Du:
                    http://<ip-adresse deines/homeduino="">/?D11:0</ip-adresse>
                    eingibst, dann schaltet er wieder aus.
                    In nem Script löst Du das am besten mit nem wget aus einem exec.
                    Hier mal n Beispiel für einschalten bzw auf HIGH setzen des Ports D11:
                    exec("wget http://<ip-adresse deines/homeduino="">/?D11:1");</ip-adresse>
                    Ich hoffe es war verständlich genug 😄
                    Johnny
                      ` > Hi schneidy76 (lach… heißt wohl Schneider und bist 76 geboren - wie ich ...lach)
                      also zum schalten von Ausgängen musst über script machen. Einfach den state ändern geht leider nicht. `
                      Kannst auch Torsten sagen - verdammt da wollt ich mal kreativ sein….
                      Aber alles richtig! :lol:
                      Ich probiere das mal mit dem Script.
                      Des geht auch in iobroker denke ich?
                      VG Torsten
                        Hi Thorsten,
                        Also das Beispiel mit exec ist für n Javascript gedacht.
                        Also im iobroker javascript Adapter.
                        Das kannst du dann zum Beispiel mit dem Taster triggern.
                        Ich steuere damit zum Beispiel meine Gartenbeleuchtung
                        Gruß Johnny
                          über den Browser geht es schon mal
                          jetzt muss ich mir nur noch überlegen wie ich die Ausgänge potentialfrei bekomme :?: :?: :?: :?:
                          Wenn aus, dann habe ich 4VDC gegen gnd. Daraus macht mein DuoFern Installationssender ein 1 Signal.
                          Hätte auch einfach sein können
                            Das freut mich das es geklappt hat!
                            Potenzialfrei hab ich auch verbaut. Ich hab da einfach n passendes Relais - shield verbaut. War die schnellste und einfachste Lösung!
                            Gruß Johnny
                              @PrinzEisenherz1:
                              Gruß Johnny `
                              Hab da auch noch ne 8er Relais Karte am Start. Berichte weiter
                              VG Torsten
                                Wenn de hilfe brauchst, meld dich einfach!
                                Bei mir verrichtet der Homeduino seit 2 Jahren gute Dienste und ich würde ihn nicht mehr hergeben wollen!
                                Nochmal tausend Dank an Eugen.
                                Damit bin ich richtiger arduino Liebhaber geworden. Hab mir mittlerweile eine eigene Wetterstation auf Basis von arduino gebaut.
                                Gruß Johnny
                                  Da passt irgendwas nicht …
                                  Sende ich zum Beispiel D2:0 - egal ob Browser oder hier:
                                  schalten mehrere IOs mit, also beispielsweise 2 plus 5 und 7?????????
                                  Sketch:
                                  `const String Version = "hduino412_LAN";  /*Stand: 2015.09.07 / Verfasser: Eugen Stall
                                  erprobt fuer Arduino Mega 2560 mit Arduino 1.6.5r2
                                  hier ist immer die aktuelle Version:
                                  http://www.stall.biz/project/homeduino-4-0-das-universelle-mess-und-aktormodul-fuer-die-hausautomation
                                  das folgende homeduino-programm sendet messdaten zur iobroker (homeduino als webclient) ...
                                  und empfängt ausgabedaten für die homeduino-outputs (homeduino als webserver)
                                  _________________            ________________
                                  |port 8181 server|<---------<| client        |
                                  | CCU            |           |     Homeduino |
                                  |          client|>--------->|server port 80 |
                                  |________________|           |_______________|
                                  /Quellen:Arduino website plus http://arduino.cc/en/Tutorial/WebClient und ...
                                   http://tushev.org/articles/arduino/item/52-how-it-works-ds18b20-and-arduino und ...  */
                                  //Auswahl der verwendeten Shields:
                                  #define lcd_display //"tft_display" oder "lcd_display"                         < <user-eingabe<< 0/115/120/"lcd_display"/auch/wenn/kein/display/verwendet/wird/#define/w5100/"cc3000"/wifi-modul/oder/"w5100"/ethernet/shield/<<user-eingabe<</byte/iobroker[]="{" 192,/168,/0,/};/ip/von/iobroker/mac-adresse/dieses/homeduinos/,bei/mehreren/mac-.adresse/ändern!!:/mac[]="{" 0xcc,/0xcc/homeduino[]="{" des/homeduino,wenn/dhcp/versagt/char/ap_ssid[]="ssid" ;/ssid/wlan/in/anführungszeichen/ap_password[]="password" passwort/xyz/ist/indiv./bezeichnung/homeduino,/keine/sonderzeichen,/öäüß.../const/string/homeduino_nummer="001" hm_systemvariable="homeduino_" +/+"_";/#############################################################################################/i/o-kennung:/hier/die/funktion/aller/verwendbaren/io´s/mit/einer/kennziffer/festgelegt/dabei/haben/alle/standardfunktionen/plus/spez./sonderfunktionen/sind:/'0'="andere" nutzg;/'1'="dig_in;" '2'="dig_out;" '3'="1wire" '4'="DHTxx;" '5'="U_Schall" iomodus_d[80]="{" 0,0,/2,/d2/:/std-fkt;/<<user/io-shield20<</d3/d4/d5/d6/d7/d8/d9/20,/d10/'20'="W5100" ss-pin;/1,/d11/d12/d13/d14/tx3/'12'="rfid3;" io-shield-plus<</d15/rx3/d16/tx2/d17/rx2/d18/tx1/'6'="ImpCount;" '21'="CC3000" d19/rx1/d20/sda/'8'="I2C;" d21/scl/d22/d23/d24/d25/d26/d27/d28/d29/0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,/miso/icsp-stecker/mosi/sck/ss/d54/a0/'10'="analog;" '11'="NTC;" '31'="tft;" '30'="lcd;" ser/io-shield-20<</d55/a1/d56/a2/d57/a3/d58/a4/d59/a5/d62/a8/d63/a9/d64/a10/d65/a11/d66/a12/d67/a13/d68/a14/d69/a15/werden/sensoren/am/i2c-eingang/aktiviert/iomodus_baro="0;" iomodus_lux="0;" iomodus_sht="0;" kennwerte/fuer/impulszaehler/volatile/unsigned/long/pulsecounter[6]="{" zaehlerstand/-impulseingang/bei/reset/d21-impulseingang/d20-impulseingang/d19-impulseingang/d18-impulseingang/der/teilerfaktor/für/int/pulsedivider[6]="{1," anzeigetexte/lcd/und/tft/display_message[80]="{" "0","0",/anzeige/"beweg/tuer:",/anzeigetext/port/d02/gart:",/d03/"0","0","0","0","0","0",/ports/belegt/durch/lcd-shield/"0",/w5100-shield,/pin/abbiegen!/"11/status/:",/"12/",/"13/"14/"rfid/tuer/"16/gara/"18/s03/"19/gas/m3/s02/"21/i2c/sda:",/s01/scl:",/s00/"offner/gara",/tuer",/"24/"25/"26/"27/"28/ds20b18:",/"29/t_dht22:",/"0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0",/"temp_auss.:",/"temp_innen:",/"57/"58/"59/spg_a5/"62/"63/"64/"65/"66/"67/"68/"abstand/cm:",/folgenden/sind/module/datenpunkten/z.b./i2c-module/"l-druck/mb:",/"l-temp./c/"lux/lx/"uv-index/"74/"75/"76/"77/"78/"79/:"/zugangsberechtigungen/den/rdm6300/rfid-reader/fobs/fob_anzahl="2;" fob[3*fob_anzahl]="{" "2381286","eugen","1",/tueroeffner/"2381287","eugen","1",/unlock_time1="5000;" oeffnungszeit/rfid1/ms/unlock_time2="5000;" rfid2/boolean/oeffner_polarity="1;" normal,/invers/#include/<spi.h="">#include <wire.h>#include <onewire.h>//für Temperatursensoren DS18B20
                                                         //http://www.hacktronics.com/code/OneWire.zip
                                  #include <newping.h>//für Ultraschallsensoren SR04
                                                         //https://arduino-new-ping.googlecode.com/files/NewPing_v1.5.zip
