    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
    • frana120500
      frana120500 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Moin, ja eine Instanz des "Das Wetter" Adapters ist installiert.
      Ich lege jetzt mal einen Zeitplan für 07:45 Uhr an und poste gleich mal die Datenpunkte. und um 07:45 poste ich mal das log
      • frana120500
        frana120500 @Lucky_ESA last edited by frana120500
        @lucky_esa so, hier schonmal meine Einstellungen damit er um 07:45 Uhr losfahren kann.
        Meine Einstellungen im Robbi
        • frana120500
          @lucky_esa so, dass ist dads Log vom Javascript Adapter 3 Minuten vor dem Start. Das Log zum Worx ist leer
          Edit: Um 07:45 Uhr gibt es keine weiteren Log Einträge, weder vom Worx noch vom Javascript Adapter
          Zeile 1013 ist folgende:
          setStateDelayed('default', ([['worx.0.',Seriennummer_Worx,'.calendar.calJson_sendto'].join(''),'|','true'].join('')), false, parseInt(((0) || "").toString(), 10), false);
          frana120500 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • frana120500
            frana120500 @frana120500 last edited by frana120500
            Ich glaube da habe ich den Übeltäter. Hier müsste er auf das Objekt "request" setzen und nicht auf default. Keine Ahnung wo das herkommt. Muss ich testen.
            Edit: Das war es leider nicht. Robbi startet nicht. Log sieht 3 Min. vor der zeit so aus:
            Nach 08:10 Uhr (eingestellte Zeit) wird leider nichts mehr ins log geschrieben. Ich bin weiterhin ratlos 🙂
              Lucky_ESA Developer Most Active @frana120500 last edited by
              @frana120500 sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
              Das sieht sehr gut aus.
              Wie ist der Inhalt von:
              worx.0.xxx.mower.mowerActive
              Wenn false, dann per APP mal Zeiten für Montag eingeben und einen Start für heute testen.
              Gruß//Lucky
              • frana120500
                @lucky_esa der worx.0.xxx.mower.mowerActive steht auf true
                  Trotzdem mal testen was ich oben geschrieben hab.
                  • frana120500
                    @lucky_esa ok, habe mal einen Start in 15 Min. geplant
                    Edit: Zeitplan über die App funktioniert
                      Dann stelle nun den Adapter unter Instanz auf das Loglevel debug um. Trage in der App dann Montag einen Termin ein und versuche nun für heute einen Zeitplan zum testen zu erstellen.
                      Poste dann mal dein Log.
                      Gruß//Lucky
                      • frana120500
                        @lucky_esa ok, Loglevel ist umgestellt, Zeitplan für Montag erstellt
                        und Zeitplan für 18:40 - 19:00^ eingerichtet
                        Mal sehen was passiert.
                        • frana120500
                          Log 3 Minuten vor Startzeit
                          und das log vom Worx
                            Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                            Jetzt müsste die Zeit in der APP sichtbar sein. Allerdings sehe ich keine Logs von Worx, hast du diese entfernt?
                            Bitte keine Bilder vom Log. Verwende den code Tag um das Log hier zu posten.
                            frana120500 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                            • frana120500
                              @lucky_esa
                              kein Zeitplan in der App zu sehen und er fährt auch nicht
                              • frana120500
                                @lucky_esa so, nochmal für 19:00 Uhr einen Zeitplan eingerichtet.
                                Log vom Javascript Adapter 3 Min vorher:
                                18:57:02.006	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Wetter: true - thursday: 19:00
                                18:57:05.006	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: calJson_sendto wird gesetzt!
                                18:57:05.008	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Request: worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto|true
                                18:57:05.008	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Request JSON: [object Object] - 4 - worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto - 1685033825008 - true
                                18:57:05.013	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Aktualisierung Last Command!
                                18:57:05.013	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685033825011
                                18:57:05.014	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 0
                                18:57:05.014	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685032625016
                                18:57:05.014	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685030165012
                                18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Aktualisierung Last Command!
