    4. Test Adapter OpenDTU
    • I
      indie @peterredl last edited by
      @peterredl hab ich selbsredend schon überprüft und wenn das der Fehler wäre, sollte doch auch die Änderung über den Objektbaum nicht im Wechselrichter ankommen, oder?
      Das ist ja bei mir das seltsame: manuell im Objektbaum eingepflegte Werte werden übertragen, über blockly eingepflegte nicht ...
        lars72 last edited by lars72
        @indie
        Also bei mir hatte das mit dem OpenDTU-Adapter und "steuere ... limit_nonpersistent_relative" auf Anhieb funktioniert. Was mir als möglicher Fehler einfällt: Bei Übergabe einer Dezimalzahl könnte es Probleme geben. Also vorher runden (die Übergabe einer gerundeten Zahl funktioniert) und evtl. zusätzlich noch in Text umwandeln und dann übergeben.
        Im Moment arbeite ich rein auf MQTT-Basis ohne den Opendtu-Adapter und kann nichts mehr testen, was den Adapter betrifft.
          denjo @IdleBit last edited by
          @idlebit ich habe immer folgende fehler meldung im log:
          web.0
          2023-05-17 18:54:34.597	warn	Read-only state "opendtu.0.total.power" has been written without ack-flag with value "105.7"
          und ich selber schreibe nichts in dem objekt
          IdleBit 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            peterredl @indie last edited by
            @indie said in Test Adapter OpenDTU:
            Verwendest du „aktualisiere“ oder „steuere“ ?
            D I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              denjo @peterredl last edited by
              @peterredl nein ich mache mit den datenpunkt gar nix
              • I
                indie @peterredl last edited by indie
                @peterredl "aktualisiere" nutze ich. Wäre "steuere" das richtige😬 ?
                Update: ich habs ausprobiert und tatsächlich: damit funktioniert es. Danke, dass ihr auch meine DAU Fragen beantwortet und mir dadurch beim Dazulernen helft 🙂 ! Also merke: "steuere" macht auch was und "aktualisiere" nicht.
                • IdleBit
                  IdleBit @denjo last edited by
                  @denjo sagte in Test Adapter OpenDTU:
                  web.0
                  Das kann eigentlich nicht sein, da wie hier im Code zu sehen wird immer mit den ack-flag geschrieben.
                  https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/blob/e0582c8b3eb431a03d9f6eb807b3b9520235b8a5/main.js#L285
                  Sicher das da kein Script von dir da rumfummelt?
                    axel @crunchip last edited by
                    @crunchip Ich habe da mal ne dumme Frage: Wie installiere ich den Adapter? In den Repositories ist der nicht drin. Ich habe eine "Selbstbau-OpenDTU" zusammengebaut auf der Basis esp32. Tut sehr gut. Nun würde ich das gerne in meine Gesamtinstallation integrieren.
                      Thomas Braun Most Active @axel last edited by
                      @axel
                      Muss über GitHub (die "Katze") manuell installiert werden.
                        axel @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Danke
                          axel @axel last edited by
                          @axel Gibt es ein "How To"? Bin dort registriert, nutze es aber nicht zum installieren von Software.
                            @axel
                            Im Iobroker-Admin den Expertenmodus freischalten und dann über den Reiter für GitHub opendtu suchen.
                              axel last edited by
                              Leider ist der Adapter nicht vorhanden.
                                crunchip Forum Testing Most Active @axel last edited by crunchip
                                  Strobel last edited by
                                  Moin!
                                  Ich habe mir den Adapter installiert und eine Instanz erstellt.
                                  Jetzt möchte er von mir eine WebUi Adresse und Passwort.
                                  Schema HTTP und WebUi Port 80 - bleibt unverändert?
                                  Woher bekomme ich die Adresse und das Passwort? Muss ich sonst noch was einstellen?
                                  Mein Wechselrichter (HM-1500) ist noch nicht an die Panels angeschlossen. Kann ich diesen trotzdem schon "trocken" einrichten indem ich ihn erstmal nur an die Steckdose anstecke?
                                  Danke und Gruß!
                                  D Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    denjo @Strobel last edited by denjo
                                    @strobel nicht böse gemeint aber du scheinst das nicht wirklich alles zu verstehen denke ich. Du brauchst natürlich eine open dtu "sagt schon der Adapter name" und wenn du schon ein 1500 WR hast. Dann hoffe ich für dich das du dich damit ein wenig besser auskennst damit dein Haus/Wohnung nicht abfackelt. Und dein "Trocken einrichten" wird nicht klappen, wenn du keine DTU hast kannst du auch nix einrichten, der WR brauch ein Gerät zur Kommunikation.
                                      Strobel @denjo last edited by
                                      @denjo
                                      Nicht sehr hilfreich dein Beitrag. Dennoch danke für nichts.
                                        @strobel was war daran nicht hilfreich. Du brauchst eine Open Dtu, sonst kannst du dich nicht verbinden mit dem Adapter. So wie es sich anhört hast du anscheinend keine, also musst du dir eine besorgen. Und so wie du sagst hast du ein 1500WR eventuell noch mit 4 Platten, bedeutet wenn du nichts regelst kann du mal eben 1500W durch deine Leitung drücken. Da ich davon ausgehe das du dich damit nicht gut auskennst "sonst hättest du ja eine DTU" schließt du den WR einfach an irgend eine Steckdose im Haus an. Und dann hast du zufällig noch die Waschmaschine oder sonstiges an den gleichen Stromkreis, und zack brennt deine Bude ab. Und dann sag bitte den Satz nochmal "Danke für gar nix" zu deiner Versicherung.
                                          Thomas Braun Most Active @Strobel last edited by
                                          @strobel sagte in Test Adapter OpenDTU:
                                          Von deiner opendtu-Einheit.
                                            Mit dem Adapter kommst du nicht direkt an den Wechselrichter ran, falls du das meinst.
                                            Den Adapter habe ich hier auch noch 'trocken' mit der opendtu verbunden, weil meine Anlage noch nicht installiert ist.
                                            dtu hoymiles opendtu solar
                                            47
                                            457
                                            121768