                                  #include "DHT.h"       //für Temperatursensoren DHT22
                                                         //https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library/archive/master.zip
                                  #include <as_bh1750.h>//für I2C-Luxmeter
                                                         //https://github.com/hexenmeister/AS_BH1750/archive/master.zip
                                  #include <sfe_bmp180.h>//für I2C-Barometer
                                                         //https://github.com/sparkfun/BMP180_Breakout/archive/master.zip
                                  #include <rcswitch.h>// läuft noch nicht!
                                  #include <eeprom.h>#include <sht2x.h>//#include <irremote.h>// läuft noch nicht!
                                  //der folgende Bereich ist bei verwendung w5100 auszukommentieren
                                  //ausblenden mit " #if defined (5100)" funktioniert leider nicht!!
                                  //Initialisierung des CC3000 Wifi auf dem IO-Shield-Plus
                                  #include <sfe_cc3000.h>// fuer cc3000 wifi
                                                   // http://github.com/sparkfun/SFE_CC3000_Library/archive/master.zip
                                  #include <sfe_cc3000_client.h>// Pins
                                  #define CC3000_INT 18  // int-Pin mit Wifi Shield ist D3, mit breakout auf IO-Shield-Plus D18
                                  #define CC3000_EN 46   // en-Pin mit Wifi Shield ist D5, mit breakout auf IO-Shield-Plus  D46
                                  #define CC3000_CS 53   // cs-Pin mit Wifi Shield ist D10, mit breakout auf IO-Shield-Plus D53
                                  SFE_CC3000 wifi = SFE_CC3000(CC3000_INT, CC3000_EN, CC3000_CS);
                                  SFE_CC3000_Client client = SFE_CC3000_Client(wifi);
                                  unsigned int ap_security = WLAN_SEC_WPA2; // Security of network
                                  unsigned int timeout = 30000; // Milliseconds
                                  char server[] = "192,168,178,50"; // Remote host site
                                  #if defined (w5100)  //************************************************************************
                                  //der folgende Bereich ist die Initialisierung des LAN bei Verwendung des LAN-Shields
                                  #include <ethernet.h>EthernetClient client;
                                  EthernetServer server(80);
                                  #endif  //*************************************************************************************
                                  #if defined(tft_display)  //*******************************************************************
                                  #include <adafruit_gfx.h>//Quelle: https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library
                                  #include <adafruit_tftlcd.h>//Quelle:   https://github.com/buhosoft/TFTLCD-Library
                                  #include <stdint.h>#include "TouchScreen.h"
                                  //Quelle: http://www.smokeandwires.co.nz/blog/a-2-4-tft-touchscreen-shield-for-arduino/
                                  #define YP A1  // must be an analog pin, use "An" notation!
                                  #define XM A2  // must be an analog pin, use "An" notation!
                                  #define YM 7   // can be a digital pin
                                  #define XP 6   // can be a digital pin
                                  #define MINPRESSURE 10
                                  #define MAXPRESSURE 1000
                                  TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 330);
                                  #define BLACK   0x0000
                                  #define BLUE    0x001F
                                  #define RED     0xF800
                                  #define GREEN   0x07E0
                                  #define CYAN    0x07FF
                                  #define MAGENTA 0xF81F
                                  #define YELLOW  0xFFE0
                                  #define WHITE   0xFFFF
                                  #define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analog 3
                                  #define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analog 2
                                  #define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analog 1
                                  #define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analog 0
                                  #define tft_rotation 3 //3 oder 1 abhägig vom tft-shield typ               < <user-eingabe<< 1/2/3/4/#define/lcd_reset/a4/can/alternately/just/connect/to/arduino's/reset/pin/adafruit_tftlcd/tft(lcd_cs,/lcd_cd,/lcd_wr,/lcd_rd,/lcd_reset);/int/touch_y;/const/byte/zeilenzahl="6;" px,py,pz;/boolean/touch,/touch_alt;/unsigned/long/next_touch_time="0;" 2,4''/display/px_a="901," py_a="183;" touch-koordinaten/oben-links/px_b="192," py_b="189;" oben-rechts/px_c="936," py_c="860;" unten-links/schriftgroesse/tft_type/ist/2,4''display/3.95''display/3,95''/p_x,/p_y/;/normierte/aktuelle/touch-koordinaten:/oben/links/0,0/und/unten/rechts/1000,1000/#endif/*************************************************************************************/#if/defined(lcd_display)/*******************************************************************/https:/www.dfrobot.com/wiki/index.php?title="Arduino_LCD_KeyPad_Shield_%28SKU:_DFR0009%29" #include/<liquidcrystal.h="">LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // initialize library with numbers of the interface pins
                                  const byte zeilenzahl = 2;
                                  int x, x_alt;
                                  byte zeile_pointer[6];
                                  String zeile_data[6] = {"     ","     ","     ","     ","     ","     "};
                                  String display_zeile_alt[6],display_zeile[6];
                                  String taster;
                                  char zeichen,buffer[50];
                                  boolean fob_da =0;
                                  String zeich, fob_hex, fob_dec,Name, lcd_rfid_message, oeffner, Value;
                                  unsigned long fob_zahl,time_rfid3 = 0,time_rfid2 = 0;
                                  byte zeichen_zahl;
                                  AS_BH1750 sensor; //Initialize BH1750 Luxmeter library
                                  float lux;
                                  long Lux;
                                  int laenge;
