    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
      A Former User @Robbi12 last edited by
      @robbi12
      hast du dich mal in deinen Developer-Account eingeloggt und geschaut, ob da was zu tun ist?
      Evtl. sind deine Abfragen ueberzogen oder so, sieht man da ja schoen in der Grafik..
      Hier laeuft der Adapter wie er soll, sieht man am Timestamp:
        Robbi12 @Guest last edited by
        @ilovegym Im Account alles gut. Anfragen stehen bei 60, weil ich mir auch schon neue Zugangsdaten geholt habe.
        Also auch nix
          franzda @tombox last edited by franzda
          @tombox @tombox Hallo tombox
          Danke für die Tolle Lösung. Läuft stabil Ich habe aber (noch) nicht gefunden wie ich die Heizung und/oder Warmwasser ausschalten kann wie das im android app möglich ist. Ich möchte eine Logic erstellen und in Abhängigkeit des Ergebnisses aus bzw einschalten
          Gruß Franz
            matzze2000 last edited by
            @robbi12 Ich habe genau das gleiche Problem. Seit 2-3 Tagen bekomme ich keine Verbindung mehr. Beim Neustart des Adapters habe ich folgende Fehlermeldungen:
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.546	error	{"viErrorId":"|00-b415f803c7984c748f236cd0e2b59f4e-fafb95c2ce894a3d-01.d49658d6_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.546	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.545	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.518	error	{"viErrorId":"|00-64b47a0115b043d6b244f4fc5c29e4e7-5ed728f662fc405c-01.d49658e0_","statusCode":404,"errorType":"GATEWAY_NOT_FOUND","message":"Gateway not found","extendedPayload":{}}
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.517	error	AxiosError: Request failed with status code 404
            viessmannapi.0
            2023-04-23 08:08:08.516	error	https://api.viessmann.com/iot/v1/features/installations/$installation/gateways/{gatewaySerial}/devices/$id/features
            Ich habe gerade mal in die API Doku geschaut und da wurde erst kürzlich genau dieser neue Endpoint angekündigt. Veraltet sollte das also nicht sein.
            Ich schaue mir das die Tage mal mit Postman an. Heute habe ich leider keine Zeit mich näher damit zu beschäftigen...
              tombox @matzze2000 last edited by
              @matzze2000 kannst du die GitHub version testen?
                matzze2000 @tombox last edited by
                @tombox Habe bereits die Version von Github installiert (2.0.9).
                  @tombox habe den Fehler gefunden und nach einer Anpassung läuft bei mir jetzt wieder alles korrekt:
                  Hier ersetzt du den Platzhalter falsch:
                  https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L292
                  In der URL wird "{gatewaySerial}" als Platzhalter verwendet, du replaced aber "$gateway", wodurch der Platzhalter nicht ersetzt wird.
                  Ich habe außerdem im Catch-Block noch das logging der URL angepasst: https://github.com/TA2k/ioBroker.viessmannapi/blob/578d43aa8fb169d73c3a4ee612cab841423f6a7c/main.js#L350
                  Hier habe ich statt this.log.error(element.url); nur this.log.error(url); damit die URL mit aufgelösten Platzhaltern ausgegeben wird.
                    @matzze2000 ok habe ich auch angepasst
                    Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Friedhofsblond
                      Friedhofsblond @tombox last edited by
                      @tombox
                      moin,
                      irgenwie komm ich nicht mehr auf meine Heizung.
                      Habe ein frisches System mit Iobroker aufgesetzt und versuche den adapter.
                      Alles mögliche versucht, neue ID angelegt, neues Passwort bei Viessmann usw.
                      Irgenwas ist da faul - hatte den Adapter doch schon mal am laufen.
                      Irgendwas ganz simples mach ich falsch.
                      Muss ich bei Viessmann noch was bei der "Redirect URI: http://localhost:4200/" eintragen?
                      Die IP von der Heizungs-Steuerung?
                      Danke für den Tip 😧
                        A Former User last edited by
                        @friedhofsblond Google captcha deaktiviert, wie in der Fehlermeldung angezeigt?
                        • Friedhofsblond
                          Friedhofsblond @Guest last edited by
                          @ilovegym
                          jupp Fehlermeldung kommt bei aktiviert und deaktiviertem Captcha.
                          Egal was ich anstelle
                            A Former User @Friedhofsblond last edited by A Former User
                            @friedhofsblond vielleicht n Leerzeichen hinter der Client Id?
                            Was steht im debug log?
                            • Friedhofsblond
                              Friedhofsblond @Guest last edited by Friedhofsblond
                              @ilovegym
                              leerzeichen schon gesucht - nein.
                              Das ist doch richtig - oder?:
                              • Friedhofsblond
                                Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by Friedhofsblond
                                @friedhofsblond
                                Habs gefunden - am Benutzer hats gelegen ... dachte ich ...
                                Ich bekomme jetzt Daten rein, aber trotzdem einen Sack Fehler.
                                  @friedhofsblond dein Gateway ist nicht mit dem Internet/Server verbunden
                                  • Friedhofsblond
                                    @ilovegym
                                    ich komm aber mit der Vicare-App von aussen drauf
                                      @friedhofsblond den Fehler hab ich auch gerade, entweder hast du jetzt den Viessmann Server kaputt gemacht oder die machen Wartung… 8-)
                                      • Friedhofsblond
                                        @ilovegym
                                        ich mach mir erstmal ein Bier auf ... 😠
                                          @friedhofsblond cheers 🍻
                                          Bei mir gehts wieder, Adapter neu gestartet, keine Fehler…
                                          • Friedhofsblond
                                            @ilovegym
                                            ich bekomme nur daten rein wenn ich die gleichen Logindaten eingebe wie auf dem Viessmann-Portal.
                                            Also nicht User: iobroker sondern "meine@mail.de" - schon komisch.
                                            Dann ist auch der Adapter grün - aber der Sack voll mit Fehlern.
                                            ich mach erstmal schluss für heute ...
                                            795
                                            217867
