    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      A Former User @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa
      Perseverance Day 15:
      Nachdem gestern das Update der App auf 2.2.19 kam, war er auf einmal offline, mähte aber fleißig weiter..
      Nachdem er auf der Ladestation stand, den Akku raus, wieder rein, er bootete, machte das sofort das Firmware update auf 1.2.7+2 und 3.30.0+2 und fuhr danach gleich los..
      was sofort auffiel, er versuchte gleich hinter der Ladestation zu mähen, was ihn bisher nicht im geringsten interessierte, nur ist dort bei mir die Gardena Bewaesserungssteckdose, wo er mit dem Rad drüberfuhr und sich abschaltete, weil er in der Luft hing. Also Magnetband hingelegt, er soll Eck bitte in Ruhe lassen und drum rum fahren..
      Soweit die Theorie.. hab ihn gedreht und wieder gestartet, er hat dann sich dann wieder rumgedreht und fuhr gerade wieder mit dem Rad auf die Steckdose(ich hab den Schlauch in einem Kabelkanal, da kann nix passieren.. ) ok.. also Lernresistent.. hab dann das Magnetband etwas weiter weg gelegt... dann gings.. mir kam es vor, als würde er jetzt wieder das Gelände neu lernen wollen.. aber dann wurde es dunkel und da mir die Lights noch nicht geliefert wurden, schaltet er sich dann aus..
      Mal gespannt, was er am Tag 16 so macht..
      Heute morgen dann den Adapter gestoppt, Objekte geloescht, Update von Git eingespielt, Adapter gestartet... keine Fehler im Log..
      Starten des Mowers geht..
        mcdance last edited by
        ich hoffe hier eine Lösung für mein Problem zu erhalten.
        Mein Landroid soll via IoBroker und Vis gesteuert werden, das funktioniert leider nur bedingt,
        angenommen ich möchte meinen Landroid um 10 Uhr mähen lassen, werden die Zeiten 3 Minuten vor beginn in den Adapter geschrieben. Nun aber das große ABER, nach ca. 60 Sekunden werden die Werte mit den daten aus der APP überschrieben.
        Dabei spielt es keine Rolle ob Zeitplan an oder aus, egal welche Mähpausen drin stehen, die APP überschreibt es immer.
        Firmware ist die Version 3.28
        Adapter Version v2.1.3
        Ich bedanke mich im Voraus für eure Hilfe.
        Micha
          Lucky_ESA Developer Most Active @mcdance last edited by
          @mcdance
          Dieses Verhalten ist wenn du in der APP den automatischen Mähplan aktiviert hast. Aber eigentlich sollte der Adapter diesen Request abfangen und gar nicht erst schreiben.
          Was für einen Inhalt hat dieser Datenpunkt?
          worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule
          Vielleicht hat Worx auch gerade ein Problem mit ihrer APP.
          Gruß//Lucky
            @lucky_esa
            Der Datenpunkt steht auf "TRUE"
              @mcdance sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
              @lucky_esa
              Dann funktioniert das auch nicht. Eigentlich dürfen aber auch keine Zeiten geschrieben werden. Wenn du die Zeiten änderst dann schau mal biite ins Log ob du sowas findest.
              Automatic mowing plan active! Times cannot be changed.
              Ich habe weiter oben beschrieben das eine Zeitenänderung bei automatischen Mähplan nicht möglich ist. Da die APP dann diese Zeiten wieder überschreibt.
              Gruß//Lucky
                mcdance @Lucky_ESA last edited by mcdance
                @lucky_esa
                Okay, ich habe jetzt folgendes gemacht:
                • Worx Adapter entfernt
                • Scripte gestopt
                • Vergewissert das keine Datenpunkte mehr existieren
                • in der App alle pläne entfernt (gelöscht)
                • IOB neu gestartet
                • Adapter neu Installiert und angemeldet
                • vergewissert das worx.0.xxx.rawMqtt.auto_schedule auf "false" steht
                • Händisch den Datenpunkt für heute auf eine Uhrzeit und eine dauer angegeben
                Jetzt bleibt die Zeit aber der Mäher bleibt im Stall.
                das Script aktiviert und folgende Meldung erhalten:
                web.0 (3261123) States user redis pmessage javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit/javascript.0.Rasemmaeher.03_Mittwoch_Endzeit:{"val":"18:50","ack":false,"ts":1684945820881,"q":0,"c":"script.js.Scripte.Aussenanlage.Rasenmäher.Landroid","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1684945820881}
                und die Eingestellte Zeit über VIS war wieder weg.
                ich hoffe du kannst damit was anfangen.
