    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter
      BigDragan @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Das kann ich heute Nachmittag versuchen, wenn ich zu Hause im lokalen Netz bin.
      Danke euch allen für eure Unterstützung!
        Homoran Global Moderator Administrators @BigDragan last edited by
        @bigdragan sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
        also ioBroker und die Datenbank laufen auf dem PI. Der Lesekopf ist per USB an PI angeschlossen.
        Das ist doch dann kein Multihost. Da gibt es doch dann gar keinen ioB-Slave.
          Sobald ich den Adapter mit Debug-Log einschalte, kommen in Millisekunden-Takt gang viele Einträge
          wo kommen die denn her?
          du hast 10 sek polling time eingestellt.
          nur mal kurz reingesehen (am Handy eine txt Datei ist suboptimal), da scheinen ja Daten zu kommen
          ADD NEW DATA (30 + NEW 7)
          allerdings kommt er damit wohl nicht klar
          2023-05-24 12:42:47.795 - debug: smartmeter.0 (84282) MATCH-RESULT MESSAGE: "00000000000236900066060000000000fe0000601c00fe4000000000001260d00066060000" -> null
            TT-Tom @Homoran last edited by
            das kenne ich von meinem alten Zähler auch, da war die Schnittstelle nicht mehr in Ordnung. Sprich die IR-LED war altersschwach. Zähler wurde getauscht und jetzt ist alles i.O.
              Homoran Global Moderator Administrators @TT-Tom last edited by
              @tt-tom sagte in Hichi IR Lesekopf verbindet sich nicht mit Smartmeter:
              wenn das dann so aussah, könnte auch der Kopf nicht ganz richtig sitzen und Streulicht reinkommen, oder die Signale nicht "scharf genug" erkannt werden.
                Wenn ich mir sein Zähler (Bild) ansehe, ist die Schnittstelle gut abgeschottet. Also Streulicht würde ich nicht glauben. Vielleicht etwas verdrehen.
                Viel Hoffnung habe ich nicht
                  sieht eingaaaanz klein wenig im Uhrzeigersinn verdreht aus.
                  außer Sende und empfangsdiode sind umgedreht und das Kabel muss nach oben
                    @homoran na wir schauen mal was kommt von @BigDragan
                      Guten Abend, und sorry für das lange Warten.
                      Ihr seid echt genial, es funktioniert alles.
                      Der Sensor war wirklich etwas verdreht. Ich habe mein Laptop mit zum Zähler genommen, Debug-Level aktiviert und nach dem Starten der Instanz den Log angeschaut und dabei den Lesekopf in alle Richtungen langsam verdreht bis richtige Werte kamen.
                      Ich wäre ohne eure Hilfe nicht auf die Idee gekommen, da ich vorher natürlich auch versuch hatte den Lesekopf etwas zu drehen und die 180° Drehung auch, ohne Erfolg.
                      So sieht es jetzt aus.
                      Sieht nicht danach aus, als wenn das richtig wäre, funktionier aber nur so.
                      Vielen lieben Dank!
                      Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        richtig, ist sogar noch weiter "verdreht"
                        Aber das Ergebnis entscheidet.
                          TT-Tom @BigDragan last edited by
                          @bigdragan
                          Dann bin ich ja froh, dass es doch noch funktioniert.
                            HeleneLo last edited by
                            Hallo
                            auch ich habe das Problem, dass sich der Hichi Lesekopf nicht mit Smartmeter verbindet. Auf dem Handy bekomme ich, nach Eingabe der IP in Tasmota Werte angezeigt, Gesamtverbrauch und momentaner Verbrauch.
                            Habe mal ein Debug Protokoll erstellt
                            2023-08-27 20:38:59.658 - debug: smartmeter.0 (5335) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            2023-08-27 20:38:59.659 - debug: smartmeter.0 (5335) Transport Reset!! Restart = true
                            2023-08-27 20:38:59.660 - debug: smartmeter.0 (5335) SCHEDULE NEXT RUN IN 300s
                            2023-08-27 20:43:59.661 - debug: smartmeter.0 (5335) CREATE SERIALPORT: 9600 8 1 none
                            2023-08-27 20:43:59.666 - debug: smartmeter.0 (5335) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                            2023-08-27 20:45:59.667 - debug: smartmeter.0 (5335) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                            2023-08-27 20:45:59.669 - debug: smartmeter.0 (5335) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                            Habe es auch schon mit Sonoff probiert. Bekomme da aber auch keine Verbindung
                            Hat jemand eine Idee ??
                              TT-Tom @HeleneLo last edited by TT-Tom
                              @helenelo
                              Was für ein Lesekopf von Hichi hast du? Ich vermute mal, da du von Tasmota schreibst, hast du den WIFI Kopf. Dieser funktioniert nicht mit dem Smartmeter Adapter. Des Weiteren muss in Tasmota die Einstellungen für das MQTT richtig sein. Zeige mal ein Screenshot davon und von deinen Sonoff Adaptereinstellungen.
                                HeleneLo @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom Ist richtig. Ich habe den WiFi Kopf. Also kann ich Smartmeter löschen und es nur noch mit Sonoff probieren.
                                Die 3 Haken (unten auf der Seite) habe ich raus genommen
                                  HeleneLo @HeleneLo last edited by
                                  Ich hoffe Du meinst diese beiden
                                    @helenelo
                                    Da ich den Sonoff nicht kenne, kann ich dir bei den weiteren Einstellungen da nicht helfen, aber Port und IP stimmen.
                                    Hast du eventuell den MQTT Adapter auch installiert, wenn ja kann es da zu Problemen mit dem Port geben.
                                      @tt-tom
                                      Hallo Tom
                                      heute habe ich auf diversen Seiten infos zu diesem Thema gelesen und da ich mit dem Sonoff auch nicht weiter komme, habe ich sowohl Smartmeter als auch Sonoff deinstalliert und da der Hichi IR Wifi Leskopf wohl mit Tasmota MQTT gut arbeitet, wurde der MQTT Broker/Client installiert.
                                      In der Konfiguration habe ich als Typ „Server/broker“eingestellt und den Port auf 1883 belassen und keine Authentifizierung aktiviert. Auch die weiteren MQTT Einstellungen in der Adapter-Konfiguration habe ich so belassen, wie sie eingestellt waren. Danach den Adapter gestartet. Leider hat auch das nicht geklappt. Die Verbindung zum Host und Lebenszeichen werden als OK angezeigt, aber keine Verbindung. Ausserdem wurde mir im Protokoll ein Fehler mitgeteilt, dass der Port bereits belegt sei. Also den Port um 1 höher gesetzt auf 1884 --- weiterhin keine Verbindung.
                                      Auch im Handy wurden die Einstellungen der Tasmota MQTT-Konfiguration angepasst, auch hier den Port auf 1884 gesetzt sowie Benutzername und Passwort entfernt. In den Einstellungen (rechtes Bild oben) wurde nichts verändert.
                                      Weiterhin keine Verbindung 😠 Ich weis nicht, was ich sonst noch machen kann, damit die Verbindung endlich klappt.
                                        @helenelo
                                        so sieht meine MQTT Einstellung aus
                                        zeige mal deine Objekte unter mqtt.0.
                                          Meine sieht fast genauso aus, bis auf Häckchen in Pkt 1 = Nur bei Änderungen publizieren.
                                          Habe aber im Protokoll einen Fehler endeckt:
                                          H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.4k
                                            134
                                            25245
