    5. Numerischen Wert auslesen
      A Former User last edited by
      manchmal glaube ich, dass ich doch zu doof für blockly bin. Ich möchte nur den numerischen Wert eines gedrückten Schalters auslesen und dementsprechend Aktionen ausführen. Das Ausführen klappt schonmal, aber ich scheitere am Trigger 😞
      Theoretisch sollte es so funktionieren, aber mit dem "Text"-Objekt funktioniert es nicht - und das "Zahl"-Objekt lässt sich nicht in das Logik-Objekt einbauen.
      Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter.... Was mache ich wo falsch?
      mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Guest last edited by mickym
        @oliver-w-leibenguth Du musst das rosa Puzzle Stück mit dem Wert nehmen und dann mit dem numerischen Wert und nicht mit dem String vergleichen.
        Einer der Gründe warum ich nicht gerne puzzle. 😉
          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
          @oliver-w-leibenguth sagte in Numerischen Wert auslesen:
          wo?
          statt des Textblocks?
          Abgesehen davon, dass du die ID und nicht den Wert abfrgst, sollte er (bei Wert von....) passen
            A Former User @mickym last edited by A Former User
            @mickym Danke, genau das war der Fehler 🙄
            So funktioniert es...
            (Warum einfach, wenn es auch umständlich geht 😵 )
              A Former User @Homoran last edited by
              @homoran Mja, ich bin noch recht neu im Geschäft und habe die Logik von Blockly offensichtlich noch nicht so wirklich verstanden 😕
                das waren wir alle mal.
                jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt!
                die Logik ist das eine, die richtigen Blöcke was anderes.
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  Gibt ja noch was anderes als Blockly - ich verstehe ja auch nicht, warum alle immer mit Blockly anfangen. 😉 Aber ich helfe auch beim Puzzeln, wenn ich kann. 😉