                                  const float ALTITUDE = 299.0; // eigene seehoehe in metern              < <user io-shield-plus<</sfe_bmp180/pressure;/char/status;/double/t,p,p0,/t_sht21,/h_sht21;/boolean/reading="false;" string/command="String(200);" baro_string,barot_string,/lux_string,/shth_string,shtt_string;/*********************************************************************************************/last_digital_value_d[80];/float/last_value_d[80],last_ir_value,last_rf_value;/unsigned/long/next_time[80];/last_baro_value,last_barot_value,last_shth_value,last_shtt_value;/complete_loop="1;" wenn/1,/dann/einmal/komplett/durchlaufen/befehl,sub_command="String(20),parameter" =/string(20),header="String(20);" befehl2,sub_command2="String(20),parameter2" string(20),header2="String(20);" int/param,port_pin;/port_data;/value;/i;/analogwert;/tempntc;/const/b_wert="3950;" aus/dem/datenblatt/des/ntc/<<user-eingabe<</tn="298.15;" 25°celsius/in/°kelvin/rv="10000;" vorwiderstand/rn="10000;" ntc-widerstand/bei/25°c/rt,temp_tur,humidity;/delta_onewire="0.2;" deltas/für/sendeauslösung/delta_dht="0.1;" °c/delta_us="3.0;" cm/delta_analog="2.0;" inkrement/delta_ntc="0.5;" delta_lux="15;" lux/delta_counter="5;" counter/delta_baro="0.5;" mb/delta_barot="0.5;" delta_shth="0.2;" %/delta_shtt="0.1;" duration,/cm;/variable/ultraschallsensor/time_sr04;/next_full_loop="0;" delta_time="3600000;" jede/stunde/werden/alle/inputs/aktualisiert/delta_tx="500;" ms,/minimaler/abstand/der/telegramme/an/die/iobroker/next_tx="0," time_wait="0;" rf_key;/rfkey;/rcswitch/myswitch="RCSwitch();" zaehlwert;/last_zaehlwert[6]="{0,0,0,0,0,0};" #############################################################################################/void/setup()/{serial.begin(9600);/wire.begin();/+++++++/einrichtung/interrupts/fuer/impulszahler/d2,d3,d18,d19,d20,d21/if/((pulsedivider[0]="">0) && (iomodus_D[2] == 6))
                                     {pinMode(2, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(0, ISR_0, FALLING);}
                                   if ((pulsedivider[1] > 0) && (iomodus_D[3] == 6))
                                     {pinMode(3, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(1, ISR_1, FALLING);}
                                   if ((pulsedivider[2] > 0) && (iomodus_D[21] == 6))
                                     {pinMode(21, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(2, ISR_2, FALLING);}
                                   if ((pulsedivider[3] > 0) && (iomodus_D[20] == 6))
                                     {pinMode(20, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(3, ISR_3, FALLING);}
                                   if ((pulsedivider[4] > 0) && (iomodus_D[19] == 6))
                                     {pinMode(19, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(4, ISR_4, FALLING);}
                                   #if defined (w5100)  //*************************************************************************
                                   if ((pulsedivider[5] > 0) && (iomodus_D[18] == 6))  //interrupt reserviert fuer cc3000
                                     {pinMode(18, INPUT_PULLUP); attachInterrupt(5, ISR_5, FALLING);}
                                  //+++++++ rfid initialisieren
                                   if ((iomodus_D[15] == 12) && (iomodus_D[14] == 12)){Serial3.begin(9600);}
                                   if ((iomodus_D[17] == 12) && (iomodus_D[16] == 12)){Serial2.begin(9600);}
                                  #if defined (lcd_display)  //******************************************************************
                                  //+++++++ lcd initialisieren
                                   lcd.begin(16, 2); delay(200);  //16 zeichen in 2 zeilen
                                   lcd.setCursor(0,0);
                                   lcd.print(" Homeduino 4.0  ");
                                  #if defined (tft_display)  //******************************************************************
                                  //+++++++ tft initialisieren
                                   tft.reset();
                                   int identifier = tft.readID();  tft.begin(identifier);
                                   Serial.print(" tft identifier:" ); Serial.println(identifier);
                                   delay(100);
                                   tft.fillScreen(BLACK); tft.setRotation(tft_rotation);
                                   if (tft_type ==1) //2,4'' display
                                     {tft_print (1,"  Homeduino",4,YELLOW);
                                      tft_print (2,"     4.0",4,YELLOW);
                                      tft_print (5,"www.stall.biz",4,CYAN);
                                      tft.drawRect(0,0, 319, 240, GREEN);
                                    if (tft_type ==2)  //3,95'' display
                                     {tft_print (1,"   Homeduino",5,YELLOW);
                                      tft_print (2,"      4.0",5,YELLOW);
                                      tft_print (5," www.stall.biz",5,CYAN);
                                      tft.drawRect(5,5, 475, 310, GREEN);
                                  for(int i=0; i<zeilenzahl; i++)/{zeile_pointer[i]="EEPROM.read(i);" anzeige-pointer/aus/eeprom/holen/if/(zeile_pointer[i]="">79) {zeile_pointer[i] = 0;}  //wenn eeprom erstes mal benutzt wird
                                  //hier folgt die LAN Initialisierung
                                  char myIpString[24];
                                   if (Ethernet.begin(mac) == 0) // start the Ethernet connection:
                                     {Serial.println("Failed to configure Ethernet using DHCP"); Ethernet.begin(mac, homeduino);}
                                      delay(1000);// give the Ethernet shield a second to initialize:
                                      Serial.println("connecting..."); // if you get a connection, report back via serial:
                                   if (client.connect(iobroker, 8082)) {}
                                     else {Serial.println("connection to iobroker failed");} // if you didn't get a connection to the server:
                                   client.stop();
                                   IPAddress myIp = Ethernet.localIP();
                                   sprintf(myIpString, "%d.%d.%d.%d", myIp[0], myIp[1], myIp[2], myIp[3]);
                                   I = myIpString;
                                   befehl = "GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"IP"+"?value="+I;
                                   set_sysvar();
                                   server.begin();
                                  #if defined (cc3000)  //**********************************************************************
                                  // hier folgt die CC3000 Initialisierung
                                   ConnectionInfo connection_info;
                                   Serial.println("SparkFun CC3000 - WebClient");
                                   if ( wifi.init() ) {Serial.println("init complete");}
                                   else {Serial.println("problem with init!");}
                                   // Connect using DHCP
                                   if (!wifi.connect(ap_ssid, ap_security, ap_password, timeout))
                                     {Serial.println("no connection to AP");}
                                   //build IP address
                                   if ( !wifi.getConnectionInfo(connection_info) ) {Serial.println("no connection details");}
                                     else {sprintf(myIpString, "%d.%d.%d.%d", connection_info.ip_address[0],
                                     connection_info.ip_address[1],connection_info.ip_address[2], connection_info.ip_address[3]);
                                           I = myIpString;
                                   befehl = "GET /xy.exe?antwort=dom.GetObject('"+hm_systemvariable+"IP"+"').State('" + I + "')";
                                   set_sysvar();
                                   client.stop();
                                  //bei erfolgreichem einloggen ausgabe ip-adresse
                                  lcd.setCursor(0,1);
                                  lcd.print(myIpString);
                                  delay(3000);
                                  #if defined (tft_display) //*******************************************************************
