    4. Material Design Widgets: Bar Chart Widget
    • Bostil
      Bostil last edited by
      Hallo @Scrounger hast du eine Idee für die Umsetzung eines gestapelten Säulendiagramms ?
      • Möchte gerne die Monate von Januar - Dezember auf der X-Achse zeigen
      • gestapelt übereinander sollen dann gerne Hausverbrauch / Eigenverbrauch der PV-Anlage / Netzbezug übereinander dargestellt werden
      Danke für eine Eingebung.
      • Scrounger
        Scrounger Developer @Bostil last edited by
        @bostil
        Das geht nur mit dem JSON Chart
        • Bostil
          Bostil last edited by Bostil
          @scrounger Dankeschön. Habe verschiedene Datenpunkte im iobroker liegen, die ich dann wohl in eine JSON-Tabelle konvertieren muss. Habe leider hierzu im Forum noch nichts gefunden.
          Hast du ggf. ein Beispiel vorliegen, das du Teilen kannst? Ggf. auch ein Script / Blockly, wie du eine JSON-Tabelle für das JSON-Chart erstellst ?
          • Scrounger
            @bostil
            siehe 2. Beispiel in der Doku:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example
            Weitere Beispiele findest du Theme zum JSON Chart:
            https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
              stefu87_CH @Scrounger last edited by
              @scrounger Wenn ich das Widget Bar Chart in meine Vis ziehe und nichts anpasse, friert meine ganze Visu ein und reagiert sehr träge. Ist da was bekannt?
              • I
                IOBaer last edited by
                gibt es eine Möglichkeit, einen Zeilenumbruch in die Spaltenbeschriftungen einzufügen?
                Vielen Dank.
                  Marc9025 last edited by
                  Hallo @Scrounger
                  erstmal vielen Dank für deine Tolle arbeit mit Material Design. So macht es echt spaß in der Vis was zu erstellen.
                  Jetzt zu meiner Frage.
                  Ist es möglich die Abstände zwischen den Balken zu verkleinern ? Ich habe dazu leider keine Einstellung gefunden,
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    Ro75 @Marc9025 last edited by
                    @marc9025 Du kannst die Balkenbreite vergrößern oder das Widget von der Höher her verringern. So mache ich das bei mir.
                      @ro75
                      super vielen Dank genau das was ich wollte:)
                        Hallo @Ro75
                        vielleicht kannst du mir ja noch mal helfen.
                        Weißt du ob man die Werte automatisch sortieren lassen kann ? Also der größte wert oben.
                        • Ro75
                          Ro75 @Marc9025 last edited by Ro75
                          @marc9025 Das geht mit dem JSON Chart. Da musst du dir die JSON mit den Daten erstellen und da kannst ja auch sortiert die Daten schreiben. Bei den Widgets gibt es immer ganz oben bei den Eigenschaften einen Link wo alles erklärt wird. Schaue dir das mal an.
                          Link
                            Marc9025 @Ro75 last edited by
                            @ro75
                            bis jetzt nutze ich das nur für Graphen. Aber stimmt, Balken gehen damit ja auch :).
                            • Ro75
                              @marc9025 Du kannst natürlich auch die jetzige Variante nutzen. Bar Chart mit Datenpunkten. Dann musst du nur, wenn du z.B. 5 Balken hast (jeder Balken ein Datenpunkt), die Daten sortiert in den Datenpunkt schreiben und die Achsenbeschriftung ebenfalls mittels Datenpunkt versuchen (habe ich jetzt nicht getestet ob das mit {Datenpunkt} funktioniert).
                                eitljoerggmx.at last edited by
                                Hallo Scrouger,
                                erst mal will ich sagen, dass die Widgets klasse sind! Danke dafür!
                                Ich würde gern in einem Bar Chart einen Wert invertieren (grün) , leider finde ich aber keine multiply Option (-1).
                                Da die Daten aus sourceanalytics kommen ist es auch schwierig die mit nem einfachen Script zu drehen.
                                Hast du vielleicht nen Tip?
                                Danke, LG
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @eitljoerggmx.at last edited by
                                  @eitljoerggmx-at
                                  Gibt mehre Lösungen.
                                  Z.B alias verwenden und Datenpunkt mit -1 multiplizieren. Oder Jason Objekt per Skript blockly etc erstellen
                                    eitljoerggmx.at @Scrounger last edited by
                                    @scrounger Daran hatte ich auch gedacht, ich hab aber teils alte Daten in der DB, die müsste ich ja dann alle umrechnen wenn ich diese anzeigen will.
                                    Jahresrückblick der PV Produktion wäre zB so ein Fall.
                                    Ich habs nun mit nem Kreisdiagramm gelöst,
                                    Damit ist die Übersicht eigentlich besser und die Negativen Werte werden trotzdem als Kreissegment dargestellt. Das passt nun so für mich.
                                    LG
                                    • Z
                                      ZockerFloh7 last edited by
                                      Hey, ich habe das Problem, dass sich mein Diagram nach gewisser Zeit nicht mehr aktualisiert.
                                      Ich bekomme dann folgende Meldung:
                                      Wenn ich in der VIS die Seite wechsele und dann wieder auf die Seite mit dem Fehler gehe, dann lädt das Widget wieder korrekt.
                                      Hier meine Einstellungen:
                                      Das Datenformat stimmt.
                                      [{"label":"Birke","value":6,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"},{"label":"Esche","value":5,"dataColor":"rgb(221, 86, 122)","valueColor":"rgb(255, 0, 0)"}]
                                      vis
                                      10
                                      24
                                      5818
