    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      mhuber last edited by mhuber
      ich schalte meine Siemens E9.500 Kaffeemaschine über ein Blockly Script, es funktioniert auch, nur bekomme ich beim einschalten immer diesen Fehler? Mache ich was falsch beim ansteuern/beim Script?
      2023-04-29 06:34:15.650 - error: homeconnect.0 (6880) AxiosError: Request failed with status code 409
      2023-04-29 06:34:15.655 - error: homeconnect.0 (6880) {"error":{"code":516,"description":"HomeAppliance reported an error","key":"BSH.Common.Error.WriteRequest.Busy"}}
      Hier mein Script
      <block type="on_ext" id="]T!11Mb/DXeZB}0l!." x="-438" y="237">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="Qa5.p(PFn%=A!q!iwwE6">
      <field name="oid">openknx.0.X1-GPA_und_Externe
      (z_b__IFTTT).Szenen__GPA_Adressen_u__IFTTT.Küche-EZ-Szenen</field>
      <block type="comment" id="LO^jTLB^RnL!{B*Ao@">
      <field name="COMMENT">Szene "Kaffee ein"</field>
      <block type="controls_if" id="q))6:y-54udp!(XDhv-v">
      <block type="logic_compare" id="%yj2beDgRIf
      e?w;id+k">
      <field name="OP">EQ</field>
      <block type="get_attr" id="%-bCySQ=E~;Y]D.fF;`M">
      <value name="PATH">
      <shadow type="text" id="0]E@kK(EzxQP/s[2|7d9">
      <field name="TEXT">scenenumber</field>
      <value name="OBJECT">
      <block type="on_source" id="L}lC:9sLO!L2#uR:Qp99">
      <block type="math_number" id=";c90~a$5ujZ_|lt.]OXF">
      <field name="NUM">1</field>
      <block type="control" id="8kr3=3PUHPgIt6QP$E?Z">
      <field name="OID">homeconnect.0.SIEMENS-TI9555X1DE-68A40E35600B.settings.BSH_Common_Setting_PowerState</field>
      <block type="text" id="O2Gw2@([78407L^v=.zc">
      <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.PowerState.On</field>
      • MasterofKungfu9999
        MasterofKungfu9999 @Karacho last edited by
        @karacho
        Ich habe eine Frage, wie werden deine userdata-Datenpunkte in deinem Script aktualisiert?
        Du hast ja einmal den Punkt "0_userdata.0.Geschirrspüler_Einschalt_Logik" und "0_userdata.0.Geschirrspüler_Ueberschuss_Start_Push"
        Ich habe mir diese nun auch angelegt., dein Script angepasst. Muss ich jetzt noch etwas tun?
          dtp @MasterofKungfu9999 last edited by dtp
          @all Zwei Fragen mit Bezug zu den Kaffeevollautomaten von Siemens.
          Der homeconnect-Adapter zeigt leider die in der App hinterlegten Favoriten nicht an. Die müssten aber eigentlich über die API abfragbar sein, denn die Apple Watch kann sie sich ja auch holen. Könnte man die Favoriten als Datenpunkte in den ioBroker einbinden?
          Wie startet man die Zubereitung eines Getränks? Ich kann zwar meinen Vollautomaten ein- und ausschalten, aber ich habe leider nichts gefunden, um einen Bezug zu starten. Auch das geht über die Home Connect App problemlos. Nur leider dort eben nicht mit Vorgabe einer bestimmten Uhrzeit.
            TT-Tom @dtp last edited by TT-Tom
            @dtp
            Favoriten
            Die Favoriten sind als Datenpunkte da (001-005), ich kann sie aber bei mir auch nicht starten. Bekomme Fehler das sie unbekannt sind.
            Zubereitung
            Ich habe es mit einem Blockly gelöst. Kann dir aber erst heute Abend posten. Bzw. Kannst du ein paar Seiten zurück blättern, ich habe es auch aus diesem Thread.
            Welche Maschine hast du? Ich nutze eine eq700.
              Peter666666 last edited by
              Hallo Leute,
              Seit kurzem habe ich das Problem das der Adapter mir immer anzeigt das die Waschmaschine verbunden ist obwohl diese ausgeschalten ist. Dadurch funktioniert die Sichtbarkeit in meiner VIS bzgl. Programlaufzeit nicht mehr (Laufzeit wird ständig mit 0 angezeigt wenn WM ausgeschalten ist). Hat wer eine Idee an was da liegen könnte?
                ManfredHi @Peter666666 last edited by
                @peter666666 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                Hallo Leute,
                Ich hab das Problem auch seit einiger Zeit mit meinem Siemens Geschirrspüler. Hab jetzt über ein Script das so gelöst, dass der DAtenpunkt nachdem der STrom der STeckdose abgeschaltet wird auf false gesetzt wird (mit aktualisieren). So funktioniert es bei mir wieder.
                  Peter666666 @ManfredHi last edited by
                  @manfredhi okay danke. Ich schalte die Steckdose nie aus. Welche Version hast du am laufen beim Adapter?
                    Hab die Version 1.1.1 installiert.
                    Aber wenn du die STeckdose nicht ausschaltest, dann ist das Gerät ja unter Strom und somit muss doch der Connect status auf true stehen oder ?
                      Peter666666 @ManfredHi last edited by Peter666666
                      @manfredhi bis vor kurzem hat es gereicht wenn die WM ausgeschaltet wurde und so auch die WLAN Verbindung weg ist.