                                    {tft.setCursor(8, 230); //fusszeile
                                     tft.setTextColor(GREEN);
                                     tft.setTextSize(1);
                                     tft.print(Version + "   Homeduino IP: "); tft.print( myIpString);
                                    {tft.setCursor(1, 300); //fusszeile
                                     tft.setTextSize(2);
                                     tft.print(Version + " IP: "); tft.print( myIpString);
                                  for (int i = 0; i < 80; i++) {next_Time[i]=0;} //
                                   //delay(2000);
                                  void loop()
                                  {complete_loop = 0;
                                   if (millis() > next_full_loop) //mindestens jede Stunde eine komplette Aktualisierung
                                     {complete_loop = 1; next_full_loop = millis() + delta_time;
                                      if (next_full_loop < millis()) {complete_loop = 0;} //wichtig wegen Zahlensprung
        //von millis() alle 50 Tage
                                   for (int i = 2; i < 70; i++) //behandlung aller Ports D2 bis D69
                                   {while ((iomodus_D[i] == 0) || (iomodus_D[i] >29 )) {i++;}  // unbenutzte pins überspringen
                                    datenempfang(); //nach jeder Messung auf Datenempfang schalten
                                    display_data(); //display ausgeben und abfragen
                                   if (iomodus_D[i] == 1) //behandlung digitaleingänge
                                     {if (millis() > next_Time[i])
                                        {next_Time[i] = next_Time[i] +1000;  //digitaleingänge nicht häufiger als alle 1000ms abfragen
                                         pinMode(i, INPUT_PULLUP);
                                         digitalWrite(i, HIGH);
                                         value =digitalRead(i);
                                         for (int m=0; m < zeilenzahl; m++)
                                           {if (zeile_pointer[m] == i)
                                              {if (value ==0) {zeile_data[m] = "LOW";} else {zeile_data[m] = "HIGH";}}}
                                         if ((!value == last_digital_value_D[i]) || complete_loop)
                                           {I = String(i);
                                            befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"D"+I+"?value="+value;
                                            set_sysvar();
                                            last_digital_value_D[i] = value;
                                   if (iomodus_D[i] == 3) //behandlung onewire
                                        {next_Time[i] = next_Time[i] +10000;  //onewire nicht häufiger als alle 10s abfragen
                                         digitalWrite(i,HIGH);
                                         OneWire ds(i);
                                         #define DS18S20_ID 0x10
                                         #define DS18B20_ID 0x28
                                         byte present = 0;   byte data[12];    byte addr[8];
                                         temp_tur = 1000.0;
                                         if (!ds.search(addr)) { ds.reset_search(); temp_tur = -1000.0; } //find a device
                                         if ((OneWire::crc8( addr, 7) != addr[7]) && (temp_tur > -1000.0)) {temp_tur = -1000.0; }
                                         if ((addr[0] != DS18S20_ID && addr[0] != DS18B20_ID)&& (temp_tur > -1000.0))
                                           {temp_tur = -1000.0;}
                                         if (temp_tur > -1000.0)
                                           {ds.reset();
                                            ds.select(addr);
                                            ds.write(0x44, 1); // Start conversion
                                            //delay(850); // Wait some time...
                                            time_wait = millis() +850;                       //wahrend der 2s wartezeit, daten empfangen
                                            while (millis() < time_wait) {datenempfang();display_data;} //und display weiter bedienen
                                            present = ds.reset();
                                            ds.select(addr);
                                            ds.write(0xBE); // Issue Read scratchpad command
                                            for ( int k = 0; k < 9; k++) { data[k] = ds.read(); } // Receive 9 bytes
                                            temp_tur = ( (data[1] << 8) + data[0] )*0.0625; // Calculate temperature value 18B20
                                            //temp_tur = ( (data[1] << 8) + data[0] )*0.5 // Calculate temperature value 18S20
                                           {if (zeile_pointer[m] == i) {zeile_data[m] = String(temp_tur,1);}
                                         if ((temp_tur > (last_value_D[i] + delta_onewire)) || (temp_tur < (last_value_D[i] - delta_onewire)) || complete_loop)
                                           {I = String(i);
                                            befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"D"+I+"?value="+temp_tur;
                                            set_sysvar();
                                            last_value_D[i] = temp_tur;
                                   if (iomodus_D[i] == 4) //behandlung DHT temperatur- und feuchtesensoren
                                        {next_Time[i] = next_Time[i] +30000;  //DHT nicht häufiger als alle 30s abfragen
                                         DHT dht(i, DHT22); //je nach verwendetem sensor "DHT11", "DHT22" (AM2302),"DHT 21" (AM2301)
                                         dht.begin();
                                         //delay(2000); // Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
                                         time_wait = millis() +2000;                       //wahrend der 2s wartezeit, daten empfangen
                                         humidity = dht.readHumidity(); // Read temperature as Celsius
                                         temp_tur = dht.readTemperature();
                                         if (isnan(humidity) || isnan(temp_tur) ) // Check if any reads failed and
                                           {//Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
                                            temp_tur = -1000;
                                           if ((temp_tur > (last_value_D[i] + delta_DHT))|| (temp_tur < (last_value_D[i] - delta_DHT)) || complete_loop)
                                           {I = String(i);
                                            set_sysvar();
                                            befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"D"+I+"_1"+"?value="+humidity;
                                            set_sysvar();
                                   if (iomodus_D[i] == 5) //behandlung ultraschallsensoren
                                        {next_Time[i] = next_Time[i] +2000;  //ultraschall nicht häufiger als alle 2s abfragen
                                   //achtung: zu beachten
                                   //bei verwendung der US-Sensoren beim IO-Shield-Plus sind die 150-Ohm-Schutzwiderstände
                                   //zu überbrücken (Jumper setzen!), entsprechend beim IO-Shield20 der Jumper 4-5 zu setzen!!
