    4. Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite
      pejasus @sigi234 last edited by
      @sigi234 Die Instanz ist grün
        sigi234 Forum Testing Most Active @pejasus last edited by sigi234
        @pejasus sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
        Zeig mal das :
        Und was steht in der Konsole bei F12?
        P 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          pejasus @MCU last edited by
          @mcu habe ich gerade gemacht, lief fehlerfrei durch, hat aber nichts geändert.
              @sigi234 Änderung auf "Reine Websockets nutzen" hat nichts gebracht.
                Komisch, ev. kann dir @SKB helfen.
                @sigi234 sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by
                  @sigi234 Mal schauen 😉
                  @pejasus Was passiert, denn wen Du den Instanzlink wählst? Kommt ein Timeout, weisse Seite?
                  Was erscheint, wie Sigi schon schreibt, bei Konsole F12 des Browsers?
                    @sigi234 Konsolenausgabe in welchem Moment?
                      pejasus @SKB last edited by
                      @skb Ja weiße Seite und die Zeitorgel
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @pejasus last edited by
                        @pejasus Gut, also ein drehender Zirkel.
                        Dann erscheint ja etwas.
                        Welches Betriebssystem verwendest Du an dem Rechner, wo der Fehler auftritt?
                        Windows?
                        Welcher Browser?
                        Chrome/Firefox?
                        Dort dann mit F12 die Konsole des Browsers öffnen und hier schauen:
                        Diese Art Fehler bitte per Screenshot mitteilen.
                          @skb F12 (Browser):
                          Using Instance: energiefluss-erweitert.0 functions.min.js:1:192
                          An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing. index.html
                          Loading config for instance: 0 functions.min.js:1:6208
                          Error: TypeError: configuration.basic is undefined functions.min.js:1:7048
                          Applying basic configuration! functions.min.js:1:7105
                          Loading initial Data.
                          betriebssystem Linux mint
                          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • SKB
                            @pejasus Danke, melde mich gleich zurück.
                            • SKB
                              @pejasus Bitte noch einmal die Version drüber installieren - da war irgendwo ein Zeichen verrutscht.
                              Dann nochmal versuchen - wenn es wider erwarten nicht klappen sollte, bitte erneut die Ausgabe der Browser-Konsole mit F12.
                                @skb @skb erledigt und läuft. Danke!
                                • N
                                  nobbiman @pejasus last edited by nobbiman
                                  @pejasus Auch wenn der Thrad schon fast ein Jahr alt ist, ich versuche mich trotzdem dranzuhängen, da meine Konfigurationsseite sich auch nicht öffnet. Den Adapter über den Instanzlink zu öffnen führt zu folgendem Ergebnis:Instanzlink.JPG.
                                  Gefolgt vom weiteren Anklicken des Schraubenschlüssels erscheint dies hier:
                                  Der Hinweis, das Konfigurationsrad beim Firefox (Private Seite) mit Alt + Shift + e (Windows) anzeigen zu lassen, führt zu keinem Erfolg - wo soll denn das Rad auftauchen?
                                  Den Adapter habe ich bereits neu installiert, die Konsole (F12) zeigt mir
                                  Unbekannte Eigenschaft 'text-overflow-mode'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:166:8
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'width'.  Deklaration ignoriert. selectID.less:3
                                  Keyframe-Regel wurde wegen ungültigem Selektor ignoriert. adminCommons.less:14:4
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:123:2
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:127:2
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'.  Deklaration ignoriert. adminCommons.less:380:2
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'image-rendering'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:38:22
                                  Unbekannte Eigenschaft 'behavior'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:154:14
                                  Unbekannte Eigenschaft 'zoom'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:636:10
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. leaflet.css:644:13
                                  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:30457
                                  'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden.  Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'.  Deklaration ignoriert. materialize.css:8:109969
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-track'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111829
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-lower'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:111949
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-fill-upper'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112002
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112055
                                  Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-thumb'.  Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert. materialize.css:8:112212
                                  Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'.  Deklaration ignoriert.
                                  Damit kann ich nichts anfangen, weiß auch nicht, ob die Meldungen im Zusammenhang mit dem Adapter stehen. Im Log (ioB) gibt es keine Meldungen bzgl. des Adapters. Kann jemand helfen?
                                  Der alte Energieflussadapter lief, jedoch habe ich nun eine Zählerkaskadenschaltung und brauche den neuen.
                                    wolfi913 @nobbiman last edited by
                                    @nobbiman
                                    Du musst den Instanzlink aufrufen
                                    entweder: Screenshot 2024-04-20 112755.png
                                    oder auf der Übersicht
                                    Dann öffnet sich im Browser eine neue Seite.
                                    Dort ist unten links das Zahnrad für die Konfiguration zu finden.
                                    • N
                                      nobbiman @wolfi913 last edited by
                                      @wolfi913 Oh je, ich wusste tatsächlich nicht, dass das Icon 'Instanzlink' heißt - einmal mit der Maus drauf - und da steht es doch 😕 . Danke, ich denke, ich komme dann erst einmal weiter.
                                        Sandy @nobbiman last edited by
                                        ich habe mir heute auch mal den Adapter runter geladen und wenn ich auf das Zahnrad unten links gehe wo erstmal die Grundfunktionen geladen werden und dann auf Datenquellen und dann einen Datenpunkt aussuchen möchte, öffnet sich eine Seite die nicht mehr aufhört zu laden aber die Objekt Struktur öffnet sich nicht 😞
                                        Hat vielleicht jemand einen Tipp ? Alle Adapter sind grün
                                        Gruss Sandy
                                        Homoran SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Sandy last edited by
                                          @sandy sagte in Energiefluss-erweitert - keine Konfigurationsseite:
                                          jemand einen Tipp ?
                                          was sagt die Browserkonsole?
                                            Sandy @Homoran last edited by Sandy
                                            kann aber damit leider nichts anfangen 😞
                                            4607
