    4. Server Cannot start inMem-objects on port 9001
      apollon77 @UncleB last edited by
      @uncleb Und "iob fix" hat echt nichts geholfen? Bitte versuch nochmal und poste noch die Ausgabe von fix und diag danach. Wenn dein "Objects.jsonl" so gross bleibt hast Du dir einiges an Objekten angesammelt
        bot1000 @apollon77 last edited by
        ich habe den gleichen Fehler. Zuerst lief alles wie gewünscht. Doch nach einiger Zeit (Monate? Hab es nicht konstant geprüft) konnte ich nicht mehr auf das Webinterface von iobroker zugreifen. Jetzt untersuche ich es genauer und bekomme bei "iob status" den Fehler:
        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
        Nach "iob fix" und "reboot" funktioniert es immer noch nicht
        Die "iob diag" gibt folgendes aus:
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 5.15.68-v7+
        Installation:           Native
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Boot Target:            multi-user.target
        Pending OS-Updates:     105
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.17.0
                                /usr/bin/node           v16.17.0
                                /usr/bin/npm            8.15.0
                                /usr/bin/npx            8.15.0
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            922M        234M         74M        0.0K        613M        632M
        Swap:            99M        1.0M         98M
        Total:          1.0G        235M        173M
        Active iob-Instances:   0
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                admin                   6.2.22
        ioBroker Status:        No connection to databases possible ...
        Objects:                1
        States:                 1
        Size of iob-Database:
        628M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        88K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Jemand eine Idee was ich noch machen kann? Wollte nicht wirklich den ganzen Rasperry neu aufsetzen.
        Ich dachte erst durch mein dauerndest Loggen von Messwerten in meiner HomeAutomation wäre der Speicher vollgelaufen. Das scheint aber nicht zu sein:
        df
        Filesystem     1K-blocks    Used Available Use% Mounted on
        /dev/root       14563544 5695448   8243064  41% /
        devtmpfs          340548       0    340548   0% /dev
        tmpfs             472132       0    472132   0% /dev/shm
        tmpfs             188856     988    187868   1% /run
        tmpfs               5120       4      5116   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1    261108   50962    210146  20% /boo
        crunchip apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          crunchip Forum Testing Most Active @bot1000 last edited by
          @bot1000 sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
          https://forum.iobroker.net/post/985102
            apollon77 @bot1000 last edited by
            @bot1000 Die Ausgabe von iob fix würde mich echt interessieren bei so einem großen objects file ... lass nochmal fixlaufen und schon ob das kleiner wird.
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @bot1000
              System aktuell halten.
              Und was ist /boo für ein mountpunkt?
                bot1000 @Thomas Braun last edited by
                System aktualisiert -> Fehler ist gleich
                boo hatte ich abgeschnittenb es ist "boot"
                  bot1000 @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Timeout beide auf 30000 gesetzt. Immer noch der gleiche Fehler
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @bot1000 last edited by
                    keine Nacherzählungen sonder auch jetzt wieder zeigen:
                    iob diag
                      @apollon77
                      System upgedatet
                      Und dann "iob fix" nochmal ausgeführt. Object file immer noch so groß:
                      iob fix Ausgabe:
                      library: loaded
                      Library version=2022-12-09
                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                          Script version: 2023-04-02
                          You might need to enter your password a couple of times.
                          Installing prerequisites (1/5)
                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                      Get:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease [6,892 B]
                      Get:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5,984 B]
                      Err:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      Err:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                        The following signatures couldn't be verified because the public key is not av        ailable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      Fetched 6,892 B in 4s (1,829 B/s)
                      Reading package lists... Done
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influx        data.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not up        dated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.gra        fana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified        because the public key is not available: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease        The following signatures couldn't be verified because the public key is not avai        lable: NO_PUBKEY 9E439B102CF3C0C6
                      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/stable/InRelease  T        he following signatures couldn't be verified because the public key is not avail        able: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
                      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used        instead.