                                         NewPing sonar(i, i, 200); // NewPing setup of pin and maximum distance.
                                         unsigned int uS = sonar.ping(); // Send ping, get ping time in microseconds (uS).
                                         int cm = uS / US_ROUNDTRIP_CM;
                                           {if (zeile_pointer[m] == i) {zeile_data[m] = String(cm);}}
                                            if ((cm > (last_value_D[i] + delta_us)) || (cm < (last_value_D[i] - delta_us)) || complete_loop)
                                              {I = String(i);
                                               befehl = "GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"D"+I+"?value="+cm;
                                               set_sysvar();
                                               last_value_D[i] = cm;
                                   if (iomodus_D[i] == 10) //behandlung analogeingänge
                                        {next_Time[i] = next_Time[i] +1000;  //analogeingänge nicht häufiger als alle 1000ms abfragen
                                         analogwert =analogRead(i);
                                           {if (zeile_pointer[m] == i) {zeile_data[m] = String(analogwert);}}
                                         if ((analogwert > (last_value_D[i] + delta_analog))
                                                  || (analogwert < (last_value_D[i] - delta_analog)) || complete_loop)
                                           {I = String(i);
                                            befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"D"+I+"?value="+analogwert;
                                            set_sysvar();
                                            last_value_D[i] = analogwert;
                                   if (iomodus_D[i] == 11) //behandlung NTC
                                        {next_Time[i] = next_Time[i] +10000;  //NTC-eingänge nicht häufiger als alle 10s abfragen
                                         Rt = Rv/((1024.0/analogRead(i))- 1.0);
                                         tempNTC = (B_wert * Tn / ( B_wert + (Tn * log(Rt/Rn)))) -Tn +25.0 ;
                                           {if (zeile_pointer[m] == i) {zeile_data[m] = String(tempNTC,1);}}
                                            if ((tempNTC > (last_value_D[i] + delta_ntc)) || (tempNTC < (last_value_D[i] - delta_ntc)) || complete_loop)
                                              {I = String(i);
                                               befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"D"+I+"?value="+tempNTC;
                                               set_sysvar();
                                               last_value_D[i] = tempNTC;
                                   if (iomodus_D[i] == 6) //behandlung impulszahler D2,D3,D21,D20,D19,D18
                                     {byte offset =23;
                                      if (i ==2) {offset = 4;} if (i ==3) {offset = 6;}
                                      zaehlwert = pulsecounter[offset - i ] / pulsedivider[offset - i ];
                                        {if (zeile_pointer[m] == i) {zeile_data[m] = String(zaehlwert);}}
                                         if ((pulsedivider[offset -i] > 0) && ((zaehlwert > (last_zaehlwert[offset - i]+ delta_counter) || complete_loop)))
                                           {I = String(offset -i);
                                            befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"imp"+I+"?value="+zaehlwert;
                                            set_sysvar();
                                            last_zaehlwert[offset - i] = zaehlwert;
                                  //behandlung I2C sensoren an pin 20(sda) und pin 21 (scl)
                                   if ((iomodus_D[i] == 8)&&(i == 20))
                                     {i++;  // da I2C Bus 2 eingaenge belegt
                                  //behandlung Luxmeter BH1750 an SCL pin21 und SDA pin 20 ***********************************
                                  // for normal sensor resolution (1 lx resolution, 0-65535 lx, 120ms, no PowerDown)
                                  //use: sensor.begin(RESOLUTION_NORMAL, false);
                                      if (iomodus_lux ==1)
                                        {if (millis() > next_Time[72])
                                           {next_Time[72] = next_Time[72] +5000;  //luxmeter nicht haeufiger als alle 5s abfragen
                                            if(!sensor.begin()) { Serial.println("Sensor not present"); }
                                            lux = sensor.readLightLevel(); //delay(1000);
                                            Lux = (int)lux;
                                            //Serial.print("Helligkeit/lux: "); Serial.print(lux); Serial.println();
                                            lux_string = "      " + String(Lux);
                                            int laenge = lux_string.length();
                                            lux_string = lux_string.substring(laenge -6,laenge);
                                              {if (zeile_pointer[m] == 72) {zeile_data[m] = lux_string;}}
                                               if (((Lux > (last_value_D[72] + delta_lux)) || (Lux < (last_value_D[72] - delta_lux)) || complete_loop))
                                                 {befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"lux"+"?value="+Lux;
                                                  set_sysvar();
                                                  last_value_D[72] = Lux;
                                  //behandlung barometer BMP180 an SCL pin21 und SDA pin 20
                                      if (iomodus_baro ==1)
                                        {if (millis() > next_Time[70])
                                           {next_Time[70] = next_Time[70] +30000;  //barometer nicht häufiger als alle 30s abfragen
                                            if (pressure.begin()) {status = pressure.startTemperature();}
                                            if (status) {delay(status); status = pressure.getTemperature(T);} //messung T
                                            if (status) {status = pressure.startPressure(3);} // //messung P mit resolution 0 bis 3
                                            if (status) {delay(status); status = pressure.getPressure(P,T);}
                                            if (status) {p0 = pressure.sealevel(P,ALTITUDE);} // umrechnung auf N.N.
                                  //Serial.print("Hoehe/m: "); Serial.print(ALTITUDE); Serial.print(" Temperatur/C: ");
                                  //Serial.print(T); Serial.print(" Normaldruck /mb: "); Serial.println(p0);
                                            baro_string = "     " + String(p0);
                                            laenge = baro_string.length();
                                            baro_string = baro_string.substring(laenge -7,laenge -1);
                                            baroT_string = "      " + String(T);
                                            laenge = baroT_string.length();
                                            baroT_string = baroT_string.substring(laenge -7,laenge -1);
                                            for (int m=0; m < zeilenzahl; m++) {if (zeile_pointer[m] == 70) {zeile_data[m] = baro_string;}}
                                            if ((p0 > (last_baro_value + delta_baro)) || (p0 < (last_baro_value - delta_baro)) || complete_loop)
                                              {befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"baro"+"?value="+p0;
                                               set_sysvar();
                                               last_baro_value = p0;
                                               last_value_D[70] = p0;
                                            for (int m=0; m < zeilenzahl; m++) {if (zeile_pointer[m] == 71) {zeile_data[m] = baroT_string;}}
                                            if ((T > (last_baroT_value + delta_baroT)) || (p0 < (last_baroT_value - delta_baroT)) || complete_loop)
                                              {befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"baroT"+"?value="+T;
                                               set_sysvar();
                                               last_baroT_value = T;
                                               last_value_D[71] = T;
                                  //behandlung SHT21 an SCL pin21 und SDA pin 20
                                  //behandlung Temperatur- und Feuchtesensor an SCL pin21 und SDA pin 20
                                      if (iomodus_sht ==1)
                                        {if (millis() > next_Time[73])
                                           {next_Time[73] = next_Time[73] +15000;  //SHT nicht häufiger als alle 10s abfragen
                                            h_sht21 = ( SHT2x.GetHumidity() ) ; // ggf ( ) nicht setzten.
