    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox LXC mit Frigate
      exitus last edited by
      wäre jemand nett und könnte mir helfen wie ich synology nas freigabe in meinem container wo frigate läuft mounten damit ich die aufnahmen auf dem nas habe.
      wäre nett wenn jemand schritt für schritt erklärt.
      gemout habe ich es bekommen aber wenn ich den frigate container starten möchte steht immer acces denied
      • Wal
        Wal Developer @exitus last edited by
        @exitus ,
        du machst das Laufwerk unter dem Proxmox Host verfügbar z.B. unter '/media/synology' so als wäre es ein normales Laufwerk.
        Danach gibst du in der lxc.conf den Ordner für den Frigate LXC frei.
        arch: amd64
        cores: 4
        features: keyctl=1,nesting=1
        hostname: testfrigate
        memory: 8192
        mp0: /media/synology,mp=/media/frigate
        danach ist der Ordner im LXC unter '/media/frigate' verfügbar und du kannst ihn im Docker hinzufügen.
            volumes:
              - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
              - /home/frigate/config/config.yml:/config/config.yml
              - /media/frigate:/media/frigate
          exitus @Wal last edited by
          @wal das habe ich gemacht, ich kann auch über die Konsole vom lxc kann ich die freigabe sehen aber habe kein schreib zugriff.
          Ich habe über den Host in fstab die freigabe eingetragen , über den Host habe ich die schreib und leserechte von der nas aber über die lxc container vo docker und frigate läuft nicht
          Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Wal
            @exitus,
            ok da kann ich jetzt nicht helfen.
            Ich mache es anders rum, habe eine USB Festplatte als LXC-Backup und Datenspeicher eingerichtet und gebe diese über einen Samba LXC im Netzwerk frei. Damit habe ich Zugriff auf alle Dateien die ich im Proxmox speichere.
            • Wal
              @exitus ,
              schau dir das mal an, könnte helfen.
                @wal habe es geschafft jetz anderes problem habe 2 cameras beide machen screenshots dedection klappt bei einen habe ich clips bei den anderen nur bilder ohne clips wo kein clips sind ist die kamera mit der bezeichnung back
                ier mein config
                database:
                  path: /media/frigate/db/frigate.db
                detectors:
                  cpu1:
                    type: cpu
                ui:
                  use_experimental: false
                  live_mode: mse
                mqtt:
                  host: 172.16.0.10
                  port: 12345
                  user: xxxxxxx
                  password: exxxxx
                cameras:
                  back1:
                    ffmpeg:
                      inputs:
                        - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                          roles:
                            - detect
                            - rtmp
                        - path: rtsp://admin:xxxxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                          roles:
                            - record
                  back:
                    ffmpeg:
                      inputs:
                        - path: rtsp://admin:xxxxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                          roles:
                            - detect
                            - rtmp
                          roles:
                            - record
                detect:
                      width: 640
                      height: 480
                      fps: 5
                objects:
                      track:
                        - person
                        - dog
                        - bicycle
                        - cat
                      filters:
                        person:
                          min_score: 0.7
                          threshold: 0.5
                          min_area: 700
                snapshots:
                      enabled: true
                      timestamp: true
                      bounding_box: true
                      crop: True
                      height: 500
                      retain:
                        default: 1
                record:
                  enabled: True
                  events:
                    retain:
                      default: 10
                birdseye:
                  enabled: True
                  mode: continuous
                • Wal
                  @exitus ,
                  schau mal im Adapter ob das dort eingeschaltet ist.
                    @wal bei mir steht OFF wo kann man es den einschalten im config ist ja true,
                    warum ist der eine on und der andere off
                    • Wal
                      @exitus ,
                      state ist nur der Status und mit Set kann man an und ausschalten.
                        mein coral cpu ist das was habe ich gemacht habe unter proxmox wie auf der seite von coral installiert
                        ausgabe lsusb
                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 003 Device 002: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        Bus 002 Device 002: ID 1a6e:089a Global Unichip Corp.
