    5. Regensensor Blockly vereinen
      Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Da ist es. Morgen wird getestet.
        Gonzokalle @paul53 last edited by
        Das Problem mit den 5 Minute hatte ich gerade. Der Datenpunkt wurde auch nicht aktualisiert.
        Durschaue das Blockly mit delay nicht, werde es aber mal probieren.
        Die Angaben sind alle Millisekunden?
          paul53 @Gonzokalle last edited by
          @gonzokalle sagte: Die Angaben sind alle Millisekunden?
          Ja.
            @paul53 ✋
            Es funktioniert nun so, wie ich es mir vorgestellt habe. 😁
              @gonzokalle sagte: Es funktioniert nun
              Wirklich? Mit der falschen Variablen "wert"?
                Hast recht, da muss der Wert rein und nicht die Var Wert.
                Da falle ich jedes mal drauf rein.
                Alexa hat heut nicht viel geredet. 😆
                  Sushibomba @Gonzokalle last edited by Sushibomba
                  @gonzokalle
                  Hey habe mal eben dein Script bei mir im Blockly nachgebaut.
                  Es funktioniert auch soweit, nur zeigt er bei mir immer nur in Telegram:
                  🌧️ Es regnet seit
                  oder
                  ⛅ Es ist trocken seit
                  an. Müsste er nicht dahinter dann die Uhrzeit anzeigen? Wenn ja irgendwie sehe ich diesen Wert bei dir im Blockly nicht oder ich bin zu blöd 😄
                  Wäre klasse, wenn du mir kurz unter die Arme greifen könntest.
                  PS: Und könntest du mir vielleicht noch dein Script schicken zur Tageszeitberechnugn also TAg/Nacht.
                    Gonzokalle @Sushibomba last edited by
                    @sushibomba
                    Bei Telegram steht ja um wieviel Uhr die Nachricht gekommen ist in HH:MM. Das hat mir bisher immer gereicht.
                    Tag/Nacht schaue ich morgen mal.
                      @gonzokalle
                      Danke. Habe es erfreulicherweise selbst lösen können. Nur Tag/Nacht klappt irgendwie nicht so richtig.
                        Gonzokalle @Sushibomba last edited by Gonzokalle
                        @sushibomba
                        Ich lasse mit dem Zeit Trigger um 22 Uhr Nacht in den DP schreiben und um 8 Uhr Tag.
                          @gonzokalle
                          Achso ja so gehts natürlich auch nur ist die Zeit dann immer fix.
                          Wollte es eigentlich irgendwie mit dem Astro Trigger machen aber das hat nicht ganz funktioniert.
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 last edited by DJMarc75
                            @Gonzokalle @Sushibomba
                            für solche Aufgaben nutze ich folgenden DP:
                            javascript.0.variables.isDayTime
                            dieser wird automatisch bei Sonnenaufgang auf "true" und Sonnenuntergang auf "false" gesetzt.
                              @sushibomba
                              Astro Trigger habe ich extra nicht gemacht. Sonntags um 5 Uhr muss ich nicht wissen das es regnet.
                              Astro Trigger nehme ich für Lichtsteuerung.
                              @DJMarc75
                              Interessant, kannte ich noch nicht.
                                Sushibomba @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 Danke dir 😉
                                Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by
                                  @gonzokalle sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                                  dann musst du vor dem Absenden prüfen ob Sonntag ist
                                  • Chris76e
                                    Chris76e @Sushibomba last edited by
                                    @sushibomba sagte in Regensensor Blockly vereinen:
                                    Hi, kannst du das fertige Blockly zur verfügung stellen?
                                    Vielen Dank
                                    G S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Gonzokalle @Chris76e last edited by
                                      @chris76e
                                      Das Regensensor Blockly oder das Astro Blockly?
