    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      Tungild last edited by
      So, hoffe ich habe nun alles auf dem neusten Stand. Aktuell funktioniert alles.
                           v.2023-04-16
      Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel:                 5.10.63-v7l+
      Installation:           Native
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                              /usr/bin/node           v18.16.0
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:           7.9G        686M        4.3G         16M        2.9G        6.9G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         8.0G        686M        4.4G
      Active iob-Instances:   11
      Active repo(s): beta
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                              admin                   6.4.3
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi4-iob                         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                2058
      States:                 1693
      Size of iob-Database:
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      6.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      4.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      500K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Besten Dank nochmals 😀
      • Glasfaser
        Glasfaser @Tungild last edited by Glasfaser
        @tungild sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
        Dir ist schon bekannt , das du dein Repo auf BETA hast bzw. auch ein Beta Tester bist !?
        EDIT :
        ich denke mal unbewußt , denn du hast zuvor diese Versionen gehabt :
        admin:          6.1.9
        javascript:     5.7.0
        und
        du hast noch Buster , Bullseye ist der aktuelle Stand !
        • U
          UncleB @Glasfaser last edited by
          Guten Abend,
          Gleiches Problem auch bei mir..
          Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          Der Fix hat nix gebracht.
          iob diag spuckt folgendes aus:
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           23:12:09 up 1 min,  1 user,  load average: 1.24, 0.46, 0.17
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=71.4'C
          volt=1.3438V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2023-05-12 23:12:10 CEST
                     Universal time: Fri 2023-05-12 21:12:10 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            909M        162M        156M        0.0K        590M        691M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.0G        162M        256M
                    909 M total memory
                    162 M used memory
                    215 M active memory
                    458 M inactive memory
                    156 M free memory
                     19 M buffer memory
                    570 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       15G  4.8G  8.9G  36% /
          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     182M  968K  181M   1% /run
          /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Fri May 12 23:10:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=0c797088-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Fri May 12 23:10:57 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Fri May 12 23:10:57 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri May 12 23:11:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime,commit=600
          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          993M    /var/
          536M    /var/log
          521M    /var/log/journal/556ce5c3a8d54c0c89d73703db3b1f8c
          209M    /var/cache
          Archived and active journals take up 520.1M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          33M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          704M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          467M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.de0231c9.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v16.20.0
          /usr/bin/node           v16.20.0
          /usr/bin/npm            8.19.4
          /usr/bin/npx            8.19.4
          nodejs:
            Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.23
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   1
          Adapter State
          No connection to databases possible ...
          ioBroker-Repositories
          Installed ioBroker-Instances
          Objects and States
          Objects:        1
          States:         1
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14495      523/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14497      523/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1794       623/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          1886       -
          udp        0      0 0.0.0.0:41124           0.0.0.0:*                           108        14448      368/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14446      368/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          1887       -
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14447      368/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::49432                :::*                                108        14449      368/avahi-daemon: r
          2023-05-12 23:14:20.573  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
          2023-05-12 23:14:50.621  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-05-12 23:14:50.656  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-05-12 23:14:57.929  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2023-05-12 23:14:57.944  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-12 23:14:57.946  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
          2023-05-12 23:14:57.948  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
          2023-05-12 23:15:27.989  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-05-12 23:15:28.019  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          2023-05-12 23:15:35.553  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2023-05-12 23:15:35.571  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-12 23:15:35.574  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
          2023-05-12 23:15:35.577  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
          2023-05-12 23:15:37.722  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          2023-05-12 23:15:44.388  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2023-05-12 23:15:44.405  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-12 23:15:44.408  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
          2023-05-12 23:15:44.411  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
          2023-05-12 23:15:46.561  - error: host.raspberrypi-Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
          2023-05-12 23:15:53.085  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
          2023-05-12 23:15:53.101  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
          2023-05-12 23:15:53.103  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v16.20.0
          2023-05-12 23:15:53.106  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.30.6 fe80::6b2f:cbb4:2470:70a3 10.110.183.1
          2023-05-12 23:16:23.156  - error: host.raspberrypi No connection to databases possible, restart
          2023-05-12 23:16:23.213  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          Woran kanns liegen?