                      Installed gcc-c++
                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Created /etc/sudoers.d/iobroker
                      Fixing directory permissions...
                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                      Done.
                          Database maintenance (4/5)
                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      Cannot compress objects.jsonl: Error: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobr        oker-data/objects.jsonl"!
                          at JsonlDB.open (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@alc        alzone/jsonl-db/build/lib/db.js:185:19)
                          at async compressDB (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/        @iobroker/jsonltool/index.js:37:9)
                          at async main (/home/iobroker/.npm/_npx/36bee06d4228a674/node_modules/@iobro        ker/jsonltool/index.js:93:17)
                      Compressed 1 JSONL files. Done
                          Checking autostart (5/5)
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                      iob diag Ausgabe "Summary":
                                           v.2023-04-16
                      Kernel:                 6.1.21-v7+
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Pending OS-Updates:     0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                              /usr/bin/node           v16.20.0
                                              /usr/bin/npm            8.19.4
                                              /usr/bin/npx            8.19.4
                      MEMORY:
                      Mem:            921M        213M        101M        0.0K        606M        684M
                      Swap:            99M         32M         67M
                      Total:          1.0G        245M        169M
                                              admin                   6.2.22
                      ioBroker Status:        Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
                      Objects:                1
                      States:                 1
                        bot1000 @bot1000 last edited by
                        Jemand noch ne Idee?
                        • DJMarc75
                          ja, wie wäre es wenn Du tatsächlich Deine Installation auf den aktuellen Stand bringen würdest ?
                          Also Node auf die empfohlene Version bringen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/64032/update-nodejs-best-practise-supported-16-und-18
                            @bot1000 dann probier spasseshalber mal mit 60000
                            Ausserdem musst du deine keys für grafana und influx anpassen
                              @crunchip
                              Kurzen Tipp wo ich weitere Infos bekomme wie das funktioniert?
                                Thomas Braun Most Active @bot1000 last edited by
                                @bot1000
                                https://forum.iobroker.net/topic/62040/linux-debian-grafana-repo-muss-aktualisiert-werden
                                Für influx steht auch was im weiteren Verlauf des Threads dabei.
                                  Worn @Thomas Braun last edited by
                                  Moin, ich hatte den Fehler heute auch wieder. Es hat also 3 Monate gedauert, bis das wieder aufgetreten ist. Der iob Fixer hat geholfen. Mein System ist stark veraltet, der neue PI etc. ist in Arbeit, aber es läuft wieder alles.
                                  Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Meine Frage: Die JSON Files sollen doch automatisch komprimiert werden, richtig? JS Controller ist die 4.0.23 aktuell. Wie könnte ich denn mal prüfen, wieso das automatische Komprimieren nicht funktioniert. Vielleicht "muss" man das irgendwo mal enablen?
                                    Thomas Braun Most Active @Worn last edited by Thomas Braun
                                    @worn sagte in Server Cannot start inMem-objects on port 9001:
                                    Vielleicht muss man sein System auch nur aktuell halten?
                                    js-controller
                                    latest:	4.0.24 for 5 months
                                    stable:	4.0.24 for 5 months
                                      Da hast du absolut Recht. Mich wunderte nur, dass irgendwo stand, die Komprimierung sollte bei JS 4.0.23 schon drin sein (meine ich hier gelesen zu haben), daher interessiert mich, ob da woanders ein Fehler steckt. Aktualisieren mache ich natürlich jetzt. Mal sehen, was dann in ~3 Monaten passiert (bzw. dann ist sicher der neue Raspi mit allem neu im Einsatz).
                                        Wo stehst du denn im Moment?
                                        iob diag
                                        hilft dir da evtl. weiter.
                                          Wie gesagt ist veraltet :). Dennoch läuft alles noch einwandfrei.
                                          Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @worn
                                            Keine Screenshots von Text.
                                            429
                                            81548