                                      Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Chris76e
                                        Chris76e @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle
                                        Regensensor Blockly
                                          Sushibomba @Chris76e last edited by
                                          @chris76e
                                          Klaro 🙂
                                            <variables>
                                              <variable id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</variable>
                                              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                              <variable id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</variable>
                                              <variable id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="variables_set" id=";{/vyPH[lUJ|j@ydR+U5" x="263" y="588">
                                              <field name="VAR" id="YM#%4ryA|zg=hJxPLR]9">delay</field>
                                                <block type="math_number" id="+}tQ;h6~%j_?ACtg|gqz">
                                                  <field name="NUM">10000</field>
                                                <block type="on_ext" id="MQumz1aO.lQ;5n3mi_CK">
                                                  <value name="OID0">
                                                    <shadow type="field_oid" id="GA2V$#WqnaO=^jS}aDm}">
                                                      <field name="oid">zigbee.0.00158d0009e15c4e.detected</field>
                                                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="J_e=W;xlRrG/7CC-RI6]">
                                                      <field name="NAME">delay</field>
                                                        <block type="timeouts_settimeout_variable" id="rY,mUnIIXAQ4V[i#XS$$">
                                                          <value name="DELAY_MS">
                                                            <shadow type="math_number" id="te*eQbAx}q,v=}EO-HEx">
                                                              <field name="NUM">1000</field>
                                                            <block type="variables_get" id="D$#{DMS]x+#KV1lRMlTw">
                                                            <block type="controls_if" id="bKIjzCMM.7E!I4!47`;!">
        <block type="logic_compare" id="(YeX3v|8R23Hw_)7G,M|">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="aaebj(u.x23^a~|2G-@r">
        <block type="math_number" id="D`wFSS%H%bDAi5Co+{9R">
        <block type="variables_set" id="0mGZ4EPI6?.;0ylMMA_s">
        <block type="math_number" id="D8/B+K5Qk+J24mcB|~*r">
        <field name="NUM">30000</field>
                                                              <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="TOGWW8xacPfv_1eELS+,">
        <block type="math_number" id="R}cJqg|l2Q`sV2T`0igG">
        <block type="controls_if" id="qXC,B2]hdVPPQVSG#0xz">
        <block type="on_source" id="xEp}O*VO~C)oX.m_17sq">
        <block type="debug" id="GbF0aP1FWJbz6H*ylYC7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="E=^Vk*yCQq!2u*wB^sWw">
        <field name="TEXT">Es regnet!</field>
        <block type="variables_set" id="A@nCgjPl)N%1O/+%[6KR">
        <field name="VAR" id="Px*`UM+[bBTnRrkz7ahY">msg</field>
        <block type="text" id="fD?BmD)*eSZqPw$}kRvN">
        <field name="TEXT">🌧️ Es regnet seit: </field>
        <block type="update" id="4bR$MR$-E|fp~hS7R$sS">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Sensoren.Regensensor</field>
        <block type="text" id="$=7.8%G6.XR%p4GW_:*o">
        <field name="TEXT">Regen</field>
        <block type="debug" id="lW0w^=/{7?y-h.k;~g+.">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="dUdC#XW0Ofqw=;KFLFrC">
        <field name="TEXT">Es ist trocken!</field>
        <block type="variables_set" id="9uo@uL`$19!v$1xicC;Y">
        <block type="text" id="k|t_kalP`p-}MYTNx]c)">
        <field name="TEXT">⛅ Es ist trocken seit: </field>
        <block type="update" id="[|(O6pJhjjLsvg_oPDY9">
        <block type="text" id="nz{LIn_/3w/)`Ku$XsSm">
        <field name="TEXT">Trocken</field>
        <block type="controls_if" id="tIrmc/NqX{h+nvyI5)Wn">
        <block type="logic_compare" id="Hr(,J3HaZuwe6M`rgt0p">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <block type="variables_get" id="sgPGTt^$9/-SBiXr62DZ">
        <block type="variables_get" id="!?^{C=Q=H3NAi-*#}Hf`">
        <field name="VAR" id="uZcvBI;$3hz:XKTG%H~a">lastMsg</field>
        <block type="variables_set" id="Ewz8`X_80GmZpB?N/Rg*">
        <block type="variables_get" id="3PK?u-Gk3r[oK;wDIj_H">
        <block type="controls_if" id="fw5%cK9r[$FOQY?7M{?n">
        <block type="logic_operation" id="IP6d{Ol89E)i}i3%|Qr/" inline="false">
        <field name="OP">AND</field>
        <block type="on_source" id=".Sad9s?yEPT6bmevg1K#">
        <block type="logic_compare" id="8Ek_%muzvXq42!kbkJI%">
        <block type="get_value" id="@X,+.D[N2_XE{Wj)[!xi">
        <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Eigene_Datenpunkte.Tageszeit</field>
        <block type="text" id="kgUsh/_8jM_SFV7_L4a/">
        <field name="TEXT">Tag</field>
        <block type="control" id="JVHP0_0-HgVqE=0?:yV%">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G0918309036602A9.Commands.speak</field>
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier das Echo Gerät mit speak auswählen, welches die Updates ansagen soll. Für mehrere Echo Geräte einfach den Block kopieren und drunter anhängen.</comment>
        <block type="text" id="atpiy%H2G_IZa!oLfZd_">
        <field name="TEXT">30;Hey, es fängt gerade an zu regnen.</field>
        <block type="telegram" id="9gM_-~h%1Gj4h~^7IsFq">
        <field name="LOG"></field>
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="16%7eWeUx^=[]wcA]DYd">
        <block type="text_join" id="6e7En|$yufE3)riC1o{L">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="p-iCge:`Dm)$5wDc7w%5">
        <value name="ADD1">
        <block type="time_get" id="ce|f=6BC@ZChs$je={xL">
        <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                            <block type="comment" id="]#;fUXsqP;An.q2Ca+dQ" x="513" y="688">
                                              <field name="COMMENT">Verzögerung um ...</field>
                                            <block type="comment" id=";q{hIgl39F;$bEv%B#PP" x="613" y="788">
                                              <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 10 Sek. dann timeout auf 30 Sek.</field>
                                                <block type="comment" id="E%XhYYjw|S]V;$IUgBQ#">
                                                  <field name="COMMENT">Falls die Var. auf 30 Sek. dann timeout auf 10 Sek.</field>
                                            <block type="comment" id="?cC[Mlaf2uS3FQ*gp:jF" x="638" y="888">
                                              <field name="COMMENT">Falls der Sensor Regen meldet</field>
                                            <block type="comment" id="7END()XIOq(@M~:0@=/~" x="638" y="1163">
                                              <field name="COMMENT">Falls sich die Meldung ändert ...</field>
                                          Chris76e DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Chris76e
                                            @sushibomba
                                            Danke 👍
                                            3385
