Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@homoran Ohje, alles gut
Mir fehlt ein Schritt - man kann die Linie aktuell auf ein anderes Element setzen - das gleiche Element hatte ich tatsächlich vergessen/nicht beachtet.
Liefere ich dann noch nach!
@skb hab da glaub ich einen Bug gefunden:
Ich kann die rot Markierten Icon, nicht mehr löschen, verschieben oder ändern. Bei den anderen funktioniert das.
Hab auch die neue Alpha installiert.
Vielleicht hast du eine Idee dazu?
@stephanh manche lassen sich nicht mehr anklicken. Richtig - aber dafür gibt es nun die Direktwahl in der Seitenlasche.
Ein Icon anwählen, dann über das Dropdown das nicht funktionierende Icon anwählen.
Das passiert, wenn die Striche zu dünn sind.
Ich lasse mir da noch eine Lösung für einfallen
@skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
Super Danke für den Tipp
Bin begeister vom neuen Adapter
@stephanh an deinem Lächeln erkenne ich, das es funktioniert?!
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
@homoran das ließe sich einbauen.
Schaue ich mir an - muss erst noch ein Bisschen aus der Liste fertig stellen
Darf ich trotzdem noch einen kleinen Wunsch äußern?!?
Wäre es viel Aufwand, wenn beides, also sowohl Geschwindigkeit als auch Anzahl der Punkte, sich ändern mit der Leistung?
Also beides gleichzeitig. Wenn die Leistung steigt, mehr und schnellere Punkte. Sonst weniger und langsamer.
Vielen Dank und Viele Grüße! -
@schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
ich fürchte das würde zu unübersichtlich.
viele Dots, die auch noch schneller sind wirst du schnell wieder deaktivieren.
@homoran Stimme ich zu. Daher habe ich es getrennt.
@homoran mich machen schon unterschieldiche geschwindigkeiten meschugge.
Bei mir werden die Daten aus den Datenquellen nicht in die Texte übernommen
Inhalt der Datenquelle:
Die Definition der Datenquelle stimmt und ich habe auch nicht vergessen, die Datenquelle der Textinstanz zuzuweisen.
In der Konfiguration:
Nach dem Speichern:
@skb mann, seit 2 wochen nehm ich mir vor, das zeug neu zu machen. aber mit deinem speed und den neuen dingens wart ich noch...
zumal der alte ja noch tutet für mich.
Bestehende Linien können ebenfalls geändert werden ( @Homoran )
können sie nicht
immer noch die rote Meldung dass die Verbindung bereits besteht.
(alpha-5 geblieben?)
@homoran Nein, jetzt geht es definitiv
Mach einen Upload, Force Reload der Seite oder Inkognito Tab.
@skb leider nein!
hatte alles bis auf incognito tab versucht, auch anderer Browser, aber klappt leider nicht2x neu installiert 2x upload.
im anderen Browser verschob sich der canvas nicht, bei firefox (mobile) schon
Dafür startete der Editor beim Gruppieren im Ecosia Browser jedesmal neu. -
Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
Icons Farbe ändert sich nicht?
@sigi234 klar. Grundfarbe angeben, speichern, neues Icon auf den Workspace ziehen - voila
Aha, da bin ich schneller wenn ich die einzeln ändere.
Also eher was wenn man alles Neu macht. -
@sigi234 das stimmt. Dies wäre ja für neue Einrichtungen.
Ich denke, man möchte mit den Grundeinstellungen ja auch nicht alle Icons ändern, wenn man es jetzt "nur mal so" probiert
