    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      StephanH @SKB last edited by
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @stephanh manche lassen sich nicht mehr anklicken. Richtig - aber dafür gibt es nun die Direktwahl in der Seitenlasche.
      Ein Icon anwählen, dann über das Dropdown das nicht funktionierende Icon anwählen.
      Das passiert, wenn die Striche zu dünn sind.
      Ich lasse mir da noch eine Lösung für einfallen 😉
      Super Danke für den Tipp👍
      Bin begeister vom neuen Adapter 😁
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @StephanH last edited by
        @stephanh an deinem Lächeln erkenne ich, das es funktioniert?! 😉
        • schaefersklaus
          schaefersklaus @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          @homoran das ließe sich einbauen.
          Schaue ich mir an - muss erst noch ein Bisschen aus der Liste fertig stellen 😉
          Darf ich trotzdem noch einen kleinen Wunsch äußern?!?
          Wäre es viel Aufwand, wenn beides, also sowohl Geschwindigkeit als auch Anzahl der Punkte, sich ändern mit der Leistung?
          Also beides gleichzeitig. Wenn die Leistung steigt, mehr und schnellere Punkte. Sonst weniger und langsamer.
          Vielen Dank und Viele Grüße!
            Homoran Global Moderator Administrators @schaefersklaus last edited by
            @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
            ich fürchte das würde zu unübersichtlich.
            viele Dots, die auch noch schneller sind wirst du schnell wieder deaktivieren.
            SKB schaefersklaus 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Stimme ich zu. Daher habe ich es getrennt.
              • da_Woody
                da_Woody last edited by
                @homoran mich machen schon unterschieldiche geschwindigkeiten meschugge. droelf.gif
                • SKB
                  SKB Developer Most Active last edited by SKB
                  Hallo Zusammen,
                  wie gestern versprochen, habe ich heute das Update fertig (0.0.2-alpha.7). Folgendes ist neu:
                  • FIX: Einige Icons waren nicht beweglich ( @StephanH )
                  • FIX: Die Erstkonfiguration war fehlerhaft
                  • Hinzugefügt: Bestehende Linien können ebenfalls geändert werden ( @Homoran )
                  da_Woody Homoran S 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                    pejasus last edited by pejasus
                    Bei mir werden die Daten aus den Datenquellen nicht in die Texte übernommen
                    Inhalt der Datenquelle:
                    Die Definition der Datenquelle stimmt und ich habe auch nicht vergessen, die Datenquelle der Textinstanz zuzuweisen.
                    In der Konfiguration:
                    Nach dem Speichern:
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @pejasus last edited by
                      @pejasus Display as:
                      • Value ist Wert (Zahl)
                      • Text ist Text (Text)
                      Welcher Typ ist dein Datenpunkt?
                      • da_Woody
                        da_Woody @SKB last edited by
                        @skb mann, seit 2 wochen nehm ich mir vor, das zeug neu zu machen. aber mit deinem speed und den neuen dingens wart ich noch...
                        zumal der alte ja noch tutet für mich.
                          Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                          können sie nicht 😢
                          immer noch die rote Meldung dass die Verbindung bereits besteht.
                          (alpha-5 geblieben?)
                          • SKB
                            @homoran Nein, jetzt geht es definitiv 🙂
                            Mach einen Upload, Force Reload der Seite oder Inkognito Tab.
                              @skb leider nein!
                              hatte alles bis auf incognito tab versucht, auch anderer Browser, aber klappt leider nicht
                              2x neu installiert 2x upload.
                              im anderen Browser verschob sich der canvas nicht, bei firefox (mobile) schon
                              Dafür startete der Editor beim Gruppieren im Ecosia Browser jedesmal neu.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                Hinzugefügt: Grundeinstellungen auf Farben von Elementen erweitert
                                Icons Farbe ändert sich nicht?
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 klar. Grundfarbe angeben, speichern, neues Icon auf den Workspace ziehen - voila 🙂
                                    Aha, da bin ich schneller wenn ich die einzeln ändere. 😀
                                    Also eher was wenn man alles Neu macht.
                                    • SKB
                                      @sigi234 das stimmt. Dies wäre ja für neue Einrichtungen.
                                      Ich denke, man möchte mit den Grundeinstellungen ja auch nicht alle Icons ändern, wenn man es jetzt "nur mal so" probiert 🙂
                                        pejasus @SKB last edited by
                                        @skb die sind beide vom Typ value. Aber icch habe gerade etwas gesehen,was die Sache erklären könnte:
                                        die Instanz Energiefluss-erweitert ist nach einer Änderung inaktiv. Wenn ich sie dann wieder starte, taucht in der Konsole folgendes auf:
                                        • SKB
                                          @pejasus inaktiv heisst? Die Instanz ist rot?
                                          Dann muss ja im Log ein Fehler erscheinen?
                                          • SKB
                                            @homoran Also, ich habe den Adapter gerade auf meinem Test-System installiert - die Linie kann ich einwandfrei bearbeiten.
                                            Dennoch habe ich die Datei mal angepasst, damit sie einen neuen Hash bekommt.
                                            Vielleicht installierst Du nochmal drüber?
                                            Danke!
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4322
                                            5648323
