    4. Test ViessmannAPI v2.0.0
    • Friedhofsblond
      Friedhofsblond @tombox last edited by
      @tombox
      moin,
      irgenwie komm ich nicht mehr auf meine Heizung.
      Habe ein frisches System mit Iobroker aufgesetzt und versuche den adapter.
      Alles mögliche versucht, neue ID angelegt, neues Passwort bei Viessmann usw.
      Irgenwas ist da faul - hatte den Adapter doch schon mal am laufen.
      Irgendwas ganz simples mach ich falsch.
      Muss ich bei Viessmann noch was bei der "Redirect URI: http://localhost:4200/" eintragen?
      Die IP von der Heizungs-Steuerung?
      Danke für den Tip 😧
        A Former User last edited by
        @friedhofsblond Google captcha deaktiviert, wie in der Fehlermeldung angezeigt?
        Friedhofsblond 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Friedhofsblond
          Friedhofsblond @Guest last edited by
          @ilovegym
          jupp Fehlermeldung kommt bei aktiviert und deaktiviertem Captcha.
          Egal was ich anstelle
            A Former User @Friedhofsblond last edited by A Former User
            @friedhofsblond vielleicht n Leerzeichen hinter der Client Id?
            Was steht im debug log?
            • Friedhofsblond
              Friedhofsblond @Guest last edited by Friedhofsblond
              @ilovegym
              leerzeichen schon gesucht - nein.
              Das ist doch richtig - oder?:
              • Friedhofsblond
                Friedhofsblond @Friedhofsblond last edited by Friedhofsblond
                @friedhofsblond
                Habs gefunden - am Benutzer hats gelegen ... dachte ich ...
                Ich bekomme jetzt Daten rein, aber trotzdem einen Sack Fehler.
                  @friedhofsblond dein Gateway ist nicht mit dem Internet/Server verbunden
                  • Friedhofsblond
                    @ilovegym
                    ich komm aber mit der Vicare-App von aussen drauf
                      @friedhofsblond den Fehler hab ich auch gerade, entweder hast du jetzt den Viessmann Server kaputt gemacht oder die machen Wartung… 8-)
                      • Friedhofsblond
                        @ilovegym
                        ich mach mir erstmal ein Bier auf ... 😠
                          @friedhofsblond cheers 🍻
                          Bei mir gehts wieder, Adapter neu gestartet, keine Fehler…
                          • Friedhofsblond
                            @ilovegym
                            ich bekomme nur daten rein wenn ich die gleichen Logindaten eingebe wie auf dem Viessmann-Portal.
                            Also nicht User: iobroker sondern "meine@mail.de" - schon komisch.
                            Dann ist auch der Adapter grün - aber der Sack voll mit Fehlern.
                            ich mach erstmal schluss für heute ...
                              @friedhofsblond
                              Ei, du sollst die ClientID dort im Developer Portal mit dem Namen iobroker erstellen...
                              Im Adapter musst du dich natuerlich mit den Logindaten vom Developeraccount anmelden, also Email und Passwort und die ClientID.
                              Wenn das richtig ist, und Du trotzdem Fehler beim Adapter hast, dann stell den Adapter bitte mal auf Debug (Tab Instanzen, Adapter rechts aufmachen und dann von Info auf Debug stellen, der Adapter startet dann neu).
                              Das Debug-log dann als Auszug von der Konsole hier posten.
                              • Friedhofsblond
                                @ilovegym
                                moin so habe es mal geschafft meinen NUC als Server zu installieren.
                                Nun habe ich ein Problemchen bei Viessmann. Dort kann ich keinen Clienten einrichten.
                                Habe schon an den Support geschrieben.
                                Habe aber erstmal für meine Frau einen Account angelegt und damit den Adapter konfiguriert und gestartet.
                                Der Adapter startet und hat auch mit Viessmann kontakt (Login-Zähler gehen hoch).
                                Nur findet der Adapter wohl meine Heizung nicht im Haus.
                                Was kann ich tun?
                                Reboot des Adapters, Server, Viessmann-Komm-Modul - hat nix geholfen.
                                Hab den Adapter mal im Debug-Modus gestartet - aber das Logfile begreife ich nicht.
                                  TomRacoon last edited by
                                  in älteren Post (zuletzt Februar 2022) habe ich gelesen, dass der Datenpunkt heating.power.consumption.* scheinbar bei einigen Usern vorhanden ist.
                                  Die Datenpunkte sind in der Doku als Basic gekennzeichnet, aber sind diese bei eienr Wärmepumpe (vitocal 222) dann doch nur über das Advanced Paket verfügbar, da dieses Wärmepumpen unterstützt?
                                  In der viCare App kann ich meine Stromdaten seit Inbetriebnahme einsehen.
                                  Kann jemand meine Verwirrung auflösen?
                                  Danke,
                                  Christian
                                    A Former User @TomRacoon last edited by
                                    @tomracoon
                                    Ich glaube der viessmann Support kann dir da gerne weiter helfen, die sind recht nett und flott.
                                    Der Adapter holt einfach alles ab, was es für den user gibt.
                                    • Friedhofsblond
                                      @friedhofsblond
                                      moin,
                                      ich nochmal.
                                      Habe ein frische System mit iob neu installiert.
                                      Erst mit node 16 jetzt mit 18
                                      Erst die version 2.0.9 installiert, dann version 2.1.0.
                                      immer wieder:
                                      Welche "Installation" ist hier gemeint??
                                      Hab mal einen Ping an die Steuerung gesendet - alles OK.
                                      Keine Ahnung was ich noch machen soll 😧
                                      • Friedhofsblond
                                        @friedhofsblond
                                        Moin,
                                        Viessmann hat mich wohl beim Server-Update von meiner Anlage getrennt.
                                        Ich kam weder Viguide noch Vicare auf die Steuerung.
                                        Mußte die App komplett löschen (mit Speicher und Cache) - dann neu installieren mit QR-Code usw. dann wurde mein Account wieder mit der Anlage verheiratet - Adapter läuft 😉
                                        Komischerweise habe ich schon viel früher keine Verbindung mit dem adapter bekommen und erst jetzt am WE wurde mein Account komlett gecrasht.
                                        Naja - wundert mich nicht bei dem Laden.
                                        Gleiches Thema wie beim Daimler (MBUX) - nur Kuddelmuddel ...
                                        • Friedhofsblond
                                          @friedhofsblond
                                          Moin,
                                          welches Abfrageintervall ist den sinnvoll?
                                          Ich habe 5min eingestellt - mein Zähler im Developer Portal steht auf 1637 für diesen Monat.
                                          Ist das viel?
                                          Habe eigentlich auch nicht alle Datenpunkte gefunden die ich gesucht habe.
                                          z.B. Anlagendruck, Abgastemp, Modulation,
                                            @friedhofsblond
                                            https://developer.viessmann.com/start/faq.html
                                            da findest du deine Antworten 🙂
                                            795
                                            211086