            apollon77 @UncleB last edited by
            @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
              bot1000 @apollon77 last edited by
              ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
              Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
              Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 5.15.68-v7+
              User-ID:                1000
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     105
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
                                      /usr/bin/node           v16.17.0
                                      /usr/bin/npm            8.15.0
                                      /usr/bin/npx            8.15.0
              MEMORY:
              Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
              Swap:            99M        1.0M         98M
              Total:          1.0G        235M        173M
              Active iob-Instances:   0
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                      admin                   6.2.22
              ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
              Objects:                1
              States:                 1
              628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
              Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
              df
              Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
              /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
              devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
              tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
              tmpfs             188856     988    187868   1% /run
              tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
              /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
              crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @bot1000 last edited by
                @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                https://forum.iobroker.net/post/985102
                  apollon77 @bot1000 last edited by
                  @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
                    Thomas Braun Most Active last edited by
                    @bot1000
                    System aktuell halten.
                    Und was ist /boo für ein mountpunkt?
                      bot1000 @Thomas Braun last edited by
                      System aktualisiert -> Fehler ist gleich
                      boo hatte ich abgeschnittenb es ist "boot"
                        bot1000 @crunchip last edited by
                        @crunchip
                        Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @bot1000 last edited by
                          keine Nacherzählungen sonder auch jetzt wieder zeigen:
                          iob diag
                            @apollon77
                            System upgedatet
                            Und dann "iob fix" nochmal ausgeführt. Object file immer noch so groß:
                            iob fix Ausgabe:
                            library: loaded
                            Library version=2022-12-09
                                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                Script version: 2023-04-02
                                You might need to enter your password a couple of times.
                                Installing prerequisites (1/5)
                            Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                            Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                            Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            Fetched 6,892 B in 4s (1,829 B/s)
                            Reading package lists... Done
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx        data.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra        fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease        The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai        lable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                            W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  T        he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail        able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used        instead.
                            Installed gcc-c++
                                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                            Created /etc/sudoers.d/iobroker
                            Fixing directory permissions...
                                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                            Done.
                                Database maintenance (4/5)
                            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobr        oker-data/objects.jsonl"!
                                at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alc        alzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                                at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/        @iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                                at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobro        ker/jsonltool/index.js:93:17)
                            Compressed 1 JSONL files. Done
                                Checking autostart (5/5)
                            Enabling autostart...
                            Autostart enabled!
                                Your installation was fixed successfully
                                Run iobroker start to start ioBroker again!
                            iob diag Ausgabe "Summary":
                                                 v.2023-04-16
                            Kernel:                 6.1.21-v7+
                            User-ID:                1000
                            X-Server:               false
                            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                                    /usr/bin/npm            8.19.4
                                                    /usr/bin/npx            8.19.4
                            MEMORY:
                            Mem:            921M        213M        101M        0.0K        606M        684M
                            Swap:            99M         32M         67M
                            Total:          1.0G        245M        169M
                                                    admin                   6.2.22
                            ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                            Objects:                1
                            States:                 1
                              bot1000 @bot1000 last edited by
                              Jemand noch ne Idee?
                              • DJMarc75
                                ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
                                Also Node auf die empfohlene Version bringen.
                                https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                                  @bot1000 dann probier spasseshalber mal mit 60000
                                  Ausserdem musst du deine keys für grafana und influx anpassen
                                    @crunchip
                                    Kurzen Tipp wo ich weitere Infos bekomme wie das funktioniert?
                                      Thomas Braun Most Active @bot1000 last edited by
                                      @bot1000
                                      https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                      Für influx steht auch was im weiteren Verlauf des Threads dabei.
                                        Worn @Thomas Braun last edited by
                                        Moin, ich hatte den Fehler heute auch wieder. Es hat also 3 Monate gedauert, bis das wieder aufgetreten ist. Der iob Fixer hat geholfen. Mein System ist stark veraltet, der neue PI etc. ist in Arbeit, aber es läuft wieder alles.
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Meine Frage: Die JSON Files sollen doch automatisch komprimiert werden, richtig? JS Controller ist die 4.0.23 aktuell. Wie könnte ich denn mal prüfen, wieso das automatische Komprimieren nicht funktioniert. Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
                                          Thomas Braun Most Active @Worn last edited by Thomas Braun
                                          @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                          Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
                                          js-controller
                                          latest:	4.0.24 for 5 months
                                          stable:	4.0.24 for 5 months
                                            Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
                                            429
                                            81548