                                            t_sht21 = ( SHT2x.GetTemperature() ) ; // ggf ( ) nicht setzten.
                                            shtH_string = "     " + String(h_sht21);
                                            laenge = shtH_string.length();
                                            shtH_string = shtH_string.substring(laenge -7,laenge -1);
                                            shtT_string = "      " + String(t_sht21);
                                            laenge = shtT_string.length();
                                            shtT_string = shtT_string.substring(laenge -7,laenge -1);
                                            for (int m=0; m < zeilenzahl; m++) {if (zeile_pointer[m] == 73) {zeile_data[m] = shtH_string;}}
                                            if ((h_sht21 > (last_shtH_value + delta_shtH)) || (h_sht21 < (last_shtH_value - delta_shtH)) || complete_loop)
                                            {befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"SHT-Feuchte"+"?value="+h_sht21;
                                             set_sysvar();
                                             last_shtH_value = h_sht21;
                                             last_value_D[73] = h_sht21;
                                            for (int m=0; m < zeilenzahl; m++) {if (zeile_pointer[m] == 74) {zeile_data[m] = shtT_string;}}
                                            if ((t_sht21 > (last_shtT_value + delta_shtT)) || (t_sht21 < (last_shtT_value - delta_shtT)) || complete_loop)
                                            {befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"SHT-Temp"+"?value="+t_sht21;
                                              set_sysvar();
                                              last_shtT_value = t_sht21;
                                              last_value_D[74] = t_sht21;
                                   if (iomodus_D[3] == 7) //behandlung 433Mhz-rx
                                     {if (mySwitch.available())
                                        {int value = mySwitch.getReceivedValue();
                                         if (value == 0) {client.print("Unknown encoding");}
                                            else {Serial.print("Pin D3 received : ");
                                                  Serial.print (mySwitch.getReceivedValue() );
                                                  Serial.print (" / ");
                                                  Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
                                                  Serial.print("bit Protocol: ");
                                                  Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() + " \n\r" );
                                        mySwitch.resetAvailable();
                                   if ((iomodus_D[i] == 12) && (i==22))  //behandlung rfid3 tueroeffner an D22 des Mega
                                     {pinMode(i,OUTPUT);
                                      if (millis()< time_rfid3)         //D22-als normal-Ausgang für tueröffner schalten
                                        {Value = " AUF";
                                         if (oeffner_polarity) {digitalWrite(i, HIGH);} else {digitalWrite(i,LOW);}
                                           else {Value = "  ZU"; if (!oeffner_polarity)
        {digitalWrite(i, HIGH);} else {digitalWrite(i,LOW);}}
                                           {if (zeile_pointer[m] == i) {zeile_data[m] = Value;}}
                                    if ((iomodus_D[i] == 12) && (i==23))  //behandlung rfid2 tueroeffner  an D23 des Mega
                                      {pinMode(i,OUTPUT);
                                       if (millis()< time_rfid2)         //D23-als normal-Ausgang für tueröffner schalten
                                         {Value = " AUF"; if (oeffner_polarity)
                                         else {Value = "  ZU"; if (!oeffner_polarity) {digitalWrite(i, HIGH);}
                                    if (iomodus_D[i] == 12) //behandlung rfid-modul RDM6300
                                      {int m = 0; fob_zahl=0;  fob_hex ="";
                                       if (i == 15){while((Serial3.available()>0)&&(m <11 ))  //behandlung rfid3
                                                         {fob_da=1;  m++;  zeichen = Serial3.read();
                                                          if (m>4)  //die ersten 4 zeichen ignorieren
                                                            {fob_hex += zeichen; fob_zahl = hexToDec(fob_hex);}
                                                          if (m > 10) //Datenübertragung fertig, dann buffer leeren
                                                            {while(Serial3.available()>0) {zeichen = Serial3.read();}}
                                       if (i == 17){while((Serial2.available()>0)&&(m <11 ))//behandlung rfid2
                                                        {fob_da=1;  m++;  zeichen = Serial2.read();
                                                           {while(Serial2.available()>0) {zeichen = Serial2.read();}}
                                       if (fob_da)
                                         {fob_dec = "";
                                          sprintf(buffer,"%lu", fob_zahl); //zahl umwandeln in string
                                          for(int k = 0; k<7; k++) {fob_dec += buffer[k];}
                                          Name = "";  //gueltigen namen und oeffner aus tabelle ermitteln
                                          for (int k = 0; k < fob_anzahl; k++) {if (fob_dec == fob[3*k])
        {Name += fob[(3*k)+1];
        oeffner= fob[(3*k)+2];
        break;
                                          if ((Name != "") && ((oeffner =="1") ||(oeffner =="3")))
                                            {time_rfid3 = millis() + unlock_time1;}
                                          if ((Name != "") && ((oeffner =="2") ||(oeffner =="3")))
                                            {time_rfid2 = millis() + unlock_time2;}
                                          if (Name == "") {Name = fob_dec;}
                                          lcd_rfid_message = Name + "          "; //lcd mmeldung modifizieren für rfid
                                          lcd_rfid_message = lcd_rfid_message.substring(0,9);
                                          for (int n=0; n < zeilenzahl; n++)
                                            {if (zeile_pointer[n] == i)
                                               {display_message[i]= lcd_rfid_message; zeile_data[n] = fob_dec;}
                                       //Serial.println(Name + " " + fob_dec);
                                          I = String(i);
                                          befehl="GET /set/javascript.0.Technikraum.Homeduino."+hm_systemvariable+"D"+I+"?value="+Name;
                                          set_sysvar();
                                          fob_da =0;
                                       delay(500);
                                  //**************************   ende loop  *****************************************************
                                  //#############################  Unterprogramme   #############################################
                                  void datenempfang() //Unterprogramm datenempfang: daten von iobroker an homeduino senden
                                  {command = "";
                                   EthernetClient client = server.available();   //mit W5100
                                  #if defined (cc3000)  //***********************************************************************
                                   SFE_CC3000_Client client = SFE_CC3000_Client(wifi);   //mit CC3000
                                   if (client) // an http request ends with a blank line
                                     {boolean currentLineIsBlank = true;
