    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer last edited by
      Hallo zusammen, ich konnte mich bis 4 Uhr nicht anmelden.
      Danach war wieder alle OK, für den Mix hat die Seite neue Icons...
        Frank579 @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0
        Erst mal vielen Dank für deinen Adapter, läuft hier jetzt schon eine ganze Zeit super stabil 👍
        Habe aber noch eine Frage, Gibt es eine Möglichkeit die Einstellung zur Begrenzung der maximalen Leistung des Umrichters in den Adapter mit einzubauen, mache das noch immer bei Bedarf immer über die APP, wäre genial wenn das per Skript über den Adapter ginge. Als Umrichter habe ich die MIC600TL-X
        Habe jetzt nicht alle Beiträge gelesen, daher verzeihe mir falls es schon mal behandelt wurde.
          A Former User @Frank579 last edited by
          @frank579
          Es gibt einen Grund, warum die Anleitung dazu aus dem Photovoltaik Forum gelöscht wurde.
            Frank579 @Guest last edited by Frank579
            @dreistein Hi ich weiß gerade nicht was du meinst, ich kann doch ganz einfach über die APP die Leistung einstellen. Warum sollte da was gelöscht worden sein .... Die Frage war ob das auch mit dem Adapter möglich wäre.
            Nachtrag: glaube ich weiß es jetzt . Denke du hast was falsch verstanden. Will den Wechselrichter NICHT frisieren... nur die aktuelle Leistung einstellen 😉
            • PLCHome 0
              PLCHome 0 Developer @PLCHome 0 last edited by
              @Frank579
              @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:
              @timmerx sagte in Test Adapter Growatt v2.0.0:
              Die Netzwerkkommunikation ist interessant
              Ich habe mir das gerade einmal angeschaut. Leider kommt da eine komplette HTML-Seite in der die aktuellen Werte in einem JSON innerhalb des Codes Stehen. Warum die da kein JQUERY (REST) benutzen, ist mir ein Rätzel.
              Ich habe einen MIX bei dir wird die Webseite anders lauten ....
              Ich habe das schon mal versucht zu erklären, wenn ihr mir die Kommunikation liefert, geht das.
              An der Stelle gibt es keine Resp und ich kann es auch nicht mit einer von den Demoanlagen testen.
              Eins Screenshot von der Webseite hilft mir da nicht weiter.
              Im Browser mit F12 die richtige Kommuniaktion mitschneiden.
              Was ist der MIC für ein TYP?
              Das Steht unter growatt.0. ... .devices. ... .deviceData.deviceTypeName
                @plchome-0 Hi,
                Typ ist tlx.
                Das mit der Kommunikation schaue ich mir gleich mal an, mal sehen ob ich da was hin bekomme 🙂
                  Frank579 @PLCHome 0 last edited by Frank579
                  @plchome-0
                  hier mal der erste Versuch was zu liefern 🙂
                  auf 41 % gestellt ohne memory
                  auf 40 % mit memory
                  ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid
                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • PLCHome 0
                    PLCHome 0 Developer @Frank579 last edited by PLCHome 0
                    @frank579
                    Meines Wissens nach gibt es den tlx mit und ohne Speicher (Akku) tlx/tlxh.
                    Timmerx hatte mal das Bild gepostet.
                    Param 2 könnte dann accu true / false sein.
                    Ich frage mich, nun gibt es die Speichereinstellung auch bei tlx ohne Speicher...
                    Schau mal bitte nach, was bei dir getDevicesByPlant liefert, ob der unter tlx oder tlxh in der Liste steht.
                      @plchome-0 Hi kein Speicher ist halt doof übersetzt, heißt Not memory oder so ähnlich. Bedeutet das beim Neustart der alte wert wieder gilt bei param2=0 und bei =1 merkt er sich die Änderung... Den Rest schaue ich gleich mal nach wenn ich Zuhause bin
                      • PLCHome 0
                        @frank579 aha das erklärt es mit eigentlich schon. Dann war ich da auf der falschen Fährte.
                        Kannst du das Einstellen der Uhrzeit auch mal mitschneiden? Das würde mich mal interessieren ob das anders ist als bei mir im mix.
                        Also ich kann das mal versuchen da was zu basteln. Leider kann ich die Werte nicht auslesen. Bedeutet du kannst schreiben aber weist nicht was vorher drinnen steht.
                        Als Rückmeldung gibts dann die Erfolgsmeldung dann könnte man zumindest die Objekte auf ACK True setzen. Wenn ACK False bleibt hat’s nicht geklappt. Zusätzlich kann man auch ein Objekt spendieren in das man die Rückmeldung schreibt
                          Frank579 last edited by Frank579
                          @plchome-0
                          getDevicesByPlant fine ich bei mir nicht 😕 ...
                          Klar hier noch die Zeit Einstellung
                          Das hört sich ja schon sehr gut an 👍
                          Das muss ich ja auch nicht unbedingt wissen kann mir ja Merken was ich geschieben hab und ob´s bestätigt wurde 😉
                          • PLCHome 0
                            @frank579 die Daten kommen mit dem Frame Webseite als HTML im Quellcode als Konstanten.
                            Ist doof.
                            Bei dem MIX kann man ein paar Werte auslesen… Gibt es da was bei dem Inverter
                              @plchome-0 was meinst du genau ? In wiefern auslesen
                              PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • PLCHome 0
                                @frank579
                                • PLCHome 0
                                  @frank579
                                  Geht das bei dir auch?
                                    @plchome-0
                                    ja geht bei mir auch
                                    kann einige werte auswählen ...
                                    • PLCHome 0
                                      @frank579
                                      Gibt es auch etwas, um das Speicher Flag abzufragen? Oder 2 abfragen mit und ohne Speicher?
                                        @plchome-0 anscheinend nicht habe gerade mal verstellt ohne Speicher und die ausgaben sind bis auf den wert gleich
                                        • PLCHome 0
                                          @frank579 OK, dann kann man nicht feststellen, ob der Wert nicht persistent geschrieben wurde.
                                          Denke an folgende Objekte:
                                          growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent (default false, kann auf true gesetzt werden, löst nichts aus)
                                          growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent als 0 oder 1 auf p2 gesendet)
                                          growatt.0.123.devices.XX.SET.message (der Rückgabestring vom Schreiben)
                                          growatt.0.123.devices.XX.SET.succsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)
                                          Oder
                                          growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird wird er zusammen mit 0 auf p2 gesendet.)
                                          growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRatePersistent (wird beim Verbindungsaufbau genauso wie parameter.activePowerRate gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit 1 auf p2 gesendet)
                                          growatt.0.123.devices.XX.SET.sucsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)
                                          Ich finde die erste Lösung besser, wenn man noch mehr schreiben will, kann man das gleiche Flag benutzen.
                                          Gibt es noch mehr Werte zum Schreiben, die dich interessieren?
                                            @plchome-0 so wie du schreibst klingt für mich das erste dann auch sinnvoller. Wer weiß was noch kommt...
                                            Habe noch keine Idee für andere Werte , kommt vlt. Noch 🙈
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            310659