                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                        Bus 001 Device 003: ID 10c4:ea60 Silicon Labs CP210x UART Bridge
                        Bus 001 Device 002: ID 0451:16c8 Texas Instruments, Inc. CC2538 USB CDC
                        Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                        ls -l /dev/bus/usb/002/002
                        crw-rw-r-- 1 root plugdev 189, 129 May 24 16:13 /dev/bus/usb/002/002
                        lxc 117.conf
                        arch: amd64
                        cores: 6
                        hostname: frigate
                        memory: 8096
                        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=172.16.0.1,hwaddr=22:88:33:2D:28:77,ip=172.1>
                        ostype: debian
                        rootfs: local-lvm:vm-117-disk-1,size=30G
                        swap: 512
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 226:0 rwm
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 226:128 rwm
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 29:0 rwm
                        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                        lxc.apparmor.profile: unconfined
                        lxc.cgroup.devices.allow: a
                        lxc.mount.entry: /dev/dri/renderD128 dev/dri/renderD128 none bind,optional,create=file >
                        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/002/ dev/bus/usb/002/ none bind,optional,create=dir 0, 0
                        lxc.cap.drop:
                        lxc.mount.auto: cgroup:rw
                        frigate conf
                        database:
                        detectors:
                          coral:
                            type: edgetpu
                            device: usb
                        ui:
                          live_mode: mse
                        mqtt:
                          host: 172.16.0.10
                          port: 1689
                          user: so
                          password: xxxxx
                        record:
                          enabled: True
                          retain:
                            days: 7
                            mode: all
                          events:
                            retain:
                              default: 30
                        snapshots:
                          enabled: True
                          timestamp: False
                          bounding_box: true
                          retain:
                            default: 90
                        detect:
                          stationary:
                            max_frames:
                              objects:
                                person: 1200
                        cameras:
                          back1:
                            ffmpeg:
                              inputs:
                                - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.177:554/channel=2
                                  roles:
                                    - detect
                                    - rtmp
                                - path: rtsp://admin:xxxxx@172.16.0.177:554/channel=1
                                  roles:
                                    - record
                              output_args:
                                record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
                            detect:
                              width: 1280
                              height: 720
                            objects:
                              track:
                                - person
                                - car
                            record:
                              events:
                                required_zones:
                                  - street
                                  - all
                            zones:
                              street:
                                coordinates: 352,544,416,519,476,513,502,334,472,199,391,107,325,127,261,136,62,162,45,347,59,430,207,535
                                objects:
                                  - car
                              all:
                                objects:
                                  - person
                            motion:
                              mask:
                                - 254,79,503,44,848,24,1113,43,1111,0,439,0,291,0,226,0,0,0,0,159
                          back:
                            ffmpeg:
                              inputs:
                                - path: rtsp://admin:xxxxxx@172.16.0.147:554/Streaming/Channels/102?transportmode=unicast&profile=Profile_2
                                  roles:
                                    - detect
                                    - rtmp
                                  roles:
                                    - record
                            detect:
                              width: 1280
                              height: 720
                            objects:
                              track:
                                - person
                                - car
                            record:
                              events:
                                required_zones:
                                  - street
                                  - all
                            zones:
                              street:
                                coordinates: 470,676,592,583,1051,569,1257,341,1147,254,1063,247,779,299,536,378,476,471,389,399,332,473,241,427,293,647
                                objects:
                                  - person
                              #all:
                                #coordinates: 472,57,526,64,1031,129,1060,95,941,30,504,26,376,0,175,0,0,0,33,169,191,143,360,110
                                #objects:
                                 # - person
                        ohne edge tpu ging es , habe detector auf edgetpu geänder seit dem habe ich kein bild kommt so für 1 sekunde und wider alles schwarz wie auf dem bild
                        mein log vom docker
                        2023-05-24 16:34:48.086320180
                        2023-05-24 16:34:53.211082426  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Detection appears to have stopped. Exiting Frigate...
                        s6-rc: info: service legacy-services: stopping
                        s6-rc: info: service legacy-services successfully stopped
                        s6-rc: info: service nginx: stopping
                        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
                        2023-05-24 16:34:53.227039323  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
                        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
                        2023-05-24 16:34:53.305962172  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
                        s6-rc: info: service nginx successfully stopped
                        s6-rc: info: service nginx-log: stopping
                        s6-rc: info: service frigate: stopping
                        2023-05-24 16:34:53.309352767  [2023-05-24 16:34:53] frigate.app                    INFO    : Stopping...
                        s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
                        2023-05-24 16:34:53.311354844  [2023-05-24 16:34:53] frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
                        2023-05-24 16:34:53.312088389  [2023-05-24 16:34:53] frigate.storage                INFO    : Exiting storage maintainer...
                        2023-05-24 16:34:53.312100611  [2023-05-24 16:34:53] frigate.stats                  INFO    : Exiting stats emitter...
                        2023-05-24 16:34:53.312107805  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording maintenance...
                        2023-05-24 16:34:53.320612754  [2023-05-24 16:34:53] frigate.record                 INFO    : Exiting recording cleanup...
