    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      ... direkt noch einen Fix hinterher 🙂
      • FIX: Linie konnte unter bestimmten Umständen nicht wiederhergestellt werden
      • FIX: Die Linie konnte nach der Änderung von Anfang und Ende nicht mehr bearbeitet werden
        Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
        @skb Danke, aber... 😉
        der canvas verschiebt sich auch noch beim Versuch ein Objekt zu bewegen.
        Reproduzierbar bei Datasource, bei Rechteck ist es mir nicht mehr aufgefallen
        • SKB
          SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Verstehe nicht, was Du verschieben möchtest?
            Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by Homoran
            @skb ich hatte das gesamte Objekt"paket" (UV Keller) verschoben und wollte die Verbindung jetzt wieder neu herstellen.
            von Mitte rechts im Keller zu Mitte links beim Auto, damir 3s ordentlich aussieht.
            • SKB
              @homoran Genau, dann kannst Du die Linie anklicken, "Reconnect" wählen, die Punkt von Start und Ende anklicken und die Linie wird neu erstellt.
                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                nöö!
                dann kommt die gezeigte Meldung
                • SKB
                  @homoran das kann ich gerade nicht nachvollziehen.
                  Dann bräuchte ich dazu ne Bildschirmaufnahme, wieso es nicht geht.
                  Oder, wie sehen deine Schritte zum Ändern der Linie aus?
                    linie antippen
                    auf reconnect tippen
                    nach Aufforderung zum Startpunkt in UV Keller rechts Mitte antippen
                    dann Aufforderung zum Endpunkt bei Zoe links Mitte antippen.
                    Sofort erscheint die Meldung
                    • SKB
                      @homoran Ohje, alles gut 😄
                      Mir fehlt ein Schritt - man kann die Linie aktuell auf ein anderes Element setzen - das gleiche Element hatte ich tatsächlich vergessen/nicht beachtet.
                      Liefere ich dann noch nach!
                        StephanH @SKB last edited by
                        @skb hab da glaub ich einen Bug gefunden:
                        Ich kann die rot Markierten Icon, nicht mehr löschen, verschieben oder ändern. Bei den anderen funktioniert das.
                        Hab auch die neue Alpha installiert.
                        Vielleicht hast du eine Idee dazu?
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @StephanH last edited by SKB
                          @stephanh manche lassen sich nicht mehr anklicken. Richtig - aber dafür gibt es nun die Direktwahl in der Seitenlasche.
                          Ein Icon anwählen, dann über das Dropdown das nicht funktionierende Icon anwählen.
                          Das passiert, wenn die Striche zu dünn sind.
                          Ich lasse mir da noch eine Lösung für einfallen 😉
                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Super Danke für den Tipp👍
                            Bin begeister vom neuen Adapter 😁
                            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • SKB
                              @stephanh an deinem Lächeln erkenne ich, das es funktioniert?! 😉
                              • schaefersklaus
                                schaefersklaus @SKB last edited by
                                @homoran das ließe sich einbauen.
                                Schaue ich mir an - muss erst noch ein Bisschen aus der Liste fertig stellen 😉
                                Darf ich trotzdem noch einen kleinen Wunsch äußern?!?
                                Wäre es viel Aufwand, wenn beides, also sowohl Geschwindigkeit als auch Anzahl der Punkte, sich ändern mit der Leistung?
                                Also beides gleichzeitig. Wenn die Leistung steigt, mehr und schnellere Punkte. Sonst weniger und langsamer.
                                Vielen Dank und Viele Grüße!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
                                  @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  ich fürchte das würde zu unübersichtlich.
                                  viele Dots, die auch noch schneller sind wirst du schnell wieder deaktivieren.
                                  SKB schaefersklaus 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • SKB
                                    @homoran Stimme ich zu. Daher habe ich es getrennt.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody last edited by
                                      @homoran mich machen schon unterschieldiche geschwindigkeiten meschugge. droelf.gif
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active last edited by SKB
                                        Hallo Zusammen,
                                        wie gestern versprochen, habe ich heute das Update fertig (0.0.2-alpha.7). Folgendes ist neu:
                                        • FIX: Einige Icons waren nicht beweglich ( @StephanH )
                                        • FIX: Die Erstkonfiguration war fehlerhaft
                                        • Hinzugefügt: Bestehende Linien können ebenfalls geändert werden ( @Homoran )
                                        da_Woody Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          pejasus last edited by pejasus
                                          Bei mir werden die Daten aus den Datenquellen nicht in die Texte übernommen
                                          Inhalt der Datenquelle:
                                          Die Definition der Datenquelle stimmt und ich habe auch nicht vergessen, die Datenquelle der Textinstanz zuzuweisen.
                                          In der Konfiguration:
                                          Nach dem Speichern:
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @pejasus last edited by
                                            @pejasus Display as:
                                            • Value ist Wert (Zahl)
                                            • Text ist Text (Text)
                                            Welcher Typ ist dein Datenpunkt?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5648261