                Micha
                  @mcdance
                  Micha
                  Wie weiter oben von mir beschrieben funktionieren alle Blocklys aus diesem Forum nicht mehr.
                  Dieses sollte funktionieren
                  Gruß//Lucky
                    @lucky_esa
                    Du meinst deinen Post, oder?
                    https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
                    grüße
                      Sushibomba last edited by
                      Gestern ist die neue Firmware raus gekommen. Hat sie schon jemand getestet und kann berichten?
                      @Lucky_ESA läuft die neue Firmware auch mit deinem Skript noch?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by Lucky_ESA
                        @sushibomba sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Ja funktioniert. In der APP findet man nun unter Einstellungen "logging" was man deaktivieren kann. Allerdings geht das nicht per Adapter.
                        Angeblich soll die neue Keeper Funktion default false haben. Wer das nicht möchte, kann dass per Adapter unter areas.zoneKeeper wieder aktivieren. Soll angeblich bei engen Zonenzugänge nun nicht mehr ausbüchsen.
                        grüße
                        Ja
                        Gruß//Lucky
                          Sushibomba @Lucky_ESA last edited by Sushibomba
                          @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                          Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder?
                          Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell.
                          grüße
                          Ja
                          Gruß//Lucky
                          Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte?
                            Aber hier muss ich nichts aktivieren oder deaktivieren oder? -> Musst du für dich selber entscheiden. Ich lass es aktiviert da mir egal ist das China meine Daten bekommt
                            Also würdest du diese Keeper Funktion aktivieren oder deaktivieren? Ich habe nur eine Zone aktuell. -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
                            grüße
                            Ja
                            Gruß//Lucky
                            Achso und kann ich wie bei den anderen Firmwares auch wieder einfach zurück wenn ich per USB wieder eine ältere Firmware aufspielen möchte? -> Ja, aber Antwort hast du ja im roboter-forum bekommen
                              @lucky_esa
                              Ja danke. Konnte nicht warten mit dem Update 😛 deswegen schnell im Roboter-Forum nachgeschaut. Da sind sie auch deutlich aktiver als hier 🙂
                                @lucky_esa
                                Du bist mit deinen Fragen da auch genau richtig. Hier geht es um den Adapter und nicht um die Firmware 3.30 oder zonenKeeper Fragen.
                                Gruß//Lucky
                                  lässt sich über den Adapter der Automatische Zeitplan ein/aus schalten? wenn ja, finde ich den Datenpunkt nicht
                                  Falls nein, kommt es noch?
                                  Micha
                                    Bill S. Preston last edited by
                                    Moin,
                                    der Adapter funktioniert soweit super. Habe aber das Problem, dass wenn ich in den Datenpunkten der Wochentage die Zeiten eintrage, dann ändert sich in der App nichts. Die Zeiten springen in den Datenpunkten dann auch wieder auf die von der APP eingestellten zurück. Andersherum funktioniert es d.h. wenn ich in der APP Zeiten ändere, dann sehe ich es kuze Zeit später auch in den Datenpunkten. Mit der Desktopp APP funktioniert es auch. Da werden geänderte Zeiten auch in der APP geändert.
                                    Kann mir hier Jemand auf die Sprünge helfen?
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Bill S. Preston last edited by Lucky_ESA
                                      @bill-s-preston sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Moin,
                                      Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link
                                      Micha
                                      Das sind Einstellungen der APP und können nicht vom Adapter geändert werden. Einen automatischen Mähplan kann man nur per Blockly selber erstellen.
                                      Gruß//Lucky
                                        Bill S. Preston @Lucky_ESA last edited by
                                        *@lucky_esa said in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                        Bitte einfach ca. 30 posts höher einen Beitrag von mir suchen wo ich es genau beschrieben habe. Hier ein Link*
                                        Verstehe ich das richtig, dass ich die Zeiten in die wochentagname/startTime etc. Objekte schreiben muss (Mit eigenem Blocklyscript)
                                        Diese werden dann in worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_tosend geschrieben und dann muss noch der
                                        worx.0.xxxxxxxxxxx.calendar.calJson_sendto ausgelößt werden um die werte in die App zu übertagen?
                                        Dachte das macht der Adapter à la "plug and play".
                                          Du hast es richtig erkannt. Das wurde wegen einer 24h Sperre geändert (zu viele Request).
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            Jetzt funktioniert alles perfekt.
                                            Super, vielen Dank!
                                            agreen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            455934