                        2023-05-24 16:34:53.321374794  [2023-05-24 16:34:53] frigate.events                 INFO    : Exiting event cleanup...
                        2023-05-24 16:34:53.321393162  [2023-05-24 16:34:53] frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
                        2023-05-24 16:34:53.571418465  [2023-05-24 16:34:53] frigate.comms.ws               INFO    : Exiting websocket client...
                        2023-05-24 16:34:54.249977376  [2023-05-24 16:34:54] frigate.events                 INFO    : Exiting event processor...
                        2023-05-24 16:34:54.250550076  [2023-05-24 16:34:54] peewee.sqliteq                 INFO    : writer received shutdown request, exiting.
                        2023-05-24 16:34:54.259106288  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
                        2023-05-24 16:34:54.259777814  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
                        2023-05-24 16:34:54.266624376  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
                        2023-05-24 16:34:54.266775374  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
                        2023-05-24 16:34:54.383145698  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
                        2023-05-24 16:34:54.383311572  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back1                 INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
                        2023-05-24 16:34:54.415749456  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
                        2023-05-24 16:34:54.415853799  [2023-05-24 16:34:54] watchdog.back                  INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
                        2023-05-24 16:34:54.637141769  [2023-05-24 16:34:54] frigate.output                 INFO    : exiting output process...
                        2023-05-24 16:34:58.559268884  /usr/lib/python3.9/multiprocessing/resource_tracker.py:216: UserWarning: resource_tracker: There appear to be 13 leaked shared_memory objects to clean up at shutdown
                        2023-05-24 16:34:58.559280338    warnings.warn('resource_tracker: There appear to be %d '
                        2023-05-24 16:34:58.560386418  [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
                        s6-rc: info: service frigate successfully stopped
                        s6-rc: info: service go2rtc: stopping
                        s6-rc: info: service frigate-log: stopping
                        2023-05-24 16:34:58.563280091  exit OK
                        s6-rc: info: service frigate-log successfully stopped
                        2023-05-24 16:34:58.570563372  [INFO] The go2rtc service exited with code 0 (by signal 0)
                        s6-rc: info: service go2rtc successfully stopped
                        s6-rc: info: service go2rtc-log: stopping
                        s6-rc: info: service go2rtc-log successfully stopped
                        s6-rc: info: service log-prepare: stopping
                        s6-rc: info: service s6rc-fdholder: stopping
                        s6-rc: info: service log-prepare successfully stopped
                        s6-rc: info: service legacy-cont-init: stopping
                        s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully stopped
                        s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully stopped
                        s6-rc: info: service fix-attrs: stopping
                        s6-rc: info: service fix-attrs successfully stopped
                        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: stopping
                        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully stopped
                        s6-rc: info: service s6rc-fdholder: starting
                        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner: starting
                        s6-rc: info: service s6rc-oneshot-runner successfully started
                        s6-rc: info: service fix-attrs: starting
                        s6-rc: info: service s6rc-fdholder successfully started
                        s6-rc: info: service fix-attrs successfully started
                        s6-rc: info: service legacy-cont-init: starting
                        s6-rc: info: service legacy-cont-init successfully started
                        s6-rc: info: service log-prepare: starting
                        s6-rc: info: service log-prepare successfully started
                        s6-rc: info: service nginx-log: starting
                        s6-rc: info: service go2rtc-log: starting
                        s6-rc: info: service frigate-log: starting
                        s6-rc: info: service nginx-log successfully started
                        s6-rc: info: service go2rtc-log successfully started
                        s6-rc: info: service go2rtc: starting
                        s6-rc: info: service frigate-log successfully started
                        s6-rc: info: service go2rtc successfully started
                        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: starting
                        s6-rc: info: service frigate: starting
                        s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully started
                        s6-rc: info: service frigate successfully started
                        s6-rc: info: service nginx: starting
                        2023-05-24 16:35:03.269511637  [INFO] Preparing go2rtc config...
                        s6-rc: info: service nginx successfully started
                        s6-rc: info: service legacy-services: starting
                        2023-05-24 16:35:03.274350536  [INFO] Starting Frigate...
                        2023-05-24 16:35:03.274655883  [INFO] Starting NGINX...
                        s6-rc: info: service legacy-services successfully started
                        2023-05-24 16:35:03.544117376  [INFO] Starting go2rtc...