                                18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685033825011
                                18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 0
                                18:57:05.687	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685032625016
                                18:57:05.688	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 1685030165012
                                18:57:05.688	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: 0
                                18:57:05.692	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Klingenarbeitszeit wurde aktualisiert: 9856
                                18:57:05.692	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Temperatur Akku hat sich geändert: 23.1
                                18:57:05.693	info	javascript.0 (3615270) script.js.Garten.Robbi: Wifi Qualität wurde geändert: -43
                                und auch vom Worx 3 Min vorher:
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.686	debug	Test Status: 1
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.686	debug	GET MQTT DATA from API: {"cfg":{"id":62847,"lg":"de","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.1,"v":19.97,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.2],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.684	debug	Reset ping
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.684	debug	Set new timestamp
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.684	debug	lastCommand_start: {"62847":{"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"request":1685033825011,"response":0,"action":"worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto","user":"iobroker"}}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.684	debug	Request ID 62847 has been passed to the mower
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.683	debug	Worxcloud MQTT get Message for mower Schaf (20223026720200165512)
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.012	debug	this.mqtt_response_check: {"62847":{"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"request":1685033825011,"response":0,"action":"worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto","user":"iobroker"}}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.011	debug	lastCommand_start: {"62847":{"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}}}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.011	debug	Start MQTT ping: {"id":62847,"cmd":0,"lg":"de","sn":"20223026720200165512","tm":"18:57:05","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.010	debug	length: 0
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.010	info	Request Counter: 3
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.010	debug	Worxcloud MQTT sendMessage to 20223026720200165512 Message: {"sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.calJson_sendto Mower 20223026720200165512_____calJson_sendto______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:05.009	debug	this.modules! {"20223026720200165512":{"edgeCut":false,"tq":0,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60},"channel":true}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	test cfg: 4 valID: 1 val: 30 sval: 30
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",30,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.thursday.workTime Mower 20223026720200165512_____workTime______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	this.modules! {"20223026720200165512":{"edgeCut":false,"tq":0,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60},"channel":true}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	test cfg: 4 valID: 0 val: 19:00 sval: 19:00
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["19:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	h: 19 m: 00
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.thursday.startTime Mower 20223026720200165512_____startTime______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                worx.0
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	test cfg: 4 valID: 2 val: true sval: 1
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	Mowing time change at d to: {"m":1,"distm":0,"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.009	debug	state change: id_____ worx.0.20223026720200165512.calendar.thursday.borderCut Mower 20223026720200165512_____borderCut______{"id":727079,"uuid":"96c5325b-f6f3-4002-b10b-dde4c9b0045e","product_id":70,"user_id":597144,"serial_number":"20223026720200165512","mac_address":"40915112EF14","name":"Schaf","locked":false,"firmware_version":3.3,"firmware_auto_upgrade":true,"push_notifications":true,"sim":"","push_notifications_level":"warning","test":false,"iot_registered":true,"mqtt_registered":true,"pin_code":"","registered_at":"2022-06-17 