                        ok, aber ich verstehe es nicht ganz. denn wenn connected auf false steht, kannst ja über iobroker nichts starten oder ? zumindest bei mir ist es so.
                          @manfredhi wir schalten die WM ein und starten das WM Programm, dann gleich pausieren und dann den Fernstart aktivieren. Dann startet die WM über ein Blockly Skript bei genügend PV Überschuss
                            Ok, wie das bei einer Waschmaschine funktioniert weiss ich nicht. Ich habe einen Siemens Geschirrspüler und bei dem mach ich am Gerät gar nichts. Da wähle ich das Programm und alle Einstellungen über die VIS aus und das Gerät startet dann bei genug PV-Strom oder wenn nicht vorhanden zur günstigsten tarifzeit.
                              Rookie50 last edited by
                              ich versuche gerade meinen Siemens Geschirrspüler remote zu starten. Via App klappt es. Aber nicht via iobroker objects.
                              Modell: SN63EX14BE/13
                              Ich setze als erstes den DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram auf das gewünsche oder sogar eingestellte Programm und danache das gleiche Programm im DP: homeconnect.0.XXXXXXXXX.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram
                              Leider passiert nichts am Gerät. Ich habe den Apater nun auf debug gestellt und folgendes geloggt:
                              2023-06-07 11:56:55.252	debug	{"error":{"description":"There is no program active","key":"SDK.Error.NoProgramActive"}}
                              2023-06-07 11:56:55.252	info	XXXXXXXXX/programs/active/options: There is no program active.
                              2023-06-07 11:56:54.189	debug	Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options
                              2023-06-07 11:56:54.189	debug	active.options.
                              2023-06-07 11:56:46.128	debug	Set api value
                              2023-06-07 11:56:46.127	debug	Set api value
                              2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_SilenceOnDemand
                              2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_VarioSpeedPlus
                              2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_IntensivZone
                              2023-06-07 11:56:46.122	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.Dishcare_Dishwasher_Option_HalfLoad
                              2023-06-07 11:56:46.121	debug	Create State: XXXXXXXXX.programs.selected.options.Eco50.BSH_Common_Option_StartInRelative
                              2023-06-07 11:56:46.117	debug	{"data":{"options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"IntensivZone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":false,"name":"VarioSpeedPlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand","value":false,"name":"Jetzt Leise"}]}}
                              2023-06-07 11:56:46.117	debug	/programs/selected/options
                              2023-06-07 11:56:45.383	debug	""
                              Was mich stutzig macht, warum sehe ich: "Delete: XXXXXXXXX.programs.active.options" ?? Danach wird genau das überprüft und fehlt entsprechend 😮
                              Oder mache ich grundsätzlich etwas verkehrt?
                              Es wäre schön, wenn jemand eine Antwort hätte 😉
                              Robert
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Rookie50 last edited by
                                @rookie50
                                Hallo, Fernstart aktiviert?
                                  Rookie50 @sigi234 last edited by Rookie50
                                  @sigi234 said in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                  @rookie50
                                  Hi, ja, der ist permanent aktiviert. Ich kann die Maschine ja auch via der Home Connect App starten.
                                  Unseren Bosch Waschetrockner kann ich auch über iobroker starten.
                                    @rookie50 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                    @rookie50
                                    Ok, selber Fehler bei mir.
                                    homeconnect.0
                                    2023-06-07 12:32:50.997	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                                    homeconnect.0
                                    2023-06-07 12:32:50.996	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                    homeconnect.0
                                    2023-06-07 12:32:36.645	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                                    homeconnect.0
                                    2023-06-07 12:32:36.645	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                    homeconnect.0
                                    2023-06-07 12:30:35.501	info	xxxxxxxxxxxxxxxxxx/programs/active/options: There is no program active.
                                    homeconnect.0
                                    2023-06-07 12:30:34.153	error	{"error":{"description":"Request cannot be performed since OperationState is not Ready","key":"SDK.Error.WrongOperationState"}}
                                    homeconnect.0
                                    2023-06-07 12:30:34.134	error	AxiosError: Request failed with status code 409
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Rookie50 last edited by sigi234
                                      @rookie50
                                      Schalte den GS mal ein, und probiere es nochmal via den DP
                                        @rookie50
                                        Ich habe gerade den Objektbaum gelöscht und den Adapter neu gestartet. Der Adapter blieb gelb. Dann habe ich mich nochmal auf der API Seite von Home connect eingeloggt. Der Adapter ist nun wieder grün, alle Objekte neu erstellt und nun funktioniert auch die remote Bedienung via iobroker. Was nun letztendlich dazu geführt hat, dass es nun funktioniert, kann ich nicht leider sagen...
                                          ManfredHi last edited by ManfredHi
                                          Ich weiss jetzt zwar nicht mehr, ob die FEhlermeldungen bei meinem Siemens Geschirrspüler genauso gelautet haben, aber ich habe diese wegbekommen, indem ich nachdem ich die schalbare Steckdose ausgeschaltet habe, den Datenpunkt homeconnect.0.0xxxxxxxxxxxxxxxx.general.connected auf false setze. Seitdem habe ich keine Probleme mehr.
                                          • Flexer
                                            Flexer last edited by
                                            Hallo und schönen guten Abend,
                                            leider bekomme ich keine Verbindung mehr mit dem homeconect adapter. Einen Screenshot vom Log habe ich hier mal eingefügt.
                                            Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
                                            Viele Grüße
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498965