                        2023-05-24 16:35:03.635953359  16:35:03.635 INF go2rtc version 1.2.0 linux/amd64
                        2023-05-24 16:35:03.636486320  16:35:03.636 INF [api] listen addr=:1984
                        2023-05-24 16:35:03.636814435  16:35:03.636 INF [rtsp] listen addr=:8554
                        2023-05-24 16:35:03.637127674  16:35:03.637 INF [srtp] listen addr=:8443
                        2023-05-24 16:35:03.637534711  16:35:03.637 INF [webrtc] listen addr=:8555
                        2023-05-24 16:35:04.485742533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.12.0-da3e197)
                        2023-05-24 16:35:04.527219793  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : Starting migrations
                        2023-05-24 16:35:04.531970132  [2023-05-24 16:35:04] peewee_migrate                 INFO    : There is nothing to migrate
                        2023-05-24 16:35:04.549606158  [2023-05-24 16:35:04] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 429
                        2023-05-24 16:35:04.554122319  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Output process started: 431
                        2023-05-24 16:35:04.561305867  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back1: 437
                        2023-05-24 16:35:04.570196340  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for back: 439
                        2023-05-24 16:35:04.576351891  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back1: 440
                        2023-05-24 16:35:04.582484533  [2023-05-24 16:35:04] frigate.app                    INFO    : Capture process started for back: 444
                        2023-05-24 16:35:13.274499111  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
                        • Wal
                          Wal Developer @exitus last edited by Wal
                          @exitus ,
                          in der docker.yml hast du die coral usb auch durchgereicht ?
                          Die Treiber im Proxmox-Host sind auch installiert ?
                            exitus @Wal last edited by exitus
                            @wal proxmox host sind die treiber installiert die ausgabe von lsusb ist vom host
                            mit der rechte meinst du doch
                            /dev/bus/usb:/dev/bus/usb
                            habe frigate so getstartet
                            docker run --name frigate --privileged --shm-size=1g --mount type=tmpfs,target=/tmp/cache,tmpfs-size=2000000000 -v /shared/frigate/config:/config:rw -v /dev/bus/usb:/dev/bus/usb -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /shared/frigate:/media/frigate/clips:rw -v /shared/frigate/recordings:/media/frigate/recordings:rw -v /home/frigate:/media/frigate/db:rw --device-cgroup-rule="c 189:* rmw" --device=/dev/dri/renderD128 -d -p 5000:5000 -e FRIGATE_RTSP_PASSWORD='elajelaj-61' ghcr.io/blakeblackshear/frigate:stable
                            • Wal
                              @exitus sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                              das ist mir schon klar, heisst aber nicht das du das gemacht hast:
                              echo "deb https://packages.cloud.google.com/apt coral-edgetpu-stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/coral-edgetpu.list
                              curl https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -
                              sudo apt-get update
                              sudo apt-get install libedgetpu1-std gasket-dkms
                              und der aktuelle pve-kernel-header muss vorher auch installiert sein, wobei der gasket-dkms evtl. auch nur für die PCI Version installiert werden muss, weiß ich aber nicht da ich keine USB-Verdion habe.
                                @wal
                                sudo apt-get update
                                Install the Edge TPU runtime:
                                das habe ich gemacht unter proxmox host und im container
                                • Wal
                                  @exitus ,
                                  ok da würde ich mal auf github beim frigate Projekt nachfragen, da man aus dem Log nicht viel herausziehen kann.
                                  • holzapfelauge
                                    holzapfelauge @Radi last edited by
                                    @radi Hast du das ganze zum laufen bekommen? ich hab das selbe Problem wie du. Hab den Ladebildschirm und sonst tut sich nix.
                                      Hansi1234 @holzapfelauge last edited by
                                      @holzapfelauge
                                      @Radi
                                      Habt ihr zu eurem Endlosloop schon eine Lösung gefunden? Habe es vorhin für Testzwecke auch installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem.
                                      @Wal kannst du hier vielleicht helfen?
                                      • Wal
                                        Wal Developer @Hansi1234 last edited by
                                        @hansi1234 ,
                                        wenn du möchtest können wir die Installation heute Abend Schritt für Schritt gemeinsam durchführen.
                                          Hansi1234 @Wal last edited by
                                          @wal gerne. Hast du die Installation zufällig in letzter Zeit auch versucht?
                                          Könnte es bei mir am nicht aktuellen proxmox Host liegen?
                                          • Wal
                                            @hansi1234 sagte in Proxmox LXC mit Frigate:
                                            Denke ich nicht.
                                            Wäre so um 19Uhr bereit.
                                            176
                                            42685