                                      while (client.connected())
                                        {if (client.available())
                                           {char c = client.read();
                                            if (reading && c == ' ') reading =false;
                                            if (c == '?') reading = true; // beginn der Befehlssequenz
                                            if (reading)
                                              {if (command.length() < 100) //read char by char HTTP request
                                                 {command = command + c; } //store characters to string
                                            if (c == '\n' && currentLineIsBlank) break;
                                            if (c == '\n') {currentLineIsBlank = true;}
                                              else if (c != '\r') { currentLineIsBlank = false;}
                                       client.println(command);
                                       delay(1);
                                       client.stop();
                                      if (command.length() > 2) //behandlung Datenempfang von iobroker: port auf 0/1 setzen
                                        {Serial.println(command); //empfangenen befehl ausgeben
                                         client.print(command); //befehl dann dekodieren
                                         int colonPosition = command.indexOf(':');
                                         sub_command = command.substring(2,colonPosition); //portpin erkennen
                                         Serial.print("D" + sub_command + " :");
                                         port_pin = sub_command.toInt();
                                         command = command.substring((colonPosition+1)); //Rest-command bilden
                                         if (((iomodus_D[port_pin] == 2)||(iomodus_D[port_pin] == 12)) && (command == "0"))
                                           {for (int m=0; m < zeilenzahl; m++)
                                              {if (zeile_pointer[m] == port_pin) {zeile_data[m] = " LOW";}
                                            pinMode(port_pin, OUTPUT); digitalWrite(port_pin, LOW); Serial.println(command);
                                         if ((iomodus_D[port_pin] == 2) && (command == "1"))
                                              {if (zeile_pointer[m] == port_pin) {zeile_data[m] = " HIGH";}
                                            pinMode(port_pin, OUTPUT); digitalWrite(port_pin, HIGH); Serial.println(command);}
                                            if ((iomodus_D[port_pin] == 7) && (port_pin ==4))
                                              {rf_send(command); Serial.println(command);}
                                            if ((iomodus_D[port_pin] == 5) && (port_pin ==9))
                                              {ir_send(command); Serial.println(command);}
                                  void set_sysvar() // subroutine HTTP request an ioBroker absetzen:
                                  {//while (millis() < next_tx) {} //warten bis time > next_tx oder timeout
                                   next_tx = millis() +delta_tx;
                                     {Serial.println(befehl);
                                      client.println(befehl);
                                      client.println();
                                      client.stop();
                                     } else {Serial.println("connection to iobroker failed");}
                                  void rf_send(String rf_command) // subroutine rf telegramm senden
                                  void ir_send(String ir_command) // subroutine ir telegramm senden
                                  //hier sind die interrupt-service-routinen fuer die impulszaehler  //**************************
                                  void ISR_0() //Interrupt an D2
                                  {pulsecounter[0]++;}
                                  void ISR_1() //Interrupt an D3
                                  {pulsecounter[1]++;}
                                  void ISR_2() //Interrupt an D21
                                  {pulsecounter[2]++;}
                                  void ISR_3() //Interrupt an D20
                                  {pulsecounter[3]++;}
                                  void ISR_4() //Interrupt an D19
                                  {pulsecounter[4]++;}
                                  void ISR_5() //Interrupt an D18
                                  {pulsecounter[5]++;}
                                  //Unterprogramm:  Converting from Hex (unsigned long) to Decimal: *****************************
                                  //Quelle https://github.com/benrugg/Arduino-Hex-Decimal-Conversion/blob/master/hex_dec.ino
                                  unsigned long hexToDec(String hexString)
                                  {unsigned long decValue = 0;
                                   int nextInt;
                                   for (int k = 0; k < hexString.length(); k++)
                                     {nextInt = int(hexString.charAt(k));
                                      if (nextInt >= 48 && nextInt <= 57) nextInt = map(nextInt, 48, 57, 0, 9);
                                      if (nextInt >= 65 && nextInt <= 70) nextInt = map(nextInt, 65, 70, 10, 15);
                                      if (nextInt >= 97 && nextInt <= 102) nextInt = map(nextInt, 97, 102, 10, 15);
                                      nextInt = constrain(nextInt, 0, 15);
                                      decValue = (decValue * 16) + nextInt;
                                   return decValue;
                                  void display_data() //gibt daten auf dem lcd oder tft display aus
                                  #if defined (lcd_display)  //behandlung lcd-display: erkennung des tasters und lcd-anzeige
                                  {x = analogRead (0);  //abfrage A0
                                   if (x < (x_alt -100))  {tastererkennung();}
                                   x_alt = x;
                                   for (int m = 0; m < zeilenzahl; m++)
                                     {while (zeile_data[m].length() < 5) {zeile_data[m] = " " + zeile_data[m];}
                                      if (display_message[zeile_pointer[m]] == "0") {zeile_data[m] = "                ";}
                                      display_zeile[m] =  display_message[zeile_pointer[m]] + zeile_data[m];
                                      if (display_zeile[m] != display_zeile_alt[m])  //datenausgabe auf display nur wenn aenderung
                                        {lcd.setCursor(0,m); lcd.print (display_zeile[m]); display_zeile_alt[m] = display_zeile[m];}
                                  void tastererkennung()
                                  {if (x < 60)
                                     {taster == "right";
                                      zeile_pointer[0]--;  if (zeile_pointer[0] ==1) {zeile_pointer[0] = 79;}
                                      while((iomodus_D[zeile_pointer[0]] ==0) || (iomodus_D[zeile_pointer[0]] >19))
                                           {zeile_pointer[0]--; if (zeile_pointer[0] ==1) {zeile_pointer[0] =79;} }
                                      EEPROM.write(0,zeile_pointer[0]);//delay(4);
                                     else if (x < 200)
                                            {taster == "up";
                                             zeile_pointer[0]++;  if (zeile_pointer[0] ==80) {zeile_pointer[0] = 2;}
                                                 {zeile_pointer[0]++; if (zeile_pointer[0] ==80) {zeile_pointer[0] = 2;} }
                                            else if (x < 400)
                                                     {taster == "down";
                                                      zeile_pointer[1]++; if (zeile_pointer[1] ==80) {zeile_pointer[1] = 2;}
