    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    • BanditFG
      BanditFG last edited by
      hallo ich nutze den Adapter schon einen ganze Weile und bin davon sehr begeistert.. nun habe ich meine 6 WLED Controller mit eingebunden und lasse diese durch den Adapter überwachen.
      Leider werden die Geräte immer als Offline angezeigt, außer ich Starte den WLED Adapter neu, dann sind die Geräte für kurze Zeit Online und gehen dann wieder Offline..
      Hat jemand einen Erklärung dafür?? Ich kann die WLEDs aber immer per iobroker steuern..
        A Former User @BanditFG last edited by
        @banditfg unter Experten Einstellungen bei device watcher, welche Zeit hast du dort für wled eingetragen?
        BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • BanditFG
          BanditFG @Guest last edited by
          @ciddi89 dort habe ich 20 min eingestellt..
            TT-Tom @Guest last edited by
            @ciddi89
            kurze Frage: bin auf Beta Repro gegangen da ist aber nur 2.6.1 oder muss ich über GitHub laden?
              @banditfg evtl zu kurz? Stelle mal auf null oder eine längere Zeit ein. Denke der Zeitselektor, der connected Datenpunkt, woher ich die Zeit hole, ist evtl. nicht die beste Wahl.
              @TT-Tom sollte dann bei dir eigentlich angezeigt werden. Nochmal auf aktualisieren gedrückt? Cache geleert?
                @ciddi89 Perfekt, der sch... Cache. Update-Meldungen für die HMIP-Greäte ist da und nach Update auch wieder weg. Top , danke
                  socke85 @TT-Tom last edited by
                  @ciddi89 Ich nutze den Adapter schon seit einiger Zeit und es funktioniert auch alles sehr gut, die Tabelle habe ich in meine Lovelace Visu eingebunden.
                  Ich habe aber sehr oft folgendes im Log, kannst du mir damit helfen?
                  javascript.0
                  2023-04-27 21:05:01.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.deivce-manager:164:3)
                  javascript.0
                  2023-04-27 21:05:01.024	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                  javascript.0
                  2023-04-27 21:05:01.024	warn	State "javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter" not found
                  javascript.0
                  2023-04-27 21:05:01.024	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.deivce-manager:163:3)
                  javascript.0
                  javascript.0
                    A Former User @socke85 last edited by
                    @socke85 Öhm weiss nicht in wie fern das mit dem adapter zu tun hat? Versuche aber trotzdem zu helfen. Da ist ein Skript welches ein Datenpunkt nicht findet beim schreiben.
                    deivce-manager Das scheint das Skript zu sein und
                    und das javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Scripte.VIS.Tabelle_Adapter der Datenpunkt.
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by
                      Hallo zusammen. Ich hatte mir das mal optimal eingestellt, dazu hatte ich hier einen Eintrag im Forum gesehen. Nun musste ich feststellen, denke durch ein Update stehen hier wieder andere Werte drin.
                      Teilweiße hatte ich -1 soweit ich weiß. Weiß nur nicht mehr bei welchen Geräten man die 300 lässt und bei welchen die -1
                      Und wie könnte ich denn ein Gerät was über den mqtt Adapter kommt überwachen, zwar meinen AHOI DTU. Kann ich da einfach einen der beiden mqtt Settings nehmen ?
                        A Former User @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp hey, an den Werten gehe ich über Updates nicht ran und hab da bei den letzten Male auch allgemein nichts verändert. Fürchte du muss dir die Einstellungen dann neu setzen falls die mal anders waren. Kleiner tip: der Wert -1 stand noch aus der Anfangszeit. Mittlerweile bewirkt die 0 das gleiche und zwar das der Datenpunkt connected oder ähnlich direkt genommen wird ohne warte Zeit. In der Doku gibt es eine Liste welche Adapter die Möglichkeiten bieten direkt den Datenpunkt zu nutzen. (Werde diese Liste die mal Tage auf den neusten Stand bringen.) https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/listSupportAdapter.md
                        Zu deiner zweiten Frage:
                        Mqtt bietet sehr viele Möglichkeiten Geräte einzubinden. Leider ist es auch so das viele Objektstrukturen daher komplett unterschiedlich sind je nach Typ und Gerät. Die zwei die unterstützt werden sind derzeit nur Nuki und zigbee2mqtt. Evtl werden in Zukunft mehr folgen. Du kannst aber für Ahoi DTU auf GitHub ein request beim device watcher stellen und wir schauen gemeinsam ob es eine Möglichkeit gibt es mit einzubinden.
                        https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/new?assignees=ciddi89&labels=new+adapter+support&projects=&template=new-adapter-support-request.md&title=
                        • Thomas Jansen
                          Thomas Jansen last edited by
                          Hallo zusammen, habe jetzt mal versucht rauszubekommen, was folgender Eintrag in meinem Log bedeuten könnte, aber ich finde es nicht oder komm nicht drauf, könntet Ihr mal einen schnellen Blick drauf werfen?
                          host.IOBROKER
                          2023-05-26 13:30:12.362 warn instance system.adapter.device-watcher.0 already running with pid 9924
                          Adapter schon mal neu geladen, gestartet etc. kommt immer wieder.
                          LG
                          Thomas
                            A Former User @Thomas Jansen last edited by
                            @thomas-jansen in welchen Abständen kommt das denn?
                            • Rene55
                              Rene55 @Guest last edited by
                              @ciddi89 Wie funktioniert der 'Ping'? Wo kann ich zu pingende Geräte einstellen?
                                A Former User @Rene55 last edited by
                                @rene55 der Ping funktioniert mit dem Ping Adapter
                                Rene55 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Rene55
                                  @ciddi89 Ah, also muss ich den separat installieren.
                                  • david83
                                    david83 last edited by
                                    Hallo zusammen, mir ist aufgefallen das Zigbee Geräte über den Adapter zigbee2mqtt nicht im Datenpunkt device-watcher.0.offlineList
                                    auftauchen. Benachrichtigung das ein Gerät offline ist bekomme ich aber darüber.
                                    Andere Geräte über andere Adapter z.b. Ping Adapter werden im Datenpunkt hinterlegt. ( [{"Device":"Fritz Repeater 2400 Lennox","Adapter":"Ping","Last contact":"10:33 Uhr"}])
                                    Adapter Version 2.9.1
                                    Fehler tritt auf Seit: Unbekannt
                                    Hat jemand eine Info dazu?
                                    Rene55 ? david83 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Rene55
                                      Rene55 @david83 last edited by
                                      @david83 Danke auch für den Hinweis. Damit mein Ping-Gerät auch überwacht wird, muss ja auch der Device-Watcher neu gestartet werden. Sonst hätte ich heute abend lange auf die Meldung warten können. 😳
                                      Danke auch an @ciddi89
                                        A Former User @david83 last edited by
                                        @david83 danke für die Info. Das wurde mir schon von einem User berichtet aber ich kann das nicht reproduzieren da das bei mir alles richtig funktioniert. Wenn ich aber Zeit habe prüfe ich das noch mal genauer. Falls einer von euch auf GitHub registriert ist wäre es top wenn einer ein issue darüber erstellt
                                        david83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • david83
                                          david83 @Guest last edited by
                                          @ciddi89
                                          https://github.com/ciddi89/ioBroker.device-watcher/issues/186
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Rene55 last edited by
                                            @rene55 nuja, irgendwo logisch. 🙂
                                            hab ich seit ca 3 jahren im einsatz und keine probleme.
                                            meine einstellung
                                            und dann eben die handys mit der IP
                                            1461
                                            491616
