      Thomas Braun Most Active @vita-2002 last edited by
      @vita-2002 sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
      Ich kann auch die kopien nicht mehr abrufen.
      Bei mir lief diese Nacht das Backup wie üblich.
      Kommst du an dein Google Drive grundsätzlich (außerhalb des iobrokers) ran?
      • V
        Sorry, es hat sich erledigt.
        Berechtigung bei GoogleDrive, gelöscht, wieder geholt, neue Zugangstoken eingetragen.
        Jetzt funktioniert es wieder.
        • simatec
          simatec Developer Most Active @Marc Berg last edited by
          @marc-berg Habe in v2.6.22 nochmal etwas modifiziert. Wenn MultiDB aktiv ist, sollten nun die kompletten Configs aus der Tabelle geholt werden.
          Kannst du bitte al testen?
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @simatec last edited by Marc Berg
            @simatec sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
            Leider noch keine Änderung erkennbar. Keine Fehlermeldung, aber es werden keine Daten geschrieben.
            Ergänzung: Es muss in Zeile 22 der "influxDB.js" nicht "json.buckets.bucketName", sondern "json.buckets[0].bucketName" heißen. Dann funktioniert es.
            • JB_Sullivan
              JB_Sullivan last edited by
              @simatec
              Ich hätte mal eine Frage, bzw. einen Wunsch zum Restore. Ist es ggf. möglich, das man auswählen kann, was "restored" werden soll?
              Hintergrund der Frage ist die VIS. Wenn es in der VIS mal Probleme gegeben hat, könnte man diese separat wieder zurück sichern. Ein Full Restore, wie er derzeit abläuft, wäre im Falle einer defekten VIS mit Kanonen auf Spatzen schießen.
              Das es die VIS durchaus mal erwischen kann, ist nicht ungewöhnlich, da die Funktionen der Gruppierung in der VIS gerne mal für Chaos sorgt und dann mitunter weder Editor noch Laufzeit bedienbar ist.
              Über BackItUp ein einzelner Restore des VIS Ordner, würde da auf die schnelle für Heilung sorgen.
              simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @marc-berg Kannst du mal den Inhalt deiner .manifest zeigen?
                Also mir reicht der Anfang bis bucketName... Bei mir im habe ich den Bucket Name ohne die [0] auslesen können.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @JB_Sullivan last edited by
                  @jb_sullivan Dies ist aktuell nicht möglich, aber auf der langen Todo vom js-controller.
                  Backitup nutzt die Backup Funktion des js-controllers
                  • Marc Berg
                    20230524T225316Z.manifest
                      Homoran Global Moderator Administrators @JB_Sullivan last edited by
                      @jb_sullivan sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                      dann sicher sir doch einfach die vis-views.json
                      da ist die gesamte Vis drin
                      • simatec
                        @marc-berg Sollte nun mit der v2.6.23 funktionieren
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active last edited by
                          Jup, funktioniert jetzt. Danke!
                            Laser @Marc Berg last edited by
                            @simatec backitup soll ja influx Daten sichern und wiederherstellen können. Beim Sichern kommt schon diese Fehlermeldung:
                            Started iobroker ...
                            [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
                            [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - noserverino option: false
                            [DEBUG] [mount] - cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=iobroker,password=****,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.2.57/backup /opt/iobroker/backups"
                            [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
                            [DEBUG] [mount] - done
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 2956 states saved
                            [DEBUG] [iobroker] - host.raspberrypi 3663 objects saved
                            [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_06_01-18_22_41_backupiobroker.tar.gz
                            [DEBUG] [iobroker] - done
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB-Backup started ...
                            [DEBUG] [influxDB] - Start InfluxDB Backup ...
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB Backup tmp directory created
                            [DEBUG] [influxDB] - Try deleting the InfluxDB tmp directory: "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_01-18_22_52_backupiobroker"
                            [DEBUG] [influxDB] - InfluxDB tmp directory "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_01-18_22_52_backupiobroker" successfully deleted
                            [ERROR] [influxDB] - Error: Command failed: influxd backup -portable -database iobroker "/opt/iobroker/backups/influxDB_2023_06_01-18_22_52_backupiobroker"
                            Error: unknown shorthand flag: 'p' in -portable
                            See 'influxd -h' for help
                            • Marc Berg
                              @laser sagte in Test Adapter ioBroker.backitup v2.6.x:
                              Du hast den Backitup Adapter falsch konfiguriert. Du hast ne 2.x Datenbank und versuchst, mit 1.x Befehlen zu sichern.
                                Laser @Marc Berg last edited by Laser
                                @marc-berg OK, jetzt habe ich schon mal einen Ansatz. Was will ich genau machen? Ich möchte meinen "alten" PI mit Influx sichern und die Datenbank auf dem "Neuen" wieder herstellen. Ich hoffe, das geht. Das Sichern lief schon mal ohne Fehler durch. Eigentlich möchte ich nur die Influx- Daten erhalten/ übertragen. Der Rest soll bleiben. Wenn ich IO Broker abwähle, nur Influx lasse, kann ich kein Backup machen.
                                Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Laser last edited by
                                  Die Sicherungsdatei rüberkopieren und am Zielsystem auf "Get Backups" gehen (keine Ahnung, wie das im Deutschen übersetzt wurde). Vorher natürlich den Backitup Adapter konfigurieren. Wenn dort die DB frisch installiert wurde, musst du den NEUEN Token benutzen.
                                  • Marc Berg
                                    ja, isso. Aber nicht schlimm, du muss den ioBroker ja nicht wiederherstellen.
                                      @marc-berg Da habe ich aber immer meine fehlerhafte IOBroker Konfig wiederhergestellt. Das wollte ich eigentlich nicht.
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @Laser last edited by Marc Berg
                                        Das InfluxDB Backup lässt sich doch beim Wiederherstellen separat auswählen. Es sind auch zwei separate Dateien, die beim Backup erstellt werden.
                                          @marc-berg OK, hat sich jetzt etwas überschnitten. Werde ich versuchen.
                                            Laser @Laser last edited by
                                            @Marc-Berg Werde mal etwas rumprobieren. Die Sicherung wird nicht auf dem NAS abgelegt, wo ich mein "normales" Backup hinsichere, sondern auf dem "neuen" PI?
                                            Marc Berg DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            170
                                            2780
                                            2371827