00:00:00","online":true,"app_settings":"","protocol":0,"pending_radio_link_validation":"","capabilities":["auto_lock","bluetooth_control","bluetooth_pairing","digital_fence_settings","lock","mqtt","multi_zone","multi_zone_percentage","one_time_scheduler","pairing_smartconfig","pause_over_wire","rain_delay","rain_delay_start","safe_go_home","scheduler_two_slots","unrestricted_mowing_time","zone_keeper"],"capabilities_available":[],"features":{"auto_lock":3.25,"bluetooth_control":3.2,"bluetooth_pairing":true,"chassis":"m_2021","digital_fence_settings":3.25,"display_type":"lcd","input_type":"keyboard_push_knob","lock":true,"mqtt":true,"multi_zone":true,"multi_zone_percentage":true,"multi_zone_zones":4,"one_time_scheduler":3.15,"pause_over_wire":3.26,"rain_delay":true,"rain_delay_start":3.08,"safe_go_home":3.25,"scheduler_two_slots":3.15,"unrestricted_mowing_time":true,"wifi_pairing":"smartconfig"},"accessories":{"ultrasonic":true},"mqtt_endpoint":"iot.eu-west-1.worxlandroid.com","mqtt_topics":{"command_in":"PRM100/40915112EF14/commandIn","command_out":"PRM100/40915112EF14/commandOut"},"warranty_registered":true,"purchased_at":"2022-06-17 00:00:00","warranty_expires_at":"2025-06-17 00:00:00","setup_location":{"latitude":50.87552456145386,"longitude":6.098042388112902},"city":{"id":2905455,"country_id":276,"name":"Herzogenrath","latitude":50.87067,"longitude":6.10136,"created_at":"2018-02-15 22:34:25","updated_at":"2018-02-15 22:34:25"},"time_zone":"Europe/Berlin","lawn_size":120,"lawn_perimeter":48,"auto_schedule_settings":{"boost":2,"grass_type":"lolium_perenne","irrigation":true,"nutrition":{"k":10,"n":15,"p":10},"soil_type":"silt"},"auto_schedule":false,"improvement":true,"diagnostic":true,"distance_covered":142199,"mower_work_time":10062,"blade_work_time":9779,"blade_work_time_reset":509,"blade_work_time_reset_at":"2022-07-06 18:51:00","battery_charge_cycles":156,"battery_charge_cycles_reset":0,"battery_charge_cycles_reset_at":"","created_at":"2022-04-01 11:50:54","updated_at":"2023-05-25 15:56:02","last_status":{"payload":{"cfg":{"id":0,"lg":"de","tm":"18:50:32","dt":"25/05/2023","sc":{"m":1,"distm":0,"ots":{"bc":0,"wtm":0},"p":0,"d":[["09:00",0,0],["19:00",60,1],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]],"dd":[["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0],["09:00",0,0]]},"cmd":0,"mz":[0,0,0,0],"mzv":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"mzk":0,"rd":0,"sn":"20223026720200165512","al":{"lvl":0,"t":60},"tq":0,"modules":{"US":{"enabled":1}}},"dat":{"mac":"40915112EF14","fw":3.3,"fwb":1,"bt":{"t":23.6,"v":20.01,"p":100,"nr":157,"c":0,"m":0},"dmp":[-1.6,1.6,0.1],"st":{"b":9856,"d":143287,"wt":10140,"bl":48},"ls":1,"le":0,"lz":0,"rsi":-43,"lk":0,"act":1,"tr":0,"conn":"wifi","rain":{"s":0,"cnt":0},"time":{"r":0,"l":0},"modules":{"US":{"stat":"ok"}}}},"timestamp":"2023-05-25 18:50:33.209"},"last_gps_status":""}
                                worx.0
                                2023-05-25 18:57:02.008	debug	this.modules! {"20223026720200165512":{"edgeCut":false,"tq":0,"US":{"enabled":1},"al":{"lvl":0,"t":60},"al_last":60},"channel":true}
                                Der Zeitplan ist jetzt drin (komisch), aber er startet nicht EDIT: Er ist gestartet mit einer Verzögerung von 1 Minute und startet jetzt den Kantenschnitt. Wie geil, aber keine Ahnung warum er jetzt losfährt gg
                                  mcdance last edited by
                                  Hallo @Lucky_ESA ,
                                  zunächst danke für den Verweis auf dein Script.
                                  Aber irgendwie sieht die VIS nach dem import falsch aus, Abhängigkeiten habe ich mehrfach geprüft, alle da
                                  Siehe Screenshot
                                  Eine Idee woran das liegt?
                                  Danke und Gruß
                                  Micha
                                  frana120500 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • frana120500
                                    frana120500 @mcdance last edited by
                                    @mcdance schaut bei mir ähnlich aus. da begebe ich mich dran, wenn der Rest läuft. 🙂
                                      mcdance @frana120500 last edited by
                                      @frana120500
                                      Alles andere läuft ja 😉
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @mcdance last edited by Lucky_ESA
                                        @mcdance sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                        Hallo @Lucky_ESA ,
                                        Siehe Screenshot
                                        Danke und Gruß
                                        Micha
                                        Da fehlt noch eine Abhängigkeit....
                                        Habe es oben angepasst.
                                        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                        • frana120500
                                          @lucky_esa daran liegt es nicht. Ich habe das Material Design Widget auch installiert und trotzdem sieht die View nicht gut aus.
                                            mcdance @Lucky_ESA last edited by
                                            @lucky_esa said in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                            Hallo @Lucky_ESA ,
                                            Siehe Screenshot
                                            Danke und Gruß
                                            Micha
                                            Super, danke schön, hat sofort funktioniert.
                                            1.2k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            190105
