    4. [Aufruf] js-controller 1.2.0 Testen
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Nicht das ich wusste.
      Konnte den mit netstat auch nich finden.
        dtp last edited by
        @stephan61:
        habe winston und andere fehlende Dateeine mit npmn installiert geht wieder `
        War bei mir genauso. Ein direktes Update des js-controllers von Version 1.1.3 auf Version 1.2.0 mit "sudo iobroker upgrade self" schlug zunächst fehl.
        Musste dann im Verzeichnis /opt/iobroker den js-controller 1.1.3 mit
        sudo rm -R /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
        deinstallieren, um dann folgende Schritte auszuführen:
        sudo npm i iobroker.js-controller@1.2.0
        sudo npm install winston --production
        sudo npm install greenlock --production
        sudo npm install jszip --production
        sudo iobroker start
        Jetzt läuft der ioBroker wieder. Aber kann mir jemand sagen, warum es nicht mit dem normalen Update- und Upgrade-Prozess funktioniert?
        Gruß,
        Thorsten
          apollon77 last edited by
          Was gab es denn für Fehler bei dir?!
            dtp last edited by
            Beim direkten Update und Upgrade erhalte ich seit der 1.0.3 immer die folgende Fehlermeldung: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76543 bzw. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=7188#p76657!
            Könnte das mit nicht ausreichenden Rechten zu tun haben?
            Gruß,
            Thorsten
              Conquest last edited by
              @dtp:
              Gruß,
              Thorsten ` Kann ich bestätigen hatte die gleichen Fehlermeldungen. Und konnte es auch nur so wie im vorherigen Text beschrieben installieren.
              LG Torsten
                tesso last edited by
                Jupp, war bei mir auch so.
                Zum Glück wusste ich mir selbst zu helfen.
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @dtp:
                  Gruß,
                  Thorsten `
                  Platz genug? Auf SD Karte?
                  "df -h"
                    Ich habe genug Platz.
                    Kann gerade nicht nachschauen.
                    Notebook getauscht und vergessen meinen Home Zugang zu kopieren. Muß ich am Wochenende nachholen.
                      Bei mir war es eine SSD Festplatte sind noch 9GB frei dürfte also nicht am Platz gelegen haben bei mir.
                      LG Torsten
                      • frankjoke
                        frankjoke last edited by
                        Hallo mitsammen!
                        Habe mit````
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker start
                        Mein Entwicklungssystem basieren auf einen orangepi erfolgreich upgedated.
                        Habe dann radar probiert und es hat auch geklappt. Als ich Radar gestoppt havbe hab' ich auch dei neue Funktion im 1.2 gesehen: Caught….
                        Allerdings gabs vom Host auch eine Fehlermeldung: Siehe unten:
                        host.opi 2017-10-05 22:45:31.206 error Cannot write files: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/files/discovery.admin/_data.json: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/no ... irgendwas mit discovery/_data.json
                        iobroker 2017-10-05 22:45:30.509 info exit 0
                        iobroker 2017-10-05 22:45:30.220 info host.opi no instances of adapter discovery found
                        iobroker 2017-10-05 22:45:29.952 info host.opi delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                        iobroker 2017-10-05 22:45:27.156 info del discovery
                        host.opi 2017-10-05 22:37:44.536 info instance system.adapter.radar.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught 2017-10-05 22:37:44.534 error by controller[1]: noble warning: unknown handle 12 disconnected!
                        radar.0 2017-10-05 22:37:44.409 info terminating
                        host.opi 2017-10-05 22:37:43.886 info stopInstance system.adapter.radar.0 killing pid 2594
                        host.opi 2017-10-05 22:37:43.883 info stopInstance system.adapter.radar.0
                        radar.0 2017-10-05 22:37:43.898 warn Adapter disconnected and stopped with false
                        Kann es sein dass der js-controller nicht mag wenn man den discovery-adapter löscht (verwend den nie…)?
                          dtp last edited by
                          @Bluefox:
                          "df -h" `
                          Daran sollte es eigentlich nicht liegen:
                          df -h
                          Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
                          /dev/root        14G    5,2G  7,5G   42% /
                          devtmpfs        458M       0  458M    0% /dev
                          tmpfs           462M       0  462M    0% /dev/shm
                          tmpfs           462M    6,3M  456M    2% /run
                          tmpfs           5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
                          tmpfs           462M       0  462M    0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p6   63M     22M   42M   34% /boot
                          tmpfs            93M       0   93M    0% /run/user/1000
                          52
                          8182