                                                      while((iomodus_D[zeile_pointer[1]] ==0) || (iomodus_D[zeile_pointer[1]] >19))
                                                           {zeile_pointer[1]++; if (zeile_pointer[1] ==80) {zeile_pointer[1] = 2;} }
                                                      EEPROM.write(1,zeile_pointer[1]);//delay(4);
                                                    else if (x < 600)
                                                           {taster == "left";
                                                            zeile_pointer[1]--;
                                                            if (zeile_pointer[1] ==1) {zeile_pointer[1] = 79;}
        {zeile_pointer[1]--; if (zeile_pointer[1] ==1) {zeile_pointer[1] =79;} }
                                                           else if (x < 800)
        {taster = "select";}
        else {taster ="";}
                                  #if defined (tft_display)  //behandlung tft toucheingabe und  display 2.4''
                                   {if (millis() > next_touch_time)  //touch-display abfragen
                                     {TSPoint p = ts.getPoint();// a point object holds x y and z coordinates
                                      px = p.x; py = p.y; pz =p.z;
                                      pinMode(XM, OUTPUT);   pinMode(YP, OUTPUT);
                                      if (pz > MINPRESSURE && pz < MAXPRESSURE )
                                        {Serial.print("px : ");Serial.print( px); Serial.print("  py : " ); Serial.print(py);
                                         Serial.print("  pz : " ); Serial.print(pz);
                                         if (abs(px_B - px_A) > 100) {p_x = (1000 *(px- px_A))/(px_B -px_A); p_y = (1000 *(py - py_A))/(py_C -py_A);}
                                           else {p_x = (1000 *(py -py_A))/(py_B - py_A); p_y = (1000 *(px - px_A)) /(px_C - px_A);}
                                         Serial.print("  p_x : ");Serial.print( p_x); Serial.print("  p_y : " ); Serial.print(p_y);
                                         if (p_y < 154) {touch_y = 0;}   //p_y = 1000 entspricht 6,5 Zeilen
                                           else {if (p_y < 308) {touch_y = 1;}
                                                   else {if (p_y < 462) {touch_y = 2;}
                                                           else {if (p_y < 616) {touch_y = 3;}
        else {if (p_y < 770) {touch_y = 4;}
        else {touch_y = 5;}}}}}
                                         Serial.print("     touch_y "); Serial.print(touch_y); Serial.println();
                                         if (p_x < 500) {zeile_pointer_minus();}  //Serial.println(zeile_pointer[touch_y]);}
                                         if (p_x > 500) {zeile_pointer_plus(); }  //Serial.println(zeile_pointer[touch_y]);}
                                         touch_alt = touch;
                                      for (int m = 0; m < zeilenzahl; m++)  //datenausgabe auf tft-display
                                        {while (zeile_data[m].length() < 7) {zeile_data[m] = " " + zeile_data[m];}
                                         if (display_zeile[m] != display_zeile_alt[m]) //displayausgabe nur wenn aenderung
                                           {tft_print (m,display_zeile[m],schriftgroesse,WHITE); display_zeile_alt[m] = display_zeile[m];}
                                  //mit diesem Unterprogramm wird auf dem tft display ein zeilen-display 6 x 16  emuliert
                                  void tft_print (int line, String textline, int font_size, long int color)
                                  {if (tft_type ==1)
                                     {tft.fillRect(0,38*line, 319, 38, BLACK); //x0,y0, width,heights  //zeile loeschen
                                      tft.setCursor(0, 38*line+6);              //und dann erst schreiben
                                   if (tft_type ==2)
                                     {tft.fillRect(0,50*line, 479, 50, BLACK); //x0,y0, width,heights  //zeile loeschen
                                      tft.setCursor(5, 50*line+6);              //und dann erst schreiben
                                   tft.setTextColor(color);
                                   tft.setTextSize(font_size);
                                   tft.print(textline);
                                  //mit diesen Unterprogrammen wird der zeile_pointer im eeprom abgelegt
                                  void zeile_pointer_plus()
                                  {next_touch_time = millis() + 200;
                                    zeile_pointer[touch_y]++;  if (zeile_pointer[touch_y] >79) {zeile_pointer[touch_y] = 2;}
                                   while((iomodus_D[zeile_pointer[touch_y]] ==0) || (iomodus_D[zeile_pointer[touch_y]] >19))
                                    {zeile_pointer[touch_y]++; if (zeile_pointer[touch_y] >79) {zeile_pointer[touch_y] = 2;} }
                                   EEPROM.write(touch_y,zeile_pointer[touch_y]);//delay(4);
                                  void zeile_pointer_minus()
                                    zeile_pointer[touch_y]--;  if (zeile_pointer[touch_y] <2) {zeile_pointer[touch_y] = 79;}
                                     {zeile_pointer[touch_y]--; if (zeile_pointer[touch_y] <2) {zeile_pointer[touch_y] =79;}  }
                                  #endif  //*************************************************************************************</zeilenzahl;></user></user-eingabe<<></stdint.h></adafruit_tftlcd.h></adafruit_gfx.h></ethernet.h></sfe_cc3000_client.h></sfe_cc3000.h></irremote.h></sht2x.h></eeprom.h></rcswitch.h></sfe_bmp180.h></as_bh1750.h></newping.h></onewire.h></wire.h></user-eingabe<<>`
                                  Woran könnte es liegen????
                                  VG Torsten[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                    Hi Thorsten, könntest du mal den serial Monitor dranhängen und beobachten was er dir anzeigt wenn du den digital output schaltest?
                                    Und das hier mal posten?
                                    Gruß Johnny
                                      Hi, habe das Relaisboard direkt durchverdrahtet. Also Jumper auf 4-5.
                                      Danach alle IOs an, also Relais alle aus.
                                      Nach D2:0 das hier:
                                      geschaltet haben auch noch 8 und 6 low
                                      nach D2:1
                                      geschaltet haben auch noch 3,4,5 und 9 low
                                      8 und 6 sind wieder high
                                      sehr seltsam…. :?: :?:
                                        Ich Kuck mir das später mal genauer an. Hab gerade keine Zeit. Sieht aber eher nach ner Fehlerhaften Verdrahtung aus.
                                          😐 Habe den Jumper des Relais Board auf VCC-JD, die Ausgänge vom IO20 Board jetzt mal über die MOS-FETs laufen.
                                          Es scheint zu laufen jetzt, auch wenn die LEDs vom Ausgang und den Optokopplern ab und an glimmen.
                                          Zum Schalten aber die Leckspannung nicht reicht.
                                          Tippe auf ein Masseproblem…
                                          Es hat sich aber beruhigt.
                                          Ich hab beides hier im Marktplatz fertig gekauft, kenne also die Vorgeschichte des Homeduino nicht.
                                          Update: Es passt schon wieder nicht mehr. Das Relaisboard funktioniert mit dem RP2 Adapter und einem RP3 tadellos. Die Logik mit Blockly jetzt auch (Danke für die Hilfe!) super.
                                          Jedoch entweder der Funduino oder das IO20 Board hat ne Macke (eben gebraucht :? :? )...
                                          Danke für die Hilfe!!!
                                          6807
